3375 ответов в теме
#2136
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 06 Сентябрь 2016 - 20:07
Назови, плиз, редуктор хуже аляски на сегодняшний день?
опиши свое видение в чём он хуже других?я знаю в чём он хуже но хочу услышать твою версию :ad_new:
приезжают моторы и 2,4 и 3,5 на аляске, со словами не едуть)))
совсем не факт ...., был у меня настройке крайслер 3.8 на аляске и ухал на ней  аш за милую душу  :sm302:
Изменено: fire1, 06 Сентябрь 2016 - 20:08
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Кнапик,омвул хороший редуктор, просто надо ставить дополнительный газовый эмк
#2138
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 06 Сентябрь 2016 - 21:02
А при чем тут моя версия? Я спрашивал какой редуктор хуже аляски.
Даже вернуццо на настройку не смог?  :sm17_1:
Изменено: 1342, 06 Сентябрь 2016 - 21:01
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 06 Сентябрь 2016 - 22:45
с чем связано странное поведение STAG-4+:
1. при вкл. зажигания кнопка 3 раза мигает и вырубается. (upd При этом из-под капота раздается щел - то ли реле, то ли электромагнит). А иногда и вообще не включается - если с прошлого раза времени прошло совсем мало
2. если все же перейдет на газ - при достижении температуры ОЖ 92-95 кнопка начинает часто мигать, пищит 3 раза коротко (сигнализирует ошибку) и машина переходит на бенз
Может ли это быть последствиями замены прокладок в редукторе?
И, кстати, Валтеки 3 Ом для моего x20xev - совсем фуфловые форсы или не стоит их менять?
Изменено: grayplus, 07 Сентябрь 2016 - 13:38
#2140
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 07 Сентябрь 2016 - 05:23
Подключи комп и все увидим.
#2141
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 07 Сентябрь 2016 - 07:50
Так это надо к газовщикам ехать, у меня шнурка нету. А к ним если ехать - так сразу и денег дать, пусть работают. Интересно было бы самим...
Изменено: grayplus, 07 Сентябрь 2016 - 07:54
#2142
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 07 Сентябрь 2016 - 08:33
Сам не зможешь, бо
шнурка нету
Або шукай шнурок, або забудь й плати майстрам.
#2143
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 07 Сентябрь 2016 - 13:36
Заказал шнурок - а шо делать...
#2144
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 07 Сентябрь 2016 - 13:37
Ждать
#2145
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 07 Сентябрь 2016 - 13:43
Можна самому зробити.
В мене на оцьому вже кілька років працює
http://aukro.ua/usb-...6477171485.html
#2146
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 09 Сентябрь 2016 - 20:29
купил адаптер, забацал кабель.
подключил.
газ-комп определился, тут же предложил обновить прошивку. Я отказался и полез смотреть ошибки. Была куча ошибок напряжения - остались от садившегося в кемпинге аккума, наверное. Я их стер. Текущих ошибок комп не выдавал.
Решил обновить прошивку контроллера - с 8.2 на 11.2. Проша ругнулась, что нужно будет сделать автокалибровку - ОК. Проша предложила сохранить текущие настройки - ОК. Прошивка обновилась. Проша сказала, что надо сделать автокалибровку. НО!
Как мне когда-то сказал газовщик, который чистил и калибровал Валтеки мои в июле месяце, установщики взяли сигнал оборотов не с ДПРВ, а с ДПКВ. Типа, это не совсем верно, но в принципе возможно и работать будет. Поскольку вмешиваться в проводку я не рискнул, а он сказал (см. выше), то обороты газ-комп так и берет откуда брал. И вот что я вижу при автокалибровке: "Ожидание температуры 50" - "Температура 51" - "Двигатель работает на холостых оборотах" - "Обороты слишком высокие". И точно - на экране на холостых обороты скачут в диапазоне 5100-5600. Значение поля "Кол-во импульсов на оборот" и до обновления, и сейчас - 16. Файла со старыми настройками нет нигде - т.е. программа их нихренышка не сохранила   :ac:  :smile275:.  Может, где-то надо еще что-то накрутить, чтобы обороты правильно показывало и автокалибровка прошла?
Изменено: grayplus, 18 Сентябрь 2016 - 18:41
#2147
doker
doker
    • Сообщений 1816
  • Авто:Santa и шкода )))
Опубликовано 14 Сентябрь 2016 - 08:53
подключил.
Как мне когда-то сказал газовщик, который чистил и калибровал Валтеки мои в июле месяце, установщики взяли сигнал оборотов не с ДПКВ, а с ДПРВ (или наоборот - я не помню уже). Типа, это не совсем верно, но в принципе возможно и работать будет. Поскольку вмешиваться в проводку я не рискнул, а он сказал (см. выше), то обороты газ-комп так и берет откуда брал. И вот что я вижу при автокалибровке: "Ожидание температуры 50" - "Температура 51" - "Двигатель работает на холостых оборотах" - "Обороты слишком высокие". И точно - на экране на холостых обороты скачут в диапазоне 5100-5600. Значение поля "Кол-во импульсов на оборот" и до обновления, и сейчас - 16. Карта не строится, естественно, - синий квадратик тупо крутится на одном месте. Файла со старыми настройками нет нигде - т.е. программа их нихренышка не сохранила  :ac:  :smile275:.  Может, где-то надо еще что-то накрутить, чтобы обороты правильно показывало и автокалибровка прошла?
Количество цилиндров правильное стоит в настройках?
И на сколько я знаю сигнал оборотов берется с катушки
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 14 Сентябрь 2016 - 14:12
Стоит "дрыгатель 4 цилиндра, 4 цилиндра на 1 катушку".
Проверю насчет катушки, но газовщик сказал, что с ДПКВ :smile44: ...
УПД: было свободных 5 минут, покрутил настройки - снял галку "Обороты с ДПРВ" - теперь вместо 5400-6500 показывает 1500-1600. Но все равно это в 3 раза выше реальных, а иногда вообще скачет до 25000 :-(
Изменено: grayplus, 18 Сентябрь 2016 - 18:40
#2149
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 18 Сентябрь 2016 - 16:51
Сними скрины, ничего не понятно.
#2150
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 19 Сентябрь 2016 - 21:57
На чуме вроде как двойная катушка..
Я тут: 067 976 23 06
#2151
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 20 Сентябрь 2016 - 08:02
Я все-таки грешу на то, что не подходит тип датчика - на схемах до 1998 ДПКВ и ДПРВ одинаково нарисованы, а после 1998 - по-разному, да и по каталогам у них разные коды. На выходных поеду в гараж и попробую подключиться к ДПРВ.
#2152
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 20 Сентябрь 2016 - 08:07
..попробую подключиться к ДПРВ.
Зачем?
Катушка не? Все работает.
#2153
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 20 Сентябрь 2016 - 09:24
Зачем?
Не мешай человеку познавать гбо :cool1:
#2154
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 20 Сентябрь 2016 - 11:31
grayplus, не мешай машине работать
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 20 Сентябрь 2016 - 13:12
fire1, так мне не очень нравится, как она работает.
Зачем? Катушка не? Все работает.
КМК, до катушки сложнее добраться, чем до ДПРВ.
#2156
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 20 Сентябрь 2016 - 13:25
всім здрастє!
І як мовиться - а  давайте і мені погадаєм по фото  :sm13_:
Ітак маємо ООБ з X20SE. редуктор аляска, форсунки -вальтеки ред. В їзді по суті не турбує окрім рзходу - 11.5 поки що мінімально що добився ( 90 % траса) ну і скріни
при роботі на бензині
та на газу
що скажете шановне панство?)
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 20 Сентябрь 2016 - 14:19
REIser, я где-то читал, что давление МАП не должно быть больше 0,35, если больше - надо искать подсос воздуха.
#2158
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 21 Сентябрь 2016 - 20:36
Хотел бы я видеть как ты найдешь подсос на Ниве и тд
всім здрастє!
Нужно снизить давление до 1 и перекалибровать. Потом вывести карты.
Изменено: PULYA, 21 Сентябрь 2016 - 20:39
#2159
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 07:20
а если наоброт МАП 0,25? куда копать
Реклама!!!
#2160
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 08:57
Для чего?
Сверлить поршни :cool1:
#2161
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 09:27
Для чего?
+1 это поржняк....
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 13:25
так що з розходом, хто що скаже? майже 12л по трасі забагато як на мене, ще на ООА 2-е покоління по трасі було 9,5-10,5 в залежності від важкості ноги)
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 14:13
REIser
смесь забедни и графики подравняй.
#2164
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 14:23
ИГОРЯН,  графік підрівняв ще тоді як зробив скріни, а як збіднити суміш?) (вибачаюсь за дурне питання , може просто не зрозумів про що мова)
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 22 Сентябрь 2016 - 14:42
могу дать человека во львове , он тебе порешает , Вовчик  поверь вся эта писанина  тут  это не о чём :ad_new:
смесь забедни и
бАгатая смесь не сгорает ,а бедная не горит :ad_new:.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 23 Сентябрь 2016 - 08:47
Сведи графики
#2167
REIser
REIser
    • Сообщений 1666
  • Авто:Тракторне
Опубликовано 23 Сентябрь 2016 - 13:24
графіки звів. покатаюсь декілька днів подивлюсь на результат  :ad_new:
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 25 Сентябрь 2016 - 08:58
+1 это поржняк....
Я высказал свое мнение.
#2169
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 01 Октябрь 2016 - 21:47
Сегодня заехал к родителям, хотел поделать скриншотов и покопаться под капотом - странные обороты не дают покоя. В результате нашел еще одно место, где была скрутка, креативно замутенная установщиками по пути от ДПКВ к газомозгу. Облудил и пропаял. Короткий запуск и 2-3 минуты работы двигателя показали, что скачков оборотов, как было раньше, в диапазоне 6000-25000 [пока? - тьху-тьху-тьху] не наблюдается, но все равно они (обороты) показываются неправильно. В реальности около 600-650, а на экране - раз в много больше.
Тут на звук мотора пришел батя и осчастливил мну информацией, что газ он выкатал практически до донышка, оставив только пару литров, так что нефиг мне играться с настройками.
Посему с горя успел снять только скрин с настройками дрыгателя - может, я какие пункты неправильно выставил, наставьте на путь истинный, пожалуйста  :blush:
Потом заглушил и пошел кофе пить.
Помню, показания МАП меняются с прогревом в сторону уменьшения где-то до 0,28-0,30. Давление на полностью прогретом моторе и при наличии газа в баке около 1,08-1,10. Время впрыска бензина на ХХ прогретого мотора - порядка 3,7-3,8, газ - около 5,5-5,6 (вроде бы). От порогового значения в диапазоне 2,5...8 В число оборотов заметно не изменяются.
Поскольку проскакивала ошибка лямбды - что можно сказать о ней по этим цифрам? И тип я правильно выставил или нет?
Спасибо за конструктивные ответы  :drinks:
Изменено: grayplus, 01 Октябрь 2016 - 21:53
#2170
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 01 Октябрь 2016 - 23:56
А почему попарный?
