7073 ответов в теме
#3431
трой
трой
    • Сообщений 14923
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 11:00
С 98-го в 4-х разных частных домах жил. Разницу знаю не из газет. Комфортнее всего именно в доме из газобетона без утепления пенопластом. Особенно летом в жару.
ну мабуть дом не совсем верно был спроектирован
тыж понимаешь, шо газобетон нужно всё равно закрывать чем то, что задерживает влагу
бо он легко её набирает и теряет свои теплопроводные св-ва
а это перерасход по газу + точка росы внутри блока, который расщитан на +\- 25 реальных циклов заморозки-разморозки
#3432
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 11:11
ага, все три не правильно))
Ты летом в +30 пробеги пару сот метров в синтетической одежде, потом сделай то же самое например в котоновой. Сравни очучения  :ad_new:  :sm13_:
Вот ты бы и не читал светских газет  :ad_new:
В тех же странах балтии постройки из газобетона ничем не прикрытого стоят еще со времен союза, и удивительным образом еще не разрушились)
Теплоизоляция у газобетона отличная, и перерасход по газу минимален. Но лучше я немного больше за отопление заплачу зимой, чем буду жить в термосе круглогодично  :sm17_2:  Для нашей климатической зоны вполне хватает 375 мм. блока Д 400, я взял с запасом 400 мм. Д 400, но никакого пенопласта.
Давай про точку росы. Где будет она при утеплении пенопластом?  :ad_new:
трой
трой
    • Сообщений 14923
    5л - 510л.с.
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 11:17
в пенопласте, если 10ка
умеешь отменять законы физики?))
этот блок не предназначен к несущим конструкциям в принципе
ток как утепление
#3434
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 11:19
трой, а еще про пожаробезопасность забыли обсудить)
трой
трой
    • Сообщений 14923
    5л - 510л.с.
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 11:23
раз в год  и палка стреляет
ток тогда и голый газобетон не поможет
#3436
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 11:39
Миф шестой - "газобетон гигроскопичен и накапливает влагу, он не подходит для стен влажных помещений"
Гигроскопичность (способность абсорбировать пары воды из воздуха) – это и есть та самая сорбционная влажность, о которой несколько слов было сказано в предыдущей рубрике. Да, про газобетон можно сказать, что он гигроскопичен. За несколько месяцев стояния в тумане ячеистобетонная конструкция может набрать воды около 10% от своего веса. Примерно такой и оказывается к весне влажность стен не отапливаемых зданий, зимовавших в условиях приморской влажной зимы. Потом, к маю-июню, влажность стен постепенно снижается.Сезонные колебания влажности конструкции, вызванные сорбцией/десорбцией, невелики и не приводят к каким-либо значимым изменениям в материале кладки. Перегородки, отделяющие душевые и ванные комнаты от других помещений здания, подвергаются периодическому одностороннему воздействию влажного воздуха. Это воздействие также не может привести к сколь-нибудь значимому накоплению влаги в стене. Поэтому внутриквартирные перегородки санузлов и ограждения душевых в спорткомплексах и бассейнах из автоклавного газобетона применяются массово.
Совсем другое дело – наружные ограждения помещений с влажным и мокрым режимами эксплуатации. Применять газобетон в них нужно с большой осторожностью (равно как и любые другие неполнотелые материалы, включая пустотный кирпич и щелевые бетонные блоки). Увлажнение материалов наружных стен отапливаемых помещений лишь частично зависит от их сорбционной влажности (гигроскопичности). Гораздо большее влияние на влажность наружных стен оказывает их конструктивное решение: способ наружной и внутренней отделки, наличие дополнительных включений в состав стены, способ устройства оконных откосов и опирания перекрытий. В общем случае, можно сказать так: для устройства из газобетона наружных стен влажных помещений (парной, например) нужно предусматривать тщательную пароизоляцию их внутренних поверхностей.
Повторяем:
- гигроскопичность  не имеет значения для стен неотапливаемых помещений;
- гигроскопичность не имеет значения для перегородок внутри зданий;
- гигроскопичность не имеет практического значения для наружных стен отапливаемых зданий.
А теперь расскажи, о сроке жизни пенопласта? Если не ошибаюсь, производители дают 10 лет гарантии при условии правильного монтажа.  А теперь расскажи, где будет влага, если газоблок более паропроницаемый, а пенопласт нет..
трой, и расскажи про разрушения незащищенного газоблока.
здание из автоклавного газобетона, 1939 г. постройки, г.Рига
Подпали газобетонный блок  :sm13_:
трой
трой
    • Сообщений 14923
    5л - 510л.с.
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 11:43
уже рассказывал, нет тут проблемы
никогда не видел, как горят кв. в панельках?))
#3438
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 11:44
Ну да, совсем нэт  :sm13_:
трой
трой
    • Сообщений 14923
    5л - 510л.с.
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 11:45
экструдированный очень долго
ну если ты не в теме, то какой смысл объяснять
#3440
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Что горит?  Еще раз говорю, подпали газобетонный блок  :ad_new:
трой
трой
    • Сообщений 14923
    5л - 510л.с.
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 11:47
покажи статистику пожаров с утеплением и без
#3442
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 11:48
трой, и напоследок, тебе о точке росы, почитай миф 12: http://www.aeroc.ua/...fy-o-gazobetone
Сам говорил, раз в год и палка стреляет. Это я еще не затронул вопрос токсичности при пожаре. Погугли, какие полезные пары выделяет пенопласт при горении.
трой
трой
    • Сообщений 14923
    5л - 510л.с.
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 11:49
ну в нете много чего пишут, кому то надо и продавать
правильный экструдант не горит
эт так, для расширения кругозора
#3444
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 11:54
трой, ладно ты победил, уитепляйтесь все пенопластом. Трой дело говорит  :sm13_:
И совсем не паропроницаемый. Зачем тогда из газобетона стены возводить? Газобетон выбирают из-за микроклимата, а ты предлаагаешь это все убрать свойим экструдантом  :smile44:  :sm12_:
трой
трой
    • Сообщений 14923
    5л - 510л.с.
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 11:58
микроклимат - это набор параметров, не более
их можно менять, как пожелаешь
от Д500 и выше
#3446
SVoloSH
SVoloSH
    • Сообщений 263
  • Авто:Какая вам разница
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 12:51
:))) блин. Когда выбирал материал для стен/перегородок подобный срач видел на "форумхаус" по поводу газобетон/пенобетон/ППС/вата. Потом поспрашивал у реальных строителей/"пользователей". Оказывается у каждого своя правда :sm13_:  . ...И ...выбрал керамоблоки  :cool1:
<p>УОК, из-за вахтеров ты сговнился
#3447
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 12:57
вот вы мне головоломку подкинули.
#3448
111point111
111point111
    • Сообщений 246
  • Авто:Astra G Z14XEP
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 13:29
а кто сам пробовал жечь пенопласт? да он в чистом виде, без штукатурки, подвержен горению при наличии пламени. уберите пламя и горения не будет. классифицируется как самозатухающий. а если поштукатурить и попробовать поднести пламя? так я не пробовал, но думаю эффект будет.
весь пенобетон в высотном строительстве таки утепляют минеральной ватой, но как оно будет дальше покажет время. где Курт? чем немцы дома утепляют???
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 13:32
 где Курт?
обезжиреным кефиром обедает.
по загранице не показатель.
там все просчитывают, среднегодовую температуру, розу ветров, стоимость и т.д.
чтоб было оптимально и по результату и по расходам.
а мы строимся по форумам и мнениям опытных строителей.
#3450
111point111
111point111
    • Сообщений 246
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 13:37
чего там ломать, изучать строительные нормы и применять подходящее конструктивное решение)
пора и нам учиться считать, нас плавно подвели и продолжают вести к тому, что за все нужно платить столько, сколько это стоит и рассчитывать свои потребности по возможностям.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
А ти спробуй у правильній синтетичній термофутбольці пробігти. Буде прохолодніше, ніж голим.
#3452
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 13:44
Термобелье выводит лишнюю влагу. В случае с пенопластом, правильнее предложить обмотать себя клеенкой и побегать  :sm302:  :sm13_:
Изменено: scenium, 06 Декабрь 2016 - 13:48
SVoloSH
SVoloSH
    • Сообщений 263
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 13:49
#3454
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 14:06
Чорт. Аргумент. В плівці бігати - так собі задоволення.
Але.
Створити під плівкою нормальні умови - не така вже й проблема.
В мене теж колега супротивник утеплення. Вважає, що дім повинен дихати і що не можна його зашивати як термос. Але платити платити за це він сам не хоче - отримує субсидію.
Шось в цій конструкції, як на мене, хибне.
#3455
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 14:14
если не будет доступа кислорода, из за пенопласта, как сделать "нормальные условия"?
я выше написал что мну на балконе утеплил пенополистиролом, так вот на окнах собирается конденсат, если закрыть окна
#3456
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 14:17
Провітрювати. Організувати вентиляцію.
В мене навпаки біда з сухістю повітря. Менше 20% вологість. А ще й зволожувач зламався. Але й з ним більше ніж 35-40  витягти не вдавалось
#3457
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 15:17
Провітрювати.
я утеплял для того чтоб зимой было тепло, а проветрить не проблема, только это решит проблему конденсата на пару дней, а проветривать часто зимой я не собираюсь
#3458
трой
трой
    • Сообщений 14923
    5л - 510л.с.
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 15:25
не верное сравнение
летом он не даёт помещению нагреться за день
а на ночь открываешь окна и набираешь прохладу
#3459
111point111
111point111
    • Сообщений 246
scenium
http://aeroc.info/ut...listirolom.html
вот здесь пишут, что газобетон утеплять нужно, но применять желательно вату
SVoloSH
SVoloSH
    • Сообщений 263
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 15:26
наверное вентфасад
#3461
111point111
111point111
    • Сообщений 246
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 15:31
батарея есть на балконе? конденсат будет и без пенопласта, только еще и с промерзающими стенами, потому что стекло будет самым холодным предметом и на его поверхности при соприкосновении с теплым воздухом будет выпадать конденсат. чтоб этого не было нужно или проветривать или обеспечить конвекцию воздуха возле окна за счет отопительного прибора.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 15:49
scenium
Ну так и условия почитай, при которых нужно. Стена 300 мм, газобетон Д 500. У меня же ширина стены 400 мм. и газобетон Д 400.
И таки да, производитель допускает утепление газоблока ватой, но не советует пенопласт.
не верное сравнение летом он не даёт помещению нагреться за день а на ночь открываешь окна и набираешь прохладу
Не хочу спорить, пусть каждый сам для себя решает. У меня есть опыт проживания в доме утепленного пенопластом и без утепления. Для себя выбрал то, что комфортнее мне  :sm17_2:
Изменено: scenium, 06 Декабрь 2016 - 15:51
111point111
111point111
    • Сообщений 246
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 16:00
производитель не допускает, а "Поэтому многие покупатели газосиликатных блоков часто задают вопрос: стоит ли утеплять газобетон? Ответ – да, утепление необходимо." - утверждает. далее рассматриваются нюансы. производителю нужно продавать газобетон и позиционировать его на рынке. а потребителю приходится платить и за газобетон и за энергоносители, и за все прочее. тут каждый сам выбирает что ему интересней, кто приточно вытяжную вентиляцию делает, кто улицу отапливает, я не имею ничего против.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 16:04
Без расчетов - пук в воду  :smile44:
Опубликовано 06 Декабрь 2016 - 16:06
нет
