Vectra C caravanБорт журнал
vectra c борт журнал
337 ответов в теме
#106
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
  • Авто:Honda Pilot 3-gen
Опубликовано 10 Январь 2016 - 11:28
Недавно прошел отметку в 130 тыс км и все было хорошо,но!
b63a33as-960.jpgНо радиатор! пришел как-то в гараж и увидил маленькую капельку антифриза под авто. Открыл капот и сразу поставил диагноз — радиатор под замену. Вся правая сторона радиатора была в красной жиже :(
Позвонил Яну, он же ReebokMV6, и заказал новый радиатор. Посоветовал он мне фирму AVA QUALITY COOLING. В тот же день купил заодно и новый расширительный бачок, по очень хорошей цене. Ну и раз такая "петрушка", заодно и достал новый термостат Mahle, которй лежал у меня в гараже наверное год.
Ну и как обычно, беда не приходит одна! Два дня назад зацепил передней губой бордюр под снегом — слегка поломал губу и треснул подкрыльник :( Обидно.
Сегодня все сделал — заменил радиатор, термостат, бачок, естественно залил новую охлаждайку и поклеил губу. Подкрыльник заказал новый, оригинал. Сейчас попробую описать процесс замены радиатора.
Первым делом снял передний бампер и оценил масштабы повреждения губы.
dd7dabas-960.jpgБампер занес в гараж и направил на него теплый воздух, чтобы осушить снег. А сам вернулся к авто и начал процесс замены радиатора.
Без бампера диагноз подтвердился.
Замена радиатора не очень сложная, главное все делать не спеша и терпиливо! Алгоритм у меня был такой — слить антифриз, снять радиатор, снять термостат, снять бачок и установка в обрятном порядке.
Для слива воспользовался снятием большого нижнего патрубка радиатора — быстро у просто!
Для снятия радиатора ослабляем нижнее крепление, два держателя с каждой стороны, по одному болту.
Ослябляем, но не снимаем! Берем нитку или проволоку или еще что-то подобное и закрепляем радиатор к кузову, дабы не упал. Затягивать не надо, оставляем небольшой люфт, чтобы была возможность освободить верхние резиновые крепления или типа втулки. Так как мне было лень идти в гараж, я воспользовался запасным брезентовым поводком своей собаки)) очень удобно было! Дальше можно полностю открутить нижнее крепление. Освобождаем верхние резинки из пасов.
Теперь можно чуток наклонить радиаторы к себе, чтобы появилась возможность откруть радиатор кондюха, которые крепиться к основному радиатору двумя шурупами.
Теперь отдельно привязываем радитор кондюха к кузову и откручиваем шурупы, фото выше. С помщью пасатижей снимаем все патрубки от основного радиатора, снимаем разъем вентилятора и вытягиваем радиатор вниз вместе с вентилятором.
Снимаем со старого радиатора вентилятор (два шурупа сверху) и переставляем на новый. Также необходимо переставить верхние резинки или втулки. Новый радиатор готов к установке!
Преступаем к замене термостата. Снимаем крышку двигателя. Пасатижами снимаем большой патрубок, плоскогубцами снимаем малый патрубок и снимаем разъем датчика. Откручиваем два болта, один сверху и один снизу. Нижний хреново откручивать — неудобно, но возможно!
cf13abas-960.jpgТут много не фоткал, особо то и нечего.
Дальше замена бачка. Снимаем три патрубка и разъем. Меняем на новый.
Теперь ставим термостат, ставим радиатор, проверяем все патрубки и заливаем охлаждайку. Залив, заводим и проверяем на течь. Если все сухо, добавляем немного оборотов двигателя, доливаем нужное количество охлаждайки. Прогреваем двигатель и смотрим на роботу термостата и работу вентилятора. Если все гуд — закрываем капот и в путь!
5a53abas-960.jpgba53abas-960.jpgКоротко по замене все.
Потом я пришел в гараж и начал лепить губу. Клей взял польский для пластика, два тюбика — сам клей и отвердитель. Что-то слепил, но потом все равно отдам мастеру на доработку и покраску. Я уже не фоткал, было темно. Да и чего недоработак показывать)) Покрашу после зимы — покажу!
Всем успехов!
Изменено: Sashok04, 10 Январь 2016 - 11:29
"Еще используете ДВС на своих авто, обезьяны?" - Никола Те?сла
#107
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8707
Опубликовано 10 Январь 2016 - 11:55
Sashok04:sm302:  Как всегда респект за отчет и проделанную работу!!!
127stylus
127stylus
    • Сообщений 323
Опубликовано 10 Январь 2016 - 11:56
Отчет конечно одуреть. "война и мир" прикуривает
7. Метки совпали, можно снимать шкив. Ставим авто на 5 передачу (или выше, если есть), зажимаем до упора тормоз (тут хорошо иметь помощника) и откручиваем шкив.
Вопрос: Почему на 5 -ю? как то я пытался шкив открутить и поставил на 1-ю. Откручую болт, так мне казалось сейчас что то вот-вот оборвется, треснит или еще что то. Ремень натягуется, ролик отгинается, а болт даже не сорвался. Вообщем побоялся такой метод использовать.
Как правильно откручивать болт на шкиву коленвала?
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 10 Январь 2016 - 18:36
127stylus, если боишся или не умеешь - иди к мастеру, а то такого начудишь! Написано 5-ю врубить - вруби и тормоз держи, а не первую и все потом трещит и обрываеться!
#110
127stylus
127stylus
    • Сообщений 323
Опубликовано 10 Январь 2016 - 19:04
Ну так что ж взято то с меня? Холоп. Почему 5 ?
Я бы к алексеевичу поехал бы, но он меня не примет. И очередь у него, аж в конце чистяковской заканчивается. Да и такой хлам, как у меня он даже салон изнутри не видел. Поэтому невозьмется, Шансов ноль
Делись технологиями
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 10 Январь 2016 - 19:12
Чем выше передача, тем тяжелее провернуть двигатель. Потому врубают наивысшую передачу, нажимают тормоз (что бы авто не двигалось) и откручивают шкив. На первой передаче легче прокрутить движок за шкив.
#112
Опубликовано 10 Январь 2016 - 21:35
Несогласен . Зависит  от направления усилия .  Есть направление  от колес к двигу  и есть от двига к колесам.
Пробовал заводить толкачем ? Чем выше передача - тем легче крутить  двигатель . На первой - не попрешь .
А если направить усилие от двига к колесам ,  как в случае  нормальной работы , то крутить колеса дегче на первой .
В вашем случае для блокировки  коленвала с задействием тормоза  пойдет и первая передача  и пятая одинаково.
И садить никого на тормоз не надо . Достаточно ручника .
Буксануть  с помощью вращения коленвала гаечным ключем.  не получится . :sm13_:
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 10 Январь 2016 - 22:30
мы крутим двигатель, и колеса легче прокруть на первой (в этом согласен), но надо учесть, что одно переднее колесо снято и авто стоит на домкрате! может и камушек под заднее колесо поставить вместо ручника? :sm13_:
Если кто хочет - ставте на ручник и крутите на первой. Я поставил на пятую и нажал тормоз - все успешно открутил. Делюсь тем опытом, который имею и проверил на себе. Есть и другие методы наверное, но я их не применял.
#114
jovani68
jovani68
    • Сообщений 21
  • Авто:Astra F Caravan
Опубликовано 13 Январь 2016 - 00:42
Sashok04
Спасибо!!!
Очень всё здорово описано!!!Действительно, ,,Война и мир" отдыхает:).
Александр,такой вопрос:комплект ГРМ какой лучше брать?
exist.ua стоит доверять?
Спасибо,Всех Благ!
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 13 Январь 2016 - 09:47
jovani68, всегда пожалуйста!
Я не знаю какой лучше, но я брал к-т Hepu (ролики, помпу), а ремень в коробе был Contitech.
В exist.ua брал не один раз з/ч - проблем не возникало.
#116
jovani68
jovani68
    • Сообщений 21
Опубликовано 13 Январь 2016 - 15:23
Спасибо!!!
Если не секрет,что взяли взамен?
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 13 Январь 2016 - 18:27
Машина хороша!!! Респект хозяину!!! Но смотрел по приведенной ссылке с Авто риа - почему 06" с дорестайловой мордой и рулем (4 спицы)... По моему такие были до 05"(причем по VIN - по ТПП 04")...
#118
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 14 Январь 2016 - 21:46
Спасибо!!!
Я пока отложил продажу авто до весны. планирую взять что-то полноприводное.
Спасибо, стараюсь!
В ТП указан 06 год, по VIN - 05 год (произведина в июне). Это типа переходная чтоли, я когда-то находил общие ньюансы с рестайлом.
#119
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 14 Январь 2016 - 22:39
Переходная, с рестайлинговой электрикой и технической частью. Визуально переходные авто заметно в салоне, рестайлинговая музыка и кнопки руля. Выпускались такие машины с 08.2004 по 08.2005
Изменено: Vestos , 14 Январь 2016 - 22:41
Есть Opcom ? - заходи =>
#120
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 14 Январь 2016 - 22:40
Vestos ,спасибо за точность!
#121
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 22 Январь 2016 - 23:32
Спасибо за журнал , , так как рейлинги уже в гараже , фары уже в процесе , планоны , очечник уже на месте , салон с GTS уже на месте но я еще помучился так как брал с хетча , но перепаковка прошла удачно в универсал , теперь подключение подогревов     :smile44: будем искать проводку  )
остается кож карты? )
Изменено: Любомир, 26 Январь 2016 - 14:41
Опубликовано 22 Январь 2016 - 23:33
но перепаковка прошла удачно в универсал     хотя камней хватало
и хде отчёт по нюансам? :smile284:
Опубликовано 23 Январь 2016 - 00:11
а загалом то я почав з кузова       робим авто з нуля
ото ті психанул. Были нюансі по кузову что решил красить? Получился чуть ли  не полный перекрас  :sm12_:
Опубликовано 23 Январь 2016 - 00:38
вкладую багато , знаю що це не оцінеться але х.з
це точно, якщо щоь дзвони, пиши  :sm13_:
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 24 Январь 2016 - 21:22
Любомир, вижу ты основательно взялся за авто! :sm302:
#126
Опубликовано 24 Январь 2016 - 23:30
Він підтримує твій бортовик   :sm13_:
Изменено: Cr-z, 24 Январь 2016 - 23:32
jovani68
jovani68
    • Сообщений 21
Опубликовано 24 Январь 2016 - 23:55
А мы внимательно читаем! :ukr:
Опубликовано 25 Январь 2016 - 00:28
открою секрет, для этого он и создан
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 26 Январь 2016 - 09:25
головне, щоб потім мені не казали, що я авто перефарбовував :sm13_:
#130
Опубликовано 26 Январь 2016 - 13:05
:smile3: :smile3:  :smile3:
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 26 Январь 2016 - 14:42
я потом с компа уберу посты
лишнее убрал
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 26 Январь 2016 - 15:43
лишнее убрал
та зачем? я же в шутку написал!  :ad_new:
#133
Опубликовано 26 Январь 2016 - 15:48
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 26 Январь 2016 - 18:44
сегодня снял потолок, всё разобралось без поломок ))) но оторвал 3 липучки на потолке ,  завтра приклею ,  завтра установка релингов  и заднего плафончика )
пс. то твой бортовик так что всё ОК)
а я благодарен за описание розборки )
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 27 Январь 2016 - 16:41
Любомир, я же только за дополнительные посты :ad_new:  Успехов!
#136
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 01 Февраль 2016 - 20:50
фото готового изделия  :ukr:  :ad_new:
Sashok04
Sashok04
    • Сообщений 2094
Опубликовано 01 Февраль 2016 - 22:11
Любомир, :sm302:
подогревы подключил?
#138
Опубликовано 01 Февраль 2016 - 23:49
Любомир, :sm302:
Изменено: Cr-z, 01 Февраль 2016 - 23:52
jovani68
jovani68
    • Сообщений 21
Опубликовано 02 Февраль 2016 - 01:49
Хорошо! :ukr:  :sm302:
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 02 Февраль 2016 - 16:33
Як з салону! :sm17_2:  :sm302:
Нічого нікому не раджу)
Также с меткой «vectra c, борт журнал»
