#3677
Опубликовано 17 Февраль 2017 - 11:28
Тентованое то пока к чему пришли.
в чем его плюс?
#3678
Опубликовано 17 Февраль 2017 - 11:52
Нет проблем как с поликарбонатом.
И в любой момент можно снять и разобрать.
Я видел много проблем с поликарбонатом--рассыпался,пересох,дыры сквозные. У соседей такой--ну его нафик,пока не хочу.пока тент мне подходит, только в цене и в конструкции теперь решаем, единственное ,что парусность парусностью у него будет трындец.9 метров в длину и 3,50 в ширину.
Изменено: sshurika, 17 Февраль 2017 - 11:55
#3679
Опубликовано 17 Февраль 2017 - 12:18
стена рядом есть?
вот прикольные решения тентовых навесов
маркизы называются
http://stobag.pro/ca...kizy/jumbo.html
#3680
Опубликовано 17 Февраль 2017 - 13:25
Но не такой.я как найду покажу.
Такой навес на балкон хотим.
Толик,что-то типа такого.
http://ugtent.com.ua...a-avtomobilya-1
У них вариантов много.
#3685
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 18:14
1. Поликарбонат должен быть Полигал.
2. Правильно по технологии смонтирован.
И не будет никаких проблем.
У мну уже 5 лет - аки девственный.
#3687
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 20:33
Koval,
попробую послезавтра или завтра выложить фото-того что имеют.
вроде все как бы и по правилам-но вот кака то фигня с ним приключается-с поликарбонатом.
scenium, -да фигня какая то случилась--он у жены почему то начал через раз открываться.как то -вообще ни стал ни на что реагировать,--отремонтировали,поставили-опять все хорошо все нормально--и через какое то время,опять, вуаля-не реагирует,механически-все нормально,все хорошо.а вот с автоматикой как то не сложилось.ну вот и во избежание всякой ерунды - снял и ну его нафик.
как то так. а когда тут меч над головой в руках жены висит - то как то и не ставил больше.
#3688
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 20:52
Koval,
Да видел я последствия, не первый год в строительстве. Я так-же завтра сфоткаю,как сохранился Полигал, и заодно как установлен у меня электромеханический замок. И то и другое в эксплуатации 5 лет.
Обрисуй всю схему управления замком, попробуем найти причину.
Изменено: Koval, 18 Февраль 2017 - 20:54
#3689
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 21:03
Вот и я себе купил электромеханический Atis lock SS CK но еще не устанавливал.
Блин, заказывал через инет (не щупая предварительно), и думал что в случае отключения электричества его можно открыть ключем, а хер там. Там не механическая часть, ключ проворачивается немного только чтобы замкнуть контакт и срабатывает электрика. Получается, если нет электричества, замок фиг откроешь. Вот и думаю, как правильно устанавливать, или аккумулятор как-то присабачивать или хз.
#3690
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 21:12
Это подделка, я встречал пару подобных экземпляров, которые покупали сами заказчики. Так-же встречаются подделки,в которых сэкономили на обмотках и в результате замки срабатывают не от положенных 12 В, а от 15-18В. Настоящий Атис имеет механическое открывание и механическую блокировку от детей методом ключа. Между прочим настоящий Атис - самое лучшее отношение цена-качество.
#3691
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 21:27
Именно Atis lock SS CK?
Здесь на видео тоже подделка? На 2.34 со снятой задней крышкой, и четко видно что ключем просто замыкается контакт, мех части нет.
Вот сравнение разных замков, ни в одном нет механической части. Смотри на 1.09
#3692
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 21:30
на калитке стоит электромеханический - работает и без эл-ва от поворота ключа снаружи, или нажатия кнопки изнутри
Настоящий Атис имеет механическое открывание и механическую блокировку от детей методом ключа.факт
#3693
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 21:35
Вообще-то на всех видео как раз механическое открытие замка ключем
. И начинка таки похожа на настоящий Атис лок.
Изменено: Koval, 18 Февраль 2017 - 21:36
#3694
Точно... Блин, проверил свой, работает и ключом и кнопкой
Просто для срабатывания нужно зажать мелкий "язык" (имитацию закрытого замка). Все работает
А я то подумал что только с подведенным электричеством работает ![]()
#3695
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 21:44
А ларчик то просто открывается
Принцип работы электромеханического замка состоит в предварительном взведении пружины при закрытии калитки, а затем легким усилием или от электромагнита или легкого проворота ключа происходит сброс фиксирующей "собачки", и пружина отстреливает щеколду(язычек) внутрь замка.
#3696
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 21:58
Реально, все просто
Хорошо, что я хоть не успел аккумулятор купить ![]()
Изменено: scenium, 18 Февраль 2017 - 21:58
#3697
Опубликовано 18 Февраль 2017 - 22:23
Опишу, как его правильно установить, чтобы долго и безсбойно работал.
1.Если калитка из профильной трубы - приваривается пластина по размерам или чуть больше замка толщиной 2-3 мм.
2.На стойке, напротив пластины крепится ответная часть замка.
3. Устанавливается замок на пластину (я использую четыре блохи), обязательно обеспечивая зазор между замком и ответкой 4-7 мм.
4. затем проводятся работы по установке наружной части замка (под ключ) примерно по средине прямоугольного отверстия с тыльной части замка.(замок при этом нужно снять)
5. Устанавливается гибкий переход со стороны завесов (петель) и прокладывается кабель до замка. ( для красоты прокладывать внутри профильных труб).
Несколько реккомендаций.
1. Электромеханический замок должен стоять в паре с обычным механическим замком (защелкой), чтобы все ветровые и прочие нагрузки держал мех. замок. Для улицы хорошо себя зарекомендовал недорогой замок (ключ "бабочка") российской фирмы "САМ"
2.Стойки калитки должны быть соединены как снизу, так и сверху(перемычка, дуга), иначе холод-тепло будут изменять зазор 4-7 мм, при этом корректной работы замка не будет.
3. Гибкий переход для улицы желательно использовать черного цвета.
4. При питании замка от отдельного блока питания прокладывать двухжильный провод( сечением не менее 0,75), при питании от БУЗа (блока управления замком) - трехжильный провод такого-же сечения.(я обычно прокладываю провод W 10x0,22, параллеля жилы).Он довольно тонкий, легко проходит через гибкий переход и при скручивании в области гибкого перехода не ломается.
5.Ни в коем случае не прикасаться к заводской смазке, которая внутри замка, никаких дополнительных смазываний, никаких вэдэшек.
6. Желательно ничего не регулировать,т.к. заводом отрегулировано на усредненный вес калиток.
Как-то так.
Завтра сфоткаю эти моменты.
Изменено: Koval, 19 Февраль 2017 - 08:13
#3703
Опубликовано 22 Февраль 2017 - 12:49
#3708
Опубликовано 13 Март 2017 - 08:26
Что-то тема затихла. Что у кого нового?
Смонтировал канализацию в доме и от дома до септика.
Задолбался с ней не хило, сразу все элементы не просчитаешь , несколько раз приходилось докупать.
Сделал разводку воды, холодной и горячей.
Итого 9 точек воды и 5 точек канализации.
Эт все в ванной и на кухню переход.
Трубы на воду от скважины в дом и в хоз. постройку кинул, закопал.
Уложил утеплитель на пол ванны, 10 см пенопласта.
Залил стяжку в ванной со щебнем 20-40 и сеткой арматурной, получилось +- 0.5 см перепада, под плитку атличНА!
Вчера заделывал стыки гипсокартона, те что заделал перед зимой держатся отлично, сегодня тоже буду продолжать.
И еще доделываю разводку отопление, в ванной и по всему дому понемногу, немного нахомутал с подключением батарей.
Жаль когда штукатурил все в доме ванную почему-то не стал, а надо было.
Ща в котельне поштукатурю укладу на пол плитку и начну монтировать воду, гидроаккумулятор, фильтра и прочее.
Основные элементы куплены и ждут часа Ч.
Мож пожжэ закину фото.
СКВО уже Моцк проела, сделай та сделай.
Молодец твой СКВО - двигатель прогресса. ![]()
Изменено: vovan8706, 13 Март 2017 - 08:28
#3710
Опубликовано 13 Март 2017 - 10:41
я тоже когда подключал стиральную машину, несколько раз ездил в эпик за переходниками/шлангами, потому что протекало (дурацкая идея пластиковая гайка, которая закручивается руками)
но правильного диаметра переходник в паре с паклей+фум лента сделали хорошо
