7073 ответов в теме
#6406
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 11 Июль 2021 - 06:19
Мірик, :sm302:
    • Сообщений 27948
Опубликовано 11 Июль 2021 - 15:36
виглядає як звичайна вагонка, інша справа блок-хаус
У кожного свій смак...
Ну ось, чуда не сталось. Хоча місяця два назад була по 200+.
Я вчора в 17:10 заїхав на пилораму а в 17:00 вони вже закрились  :sm12_:
Чудо сталось...Вчора розмовляв з лісником.Каже що відпускна ціна кругляка від лісгоспу-не змінилася...
#6408
Tank89
Tank89
    • Сообщений 285
  • Авто:Власне ОАН
Опубликовано 12 Июль 2021 - 07:35
Результат фасадних робіт: пінопласт, армування, грунтовка.
А що це за проект дому? можна десь в інтернеті глянути?
    • Сообщений 22844
Опубликовано 12 Июль 2021 - 08:00
В якому сенсі? Зава роки, яка була така і є?
Мені жалілись на пилорамі, що ціну кругляка їм вже в 10 кгрн за куб об'являють.
Гарно покрили грунтовкою. Так, начебто і фініш - вже гарно.
Дах підшивай деревяною вагонкою, або фальшбрусом покритим якоюсь морилкою, лаком, пропіткою в темний колір.
Як на мене буде набагато симпатичніше і багатше чим пластиком.
    • Сообщений 27948
Опубликовано 12 Июль 2021 - 08:16
В якому сенсі? Зава роки, яка була така і є? Мені жалілись на пилорамі, що ціну кругляка їм вже в 10 кгрн за куб об'являють.
Ну дик бідкатись,то є традиційним)
#6411
Опубликовано 12 Июль 2021 - 11:21
Цікавить назва лісгоспу, де не змінилась ціна кругляка
#6412
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
  • Авто:Бандеромобілі
Опубликовано 13 Июль 2021 - 21:31
нема в Інтернеті, сам малював виходячи з фундаменту який там був залитий ще сім років тому( купив ділянку з фундаментом)
    • Сообщений 51479
Опубликовано 01 Август 2021 - 10:51
Наверное сюда ближе всего.
Бассейн, сцуко ,дорого.
По итогу стоит каркасник  трёх метров в окружности.
На грунт ставить не стоит. За ночь всё тепло исчезает. Посему чаша стоит на подиуме . В основе поддоны собранные в щит, без щелей,  ДВП(ошибка) , брезент.  Вместо , в моём случае поверх ДВП,  листы оцинковки. 5 тонн воды выдавливают все неровности допущенные при сборке.
Чашу ставить только горизонтально. Идея установки под небольшим углом с целью концентрации мусора в одном месте себя не оправдала полностью. Мусор с завидным постоянством собирается по центру. Бассейн по факту слегка перекошен.
Насос-фильтр на 2000 литров  в час(заявлено производителем) :ad_new:  В половину меньший по мощности не справляется.
Для уборки к заборнику насоса инсталлируется шланг на штанге( садовый, ручка от швабры, три стяжки)
Тент обязательно.
Сачок обязательно.
Поплавок-дозатор из  пищевого судка. Лень было ехать в Эпицентр покупать.
Химия - три в одном
З.Ы. Навес складной над бассейном нужен обязательно. В идеале пергола с раздвижным навесом.
#6414
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 01 Август 2021 - 18:00
Rek, тент только с крышей, или желательно закрытые боковины?
    • Сообщений 51479
Опубликовано 01 Август 2021 - 19:06
Вообще павильон, с возможностью установки боковых стен.
#6416
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 23:35
Приобрел домик под чистовой ремонт. Сейчас стоит вопрос покупки и подключения котла. Проектом на газ предусмотрена установка на кухне настенного дымоходного котла (Viessmann 23 kw с открытой камерой сгорания). Начал читать про эти котлы, и пишут что их лучше устанавливать в отдельном помещении под котельную с хорошим притоком воздуха. Не знаю теперь как поступить - делать всё по проекту, либо заплатить за переделку проекта и поставить обычный турбокотёл. Что посоветуете? Сколько сейчас стоит изготовление (переделка) газового проекта? Сколько стоит домоход установить?
трой
трой
    • Сообщений 14921
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 00:30
зависит от объёма помещения кухни
если рядом будет мощная вытяжка над плитой - возможна обратная тяга, не без последствий
турбокотёл для небольших помещений хороший вариант
#6418
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 09:17
Объём кухни 28 м3. Судя по проекту, в помещении всегда должно быть открыто окно) Про вытяжку над плитой резонно, обычные купольные очень хорошо сосут на максимальной скорости. Мне всё меньше нравится текущий проект.
Прикрепленный файл  IMG-20210920-095819.jpg   52,16К   30 раз скачано
А ещё обнаружил такой сюрприз от строителей: на выходе из отмостки заломанная газовая труба. Было аккуратно прикрыто камушком. Теперь ХЗ что с ней делать. Снова рыть траншею под новую трубу? :faceoff:
Прикрепленный файл  IMG-20210918-170944.jpg   141,84К   35 раз скачано
Изменено: alex83, 20 Сентябрь 2021 - 09:18
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3507
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 09:43
Живу я и ещё 200 моих соседей с 24 кВатными котлами на растоянии метра от кухонной вытяжки - вроде всем всё подходит и проблем с котлом нет. Точнее не так - вытяжка не разворачивала обратно тягу котла а вот котёл обратно вытяжку в ванной или гардеробной - да, и поэтому эти помещения у людей становились холодными. Себе решил проблему просто - в кухне под подоконноком над батареей сделал канал с двумя пластиковыми решётками из Эпика. Только в очень сильные морозы иногда закрывал в них жалюзи, в остальное время они открыты.
Да, не знаю как в частном доме, но в многоэтажном из-за кучи факторов реальная пропускная способность вентканалов в районе 400 м3  и если вы отдельно не гильзовали её то какую б вытяжку на 750-1000-1200 м3 вы не поставили реально получите шум и те же 400 м3  :ad_new:
Изменено: sapphir, 20 Сентябрь 2021 - 09:43
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 09:48
sapphir, это у тебя многоквартирный дом с отдельной шахтой для дымоходов котлов?
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3507
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 09:53
Многоквартирный ( 5-ти этажный ) с отдельными гилзоваными шахтами под каждый котёл. Тоесть на крыше "труба" имеет 10 выходов - 5 это мой и кухни под моей, а ещё 5 - это стояк через стенку.
Сейчас в новостроях квартиры по 28 метров делают ( причём не только у нас - у поляков это тоже волне нормально как и 60 - это три комнаты ) а у вас это только кухня  :sm13_:  У меня кухня +/-10.
Изменено: sapphir, 20 Сентябрь 2021 - 10:01
    • Сообщений 27948
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 10:53
Ну дик зробив  вільний приток(у кухні) до котла і перестало смоктати повітря з витяжки ванної...
#6423
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3507
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 11:02
Чомусь мало хто це зробив  :ad_new:  - тобто в людей герметичні пластикові вікна від забудовника, відносно герметичні двері і котоел якому потрібно повітря. А приточку ні забудовники ні майстри які робили ремонт не додумались зробити  :faceoff:
    • Сообщений 15485
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 11:29
так вже пару років, як без додаткового притоку у вікнах газовики не дають погодження на використання котла або колонки, навіть заставляють ставити в кого турбокотли з закритою камерою.
трой
трой
    • Сообщений 14921
    5л - 510л.с.
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 12:12
в Киеве школьный друг получил такой опыт в частном доме 225 квадратов
всё на глазах произошло, котёл сгорел
заменил на турбо
Изменено: трой, 20 Сентябрь 2021 - 15:24
#6426
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3507
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 12:46
всё на газах произошло, котёл сгорел
заменил на турбо
Сорян, у нас таких квартир нет и опыта по ним тоже - у меня 94 в двух этажах, максимум - 150 аналогично в двух. Практически никто котлы не менял в начале, а сейчас начали только из-за того что наши РеноваСтар начали за 10 лет умирать и ремонт не имеет смысла финансово. Сосед и кум одновременно поменял на одноконтурный котёл а для воды поставил бойлер от солнечных коллекторов - там в бочке в середине есть змеевик изолированный. Когда работает отопление оно греет и воду а электрика догревает, летом - только электрика. Сказал ему так выгоднее и лучше чем двухконтурник до этого, я пока на двухконтурнике...
Сдавали в 2008 - думаю даже мангал посреди комнаты можно было б узаконить  :faceoff:  Верхние этажи в двухуровневых квартирах камины себе поделали.
А с газовой трубой - вызывается аварийка, объясняется проблема и они, в пределах разумного а не ДБН, переносят газ куда надо. Проверенно на себе - за чисто символическую плату кстати, реально. У нас переносили даже внешнюю входную трубу чтоб жилец балкон мог застеклить и она внутри квартиры не получилась  :cool1:
    • Сообщений 15485
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 12:57
можна все, але питання безпеки то питання користувача.
обзаведись газоаналізатором не дорогим, корисна річ.
думаю таки турбо кращий варіант
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 16:01
У мене по чуть-чуть справа йде до завершення( мається наувазі під продаж) зробив підшивку даху, та залив сходинки, поставлю ще вхідні двері та приведу лад на прибудинковій території, тай буду виставляти на продаж
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 17:02
Мірик, а это труба для камина?
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 17:29
ні, для твердопаливного котла.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11917
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 19:25
Без водосточки? И стена выступает относительно фундамента.
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 19:34
над водосточкою думаю, але мабудь не буду монтувати так як важко вгадати висоту труб поки не положено тверду основу( бруківка) та не виведена висота, а нарахунок виступаючої стіни за цоколь, незрозумів.. там утеплювач товстіший, що з цим не так?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11917
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 19:38
що з цим не так?
Функционально все так.
Смотрится не очень. Но это ИМХО,
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 19:45
ну тут якби питання фломастерів, зараз виступаючий цоколь ніхто не робить, в рівень з фасадом 50/50, але тут якраз цей «зазор» і залишається щоб можна було чи камнем чи плиткою вийти на рівень хати.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3507
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 20:21
У меня их два - один от застройщика и второй сам купил. На котёл ни разу не ругался, было на електродуховку и когда мои девчёнки начинают лаками для волос пользоваться активно ( перед выступлениями обычно ) ;) Поэтому приблуда так себе ну или то что у нас можно купить как газоанализатор...
    • Сообщений 15485
Опубликовано 20 Сентябрь 2021 - 20:32
капельник має бути, але не факт що зроблений.
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 30 Сентябрь 2021 - 16:18
Кто-то юзает конденсационный котел? Слив в обычный септик можно пускать? Боюсь как бы не замерз слив при длительных морозах, если постянно не жить в доме.
    • Сообщений 22844
Опубликовано 30 Сентябрь 2021 - 16:53
Зараз більшість робить виступаючу стіну над цоколем, так як в тебе.
Так і в мене вже зроблено.
Tank89
Tank89
    • Сообщений 285
  • Авто:Власне ОАН
Опубликовано 01 Октябрь 2021 - 08:22
Мірик, на вигляд гарний будинок, а що це за проект? Типовий чи власний?
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 01 Октябрь 2021 - 08:43
ескіз проекту малював сам виходячи з того фундаменту що був на ділянці, купив ділянку з фундаментом залитим ще в двохтисячні, дещо відсік, дещо долив щоб набрати якісь пропорції і нормально розташувати на ділянці і виходив вже з того що получилось.
Доречі хто будується то мабуть вже знає, а хто думає то « порадую» ціни на важливі позиції за рік виросли більше чим вдвоє..
Метал з 18грн за кіло до 38гр
Дерево з 3000-3500 за куб до 6500-8000
Бляха на дах на 100-110% виросла
Металопластикові вікна на теж більше чим в два рази..
Прикинув що сьогодні щоб побудувати такий будиночок треба вкласти на 35-40% більше.
На весну буде ще дорожче у зв’язку з подорожчанням енергоносіїв, а також здорожчання логістики з Китаю.. хто не вкурсі ціна контейнерних перевезень з Китаю підскочила більш як в два рази, відобразиться на всьому не тільки на будівництві.
