Отопительный сезон 2014-20**
4820 ответов в теме
#526
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 11:55
а нафіга ж тоді використовувавти кондюк
потолки 4 метра, конвекция хромает
кондюк уже есть, а конвектор нужно купить.
но это я так, рассматриваю вариант который в глаз попал
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 27 Сентябрь 2014 - 12:07
M*A*S*H,Кондер в режим вентилятора и усе.
#528
    • Сообщений 19865
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 09:50
На роботі в міжсезоння підігріваємось кондиціонерами, але є проблема: часто буває, що при високій вологості повітря, обмерзає радіатор зовнішнього блоку - буквально забивається снігом і це навіть при плюсових температурах! Кондишин регулярно переходить на його відтайку і ефективність обігрівання різко падає.
#529
VED
VED
    • Сообщений 2881
  • Авто:3.0 TFSI Quattro
Опубликовано 28 Сентябрь 2014 - 13:55
Щукарь, это было при злочинной владе, сейчас все будет нормально.
    • Сообщений 19865
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 07:17
VED Ваганович, законам физики наплевать на то, кто сейчас при власти :smile:
#531
Alex_st
Alex_st
    • Сообщений 273
  • Авто:2107 и FM4 2,5T
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 08:29
Баян, но подолью маслица ...
В данном случае замысловатый подсвечник – это не дань дизайну, а продуманный тепловой прибор (фото с сайта pesn.com).
Пламя свечи светит довольно приятно, но попытка согреться с его помощью – кажется безумием. Между тем, как раз в качестве источника света свеча – крайне расточительный прибор. А вот как нагреватель комнаты она может оказаться полезной. При ряде условий.
Калифорнийский изобретатель Дойл Досс (Doyle Doss) и его компания DOSS Products предлагают оригинальную системуKandle Heeter, то есть — «Свечной обогреватель».
Этот странный на вид подсвечник, утверждает его создатель, может оказаться незаменимым при отключении электричества. Высота его составляет около 23, а ширина – около 18 сантиметров.
И из его внешнего вида обращает на себя внимание перевёрнутый горшок над свечой. В этом горшке (а он в «прошлой жизни» цветочным горшком и был) и скрыта основная изюминка системы.
Горшок этот не простой, а составной. Он сделан из трёх горшков разного диаметра, вложенных один в другой и соединённых длинным металлическим болтом, на который нанизан целый ворох шайб и гаек (благо отверстия в дне обычно в горшках уже есть).
Досс продаёт Kandle Heeter по $25 за штуку (фото с сайта heatstick.com).
Называется эта замысловатая комбинация керамики и стали Quad-Core, и призвана она заманивать в ловушку тепло от свечи. Но зачем?
Обычная свеча, сгорая в помещении, тепла выдаёт, как кажется, совсем немного. А дело тут в том, что горячий её «выхлоп» попросту уходит вверх и быстро улетучивается с вентиляцией.
Между тем запас энергии в свече не так уж и мал. Более того, с горячим потоком продуктов сгорания уходит большая часть её энергетического содержания, и лишь меньшая – переходит в свет.
Лабиринтный колпак над пламенем собирает энергию и бережно накапливает её, нагреваясь довольно сильно (особенно раскаляется центральный стержень). А потом это тепло медленно передаётся воздуху всей поверхностью керамического радиатора.
Горшки также помогают заманивать в ловушку сажу от пламени, что благоприятно сказывается на чистоте потолка.
Главный «секрет» изобретения — радиатор Quad-Core, ловушка для тепла (фото с сайта heatstick.com).
Изобретатель подчёркивает, что один такой прибор никоим образом не спасёт вас зимой при отключении отопления и электроэнергии, но, с другой стороны, это лучше, чем вообще ничего.
Кроме того, хотя данная нехитрая конструкция разработана прежде всего для аварийных ситуаций (и не только дома, но и вне него), свечной мини-радиатор может немного уменьшить затраты на обогрев помещения, добавляя небольшую теплоту к занятой людьми комнате, в то время как весь дом «отрегулирован» термостатами на более низкую температуру. Тут, впрочем, ещё нужно посчитать стоимость одного джоуля в свече.
Нагреватель также оснащён прилаживаемой сверху стойкой, способной удержать кастрюлю с супом.
Прежде чем свежий Kandle Heeter сможет нормально обогревать комнату, нужно дождаться, чтобы остаточная влага испарилась из керамики. На это может уйти 3-4 часа, отмечает мистер Досс.
Зато потом владелец этой штуковины может в полной мере наслаждаться мягким теплом, выдаваемым нагревателем в течение длительного времени. Хранить же неиспользуемый аппарат необходимо в целлофановом пакете, чтобы влагу из воздуха не впитывал.
Схема работы нагревателя. Пламя нагревает стержень (1), горячие газы переходят из полости в полость (2), каждый слой керамики излучает инфракрасные лучи, нагревая следующий слой (3), внешний горшок (4), в конечном счёте, нагревает воздух комнаты (5) (иллюстрация и фото с сайта heatstick.com).
Досс пишет, что восковая свеча массой 4,25 унции содержит примерно 1 тысячу британских тепловых единиц энергии. В переводе на привычные величины это примерно 120 граммов и 1,1 мегаджоуля.
Если учесть, что горит такая свеча 20 часов или чуть больше, то выходит, что выработка ею энергии составляет 55 килоджоулей в час, что соответствует мощности в 15,3 ватта.
Обычная свеча, без стеклянного или металлического стаканчика, в Kandle Heeter слишком быстро тает (фото с сайта heatstick.com).
Правда, по некоторым данным, суммарный «полезный выход» восковой свечи такого размера всё же будет повыше. Ближе к 3 мегаджоулям. Что даст среднюю мощность примерно в 42 ватта. А если мы внимательно «посмотрим» на свечу из парафина, то, пожалуй, найдём в ней ещё больше потенциального тепла.
Впрочем, точные числа теплоты сгорания не так уж важны. Ясно, что такой подсвечник не может составить конкуренции в мощности бытовым электрическим конвекторам и масляным радиаторам на 0,5-2 киловатта. До тех пор пока в розетке есть ток.
С другой стороны, и при наличии тока киловаттный нагреватель вы едва ли будете жечь целые сутки напролёт, если не хотите разориться на счетах за электричество. А Kandle Heeter, как уже сказано, на одной свече работает 20 с лишним часов. Единственное важное условие: его нельзя оставлять без присмотра. Всё-таки открытое пламя.
Американский новатор полагает, что такие нагреватели должны понравиться не только людям, сидящим дома, но и тем, кто там редко показывается, предпочитая путешествия вдали от суеты цивилизации. Kandle Heeter должен стать простой и дешёвой альтернативой примусам и прочим керосинкам. А когда-нибудь он может спасти жизнь человеку, попавшему, скажем, на машине в снежную ловушку, в метель.
Наконец, этот крошечный светлячок просто симпатичен. «Kandle Heeter должен напомнить нам всем, что когда-то мы (люди) сидели в пещерах ночью вокруг огня и рассказывали друг другу истории», — говорит изобретатель.
Отсюда - http://www.membrana.ru/particle/1823
#532
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 11:21
за час свечка окисляет порядка 8-10 литров кислорода в час (23% в воздухе) человек порядка 18 литров.
тоесть через час-два надо проветривать, тоесть выпускать тепло.
где брать чистый парафин, без ароматизаторов и добавак, чтоб не коптил, высоту горшка надо постоянно контролировать, чтоб копоть не пошла....горшки надо качественные чтоб на лопнули..... вообщем идея чтоб небыло скучно.
родители в духовку напхали красных и шамотных кирпичей, нагревают и потом греются.( отопления три года нет в пятиэтажке), соседи на комфорке кирпичи греют.
#533
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 11:33
а чому не поставити газовий конвектор ?  ось наприклад
електрики не потрібно, повітра не палить (забір і випуск з вулиці). єдине потрібно підвести газову трубу (на що потрбно зробити документацію і дозвіл)
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 14:37
потому, что город снежное и денег нет. в луганске в том году куча дырок в стенах от  буржуек в многоэтажках не до крыши и пожарников нах посылают. еще цена на газ в два раза выше чем у меня в днепре, аргументируют тем, что газом греются. плюс зарегистрировать скоко денег.  поставить только в кухне, газовый шанг максимум 3 метра или в зале с баллоном на 50 литров и раз в неделю на кравчучке на заправку.
меня газовщики задолбали, колонку поменял совковую на современную, так проект и акт ввода в эксплуатацию называют 2000 грн, пока посылаю бо типа неимущий.
Изменено: Valera, 29 Сентябрь 2014 - 14:43
#535
VED
VED
    • Сообщений 2881
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 14:38
Valera, жесть про кирпичи.
Изменено: VED, 29 Сентябрь 2014 - 14:39
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 29 Сентябрь 2014 - 15:31
легкий офф ... а вони (газовики) показують проект де вказано який саме прилад там є ? бо наскільки я знаю то колонки міняти можна (якщо без зміни потужності) а от котел замість колонки не можна (хоч потужність і та сама, сам проходив через це)
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
  • Авто:Astra H Caravan 1,7DTH
Опубликовано 30 Сентябрь 2014 - 10:42
Я теж у серпні це проходив....ще у 2002 році поміняли газового котла, а у проект зміни не внесли, - прийшли нові газовики-"звєрі", - пломбу на котел повісили, витяжку над газовою плитою сказали демонтувати (тіпа від"ємна тяга), і ще 1 стіну скзали домурувати, щоби між змішувачем у ванній кімнаті, та 2-контурним котлом на кухні було 2-є дверей а не одні  :sm6: :sm6:  :sm6:
поїхали з батьком у газову службу - десь до 300грн вартували зміни до проекту і демонтаж пломби.  Усьо  :sm1: Інше розрулили словесно....тіпа хлопці ще нові - не розібралися,...
П.С. Проект, ніби, має бути у власника.
Изменено: Maister, 30 Сентябрь 2014 - 10:45
#538
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 19:31
Кабінет міністрів заборонив хімічним підприємствам - виробникам мінеральних добрив використовувати природний газ для технологічних потреб з 1 жовтня поточного року і до кінця опалювального сезону.
Пор це йдеться в постанові уряду №488 вiд 29 вересня, передає УНІАН.
"У зв'язку з необхідністю економії природного газу Кабінет міністрів України постановляє з 1 жовтня 2014 року і до завершення осінньо-зимового періоду 2014-2015 років або до прийняття окремого рішення уряду припинити використання для технологічних потреб природного газу підприємствами, які виробляють мінеральні добрива", - йдеться в постанові.
Виняток становить лише той газ, який може бути імпортований самими підприємствами після опублікування цієї постанови.
Дмитру Фірташу належать великі виробники міндобрив ПАТ "Рівнеазот" і черкаський "Азот", а також два хімзаводи, які простоюють - "Концерн Сирол" (Горлівка) і "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (Сєвєродонецьк).
и
Словацький імпортер газу SPP повідомив про зниження поставок газу з Росії на 50%.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Це вже не перше зниження "Газпромом" обсягів продажу палива словацькій компанії. 16 вересня SPP зафіксувала скорочення поставок газу з Росії приблизно на 25%, а 19 вересня - на 25%.
У заяві компанії гарантуються домовлені обсяги постачання газу всім споживачам, від домогосподарств до великих компаній. Перебої з поставками газу Словаччині не загрожують, оскільки в газосховищах країни знаходиться 1,5 млрд кубометрів газу.
Однак таке зниження обсягів може зробити неможливим реверсні поставки газу Україні. Нагадаємо, раніше "Газпром" аналогічним зниженням поставок змусив відмовитися від реверсного продажу Угорщину. Аналогичному тиску також піддавали і польських операторів.
У той же час Словаччина є ключовим реверсним постащиком газу Україні. Відмова Братислави від реверсу істотно ускладнить забезпечення України газом у зимовий період.
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 20:30
так а что там с договором- про аванс и поставки ? вроде ж как почти договорились.
Реклама!!!
#540
Опубликовано 01 Октябрь 2014 - 21:35
а кому там верить, чтобы предоплатить весь объем ? разве что небольшими партиями...
#541
    • Сообщений 22748
Опубликовано 06 Октябрь 2014 - 18:55
Як підготуватись до зими в умовах економії
max911
max911
    • Сообщений 1585
  • Авто:консерва + мот
  • Гос. номер:23-43
Опубликовано 06 Октябрь 2014 - 20:36
Кто ставил пилетный котел в дом? Если есть такие то какой и насколько дороже на сег. день это удовольствие будет обходиться чем газ? Делаю ремонт в доме, думаю пока нет газа ставить пилетный котел, но сколько людей, столько и мнений. Производители пилетных котлов заявляют одно, а мне хотелось бы услышать реальных владельцев пилетных котлов. Понимаю, что за пилетами будущее в плане альтернативы газу, вот и хочу может в этом году немного переплатить, но думаю, что после этой зимы ситуация поменяется и пилетные котлы будут реальной альтернативой газу. Как вы думаете?
#543
    • Сообщений 22748
Опубликовано 06 Октябрь 2014 - 20:52
Как вы думаете?
А ты узнавал где и почем брать эти пилеты?
Котел с подачей пилет стоит порядка 40 кгрн., я в этом году их на выставке по строительству видел, расспрашивал.
За пилеты спрашивал, около 1000 грн. за кубометр.
max911
max911
    • Сообщений 1585
  • Гос. номер:23-43
Опубликовано 06 Октябрь 2014 - 21:49
Котлы разные, пилеты тоже, но цена на них примерно одинакова -100 евро тона. Цена на котлы в зависимости от квадратуры, мне нужен 30 кВт, и это не 40 т.грн , а больше ,если котел импортный. Просто хочу услышать мнение людей у которых уже стоят котлы и на сколько они совпадают с обещаниями продавцов по поводу экономности и КПД.
#545
Опубликовано 06 Октябрь 2014 - 22:05
max911, то что я слышал (это не личный опыт!) - пиллетный котел это не газовый, он не на столько удобен в эксплуатации, есть отходы горения в виде золы, и чем хуже качество елетты тем больше золы, КПД заявленное производителем на максимальной нагрузке, при снижени нагрузки КПД падает (это справедливо и для газового но не в такой степени вроде), при снижении КПД растёт количество золы. Короче, по комфорту эксплуатации он уступает газовому. Но я сам ищу людей с реальной эксплуатацией пиллетного котла хотя бы пару сезонов.
    • Сообщений 22748
Опубликовано 07 Октябрь 2014 - 07:32
Тоже было бы интересно.  Как у нас с его эксплуатацией удобно или нет и на сколько хватает того кубометра.
Я вот скоро буду заниматься отоплением буду ставить два котла один газовый 2-х контурный и альтернативный твердотопливный. У меня 230 квадратов.
Думаю о таком http://hotline.ua/re...-classic-bs-04/
Отзывы вроде норм:
неприхотлив к качеству топлива, большая загрузочная дверца, не греется снаружи, что говорит небольших потерях тепла, не дымит, при правильной настройке одной загрузки хватает на 7-8 часов - не надо ночью вставать подкидывать в топку ничего.
max911
max911
    • Сообщений 1585
  • Гос. номер:23-43
Опубликовано 07 Октябрь 2014 - 09:07
Отзывы вроде норм:
У меня тоже 220 квадратов и мансардный этаж,который я пока зашью до лучших времен ( под спорт зал и сауну) стены газоблок аэрок 375 . Альтернатива будет камин с отводами в детские. По твердотопливному тоже много вопросов, особенно по качеству угля. На днях поеду глянуть вживую пилетный котел от укр. производителя с польской автоматикой и отпишусь.
#548
max911
max911
    • Сообщений 1585
  • Гос. номер:23-43
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 15:19
Котел смотрел. Бандура еще та..., под него моя топочная не подойдет. Нужно строить , или выделять помещение метров 6 квадратных. По словам хозяйки на ее дом, квадратура примерно со мной одинаковая, уходит около тонны пилет по 2000 грн за тону.... Цена 3500 евро без установки. Буду еще думать,прикидывать.
#549
    • Сообщений 22748
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 17:15
Это на отопительный сезон?
Да пилетный котел еще больше обычного твердотопливного, так как к тому же твердотопливному приделан контейнер для пилет с двигателем который их подкидывает.
max911
max911
    • Сообщений 1585
  • Гос. номер:23-43
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 18:03
Если-бы в сезон...В месяц! И я думаю, что она немного лукавит так,как лицо заинтересованое. Нужен опыт не заинтересованного лица. Предоплата 50% ждать полтора месяца. Заеду ещё в одну контору пообщаюсь. Ну и повторюсь нужен опыт людей не зависимых, тогда можно будет определиться.
#551
rvgu
rvgu
    • Сообщений 4774
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 19:18
А ктто уже за квартиру платил? Мне какой то перерасчет впаяли.за прошлый месяц и плюс повысили норму споживання.
Реклама!!!
#552
    • Сообщений 22748
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 19:26
Да ну его в месяц по 100 евро, а их еще и привезти нужно + электроэнергия так как там движок крутится и подбрасывает пилет в огонь.
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 09 Октябрь 2014 - 00:29
Хз, щас в спальне работает кондиционер на охлаждение))
#554
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 18:10
Обратился в ЖЕК чтобы вызвать сантехника для замены радиаторов отопления. Сказали что у них система залита и они уже не будут сливать. Типа нужно было до 1 октября обращаться. А летом разве система не залита?
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
  • Авто:OMEGA B 95г. (X20XEV)
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 18:31
Если, по человечески, то можно было б и пораньше заменить батареи. :ad_new:
А если, по закону -  то не е...ёт, даже если в системе гарячая вода будет, 130грн. в кассу и у тебя до шести часов на работу или время до конца рабочего дня.   :sm17_2:
Изменено: djonatan_kr, 15 Октябрь 2014 - 18:34
#556
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 20:12
занят был... не было ни дня свободного.
о, это интересно. А что за закон или положение такое?
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
Опубликовано 15 Октябрь 2014 - 23:25
Такое, мне по горячей линии в гороно сказали.
У брата, зимой, батарея начала прокапывать. Решили, заменить батарею,т.к. с низу магазин. А в ЖКХ, послали нах... и сказали ждите весны.
Звонок, на волшебною линию и через час, мастер с тремя сантехниками уже сливают воду. При этом, вежливо попросили управится за 2-3 часа, т.к. на улице -15.
Есть, ещё один метод (бесплатный)
"Срываешь", крайнюю заглушку на батареи вечерком, что-бы вода начала капать. Вызываешь аварийку. Они приезжают и говорят, что, нужно слить воду и перепаковать. Нормальные "аварийщики", этим занимать не будут и скажут, утром обратится в ЖКХ. В ЖКХ, на утро уже будут знать, что к Вам приезжала аварийка. И в данном случае, они обязанные, предоставить условия для устранения не исправности - БЕСПЛАТНО!
#558
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 07:04
Такое ощущение, что наши местные власти и теплобарыги и слыхом не слыхивали, что в стране газу нетути. Вчера по городу уже начали батареи теплеть. На улице днем +20.
#559
djonatan_kr
djonatan_kr
    • Сообщений 3095
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 08:55
Богатая жизнь, она другая! :rofl:
#560
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 16 Октябрь 2014 - 08:59
Боюсь не в этом дело. В любом случае дров при +20 в топку кидать будут не много. У меня счетчик на доме. Мне сколько зайдет - за столько и заплачу. А вот коллегам без оного  уже по 10грн\кв.м. будут платить. Как говорит сотрудница, щас она мерзнет бесплатно, а будет мерзнуть за деньги (ну она любит когда жарко, для нее нормально, когда +24).
Изменено: Nazgul, 16 Октябрь 2014 - 09:00
