ГБОили все таки остаться на бензине?
2023 ответов в теме
#946
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 30 Июнь 2015 - 21:20
на исправной машине, у которой нет клапана на печку, а температура воздуха регулируется заслонкой, должно быть пофик, последовательно или параллельно подключен редуктор.
#947
Dunkan0
Dunkan0
    • Сообщений 7274
  • Авто:Nissan Pathfinder 2015
  • Гос. номер:AA6672CC
Опубликовано 30 Июнь 2015 - 21:55
Так а в чем тогда могла бы быть проблема?
Машина исправна, достаточно часто диагностируется, в том числе и у официалов.
Думай-те
#948
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 01 Июль 2015 - 07:23
ну не видя - сложно сказать.
просто, если ты катался какое то количество времени после установки нормально. а потом вдруг завоздушилось - это странно. И если ты уже выехал из города, то охлаждайка фигачит по большому кругу, и даже если вдруг образовалась воздушная пробка (с чего вдруг), то перегреться мотор не должен был.
Как вариант - не правильно подобран переходник, или не затянут хомут, антифриз капал по немногу, совсем по чуть чуть,  вот его стало меньше, и завоздушилась система, с перегревом.
Зы: я как то подключил последовательно, а машина старая, и печка забита нафик - редуктор не грелся нифига, пришлось переделывать), теперь только параллельно))), хотя...)))).
На моей машине подключено последовательно,  и норм)))
#949
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 01 Июль 2015 - 07:29
адреса, пароли, явки?
Тю. На выезде на Харьков. Прямо перед заправкой. Которую приписывают к некоему Нарику.
Если будешь что-то ценное покупать - то есть скидка.
хз, мне подключали Саша с Витей на Гастелло - врезали параллельно.
Слышал, что закрылась конторка. Видимо разрыв между понтами и качеством стал слишком велик.
Ну не совсем. Как ни крути, но печка остужает ОЖ, которая в итоге пойдет более холодная в редуктор. Как и наоборот. Т.е. эти два девайса будут мешать друг другу. Сильно или нет - это уже зависит от конкретного случая.
Я вообще себе даже дополнительную электропомпу перенес до тройника на печку\редуктор.
#950
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 01 Июль 2015 - 07:40
теоретически пофик, так как у тебя все равно часть жидкости. которая вся шла на печку- херачит на редуктор. То есть общее количество жидкости не меняется, а подключать нужно до печки). Но говоря о каждом конкретном случае ты конечно прав.
#951
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 01 Июль 2015 - 08:10
Тю. На выезде на Харьков. Прямо перед заправкой. Которую приписывают к некоему Нарику. Если будешь что-то ценное покупать - то есть скидка.
тю.  думал что-то новенькое... А специализированное СТО это у Игоря - там же сворачиваешь на Ленина, потом налево, опять налево и в тупике? Не ахти супер мастер... Хотя с мелочевкой обращался.
как Витя ушел, так и работать стало некому. Саше походу самому влом  :sm13_:
#952
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 01 Июль 2015 - 08:19
Не могу похвастаться большим опытом, но в тех машинах, что приходилось ковыряться, патрубки на печку идут порядка 19 мм внутри. На редуктор - 16. Т.е. втыкнув редуктор перед печкой мы мало того, что удлиняем всю петлю, так еще и заужаем ее. Т.е. сопротивление станет больше, циркуляция хуже, тепла меньше. Насколько это скажется? Может ни насколько. Может на 30 секунд позже на газ будет переходить (что, по сути, равно отсутствию проблем), а может и на холостых будет по температуре спрыгивать на бенз + холодрынь в салоне (утрирую конечно).
 К примеру на бемеве без помпы все эти кишки печкины вообще не прокачиваются на холостом, ну там еще и клапана стоят перед радиатором печкиным, которыми климат рулит.  Добавить сюда редуктор  и будет опа.
Поставив редуктор параллельно мы только расширим часть петли. Не факт, что это приведет к какому-то улучшению циркуляции ОЖ, но как минимум хуже точно не будет.
Та не, там же прямо, где и магазин. Что за "у Игоря" вообще не в курсе.
Я х.з. кто из них отвечает за понты, а кто за работу, но после того, как корешу аккумулятор к днищу саморезом (что газовую магистраль крепили) прикрутили, я понял, чего они стоят.
Изменено: Nazgul, 01 Июль 2015 - 08:16
#953
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 01 Июль 2015 - 08:47
Не могу похвастаться большим опытом, но в тех машинах, что приходилось ковыряться, патрубки на печку идут порядка 19 мм внутри. На редуктор - 16. Т.е. втыкнув редуктор перед печкой мы мало того, что удлиняем всю петлю, так еще и заужаем ее. Т.е. сопротивление станет больше, циркуляция хуже, тепла меньше. Насколько это скажется? Может ни насколько. Может на 30 секунд позже на газ будет переходить (что, по сути, равно отсутствию проблем), а может и на холостых будет по температуре спрыгивать на бенз + холодрынь в салоне (утрирую конечно).  К примеру на бемеве без помпы все эти кишки печкины вообще не прокачиваются на холостом, ну там еще и клапана стоят перед радиатором печкиным, которыми климат рулит.  Добавить сюда редуктор  и будет опа. Поставив редуктор параллельно мы только расширим часть петли. Не факт, что это приведет к какому-то улучшению циркуляции ОЖ, но как минимум хуже точно не будет.
а поставить тройники на воду 19-16-19?
#954
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 01 Июль 2015 - 09:11
Та правильно. Так и есть. Но мы ж тут обсуждаем вариант с последовательным подключением редуктора и печки.
#955
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 01 Июль 2015 - 09:18
Nazgul, а его не нуна обсуждать. Зачем обсуждать то - что противоречит принятым техническим нормам  ?
#956
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 01 Июль 2015 - 10:33
Ник 78,  Спасибо, Кэп.  :sm13_:
Так бывает, что объективная реальность противоречит дофига чему. Приходится обсуждать :sm12_:
#957
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
а вот этого не знал...
#958
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 01 Июль 2015 - 10:36
:sm12_:
#959
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 01 Июль 2015 - 17:09
Пофлужу.
Где-то полтора месяца назад заменил ремкомплект на своем сильвере. Травил газ в вакуум (плохой запуск по утрам) и воняло от него газом.
Месяц все ОК и тут снова утром мотор стал плохо запускаться (долго крутить приходится). Снял шланг с редуктора, брызнул пеной - меленно надувается пузырь. Это что? Снова торба мембране?
#960
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 01 Июль 2015 - 18:43
ага,
#961
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 01 Июль 2015 - 20:06
На редуктор - 16.
более того, в самом редукторе отверстия еще меньше)))
на таких машинах с клапанами последовательно точно нельзя))). У меня, когда я ставил себе газ, я подключил параллельно, но так, как печка была подуставшая. то она вообще греть перестала. Я переподключил последовательно, потом еще и помпу поставил дополнительную, все было нормально, пока печка не умерла совсем. Печку поменял, а последовательное подключение оставил.
где то попаладась картинка-инструкция, по подключению какого то редуктора, на англ. языке. там четко было написано - если клапан на ечку имеется. то подключать параллельно, если клапана нет, то последовательно.
#962
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 02 Июль 2015 - 08:46
ага,
Может есть какие-то варианты, из чего можно мембрану вырезать? А то как-то жаба поддавливает снова 500 грн за резинки отдавать.
Кнапик,
В итоге, как, впрочем, и во всем, голова - главный инструмент.
#963
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 02 Июль 2015 - 22:38
Та да, а есть такие где и голова не спасает. Иногда по нескольку дней с системой охлаждения разобраться не получается, вернее с её перегревом. И ответы оказываются очень неожиданными.
#964
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 03 Июль 2015 - 06:11
есть, но тебе не понравиться))))) :smile3:
п.с. а если серьезно, гарантии не было на ремкомплект? полтора месяца как-то напрягают. при то что ты ездишь мало.
#965
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 03 Июль 2015 - 06:33
на ремкомплект гарантий я не видел
#966
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Июль 2015 - 07:36
Ну ты ж знаешь, что я не против любого разумного колхоза.
Та не пробовал еще изображать возмущенного клиента. Тем более купил я его несколько раньше. Зимой еще.
Изменено: Nazgul, 03 Июль 2015 - 07:37
#967
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 03 Июль 2015 - 08:04
я предупреждал  :sm12_:
РЕМКОМПЛЕКТ:
#968
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 03 Июль 2015 - 08:12
РЕМКОМПЛЕКТ:
Вот уверен был, что именно это ты и посоветуешь :sm13_:
#969
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 03 Июль 2015 - 08:28
Lёva,Nazgul, тут главное с запахом угадать :sm13_:
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#970
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Июль 2015 - 13:09
ну низнаю... низнаю... :blush:
давече шурин взял фиесту 1,25 с гмо.. пока совался по киеву всё было нормально...
а выехал на трассу, наступил тапком. при скорости около 120 мин через 5 закипел...
смотрю - а редуктор подключон параллельно да ещё в патрубки вход и выхода печки... (от помпы очень далеко получилось).... и явно видно шо оно и раньше перегревалось....
переподключил редуктор последовательно (после печки).. проехались по трассе при 130 - всё ОК.... :smile44:
Изменено: Alex Эвакуатор, 03 Июль 2015 - 13:10
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#971
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 03 Июль 2015 - 13:13
В жизни всякое случается....)))))))))
#972
Пианист
Пианист
    • Сообщений 111
  • Авто:овца 2.2 гмо
Опубликовано 03 Июль 2015 - 20:39
Последовательное сопротивление в любом случае увеличивает гидравлическое сопротивление. При параллельном оно  меньше всегда, так что причина перегрева не в этом.
Скорее всего, при переключении с параллельного на последовательное из системы была выгнана воздушна пробка.
ЗЫ. На Фиесту ставить газ....  :sm12_:
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
  • Авто:Opel Astra G Twinport 1.4 ХЕР+ ГБО на пропане
    + ЗаЗ ВИДА с пропаном у папы
Опубликовано 03 Июль 2015 - 21:05
ну так разница газ/бензин 14 гривен
ЗЫ. а таврии газ ?
Изменено: Sibiriakk, 03 Июль 2015 - 21:05
то, что нас не убивает, делает нас сильнее
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21389
Опубликовано 03 Июль 2015 - 21:37
Sibiriakk, а в таврии газ работает лучше бензина
#975
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 03 Июль 2015 - 22:21
и лучче таврии... :sm13_:
он такую вжэ купыв.... :smile44:
хвастаеццо - 57 коп/км... :blush:
нее.. там само прокачивающаяся система охолодженння....
создаётся впечатление, шо помпа просто банально не могла справиться с прокачкой ОЖ по 3-м контурам.... а по 2-м справляется... ну как-то таГ... :blush:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#976
    • Сообщений 25047
Опубликовано 03 Июль 2015 - 22:27
Дешевле только пешком.... :sm12_:
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 05 Июль 2015 - 15:02
а какая нахрен разница? как по мне то есть один фактор: газ 8,25, бензин 19,25. И пофик на какой машине экономить...
Ставил газ на 1,3 2,0 и 3,0. Везде себя оправдывало с головой.
#978
Sibiriakk
Sibiriakk
    ох уж
    • Сообщений 1565
Опубликовано 05 Июль 2015 - 16:15
+10550
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Июль 2015 - 20:55
Матизы,Микры и Пыжи...... от 0.8 до 5.7 все хотят экономить :sm13_:
#980
Пианист
Пианист
    • Сообщений 111
  • Авто:овца 2.2 гмо
Опубликовано 05 Июль 2015 - 21:39
ЗЫ. а таврии газ ?
это нормально.
Мысль понял, но как-то в это мало верится
Вааще теплоотдача контура отопителя обычно составлянт 1/4 теплоотдачи большого контура, поэтому просто печка, или удвоенная печка - как бы не должно изменить погоду большого радиатора. имхую.
Ну пошли на фиеста-клуб и спросим у народе сколько жрет пропана такая фиеста. У моей закомой была такая машинка (дорестайл)  и жгла она под 10-ку пропана. Весь харьков ее лучше настроить не смог. И это при 4,5 бензина  ичеловек в основном ездит по трассе.
Жду рассказ о выгоде такой инвестиции...
Изменено: Пианист, 05 Июль 2015 - 21:45
