Отопительный сезон 2014-20**
4820 ответов в теме
#491
VED
VED
    • Сообщений 2881
  • Авто:3.0 TFSI Quattro
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 13:49
Nazgul, насколько я разбирался там нужен специализированный термостатический клапан.
http://ua.heating.da...F/RA-G_2012.pdf
Тоже по теме, стр. 31-33.
Если не буду ставить индивидуальное отопление, то сделаю так.?
Изменено: VED, 25 Сентябрь 2014 - 14:25
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 14:57
панельні радіатори які мають малі прохідні отвори забиваються і не працюють на повну потужність
вчера смотрел в магазине панельный радиатор в разрезе. Не такие уж маленькие там отверстия.
    • Сообщений 19865
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 15:52
тому у мене зішлись на температурі 21.5-22 вдень і 21.0-21.5 вночі )))
Для мене комфортна темпкратура 25-26 градусів, для дружини - десь 22 :smile: тому на програматорі виставив компромісну: вдень - 24, вночі - 23 Со :sm13_:
#494
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
  • Авто:Lanoc, OVC, Astra G, Skoda tur, OVC OPC, Renault Megan 3, Toyota prado 150.
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 16:26
zxz, те що панельний будинок і кутова квартира значить що тепловтрати більші а те що утеплений це добре, 5см звісно мало але ефект (особливо на кутовій квартирі однозначно є). 8 поверх з 9 значить що зверху і знизу тепловтрати мінімізовані.
отже цифри залишаються приблизно такими самими.
комнаты 18, 12 и 9 кв.
якщо використовуввати як основне опаленя то
1.5кВт + 1кВт + 700Вт відповідно (в ту кімнату на яку приходиться власне кут то можна накинути +0.2 ... +0.3кВт
якщо як додаткове (до центрального, тобто просто перестрахуватись від недостачі тепла)
1кВт(1.2кВт) + 800Вт + 500Вт.
це особисто моє бачення вкотре наголошую брати треба чим довший тим ліпший при однаковій потужності.
Понял.
А что нормальное поставить можно? Какой коннектор, фирма?
EXODIST
#495
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 18:25
ELEMENT CE-2000MTW
 в комфи по 555грн. смотрел тэн- вроде ниче так.  с радиатором. завтра завезут-буду брать.
Реклама!!!
#496
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 19:38
Понял.
у мене у батьків третю зиму гріє ось такий . його перевага є в тому що він довгий (1.1м на 1.5кВт) тим самим зменшується температура ТЕНа і тим самим менше спалювання кисню і менше висушування повітря.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 21:17
В нем вроде как отверстие проходное больше. Но  я об этом узнал уже после установки своих....
Короче буду тестить.
#498
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 21:24
а как идёт потребление при завернутой ручке регулятора температуры?  кажысь  крутить должно ту же мощность что при полностью мах что при мин. А для уменьшения потребления - как раз выключатели спиралей?
Реклама!!!
#499
Military
Military
    в запасе...
    • Сообщений 8782
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 22:05
Автономное отопление своими руками. Просто, дёшев…:
для самоделкиных ))
#500
VED
VED
    • Сообщений 2881
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 22:07
Nazgul, расскажешь потом, а то я только планировал/читал, но так ничего и не воплотил. (стр. 33 по моей ссылке объясняет зачем такой хитрый кран для однотрубной системы). Дополнительно я опасался, что грязная вода в отопительной системе может повредить кран.
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
  • Авто:OMEGA B 95г. (X20XEV)
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 22:26
Вопрос к знатокам:
-сколько по времени (%) в сутки, будет работать обогреватель, при условии, что тепло-потери сведены к минимуму.
#502
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 23:11
переклади .... )))) сорі але ніфіга не зрозумів  :smile:
ну я так і зробив .... два рази .... у себе в квартирі і в батька в будинку
Вопрос к знатокам:
при нульових тепловтратах, буде працювати 0%  :sm13_:
а якщо чесно то фіг його знає  .... все дуже умовно .... раджу порахувати тепловтрати.
    • Сообщений 22747
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 23:13
А як їх порахувати?
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 23:20
vovan8706, є калькулятори де вбиваєш різні параметри як то стіни матеріал утеплення вікна розташування і т.д. і на виході є приблизне число тепловтрат.
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 23:21
Ага! Т.е. тепло в помещении, будет поддерживаться за счёт температуры тела? :sm13_:
Изменено: djonatan_kr, 25 Сентябрь 2014 - 23:22
#506
    • Сообщений 22747
Опубликовано 25 Сентябрь 2014 - 23:25
є калькулятори
Погуглити...
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 08:20
Ну правильно. Под рисунком 2 третий абзац. Там как раз и сказано, что клапан под однотрубную систему просто с большей дыркой.
Термостаты у меня Luxor вроде.
Изменено: Nazgul, 26 Сентябрь 2014 - 08:23
#508
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 08:39
:sm17_2:
EXODIST
#509
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 08:41
Можно мне рассказать, каким образом тэн сжигает кислород?:))))))))))))))))))
#510
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 10:55
мне кажется на средней температуре - при темп тэна до 70 градусов - ниче не будет. нужно знать температуру окчисления радиатора тэна. это и будет граничная температура при которой при окислении не будет сжигаться кислород.
У меня панельный дом, сегодня утром глянул на влагомер...и офигел- влажность 84%. кто то ещё мерит влажность дома? у родителей в кирпичной 9ти этажке- 50%.
Реклама!!!
#511
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
  • Авто:Astra H Caravan 1,7DTH
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 11:49
гігрометри, психрометри брешуть на раз.....
в мене в 1 кімнаті 2 встановлені, взимку під час опалення один казав 38%, інший 45%  :sm1:
#512
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 11:57
Х.з. у кого как, но у меня в конвекторе нет "средней температуры ТЭНа". Он или включен, или выключен. Думаю так везде.
У мну редко когда более 50% влажность бывает, разве что в дождь или грозу.
Зимой в мороз вообще сваливается ниже границы (кажется от 10% работает).  Реально чувствуется. После ночи все слизистые как сахара. С увлажнителем на полную мощность хоть как-то легче.
#513
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 15:08
рыдаю
#514
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 16:21
не знаю что там он сжигает, но когда включаю такую вот тепловую пушку, дышать не становится не очень приятно. Зато нагревает помещение за 5-10 мин на 5-10 градусов.
Изменено: alex83, 26 Сентябрь 2014 - 16:22
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 16:26
alex83,дышать пересушенным воздухом с запахом подгоревшей пыли всегда неприятно. Но с сжиганием кислорода это ничего общего не имеет.
#516
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 16:30
axis,
наверное таки это пыль подгорает, которая есть в воздухе. Спираль ведь до красна разогревается.
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 16:32
alex83,угу, а сжигание кислорода это развод от маркетологов))
Изменено: axis, 26 Сентябрь 2014 - 16:53
#518
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 16:39
http://forum.ixbt.co....cgi?id=47:8550
:sm13_:  :sm13_:
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 16:53
Maks2002,ты тоже почитал про окисление спирали?  :rofl:  :rofl:  :rofl:
#520
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 26 Сентябрь 2014 - 19:55
Это такую понижайку я делал с помощью регулятора напряжения. вход=выход и крутилка сопротивления. кажысь тиристорная была. А сейчас потерялась. на конвекторе только включение одной,второй спирали и термостат. но он то включает на полную спирали.
Реклама!!!
#521
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
  • Авто:Ореl автобус.
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 08:14
Народ , а хто використовує для обігріву кондиціонер ? Цікавить наскільки це ефективно .
«Тільки тим історія належить,
хто за неї бореться й живе»!
#522
Хахол
Хахол
    Вежливый хам
    • Сообщений 3608
  • Авто:Черный
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 08:18
Пользуюсь в осенне-весенний период. Очень быстро прогревает и жреть меньше обогревателей. Единственное - шумит зараза, ночью не вариант, но может то я слишком чутко сплю...
Изменено: Хахол, 27 Сентябрь 2014 - 08:18
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 08:21
эффективней любого другого нагревателя на электричестве, но в узком диапазоне температур.
#524
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 10:11
А кто-то таким пользовался?
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 10:31
M*A*S*H, Рома, тут питання не тільки забезпечити працездатність кондюка нижче Т на яку розрахований фреон, а ще і питання його ККД, десь проскакувала інфа, що ККД при Т менших за -10 вже наближається до 100% тобто що затрачаємо те і отримуємо у вигляді теплової енергії.  то тут виникає цілком логічне питання .... а нафіга ж тоді використовувавти кондюк, тратитись на його зимовий комплект, миритись з обмеженями, якщо можна просто взяти і купити конветор/радіатор і використовувати його тоді коли кондюк вже непридатний (або і під час поломки того самого кондюка)  :ad_new:
