Установка ТС(трекшен) на ООБ з 4-ьох контурним АБС.НА ООБ 98 р.в.
488 ответов в теме
#106
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 14:05
в мене не видно ЧУМа :ac: .
да пардон то я напетлял !! конешно 2.5-3.0 мт-ат  больше ни чего  , там могут быть в самом абс-нике прописаны разные времена срабатывания в зависимости от крутящих усилий каждого мотора , конешно в идеале 2.0 , но думаю ближе будет 2.5 , в общем прийдет снег-лёд с конфигурацией можно будет поиграться в  динамике.
а от що до придушення двигуна маю сумніви
Макс! повторюсь дождись снега и всё будет...... пыль, грязь, трава, мокрый асвальт , и.... не дадут объективной оценки.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 06 Ноябрь 2014 - 17:51
до речі на днях хотів з підключеним компом зробити графіки швидкості задніх коліс (по датчикам абс) так цуко при підключені автосканером до блоку абс ТС переставав працювати (загоралась лампа) ((((
zelja
zelja
    • Сообщений 203
  • Авто:wagon
Опубликовано 15 Ноябрь 2014 - 18:39
Сьогодні взявся за то діло прощупав проводку вродіби вся центрова є, небуло тільки сірого дроту на придушення.Кароче шо я вам скажу непонятна ситуація трекшн має спрацьовувати в любій ситуації коли пробуксовує колесо (моя думка) він так і  посуті спрацьовує але не пригальмовує належним чином блимає лампа чути що блок запрацював насос клапана но в мене чомусь не приторможує ,вот провів експеримент на дачі ,пробував ше пару раз так раз приглушувалися оберти раз не .. кароче шайтан ...
Дякую Назару за консультацію)
Изменено: zelja, 15 Ноябрь 2014 - 18:40
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 17 Ноябрь 2014 - 12:31
zelja,  чесно але з відео майже нічого не зрозуміло, бо не відомо що під колесами. але точно є нагода спробувати ТС взимку тим самим (або й розширеним складом)  :flag_opel:
zelja
zelja
    • Сообщений 203
  • Авто:wagon
Опубликовано 18 Ноябрь 2014 - 00:11
Трава-земля але жопою чую шо він не так працює,ну немає воно так мааслати...
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 19 Ноябрь 2014 - 12:28
ну так точно є нагода знову зустрітись тим самим складом коли випаде сніжок, здається чекати цього вже недовго ))))
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 09:18
Кароче у меня нифига, так и не работает ТС, всё так же как и было просто мигает лампочка и нифига ..... похоже не судьба вобще поставить ТС именно на чум .
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 09:46
fire1, і що навіть частково не працює ?  тобто клеса не пригальмовуються ? думаю ти пробував з вимкненим і ввімкненим, що нема жодної різниці?
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 10:01
Maks2002,всё как и раньше было , ничиво кроме мигания лампы нет.
zelja
zelja
    • Сообщений 203
  • Авто:wagon
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 13:34
Шайтан аднака вот в Макса працює , і то видно по відео 100500 чому в тебе не паше, і я так думаю що в мене тоже....
Изменено: zelja, 27 Ноябрь 2014 - 13:34
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 21:34
zelja, ну колеса точно пригальмовуються а ось двигун не дуситься на жаль (чекаю льоду щоб зробити 100% висновки) (((
буде сніг, - зберемось і зробимо відеозвіт по ТС ))))
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 21:40
Я бачу,що я вчасно встиг підготувати наліпки на номерні рамки :sm13_:
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 22:47
Товарищи вы ищете чорную ошку стёмной комнате, повторюсь в стопицотый раз при работе ТС либо работает всё либо ничиго, ни притормаживание по отдельности не будет ни удушение мотора.
zelja
zelja
    • Сообщений 203
  • Авто:wagon
Опубликовано 27 Ноябрь 2014 - 23:46
я вот блін нерозумію вот чути що наосос(клапана) спрацьовує коли прочинається пробуксовка но не тормозить, а взагалі саме простіше вивісити задні колеса поставити на підставки і точно перевірити ,
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 28 Ноябрь 2014 - 10:55
fire1, Рома, чесно моя твоя не понимать.
давай так - тезисно... ТС на ООБ-ОВБ складається з двох функцій:
1. пригальмовування буксуючого колеса (за допомогою блока АБС)
2. придушення двигуна (за допомогою ЕБУ по сигналу від блока АБС)
нехай припустимо що прцюють або обидві одразу або нічого. АЛЕ  ми не знаємо достеменно алгоритму тому не можна так говорити із 100% впевненістю.
скажи мені як в твому розумінні потрібно провести тест щоб ти повірив що колеса пригальмовуються? опиши що потрібно зробити і які результати повинні бути щоб з впевненістю сказати що колеса пригальмовуються ?  забудемо поки що про придушування двигуна.
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 28 Ноябрь 2014 - 11:32
Maks2002, тест простой , один снимает. на камеру а второй гдето на льду в безопасном месте на безопасной скорости не сбавляя газ заходит в крутой поворот , машину не должно при этом разворачивать боком а всё должно быть плавно как на асвальте, вот тогда оно работает;)
З.ы. в сто пицот первый раз повторюсь , ограничение оборотов и притормаживание одновременное и одно без другого не возможно!!!!!!!! , это ж электороника , а не базар где можно кусок сала отрезать на свои деньги , или могу капать могу не капать.
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
  • Авто:"пісічка" було:ASTRA G (VAN), ОАФ,ООБ,ОВA,KADETT 1.3(2-шт).
Опубликовано 28 Ноябрь 2014 - 12:35
:smile8: Уяви, який буде "еХФект" коли спрацює пригальмовуання як наслідок запрацює диференціал у два колеса і .... як поїде  :sm12_:
можливо тому і не спрацьовує, хоча це брЄд .
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 28 Ноябрь 2014 - 13:32
STELS,там алгоритм сравнивания скоростей пер.- зад. колес , скорости и оборотов мотора, у меня тоже диф стоит, но не думаю что он может как то помешать срабатыванию.
zelja
zelja
    • Сообщений 203
  • Авто:wagon
Опубликовано 28 Ноябрь 2014 - 21:06
Ну я з включеним трекшином вже валив боком на бруківці  ,кароче шо він є шо нема.... :ac:
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 28 Ноябрь 2014 - 23:17
Его похоже всё таки необходимо включать техом.
zelja
zelja
    • Сообщений 203
  • Авто:wagon
Опубликовано 29 Ноябрь 2014 - 00:01
Я так поняв шо опком не справиться з такою задачою?
Опубликовано 29 Ноябрь 2014 - 00:04
В Теча можливостей більше
zelja
zelja
    • Сообщений 203
  • Авто:wagon
Опубликовано 29 Ноябрь 2014 - 00:12
Хто у львові шарашить таким прибором!?
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 29 Ноябрь 2014 - 12:38
Не помню где читал что ставили мозги на верку с омеги и перестал работаь именно ТС.
Nikola Tesla
Nikola Tesla
    • Сообщений 168
  • Авто:O O B
    x 2 0 x e v
Опубликовано 29 Ноябрь 2014 - 12:43
був на течі бачить все те що і опком
#131
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 29 Ноябрь 2014 - 12:48
Nikola Tesla,получилось активировать тс?
Nikola Tesla
Nikola Tesla
    • Сообщений 168
  • Авто:O O B
    x 2 0 x e v
Опубликовано 29 Ноябрь 2014 - 12:55
ні!
#133
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 29 Ноябрь 2014 - 18:24
fire1, я твій тест зрозумів.  але твій тест тестує роботу одночасно обох функцій. до речі я говорив з МіБом і він каже що на заводському ТС коли досить слизько то таки можна пусити машину в занос. ну і судячі по роботі ТС на ОВБ (так я розумію що передній привід) то ведучі колеса підчас придушування таки пробуксовують хоч і зі швидкістю трохи більшою ніж задні.
проте вернемось до тесту. Рома, сорі але ти зациклився на працездатності одразу обох функцій. припусти що придушення нема, взагалі нема, скажи як перевірити що колеса таки пригальмовуються. скажу одразу що опкомом не вийде тому що загорається лампа ТС при підключені до блоку АБС, це звісно був би найліпший тест але не судьба.
і ще одне, народ вам з ЛСД диффом важче відчути різницю тому що діфф робить половину (якщо не більше) роботи по передачі крутного моменту на обидва колеса одразу., мені ж без діфа відчуваться де більше і яскравіше.  ну і фото на траві що я викладав вище це яскраво демонструє.
а про електроніку ти не правий, ці дві функції виконуються двома різними блоками, тому і працювати можуть незалежно хоча і в тандемі.
тобто ЕБУ від вектри і омеги взаємозамінні ? я маю на увазі по датчикам, роз'єму і пінам роз'єму. нічого переставляти (піни) не треба ?
я маю під боком вектру Б з 2.0 то теоретично можна було б махнутись ЕБУ на попробувати ...
luav
luav
    • Сообщений 5934
Опубликовано 29 Ноябрь 2014 - 18:26
і ще одне, народ вам з ЛСД диффом важче відчути різницю тому що діфф робить половинк=у (якщо не більше) роботи по передачі крутного моменту на обидва колеса одразу., мені ж без діфа відчуваться де більше і яскравіше.  ну і фото на траві що я викладав вище це яскраво демонструє.
Макс!Буде сніг та нормальний льод ось і перевіримоюСподіваюсь,що чекати залишилось недовго
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 30 Ноябрь 2014 - 03:10
Maks2002, я сильно многабукаф писать не буду , но вот вы упорно не хотите конструктивно мыслить, нет никакой отдельной фукции ограничения об. двс , и притормаживания это условия работы которые дополняют одно другое , и на выходе по лучается результат . Ты ж не гониш самогон только из воды!! а обязательно нужно и сахар и дрожжи и вода;) так же и здесь.
верка омега одинаковые движки, только нужно переставлять вместе с иммобилайзером , у симтеков есть правда несколько модификаций , не знаю на сколько один заменяет другой , но думаю максимум это , может не завестись .
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 06 Декабрь 2014 - 20:52
ни кто не пробывал ставить эбу с вектры В или может ну ево нафиг этот ТС? думаю в омеговском эбу не хватает каких. то компонентов или не все типы блоков поддерживают установку тс.
antonio
antonio
    • Сообщений 2013
  • Авто:Opel Astra H 1.6 Caravan, Subaru Legacy BP 2.5
  • Гос. номер:AA4060AH
Опубликовано 06 Декабрь 2014 - 21:09
У меня ТС работает. Причём даже сменив один раз ЭБУ ничего не изменилось.
В мире, в котором носороги одомашнены кто выиграет вторую мировую войну.....?
#138
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 06 Декабрь 2014 - 21:28
antonio, у тебя тс штатно стоит , тут вопросов нет , мы его мутим не штатно отсюда и непонятки.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 06 Декабрь 2014 - 21:29
antonio, ну так не дивно, якщо машина в профілі дійсність.
fire1,  я точно не ставив. поки що. але зимою поставлю навряд чи. хіба буде тапло і буде натхнення.
STELS
STELS
    Мух з мотором
    • Сообщений 1691
Опубликовано 06 Декабрь 2014 - 21:38
Як раз над тим і подумУВаю  :sm12_:  (Ма-аа-кс :smile44: )...
ЗІ: Але, щось мені так здається ,що ТС тра активувати в мозгах ЧУМатека :blush: , якщо ні - то буДм порівнювати мозги ООБ і ОВБ - хірургічно, знов-ш таки - (Ма-аа-кс  :sm12_: )
