Прапорщик, Толик уже почти год не заходил на УОК
#6092
Опубликовано 10 Февраль 2021 - 10:42
аналогично ![]()
Удачи....
Гранитная мастерская
#6093
Опубликовано 19 Февраль 2021 - 11:35
Народ, кто что знает за "фибродах" ? Безасбестовый шифер Ивано-франковского завода.
Завод дает гарантию 10 лет на мех. повреждения и устойчивость краски
Интересуют живые примеры и отзывы. Может кто-то из знакомых/соседей/родственников покрывал им крышу?
_______
#6095
Опубликовано 22 Февраль 2021 - 14:34
да, буду, тем более у них сейчас скидка до марта.
_______
#6096
Опубликовано 28 Февраль 2021 - 10:59
Хоч утеплення ще не закінчене, а результат вже відчувається.
З однієї сторони дотягнув до низу вікон другого поверху з другої до верху.
Зашпаклював один шар зі сторін де тільки перший поверх.
Результат колосальний.
Вчора твердопаливним котлом прогрів тільки теплу підлогу на першому поверсі, ну і пару батарей були увімкнені.
Температура піднялась з 22 до 24.5.
Це було в першій половині дня, до обіду вже все потухло і більше ніякі опалювальні прилади не вмикались.
Майже сутки будинок без опалення, температура з 24.5 впала до 23.3, на 1.2 градуси.
За бортом +5 день, 0...+2 ніч.
Поставив погодну станцію. Можна моніторити стан температури через нет.
При вимкненому опаленні, при - 15 вночі і -8...-5 вдень, температура в будинку за сутки падає на 2...3 градуси.
#6097
Опубликовано 28 Февраль 2021 - 13:46
Хоч утеплення ще не закінчене, а результат вже відчувається. З однієї сторони дотягнув до низу вікон другого поверху з другої до верху. Зашпаклював один шар зі сторін де тільки перший поверх. Результат колосальний.
Це силікатна цегла закривається?
#6106
Опубликовано 01 Март 2021 - 08:54
Если прикинуть, сколько лет Вована шпыняют строительством дома на нетрудовые доходы, то не меньше 10 лет давность постройки...
На нетрудові будують якісніше та швидше))
Ще будують, типу як обліцовочним.
Таке собі рішення
#6108
Опубликовано 01 Март 2021 - 11:25
При засыпке в самосвал с кузовом прямоугольного сечения объем щебня рассчитывается путем перемножения линейных размеров длины, ширины и высоты кузова. При засыпке материала до верхнего края борта кузова объем не рассчитывают, а используют паспортную характеристику автомобиля от завода-производителя.
Довольно часто возникает необходимость расчета объема щебня уже после разгрузки самосвала. В этом случае рассчитывается объем конуса, которому соответствует форма образовавшейся кучи щебня.
Рулеткой измеряется радиус основания r и длина образующей l. Высота конуса h определяется по теореме Пифагора: h2 = l2 – r2 . Например, для кучи щебня конической формы с радиусом основания, равным 2 м, и образующей длиной 2,5 м, высота конуса составит 1,5 м. Объем кучи определяется по формуле: V = 1/3 * π*r2 *h = 1/3*3,14*22 *1,5 = 6,3 (куб.м).
#6110
Опубликовано 01 Март 2021 - 12:38
Только короб. Эти бандерлоги высыпают кучу с лёгким встряхиванием кузова или отъездом. На полкуба- куб по любому жухают. Соседу привезли 6 кубов щебня. В коробе оказалось 5,2 по замерам. Так водила отморозился, что он чисто доставщик. А склад съехал на водилу.а подскажите, как определить объем сыпучих привезенных в зиле или камазе . короб ваять для проверки объема, ощущение, что недосыпают
#6113
Опубликовано 01 Март 2021 - 16:14
а далі пропонують безліч варіантів монтажу та обладнання. Що порадите із досвіду.
Далі на свердловину кидаєш два кільця зверху люк.
В саму свердловину глибинний насос, можна Водолей, до нього обернений клапан. Труба ПЕ 25-30, трос.
На свердловину оголовок.
Далі в будинку на трубу кран, 5-ник з гідрокамулятором та реле тиску, фільтр, промивний + тонкої очичиски ВВ10, кран, далі розводка по будинку.
Якщо що в Києві можу і зробити ![]()
Изменено: vovan8706, 01 Март 2021 - 16:15
#6114
Опубликовано 01 Март 2021 - 16:41
Дякую. А де можна почитати як правильно порахувати витрату насоса.
5-ник
Це що таке?
Це біля Рівного. Будинок початку 2000х, але треба поступово його привести в житловий стан(води і отоплення там поки немає).
Руки ніби з правильного місця, та й інженер за освітою, тому поки хочу своїми силами.
#6115
Опубликовано 01 Март 2021 - 17:22
Как захочешь. Я планирую скважину непосредственно в доме. Но для этого специальное помещение нужно. В моем варианте скважина, насос с аккумулятором или станция , котел и т.д и т.п. Отталкивайся от воды и канализации.Питання до знаючих - який ідеально бюджетний і працюючий варіант для монтажу водопостачання приватного будинку.
В моєм розумінні - це свердловина... а далі
#6116
Опубликовано 01 Март 2021 - 17:51
Так в интернете валом.
Це що таке?
https://epicentrk.ua...00-n-06080.html
А глубина скважины какая?
#6117
Опубликовано 01 Март 2021 - 19:43
Насоси розраховуються від глибини скважини, в ТТХ насоса написано на яку він розрахований.
Потрібно брати трішки з запасом +30%.
Ага, бачив варіант коли в котельні люк в підвальчик для скважини.
#6122
Опубликовано 01 Март 2021 - 20:55
#6123
Опубликовано 02 Март 2021 - 08:55
Теж про таке думав, щоб не копати траншеї по участку. Але як тоді бур туди зайде? Там геть малі вікна і висота біля 2 м.
Це цокольний поверх. В якому гараж і суміжні приміщеня(планувалося С/В і сауна) Але думаю, що це тупе рішення С/В на цокольному поверсі, а жити на 1 і в майбутньому на 2. Вночі поки дійдеш до туалету, то можна ![]()
або класти кільця прямо на 20-30 сантиметрів щебня, без всяких заливко бетоном, щебінь трохи забирає вологу, і вразі прориву труби чи ще чогось здатен забирати воду у великих об’ємах, щоб назад в скважину з брудом не пішла.
Так багато де роблять в промисловості(є досвід виконнання проектування дренажу із щебню та геотекстилю на ГОКах Кривбасу. Все працює).
#6124
Опубликовано 02 Март 2021 - 09:09
То сверлити потрібно на етапі фундаменту.
А так, плануєш свердловину подалі від каналізації, замовляєш нормальну бригаду, які бурять де скажеш.
Бур в них на машині... а то буває приїжають якісь потім з бубном по участку річки шукають.
Вони бурять, вставляють трубу з фільтром на заборі води, прокачують пару кубів своїм насосом, роблять заміри скільки скважина може давати кубів в годину, паспорт на скважину дають.
Далі вже окрема історія. Щебінь, кільця, обвязка.
Изменено: vovan8706, 02 Март 2021 - 09:11
#6125
Але як тоді бур туди зайде? Там геть малі вікна і висота біля 2 м.То уже до бурильщиков
Але думаю, що це тупе рішення С/В на цокольному поверсі,Это решение лучше оставить за женщиной. Где скажет, там и будет. Так дешевле выходит, по нервам.
