3375 ответов в теме
#2206
Omega_88
Omega_88
    • Сообщений 1288
  • Авто:Є в мене мрія...
Опубликовано 18 Октябрь 2016 - 12:58
Наконец-то я перебрался с ГМО2 на ГМО4, поставил стаг4+, валтеки 3ом, аляска ат-09, датчик PS02, ставил сам, комплект б\у, впервые, по началу попутал слега провода при подключении к бенз. форсам, но щас вроде все нормуль, сопла в форсунках Ф=2мм., (думаю разсверлить до 2.5мм) трубки по 17см. длиной, сигнал оборотов использовал с катушки, (остался выведенный после демонтажа гбо2) показывает вроде правильно. Изначально подключался с рабочего ноута (вин7), все было гуд, вчера пробовал с домашнего (вин7) на том же кабеле но постоянно разрывается связь с контроллером (1-2-мин.) почему?
Еще вопрос, можно ли как то перенести графики или настройки с аналогичного мотора с исправными датчиками? (у меня пока расходомер-труп и лямда тоже). Автокалибровку пока не делал из за разрывов связи (прошивку и версию программы обновил), но на газу работает ровно, думаю какой ожидать расход в таком режиме?
Изменено: Omega_88, 19 Октябрь 2016 - 14:05
Omega_88
Omega_88
    • Сообщений 1288
Опубликовано 19 Октябрь 2016 - 14:01
Сегодня покатался с подключенным рабочим ноутом - все ок, связь не оборвалась ни разу (с домашним постоянно теряется связь с контроллером).
Делал автокалибровку на ХХ с галкой  "Одновременно все инжектора", т.к. без нее двиг. глохнет и прога ругается, но после ее окончания вылетает такая ошибка, хотя отверстия форсунок 2мм. и машина на газу не едет и не набирает обороты, откатился до заводских настроек, опять все настроил, поездил на бензе, потом на газу и вот что получилось. Машина на газу поехала, наблюдается правда тупеж при разгоне до 2.5-3 тыс.об. Расход пока само собой неизвестен. форсунки я так понимаю для этого двигателя надо разсверлить до 2.5мм.? В общем жду советов.
Omega_88
Omega_88
    • Сообщений 1288
Опубликовано 19 Октябрь 2016 - 15:26
Еще хотелось бы увидеть кто как расположил узлы гбо4 под капотом омеги с таким мотором, а особенно кто куда прикрутил газо-мозг. Заранее благодарен.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 19 Октябрь 2016 - 15:30
Если система не калибруется,значит не работает лямбда-зонд или перепутаны местами форсунки(На это указывает выбор одновременной калибровки инжекторов)
Что ты хочешь услышать в советах?Лечи бензиновую часть!!!
Изменено: ИГОРЯН, 19 Октябрь 2016 - 15:31
#2210
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 19 Октябрь 2016 - 20:38
Omega_88, у моей редуктор на правой стороне внизу, примерно между воздушником и расширительным бачком; газ. мозги - втиснуты почти возле моторного щита примерно на уровне с расширительным бачком; форсунки прикручены к коробу с проводкой сверху-справа от двигателя - длина шлангов сантиметров по 18. Сейчас нету скринов, но сразу после автокалибровки на ХХ бензиновое время 2,6-2,8, газовое - до 4,2, обормоты правда неправильно показывают 880-900 вместо 550-580, кривая коэффициента коррекции лежит в диапазоне 1,2-1,4. Пока на газу проехано километров 20, так что выводы делать рано, но тупить сильнее, чем до моего вмешательства не стала.
Изменено: grayplus, 19 Октябрь 2016 - 20:39
#2211
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 20 Октябрь 2016 - 09:00
Нещодавно був прикол. Ставили десь рік тому колезі газ на 9-ку. Каже почало глючити на газу. Сіпається, глохне, не їде. Ну, кажу, приїжджай, подивимось. Доки до мене їхав - поліз сам форсунки мити. Результату ніякого. Приїхав. Підключаємось. На бензині - робить більш-менш. При перемиканні на газ десь через хвилину-дві зникає бензиновий вприск на 4-му циліндрі. При спробі відкалібрувати - те саме. Потанцювали з бубном - ніфіга. Навіть коли тільки один циліндр переводиш на газ, при чому будь-який, відключаеється 4-й. Поїхав. Через день дзвонить і каже, що скинув голову, шось там нашаманили і на газу робить навіть без переналаштування. Приїжджає. Калібруємо - ідеально з першого разу. Навіть на бензині час вприску впав на холостому на 0,5 мсек. Шо робив не знаю, чого зникав бензин на 4-му - теж х.з. Помилки бензомозку так і не читали.
#2212
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 20 Октябрь 2016 - 09:08
а ты умеешь интриговать... возьми да расспроси у коллеги что да как.
Реклама!!!
#2213
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 20 Октябрь 2016 - 10:18
Так а що питать? Він не сам робив. Каже скинули голову. почистили шось там, прокладку замінили. Ну свічки ще нові. Оп - і працює. Я сам логіки не бачу.
Єдине, що лізе в голову - це через множинні пропуски запалення в 4-му циліндрі бензомозок відмикав цей циліндр взагалі. Я не знаю чи ця ідея взагалі має право на життя, але більше нічого вигадати не можу.
Самому цікаво як так.
#2214
Omega_88
Omega_88
    • Сообщений 1288
Опубликовано 20 Октябрь 2016 - 10:38
Машина едет довольно резво, даже с низов. Расход пока не понятен.
Правда сегодня утром после перехода на газ, ХХ почти не было, пару раз глохла, пока хорошо не выгрелась, в чем может быть проблема?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 20 Октябрь 2016 - 11:28
время смущает
#2216
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 20 Октябрь 2016 - 19:33
У вазов есть такой прикол, они видят любой пропуск зажигания и отрубают конкретный цилиндр, как мерсы. На нашей практике было очень много таких случаев начиная от ослабших разъемов на бензофорсах и до отсутствия компрессии.
#2217
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 06:52
Дякую. Знач таки логіка не підвела.
#2218
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 11:50
Это только на 16-ти клапанных или на 8 тоже?
На 8-ми не сталкивался ни разу.
Omega_88
сделай скрин работы на бензе.
Попробуй отключать по очереди газовые форсунки,по моему они таки попутаны.
#2219
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 11:56
Это только на 16-ти клапанных или на 8 тоже? На 8-ми не сталкивался ни разу.
В мене вищеописана хрень була на 8-ми.
#2220
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 15:36
Какой сейчас лучше редуктор взять чтобы стабильно тянул в6 220 л.с. Аутлендер иксэль? Стоит Сильвер и дует через фильтр 1 вход на 2 выхода, редуктор слаб для этого двигателя. Думаю взять Голд или Мейджик 3 компакт, что лучше будет?
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 20:21
Пятница и все установщики по гаражам своим задерживаются?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 20:28
Бери голд
#2223
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 20:33
Бери голд
Смущает количество гарантийных случаев и боязнь плохого газа. Но не вижу особой альтернативы. Скорее всего закажу после выходных.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 20:47
А не смущает что Сильвер по книге 211, естественно он не везет её. Я бы ставил Паладий с дополнительным электроклапанном или меджик, но тут как повезет.
#2225
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 21:00
Купил машину с таким редуктором. Мне проще редутор переставить чем все гмо :smile44:
Меджик компакт или обычний? Смущает форма обычного меджика, он сильно длинный с электоклапаном.
Паладий шо за фрукт?
Глянул на паладий, не понравился выход клапана сброса. Я уже когда-то натрахался с таким клапаном на сильвере с6, больше нравится, когда он внутрь стравливает.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 22:08
А у тебя вообще когда-нибудь стравливало?
#2227
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 22:33
Не знаю даже :smile44:
Но пришлось мудрить через тройник отвод в вакуум.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 23:21
гюртнер поставь.
Или  EG SuPremo http://gasparts.com....eg-supremo.html
#2229
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 21 Октябрь 2016 - 23:46
гюртнер поставь.
Стоял как-то на прошлом Мурано черный гюнтер, я таких просадок даже на Аляске с мощным двигателем не видел. С 1,2 давление падало на 0,8 и даже иногда ниже.
В общем подумал и решил, что голд будет проще прикрутить на кронштейн и патрубки от сильвера, потому мне не нужно изобретать ничего, остановлюсь на нем.
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 25 Октябрь 2016 - 18:53
С приходом холодов возникла странность - не переходит на газ. После запуска мигает светодиодом (ждет нагрева), причем мигать может довольно долго, даже когда на указателе температуры будет 90. Потом начинает вываливать ошибку давления газа. При подключении компа вижу, что температура редуктора колеблется в районе 70-80 градусов, а газа - 22-25 (переход выставлен на 30). При этом давление растет до 1,5, после чего, собственно, и пищит ошибку. При запуске на газу прогретой машины едет нормально. Шланги газовые руками пока не трогал.
Может ли это быть завоздушенность в редукторе (я его снимал и менял прокладки месяца полтора назад)? Или вероятнее смерть датчика в PS-02?
ПыСы: кстати, и печка стала хреново греть; редуктор параллельно печке подключен.
Изменено: grayplus, 25 Октябрь 2016 - 19:06
#2231
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 25 Октябрь 2016 - 22:52
Варианта два завоздушенная система о.ж,причины разные,Второй "криворукая" диагностика.
МАП проверить легко сними шланг с редуктора подачи газа и вакуумный,и сбрось нам скрин данных при включенном зажигании.
Изменено: ИГОРЯН, 25 Октябрь 2016 - 22:53
#2232
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 25 Октябрь 2016 - 23:39
а можно еще раз - для тех, кто в танке?
т.е., снять шланг от бака к редуктору или от редуктора к фильтру паровой фазы и далее?
вакуумный - это тонкий, от клапана к МАП?
#2233
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 25 Октябрь 2016 - 23:52
Сними шланг с редуктора,он соединен с фильтром.Второй тонкий на редукторе.
Включаешь зажигание,подключаешься к гбо и делаешь скрин.
#2234
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2175
Опубликовано 26 Октябрь 2016 - 13:19
ОК, спасибо, сделаю.
Упдате:
снял шланг со штуцера развоздушки (над термостатом), дунул в него. Сначала дулось тяжеловато, потом легко, потом из штуцера начал течь антифриз. Быстренько одел все обратно. Долил антифриза грамм 350 в бачок. Завел, температура воздуха ок. +12. Через минуту обороты упали до нормальных ХХ, через полторы - завелись газовые фосунки. И пока так и ездит. Покатаю еще пару дней, если снова перестанет переходить на газ, тогда заскриню настройки и показания датчиков.
Уплате 2: стаговская прога на ноуте обновилась и теперь предлагает снова обновить прошивку контроллера. Стоит ли?
Изменено: grayplus, 28 Октябрь 2016 - 22:34
#2235
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
  • Авто:Honda CR-V III
    Opel Zafira A Z18XE в воспоминаниях
Опубликовано 29 Октябрь 2016 - 21:57
Утомила однако такая ситуация. На данный момент, приходится иногда цеплять прицеп. Если тягаю его не долго, то проблем нет. А вот если  кататься с прицепом (груз  - 200кг) дня три, а потом ездишь без него, загорается чек - богатая смесь. Я так понимаю мозги авто, адаптируются к нагрузке (прицепу), увеличивая время впрыска. И потом, если ездишь без прицепа, им нужно какое то время, что бы откатить адаптации назад. Вроде ничего страшного, но все равно не камильфо. Мозги стаг 4+
Что скажите. Нужны мозги с OBD коррекцией?
Изменено: Валера1, 29 Октябрь 2016 - 22:00
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 29 Октябрь 2016 - 22:25
Обедни смесь процентов на 5 и проблемы уйдут!Просто с дополнительной нагрузкой(или после)  ты вылазишь за допустимый процент коррекции.
#2237
Валера1
Валера1
    • Сообщений 341
Опубликовано 29 Октябрь 2016 - 22:29
Дякую.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 29 Октябрь 2016 - 22:34
Дякую.
Незачто :ad_new:
#2239
Omega_88
Omega_88
    • Сообщений 1288
Опубликовано 01 Ноябрь 2016 - 23:20
Omega_88
При работе на газу, если отключать 1ю или 2ю. газовые форсунки, за них я так понимаю включаются бензиновые, (проверял с помощью кнопки откл. бензонасоса в салоне), а вот если отключать 3ю или 4ю, то двигатель сильно колбасит и бенз. форсы не врубаются. Может таки что и напутал. Еще, двигло не крутится выше 4500об., на любом топливе, насколько я помню это симптом неработающего датчика распредвала?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 01 Ноябрь 2016 - 23:29
А если сразу две отключить и 3 и 4-ю, тоже колбасит? Или только по одной? Если не колбасит, то просто перекинь разъемы на газовых форсунках 3и4 местами
