Отопительный сезон 2014-20**
4820 ответов в теме
#351
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 24 Август 2014 - 22:48
Manager, Рома, это что то сродни расейскому бизнесу " купить ящик водки, чтоб водку выпить и сдать бутылки - тем самым заработав денег!"
вообще не вариант
в данном случае надо таки ставить твердотопливный котел
так что буржуйка-не буржуйка, но допустим то же паровое отопление в селах даже сейчас весьма распространено (и с подорожанием газа наверное будет опять входить в моду)
т.е. строится отдельное помещение, примыкающее к дому - котельня, и там ставится топка, бак  и т.п.(ну или если в доме есть небольшое помещение для топки  - то там организовывается всё)
ну а трубы заводятся в дом
это если совсем уж сурово
если же свет хоть иногда есть - то ТТ котел с резервным питанием от аккума с преобразователем
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 24 Август 2014 - 22:49
http://remontgeeks.r...imi-rukami.html
#353
Опубликовано 24 Август 2014 - 22:58
Рома - жесть. Кпд генератора сколько? 0,2? Буржуйка с дымоходом - норм вариант. ну там варианты есть на соляре, на отработке, дровах, шо хош.
Есть же печки условно не требующие дымохода...
я ж не скрываю, что ламер, но и вижу проблему с генератором. с другой стороны, буржуйку на паркет тоже не сильно хочется ставить... как и все отработки, которые хороши для СТО или чего-то типа этого...
#354
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 24 Август 2014 - 22:59
Кнапик, Саша, много вони при сгорании топлива + цена такого отопления будет немаленькой
тут что то с твердотопливным стоит подумать
если дровами топить - то оно и экологичнее и дешевле
пасиб, но, как и написано - для гаража или мастерской...
#356
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 24 Август 2014 - 23:06
Кстати, я вот чего то еще подумал - ну как вариант можно и газовый котел и топить пропаном
заправил несколько баллонов и "вперде!"
только все равно надо будет думать что то с электричеством, потому как насосу надо качать воду по системе
если же совсем с электричеством попа - то тогда только или печка, или паровое отопление
хотя я вот еще что подумал - есть вариант, хотя и недешовый
почитай про отопление камином
самым настоящим камином на дровах
но тогда надо правильно его проектировать, чтоб в боковых стенках камина были воздуховоды - холодный воздух будет браться внизу и нагреваясь подниматься через выходное отверстие вверху, тем самым обеспечивая круговорот и обогрев
оно и эстетично, и достаточно эффективно (на 20 квадратов так точно хватит! при правильной конструкции)
зайди на форум строимдом, почитай про отопление камином на форуме
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 24 Август 2014 - 23:29
У мну камин гдето 160 квадратов воздухом отапливает.. Изза отсутствия каналов только на третий этаж не завел...
Слава Україні!!!
#358
Опубликовано 24 Август 2014 - 23:36
Respect, спасибо! )
пока генератор - похоже самая эстетичная и безвредная для здоровья идея... ее главный минус - разве что стоимость сожженного топлива, но может этот минус и компенсируется её плюсами...
это вариант - типа на черный день, в надежде, что он никогда не понадобится... поэтому, вносить наперед изменения в конструкцию дома никто не будет...
#359
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 24 Август 2014 - 23:37
Кстати есть еще камины с водяной шубой
Слава Україні!!!
#360
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 25 Август 2014 - 07:33
Отопление бензиновым генератором будет золотое.
#361
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 25 Август 2014 - 08:09
Рома, мало того, что это будет ну оооочень дорого (дизель-генератор будет брать например 5 литров в час - а теперь посчитай сколько тебе понадобится топлива )
да и насчет безвредного для здоровья - тоже весьма сомнительно
с одной стороны - оно суцко ну очень шумное
с другой - выхлоп никто не отменял еще и надышаться своим же выхлопом или надышать им соседей - это далеко не безвредно
а перед камином сможешь собираться с друзьями и пить бокал вина или коньяка да под хорошую сигару
это и безвредно, и эстетично, и душевно
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 25 Август 2014 - 08:17
5 литров в час не будет. Литр будет. Но все равно дофига.
#363
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Август 2014 - 08:29
Генератор - космос. А камин - отличная идея :sm302: .
Да это как пример, может правда какой твердотопливный поставить...
#364
вадик-юра
вадик-юра
    • Сообщений 553
  • Авто:що це таке?
Опубликовано 25 Август 2014 - 08:50
12 гривен литр ,2 кв.ч, один кв.ч будет стоить 6грн.помножить на сутки,  144грн  в сутки
Military
Military
    в запасе...
    • Сообщений 8782
Опубликовано 25 Август 2014 - 09:18
А солнечные коллекторы не вариант?
#366
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 25 Август 2014 - 09:26
для уточнения. 16 гривен литр. Для дизеля расход на кВтч будет в районе 0.3-0.4 литра в час. Дофига в любом случае.
вариант.
Но.
1. Дорого в развертывании
2. Неэффективно в снег и пасмурную погоду
погоду.
#367
Опубликовано 25 Август 2014 - 14:37
насчет дофига - таки да. правда в Одессе и реальная зима - две недели...
а буржуек на газу не придумали? типа, подключил к баллону с газом, выхлоп в окно, горит себе газовая горелка, корпус буржуйки греет...
обычная буржуйка на дровах, в принципе есть. но как-то стрёмно в дом затаскивать...)
#368
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Август 2014 - 14:43
а ты ее покрась и приведи в божеский вид  :sm13_:
#369
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 25 Август 2014 - 15:03
народ, а какие есть варианты отапливать 1 комнату 20 кв.м в частном доме, если допустим нет света и газа, т.е. нет центрального отопления?
тільки камін чи кахельна пічка. камін естетичніше ну і дорожче і геморойніше (щоб правильно зробити треба пів будинку переробити).
Опубликовано 25 Август 2014 - 15:36
ну совсем на крайний вариант - может и сойдет :sm13_:
#371
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Август 2014 - 17:05
Зацени буржуйки:
petit%20godin%20oil%2038264b8c5cc21ac58.
Kamin_drovjanoj_STUV_Stuv_30-1024x680.jp
#372
Alex_st
Alex_st
    • Сообщений 273
  • Авто:2107 и FM4 2,5T
Опубликовано 25 Август 2014 - 17:25
Зацени буржуйки: ....
Ну да, именно такие будут этой зимой в каждой квартире...
#373
Опубликовано 25 Август 2014 - 18:48
Кнапик, в подвале где-то такая же валяется ))
#374
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 25 Август 2014 - 22:34
Рома, так мож проще в лексусе ту зиму пережить?
сколько там той зимы у вас ))))
Опубликовано 25 Август 2014 - 22:52
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Опубликовано 25 Август 2014 - 23:03
Respect, думаешь, всемером не тесновато будет? )))
#377
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 26 Август 2014 - 07:26
Nazgul, а там не 6 вольт? да и упсы лишней нету...
ledokol, вадик-юра, если есть проверенные мадельки - делитесь ))
а у втыкалки в прикуриватель плюс где? по центру или по бокам? )))
12 вольт. Купи с дохлым аккумом.
Плюс по центру.
при этом в жилой комнате желательно не гадить бы особо... поставить буржуйку, выведя трубу в окно и топить дровами - скорее всего не вариант...
Камин - классная идея.
Как вариант - газовый конвектор и топить пропаном из баллонов. Но тоже не сильно бюджетно.
#378
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 26 Август 2014 - 07:52
ну если это будут красивые дамы - думаю как нибудь перетерпите ))))
короче строй камин и будешь себя представлять Шерлок Холмсом )
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
  • Авто:Combo 1.7 DTL
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 29 Август 2014 - 17:03
Камін з повітряною розводкою класна річ, теж поставив собі, а от варіант з водяним кожухом не так просто інтегрувати в систему опелення. Бажано робити розв"язку контурів через тепловий акумулятор.
Опубликовано 29 Август 2014 - 22:14
да то речь за родительский дом...  вроде полноразмерную печку думают строить )))
и это на 24м году нэзалэжности? ))
#381
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 30 Август 2014 - 18:20
никто ничего не сказал про солнечные коллекторы- кто юзает?
Реклама!!!
#382
gal
gal
    • Сообщений 1751
Опубликовано 03 Сентябрь 2014 - 20:18
если частный дом только строите, не делайте в доме топочных, разве только камин.....Вам не на один год жить.
По поводу решений - их много. Все зависит от широты проживания и стоимости проекта. :sm13_:
#383
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 03 Сентябрь 2014 - 20:56
Аргументы?
#384
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 03 Сентябрь 2014 - 22:14
а стоимость как всегда= эфективность -цена. понятно что любое вложение когда то окупится....хотелось бы побыстрее.
Реклама!!!
#385
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • Сообщений 8118
Опубликовано 04 Сентябрь 2014 - 16:55
Аргументы?
А шобы по морозу в котельную веселее бегать было :sm13_:
... СНСВ ...
