3375 ответов в теме
#2241
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 00:42
двигло не крутится выше 4500об.,это симптом неработающего датчика распредвала?
Правильно помнишь
Я тут: 067 976 23 06
#2242
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 17:54
При работе на газу, если отключать 1ю или 2ю. газовые форсунки, за них я так понимаю включаются бензиновые, (проверял с помощью кнопки откл. бензонасоса в салоне), а вот если отключать 3ю или 4ю, то двигатель сильно колбасит и бенз. форсы не врубаются. Может таки что и напутал. Еще, двигло не крутится выше 4500об., на любом топливе, насколько я помню это симптом неработающего датчика распредвала?
Не встречал такой системы?В большинстве при отключении разьема,происходит переход на бенз по ошибке.
Про датчик распреда все верно?
#2243
Omega_88
Omega_88
    • Сообщений 1288
  • Авто:Є в мене мрія...
Опубликовано 02 Ноябрь 2016 - 22:31
Имеется ввиду отключение в проге во время работы.
Изменено: Omega_88, 02 Ноябрь 2016 - 22:36
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 03 Ноябрь 2016 - 13:40
Которые колбасят те и перепутаны.При отключении одной колбасит при отключении второй выравнивается.
#2245
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 14:30
А подскажите газ. мозги должны висеть на постоянном +? Или нет?
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#2246
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 14:42
там два плюса, один на акб, второй после замка зажигания
#2247
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 15:04
Кнапик, а сколько тянут мозги милиампер? А вариатор микролуч должен висеть на постоянном +?
Ток утечки большой у меня
#2248
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 15:13
Ну вытащи предохранитель и проверь. Мало тянут, не заметно практически. Как и вариатор микролуч. Ко мне сколько приезжало машин с установленным вариатором, всегда на плюсе постоянно висел
тебе написать, как найти утечку?
#2249
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 16:32
та не, я знаю. Я машину купил с газом хотел узнать правильно ли он подключен.
#2250
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 16:57
после выключения зажигания кнопка должна гаснуть
#2251
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 17:21
Кнопка в салоне тухнет, но мозги читаются
#2252
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 17:54
но мозги читаются
это норм, а что за мозги?
#2253
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 18 Ноябрь 2016 - 18:52
Зенит jz-2005
#2254
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 20 Ноябрь 2016 - 02:32
Через минут 15 потребление падает
#2255
Omega_88
Omega_88
    • Сообщений 1288
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 13:47
таки перепутаны были 3-я и 4-я, поменял местами, и наконец-то автокалибровку сделал.
Сейчас Наблдается "троение" при работе на газу сразу после переключения, (в настройках стоит переключение при 30 град.), после прогрева проходит, на бензе не троит. Работа валтеков как то зависит от температуры?
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 01 Декабрь 2016 - 20:21
Все форсунки зависят от температуры, но это прописано в прошивке. Ты же не зря выбираешь из списка. Но газ нормально испаряется после 37°, поэтому лучше ставить 38.
#2257
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 02 Декабрь 2016 - 19:51
Поставь в проге галачку прогрев форсунок,если не поможет поднимай температуру перехода.
#2258
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 03 Декабрь 2016 - 22:57
А если поможет, то снимай и мой форсунки.
#2259
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 03 Декабрь 2016 - 23:33
правильно настраивать  корекцию  по температуре
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Авто:Вектра Б X18XE1 универсал
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 18:57
Всем здравствуйте!  Нужна ваша консультация. У товарища на Хюндай Туксон 2.7 л , он хочет поменять редуктор на какой-то хороший, так как тот , что сейчас стоит ( Томасетто Артик) не вытягивает.
     Какой посоветуете ?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 19:34
А что уже предлагали?
#2262
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 19:43
Та пока ничего не предлагали. К местным ГБОшникам ехать (пока) не хочет, так как каждый будет толкать тот редуктор, который выгоден именно ему ( по той, или иной причине).
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 19:53
Ну так пусть соберет предложение, а там и подскажем))
#2264
Дмитрий-84
Дмитрий-84
    • Сообщений 83
  • Гос. номер:3739
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 20:09
Как все тяжело )))
Забыл сказать , 175 лошадок там 6ти котловый
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 20:29
кме сильвер возит такой мотор, к примеру.
#2266
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 20:33
Ему потом с этим жить, поэтому Коля правильно говорит, что пусть узнает что популярно у них.
Как все тяжело )))
Та все гбошники знают этот асинхронный мотор.
#2267
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 23:12
В мене 3.4 211 к.с. возить.
Чи там якийсь хитромудрий двигун?
#2268
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 23:16
та не, мотор как мотор, V-образная 6-ка. Но арктику я бы на него не поставил)))
#2269
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 05 Декабрь 2016 - 23:23
     Какой посоветуете ?
 арктика нормальный редуктор и всё он отлично вытягивает  , хай поедет для начала к нормальным специалистам пусть продиагностируют и настроят  систему и всё поедет и на этом редукторе.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 07:43
#2271
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 12:11
:smile284:
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 07 Декабрь 2016 - 00:37
Ну не знаю, мож руки кривые. Лач 1.8 арктик на 8-ке проваливало %40, а то и больше  :sm12_:
как то едет..
#2273
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 07 Декабрь 2016 - 09:55
как то едет..
 ауди 2.6 в6 ездит на аляске на 6-ке трубке и  в полне нормально , человек не готов был оплачивать ни арктику ни кме ни ..... и он об этом знал ,  любой редуктор в той или иной степени имеет просадку давления и это зависит не только от редуктора
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 07 Декабрь 2016 - 10:18
А яка просадка там і на якому навантаженні?
Ті ж розумієш, що "и  в полне нормально" -  це так собі аргумент. Дуже суб'єктивний.
В мене теж було, приїхав чел на уаті з аляскою (тиск на максимумі) з втиком газу. Ну підтягнув, вирішили ще покататись з ноутом. Ну, кажу, їдь поактивніше. Ніби норм з тиском все норм. Але активно в нього - це черепаха-стайл. Як змусив його придавити педальку до підлоги - так тиск до 0.7-0.8 й провалився. Фігня, кажу, не змозі цей редуктор твій мотор прогодувати. А він, та мені й не треба аби він пер на 100%, мене влаштовує. Так шо тут скоріше не питання кривих рук, а в тому, що потрібно власнику. Декого просто влаштовує така ситуація. А редуктор слабий.
ЗИ: в мене теж на 6-ці трубці, але сільвер.
#2275
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 07 Декабрь 2016 - 12:06
Говорить конкретно о редукторе и его просадке-бред!Нужно говорить о полном комплекте и всех характеристиках двигателя.Многие утверждают,что и Голд проседает более 250 кобыл,но у некоторых на 310 работает.Что такое дать полную нагрузку я знаю.
