Новые тарифы на электроэнергию
998 ответов в теме
#526
titoff
titoff
    • Сообщений 150
  • Авто:Subaru OUTBACK 2017
Опубликовано 08 Март 2016 - 20:24
ну как бы установка не дешёвая
При новострое и расчета газ или тн, разница была около штуки уе в сторону тн... короче рискнул и не пргодал...
Ты не шариш
То електроотопление
У мну тоже електроотопление, в котле насос електрический
А пох какое, главное шо работает и от электричества...
Табуретка A-Class`00))). Санта ФЕ 2014- продан и забыли... Цитрамон с 159ткм C-Elysee 0,5*V6. СиняЛань марки Daewoo 1,5. Уехал кАреец Clarus 2 SLX. Радовал Оpel Kadett 2.0i
#527
    • Сообщений 16103
Опубликовано 08 Март 2016 - 20:31
Это не повод не включать эти расходы в расчёт удельной стоимости, оперируя только текущими...
А так - молодец... Сколько полностью обошлось, если не секрет?
titoff
titoff
    • Сообщений 150
Опубликовано 08 Март 2016 - 20:38
Прошу прощения, но ты отапливаешь не электричеством, а теплом грунта...
П.С. Согласно закону сохранения энергии сейчас где-то в Африке негры недоедают замерзают... :sm13_:
Выходит так что мой теплообменник по грунту это земля, а так как контур по горизонту то знмля работает как аккумулятор тепла летней солнечной энергии... но то что то хде-то и кто то то вполне возможно.. )))
[quote name="Andre_71" post="1074519689" timestamp="1457461868"]
А так - молодец... Сколько полностью обошлось, если не секрет?[/quote
Сто процентов согласен
Вся система тн на хорошем компрессоре санье с баками аккумами трубами траншеями обвязками и всем всем для запуска вышла 4200 уе. Газ с врезкой в трубу норм котлом и под ключ выходил в 3000
#529
    • Сообщений 16103
Опубликовано 08 Март 2016 - 20:44
Понятно. Реверс(кондишн) на летний период возможен?
Викт
Викт
    • Сообщений 544
  • Авто:OAG Z14XEP 08 UA
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 08 Март 2016 - 22:16
Площадь теплообменника известна? И на какой глубине зарыли?
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 08 Март 2016 - 22:29
kurt-59, индукционная плита очень вредна для здоровья, потому, что она создаёт вихревые магнитные поля. Они разрушают потенцию, человек начинает забывать, что он уже говорил, а что не говорил, и ещё человек перестаёт любить Украину из-за этих полей )))
:sm13_:  :sm302:
titoff
titoff
    • Сообщений 150
Опубликовано 08 Март 2016 - 22:34
Возможен и реализован, тока по теплым полам, а вот от теплых стен отеазался и эффективгость по охлаждению думаю будет никакая. Там для реализация только доп насос за 300 грн нужон.
Эссно изаестна - все своими ручками. Три траншеи по 30 метров глуюиной по 3.5 метра - многоэтажкой в метр 600 метров трубы уложил.
#533
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 08 Март 2016 - 22:36
Редкая хижина  ремесленника не поставила себе стеклокерамику с намерением твердым поменять потом на индукционку .
как насчёт газовой плиты? у мну такая. и духовка тож газовая. всё норм и довольно вкусно.
натур продукт беру в селе у фермеров. (если есть такая возможность и я туда поехал). а что тебе продают? сколько с кило рёбрышек получается готовых? у мну 800 грм (примерно, но не меньше) с 1-го кило свежих. а вкус - бомба. не сравнить с магазинными...
    • Сообщений 16103
Опубликовано 08 Март 2016 - 22:40
Тогда  летнее солнечное тепло тут не при чём, это литосферная термальность работает. Сезонный прогрев в наших широтах до 1 метра глубины  сказывается...
Викт
Викт
    • Сообщений 544
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 08 Март 2016 - 23:23
titoff, давно смонтировал? Первый сезон греешься этой системой?
Ну да. Имхо: года на три хватит.
    • Сообщений 16103
Опубликовано 08 Март 2016 - 23:33
Ну, может до  вечной мерзлоты дело не дойдёт, но таки большая вероятность, что за несколько лет эффективность очень сильно упадёт... :sm17_2:  Не зря правильные варианты - либо в скважины на глубину стабильной температуры, либо  поверхностное рассредоточение по площади. Этажный пакет -  хороший аккумулятор при толщине ~3м.
Хотя если летом греть в реверсном режиме, то что-то можно отыграть...
Изменено: Andre_71, 08 Март 2016 - 23:34
Викт
Викт
    • Сообщений 544
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 08 Март 2016 - 23:52
Я тут прикинул... Думаю, дойдет.
90м грунта сечением 2х2м - это 360куб.м или 720тонн (все примерно и округленно)).
Его удельная теплоемкость 2кДж/кг*К. Охладить эту массу с +10 до -20 надо 45ГДж или 12500кВт*ч. А примерно столько э/энергии я сжигаю за 9 зимних месяцев, т.е., за три сезона.
Может, где ошибаюсь?...
titoff
titoff
    • Сообщений 150
Опубликовано 09 Март 2016 - 01:22
Греюсь с начала декабря. Контур за 3 месяца опустился с 7.5 грудуса до 6.2. При такой потери незнаю когда в мерзлату впадет и впадет ли?
В глубь у мну гранит через 20 метров а бить в нем это цена ракеты выходит. А так есть участок 10 на 90 вот на нем и экмперементировал.
В цыфрах точно я далек но рабочего грунта это 90 метров при не 2*2 а 2*4 .т.к. грунт еще и в стороны работает, пусть 7*90... т.е. 630 уже погрешность почти в 2 раза...
Вообщем время покажет, но на форумхаузе у ребят по парутройку лет трудится стстемы многоэтажек и пусть работает дальше. Время рассудит, но пока ошибок в своих расчетах невижу, ну а как подругому... ) ) )
#539
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 09 Март 2016 - 10:55
 мне так и считали
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#540
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 09 Март 2016 - 21:24
сплетни невеж  в образе менагеров
Рома, который Manager, а вот тут бы я вышел на разборки  :sm13_:
ЗЫ А глисты, глисты откуда ? Ползут они на зов вихревых магнитных полей индукционных плит )
#541
    • Сообщений 16103
Опубликовано 09 Март 2016 - 21:56
Я тут прикинул... Думаю, дойдет. 90м грунта сечением 2х2м - это 360куб.м или 720тонн (все примерно и округленно)). Его удельная теплоемкость 2кДж/кг*К. Охладить эту массу с +10 до -20 надо 45ГДж или 12500кВт*ч. А примерно столько э/энергии я сжигаю за 9 зимних месяцев, т.е., за три сезона. Может, где ошибаюсь?...
Та тут плохо то, что для условной мерзлоты(фактического выпадения площади из сельхоз оборота и резкого снижения отопительного потенциала) -20*С не нужно, достаточно слегка ниже нуля.
Немало, учитывая тёплую зиму.
Тоже неприятный сюрприз - о подогреве из преисподней можно забыть... Шансы за несколько лет  упереться в нулевую эффективность сильно возрастают...
мне так и считали
Просто считали или дошло до воплощения в жизнь?
трой
трой
    • Сообщений 14916
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 09 Март 2016 - 22:39
а если сделать дёшево и сердито - скинуть контур в канализационную трубу ?))
#543
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 09 Март 2016 - 22:56
Та тут плохо то, что для условной мерзлоты(фактического выпадения площади из сельхоз оборота и резкого снижения отопительного потенциала) -20*С не нужно, достаточно слегка ниже нуля. Немало, учитывая тёплую зиму. Тоже неприятный сюрприз - о подогреве из преисподней можно забыть... Шансы за несколько лет упереться в нулевую эффективность сильно возрастают... Просто считали или дошло до воплощения в жизнь?
Дальше проекта не пошло. Дом купили готовый с садом. Надо было все перекопать, а подъезд техники сильно затруднен. В итоге поставили електрокотел
#544
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 09 Март 2016 - 23:45
Ефективность зашкаливает, ток труби мало, надобно колектор, седне общался с челом который етим занимается,расказывал что сейчас в осноном забуриваются в глубину и ищут проточные грунтовые воды, и расказал про то что можно чуть ли не кондиционерный копмресор использовать для домика 100-120квадрат.
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 10 Март 2016 - 08:31
FINNN, не все так просто
#546
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 10 Март 2016 - 08:49
ну чё мало? длина почти бесконечная, бо уходит в городскую с диаметром 80-90)
а если вода уже на 2-3х метрах, хоть колодец ставь?)
Изменено: трой, 10 Март 2016 - 08:50
#547
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 10 Март 2016 - 09:11
ставишь помпу и копаешь дальше
а если забьется как чистить?
#548
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 10 Март 2016 - 09:14
а зачем, если цель была добраться до воды?
ну сколько помню - ни разу городскую не чистили по нашей улице
#549
Викт
Викт
    • Сообщений 544
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 10 Март 2016 - 09:17
Именно! И ключевое слово здесь - "проточные". Теплоемкость воды огромная. Даже если она кажется ледяной - можно извлекать тепло и греться будь здоров.
Между прочим, идея шикарная. Только сложно реализовать в практических масштабах.
если вода уже на 2-3х метрах...?
Все зависит от скорости ее движения там. Скорее всего, она никакая. Через какое-то время будет глыба льда вокруг теплообменника, и закончится "отопительный сезон".
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 10 Март 2016 - 09:21
ну вродь грунт никогда не промерзает на 3 метра, максимум 1.5
#551
Викт
Викт
    • Сообщений 544
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 10 Март 2016 - 10:08
трой, это он не промерзает от мороза на улице. А мы фактически закопаем в землю сто штук морозильников от бытового холодильника. И заставим их работать на полную катушку. На поверхности будет расти трава и порхать бабочки, а на глубине 3м - глыба льда. И если там не будет движения воды, эта глыба льда не растает много лет.
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 10 Март 2016 - 12:57
обмерзнет
у мну за 6 лет ни разу не забивалась, а тут за месяц 2 раза :smile44:  + труба в канал. создаст дополнительное сопротивление. И не известно как водоканал на это отреагирует
#553
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 10 Март 2016 - 17:36
ну есть ещё вариант сделать большую выгребную яму вместо канашки и там положить кольцами, вместо бурить скважины
хим процесс гниения дерьма не даст замёрзнуть ))
#554
    • Сообщений 16103
Опубликовано 10 Март 2016 - 18:17
Думаю, если постоянно его морозить, то из кашляющего  дерьма  обогреватель получится так себе... А плодово-ягодное мороженное - легко... :sm13_:
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 10 Март 2016 - 18:27
значит нужно ещё погрузить пропеллер, шоб оно двигалось и не мёрзло ))
#556
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 10 Март 2016 - 19:50
Уявив цю картину)))) А ще в яму компресор щоб бульбашки були))))
Изменено: FINNN, 10 Март 2016 - 19:51
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 10 Март 2016 - 20:02
и буит жакузи :sm13_:
#558
titoff
titoff
    • Сообщений 150
Опубликовано 11 Март 2016 - 22:08
ну ВСЕГО 1,5 градуса от перерытого грунта при том, что жарил по максиму два месяца - штукатурка сохла... и прям земля не отогреет эти 1,5 гр за 8 месяцев неотопительного сезона... нунезнаю...
#559
Serge
Serge
    МегаДизайнер
    • Сообщений 11254
  • Авто:два
Опубликовано 11 Март 2016 - 22:10
Дрожжей пару десятков кило бросить, будут вам бульбашки. Да такие, что за вами по участку гоняться будут  :sm13_:
#560
    • Сообщений 16103
Опубликовано 11 Март 2016 - 22:34
Реально  покажет практика.
П.С. На какой глубине меряется температура грунта?
