7073 ответов в теме
#6126
    • Сообщений 22593
Опубликовано 02 Март 2021 - 09:13
Это решение лучше оставить за женщиной. Где скажет, там и будет. Так дешевле выходит, по нервам.
Скаже роби там де правильно і там де хочеш. А потім скаже не там зробив!
Tank89
Tank89
    • Сообщений 284
  • Авто:Власне ОАН
Опубликовано 02 Март 2021 - 09:21
То сверлити потрібно на етапі фундаменту.
А так, плануєш свердловину подалі від каналізації, замовляєш нормальну бригаду, які бурять де скажеш.
Бур в них на машині... а то буває приїжають якісь потім з бубном по участку річки шукають.
Вони бурять, вставляють трубу з фільтром на заборі води, прокачують пару кубів своїм насосом, роблять заміри скільки скважина може давати кубів в годину, паспорт на скважину дають.
Отож, я так і зрозумів, що на етапі фундаменту, тому вже пізно, мабуть.
З свердловиною все майже зрозуміло мені було.
Я питав саме за подальші моменти, щоб не повторювати помилок :ad_new:
Это решение лучше оставить за женщиной. Где скажет, там и будет. Так дешевле выходит, по нервам. :sm13_:
Золоті слова :sm302:
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11840
Опубликовано 02 Март 2021 - 09:51
Сколько реально от сливной ямы и туалета? Понимаю, что чем дальше, тем лучше. И по снипам читал сколько пишут. Но у меня тогда надо бить в огороде и завести воду в дом через сад и постройки будет нереально.
З.Ы. Честно говоря и машина ко мне врядли зайдет. Только "вручную".
Изменено: Avtomobilist, 02 Март 2021 - 09:51
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
  • Авто:Опель Астра Н
Опубликовано 02 Март 2021 - 10:07
Питання до знаючих - який ідеально бюджетний і працюючий  варіант для монтажу водопостачання приватного будинку.
В моєм розумінні - це свердловина... а далі пропонують безліч варіантів монтажу та обладнання. Що порадите із досвіду.
шукати декількох виконавців і спілкуватися по місцю нехай малюють кошторис і розказують що, як і з чого будуть робити
потім більш-менш зрозумівши сутність питання зробити вибір тим більше не забути спитати про виконані об'єкти
якщо просто воду завести в будинок - це не дорого можливо неспішно зробити і самому
якщо ще й розвести по всім точкам в будинку + каналізація і якщо + парове опалення + тепла підлога звичайно краще нехай роблять фахівці буде трошки дорожче однак надійно - АЛЕ ПРИ ОДНІЙ УМОВІ - прихована розводка води ТІЛЬКИ НА ОПРЕСОВКУ
все інше - по можливостям бюджету
Изменено: Маленькая Омега, 02 Март 2021 - 10:09
    • Сообщений 22593
Опубликовано 02 Март 2021 - 10:41
Під пайку пластикових труб.
В мене виходить 20м.
Планувати участок краще коли в тебе септик під фасадним забором і люки на нього вже за ним на вулиці.
Так тоді при відкачці найзручніше.
А скважина не далеко від споживачів.
Правда в мене вийшло навпаки)))
Септик не далеко від скидачів.
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 02 Март 2021 - 10:56
Далі на свердловину кидаєш два кільця зверху люк.
Навіть одного достатньо
В саму свердловину глибинний насос, можна Водолей, до нього обернений клапан. Труба ПЕ 25-30, трос. На свердловину оголовок.
трос синтетичний , нормальний.
Гідроакумулятор може навіть в дуже вологому середовищі наскрізь гнити десять років, релюху просиліконити і теж може дуже довго служити, яму на скважину мурувати, або класти кільця прямо на 20-30 сантиметрів щебня, без всяких заливко бетоном, щебінь трохи забирає вологу, і вразі прориву труби чи ще чогось здатен забирати воду у великих об’ємах, щоб назад в скважину з брудом не пішла.
Я планирую скважину непосредственно в доме.
Недайбох.... Якщо вклинить насос або  виникне потреба в прочистці......................
А далі на тому базуєш який купити насос і обвязку
30-60м
Є електричні станки на монтуємій тринозі, але потім питання з промивкою і ще нюанси
Слава Україні!!!
#6132
    • Сообщений 51165
Опубликовано 02 Март 2021 - 11:27
И шо? Техпомещение. Пол и стена на 15см в гидроизоляции. Дренажный слив диаметром 100мм, закрываемый.
Высоты для треноги хватает
30-60м
Где ж их взять на даче?
#6133
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11840
Опубликовано 02 Март 2021 - 11:59
30-60м
Где ж их взять на 10 сотках с постройками и садом. Если ближе, совсем не вариант?
Які саме?
+1 Навіть одного достатньо
Якоі висоти та діаметр?
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 02 Март 2021 - 12:33
:sm13_: только на глаз или короб, будешь ругаться за полкуба песка?
надо десять авто земли, цену лупят 5т  2500, привезли не землю,а суглинок и по объему при плотности 1300кг/т нет там 5м3 как договаривались, а 3.8 куба
10т песка это 12м3, а з 10т камаз это 8м3 песка  . ты же договариваешься на объем, а не вес, привозят вес и так разводят.
#6135
    • Сообщений 12795
Опубликовано 02 Март 2021 - 13:31
При доставании насоса куда то нужно выпускать трубу, если в пределах изгиба трубы нет окна сделать это почти нереально.
Ну так это все обговаривается на этапе заказа, если что не так идут лесом. кстати песок у тебя какой то объемный 10т это 6м3.
Изменено: paa, 02 Март 2021 - 13:35
#6136
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
Опубликовано 02 Март 2021 - 13:38
звісно по самій дешевій цін і :sm16: ню-ню...  для прихованого прокладання води НЕ рекомендується шарова пайка
а як лусне від відсутності якості або від кривих рук?
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 02 Март 2021 - 14:11
проще пнд , только без соединений
#6138
    • Сообщений 51165
Опубликовано 02 Март 2021 - 14:26
Всё есть. Ещё на стадии проектирования. И дренажи и технологические отверстия для обслуги. Вплоть до крюка для тали.
#6139
Маленькая Омега
Маленькая Омега
    • Сообщений 950
Опубликовано 02 Март 2021 - 19:01
правильно для скрытой проводки воды в стенах или полу только опресовка - да не шара но гарантия
    • Сообщений 12795
Опубликовано 02 Март 2021 - 19:17
А у меня на 6 год где то в полу опрессовка потекла, и шо теперь делать?
#6141
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
  • Авто:Бандеромобілі
Опубликовано 02 Март 2021 - 19:52
якщо не дуже сильно, я вирішив таку проблему запхавши в систему тюбик герметика для авторадіаторів-допомогло..
    • Сообщений 22593
Опубликовано 02 Март 2021 - 20:28
звісно по самій дешевій цін і  ню-ню...  для прихованого прокладання води НЕ рекомендується шарова пайка   а як лусне від відсутності якості або від кривих рук?
Я пару хат зпаяв, повір не лусне.
Як на мене надійніше за опресовку.
    • Сообщений 12795
Опубликовано 02 Март 2021 - 20:31
Теж була така думка, але є підозра, шо то не опресовка травить, а тріснув погано заізольований трійник, мабуть погано продув на зиму, чи може конденсат стік.
#6144
Koval
Koval
    • Сообщений 844
  • Авто:Zafira-B 1,8XER, Tesla S 75D
Опубликовано 03 Март 2021 - 18:15
Лучше 2 кольца высотой 0,9-1м, диаметром не менее 1,3 м, особенно если автоматика с баком в яме.
Изменено: Koval, 03 Март 2021 - 18:16
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11840
Опубликовано 03 Март 2021 - 18:28
Померил у себя. Если получится сделать скважину у забора с лицевой стороны участка будет 22...25 метров.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 03 Март 2021 - 18:41
Главное, чтобы септик соседского участка не получился в паре-тройке метров от скважины ))
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11840
Опубликовано 03 Март 2021 - 18:47
Пока нет. Но в будущем вполне возможно. Задачка в общем.
    • Сообщений 22593
Опубликовано 03 Март 2021 - 19:15
Септик то ще пів біди. Септик це в крутих районах, а так народ ямку викопав, зверху трохи накрив і все, а слово септик для нього всерівно що система машинного бачення на згортковій нейронній мережі Xception при реалізації на FPGA.
    • Сообщений 16058
Опубликовано 03 Март 2021 - 19:22
Та расслабьтесь, как говорит один мой знакомый начальник гидрогеологической службы, всё что в частном секторе меньше 80 м глубины - имеет производные из окрестных ям и туалетов.  И чем их больше, тем  вкуснее и уникальнее вода в скважине... :sm13_:
    • Сообщений 12795
Опубликовано 03 Март 2021 - 19:27
То то у меня вода такая вкусная :sm13_:
#6151
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11840
Опубликовано 03 Март 2021 - 19:44
Успокоил. )))
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 03 Март 2021 - 19:58
У меня скважина чуть не дотягивает до 80 м, кажись 76 м глубина. Но, ближайший септик - мой, примерно на расстоянии 22 метра от скважины. Несколько раз делал анализ воды (в летнее и зимнее время), вода отличная. Чуть ли не минеральная. В летнее время чуть больше железа, чем в зимнее, но в пределах нормы... Хз как оно влияет на содержание железа.
    • Сообщений 12795
Опубликовано 03 Март 2021 - 20:13
Зимой, под снегом железо ржавеет и со снегом уходит в землю, к лету как раз просачивается на твою глубину :sm13_:
#6154
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 03 Март 2021 - 20:18
ну так у тебе якщо по діагоналі міряти, від септика до забору води метрів 90 буде, це з запасом.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11840
Опубликовано 03 Март 2021 - 20:24
Неслабо.
    • Сообщений 16058
Опубликовано 03 Март 2021 - 21:43
Ну шо ж ты 4 метра не дотянул до совершенства... :sm13_:
ЗЫ. 76 - это реально хорошо, красава...
Чем поднимаешь?
Не, имелась в виду просто глубина, с учётом движения в пластах. Т.е. может "протекать" за 500 м, но по пласту подтянет. Ну понятно, что цифра усреднённая, от  грунтов зависит...
    • Сообщений 51165
Опубликовано 03 Март 2021 - 21:57
На МКС септик с источником питьевой воды вообще напрямую соединен.
#6158
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 03 Март 2021 - 22:24
то в кацапів тільки так :sm13_:
Изменено: Мірик, 03 Март 2021 - 22:24
bazl
bazl
    • Сообщений 12460
Опубликовано 03 Март 2021 - 22:32
Насос на якій глибині?
В мене на дачі свердловина 33 м, насос на 14.
4 метри в воді, глибше немає сенсу.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 04 Март 2021 - 06:50
Чем поднимаешь?
Поднимаю насосом. Каким и на какой он глубине я уже не помню, скважину делал еще в 2012 году...
