OpcomИнформация для работы с данным прибором
454 ответов в теме
#211
arty8093
arty8093
    • Сообщений 153
  • Авто:CLA
  • Гос. номер:LV AX666
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 09:05
Некогда думать, прыгать надо! (С)
https://www.dropbox..../opcom.gif?dl=0
Вот процессуально ситуация.
Скрин сделай с диспетчером устройств и раскрытой веткой opcom, тогда будет понятно
Изменено: arty8093, 03 Апрель 2018 - 09:06
    • Сообщений 18451
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 09:49
ХЗ почему так происходит...
Возможно сам девайс глючный.
Стоит проверить еще на другом ПК
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008 - На жаль, через кацапів, авто постраждало
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 09:58
Или драйвер другой поискать, может с диска в комплекте попробовать поставить
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 11:07
подскажите пожалуйста как Опкомом проверить кондиционер? и можно ли как-нибудь вообще это сделать? пробовал вчера включить - не слышу звука(((
arty8093
arty8093
    • Сообщений 153
  • Авто:CLA
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 11:52
Проверил и тоже самое ( это был ноут с установленной XP). Не пришел бы на форум если бы не попробовал уже 5 мануалов и везде приходил к нелогичному концу.
vmedunica
vmedunica
    • Сообщений 95
  • Авто:OVC 2.2SE 2008
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 19:06
можеш тут глянуть, 13 пункт.
http://astraclub.ru/...612-FAQ.-OP-Com
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 19:17
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 19:21
Ошибка  3794 высокий входной сигнал системы круиз контроль
Опель комбо ц
куда копать?
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#219
ruslik7617
ruslik7617
    • Сообщений 110
  • Авто:Forester SH 2.5
Опубликовано 08 Май 2018 - 16:56
Підкажіть , якою версією опкому можна прочитати x20xev  на вектрі А?
Я купив опком 1.59  i через перехідник 10pin- obd2 - підключив до ноута (win xp  - 32bit)  - ECU не отвечает. І так було з двома різними опкомами. Вони не бачать ні мозок ні або ні будь-яку іншу систему автомобіля
також пробували іншим ноутом підключатись, на якому даний опком підключався до іншого авто - результат аналогічний
OVC 3.2
OVC 3.2
    • Сообщений 78
  • Авто:Opel Vectra C Z32SE AF33
  • Гос. номер:ВН4664ЕТ
Опубликовано 08 Май 2018 - 16:58
А какого она у тебя года? Опком на машинах с 1993 года вроде только работает. Хотя в некоторых местах пишут, что с 90го. Лично не проверял.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
ruslik7617
ruslik7617
    • Сообщений 110
Опубликовано 08 Май 2018 - 18:51
в мене 1995 року
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 09 Май 2018 - 20:10
Для поста 219 - а диагностика блинк-кодами работает?
ruslik7617
ruslik7617
    • Сообщений 110
Опубликовано 09 Май 2018 - 21:41
це діагностика скрепкою?
Вона працює, коди показуються
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 10 Май 2018 - 08:55
Ну тогда надо другим сканером делать диагностику. Если Вы в Киеве - то помогу
ruslik7617
ruslik7617
    • Сообщений 110
Опубликовано 10 Май 2018 - 09:19
на жаль у Львові. А про який сканер ви говорите?
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 10 Май 2018 - 12:44
Автоопельсканер (это по памяти)
ruslik7617
ruslik7617
    • Сообщений 110
Опубликовано 10 Май 2018 - 13:26
vadim002 - такий?
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 10 Май 2018 - 20:41
Тот сканер, о котором я писал, подключается с железному порту COM1.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Май 2018 - 10:54
Прошивка 1.45 НЕ видит приборную панель опель комбо ц (2003)
Ни каких изменений по сравнению с 1.39 не произошло. Буду откатывать назад.
Вчера случайно отшил эбу двигателя от иммо, сегодня уже всё пришито. Оп ком некорректно прописал вин код в иммо, первые 6 знаков. Нашёл, исправил, победил!
Обновление до 1.45 произошло в автоматическом режиме при подключении через vaux-com, который в дальнейшем и сам попросил активацию.
#230
    • Сообщений 18451
Опубликовано 29 Май 2018 - 18:21
Вместе проверили на 1.45. Приборку видит. Не может вычитать еепром. А на 1.39 вычитало?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 30 Май 2018 - 11:49
Да, на 1.39 работает полностью!
#232
    • Сообщений 18451
Опубликовано 31 Май 2018 - 00:43
Для информации.
Сегодня пришивал новый ключ на OVC рестайловой.
Последняя версия софта постоянно писала что программирование неуспешное.
Запустил старую русскую 08-2010, прошилось с первого раза...
В общем, под разные процедуры нужны разные версии прошивок и софта.
Какая-то рукожопость наблюдается в софте от венгров. Но опком, порой, зараза, умеет делать то, на что Теч/МДИ просит подтверждение от GM. Например, иногда при программировании круиза в блоке ЭБУ
YyyR
YyyR
    • Сообщений 76
  • Авто:Opel Combo 2004, 1.7 DI
Опубликовано 31 Май 2018 - 19:19
Здравствуйте. Купил оп-ком 1.70 (чип PIC18). Хотел попробовать через панель приборов определить карпасс. Прочитал, что нужна версия 1.39. Решил обновить, но после обновы почему-то написало 1.44. Хотел ещё раз попробовать перешить на 1.39, но стало выскакивать окно с ошибкой. Может кто-то знает, можно ли его восстановить без программатора? Полтора месяца ждал его и на второй день убил, обидно однако.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 31 Май 2018 - 19:25
Скажу больше - и с программатором этот уже вряд ли восстановишь.
Изменено: Maxim B., 31 Май 2018 - 19:32
#235
YyyR
YyyR
    • Сообщений 76
Опубликовано 31 Май 2018 - 19:33
Скажу больше - и с программатором этот уже не восстановишь.
а в чем причина?
    • Сообщений 18451
Опубликовано 31 Май 2018 - 19:40
а в чем причина?
Фейковый чип
YyyR
YyyR
    • Сообщений 76
Опубликовано 31 Май 2018 - 19:43
Фейковый чип
Спасибо за ответ. Плакали мои деньги. Пойду китайцу кол поставлю.
    • Сообщений 18451
Опубликовано 31 Май 2018 - 19:45
а в чем причина?
Фейковый чип
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 31 Май 2018 - 20:26
Фейковый чип
Какой именно?
    • Сообщений 18451
Опубликовано 31 Май 2018 - 20:30
Может пик, может оба. Обычно пик
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 31 Май 2018 - 20:31
Обычно пик
Ругается на FT
YyyR
YyyR
    • Сообщений 76
Опубликовано 04 Июнь 2018 - 18:53
Полтергейст какой-то. Уже решился покупать ещё один опком, даже нашел где. Но здравый смысл всё ж переборол, решил проверить на авто и оно РАБОТАЕТ, видит блоки, читает ошибки! Версия 1.44 так и осталась. Принес сегодня домой, перешил на 1.41 (хоть и выставлял 1,39), а потом за второй раз уже перешило на 1.39. А в четверг осфлеш даже не видела прибора, всё ошибками плевалась. Получается зря я на китайца наехал))
И ещё один непонятный момент: мне удалось один раз завести авто непривязанным ключем ( просто китайский ключ с новым чипом, на котором нарезано жало) .
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 04 Июнь 2018 - 22:18
А в ключе китайском и чип был?
YyyR
YyyR
    • Сообщений 76
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 05:34
чип был, но в таком виде, как с Китая пришел (не прошивал ещё)....вытянул родной ключ и вставил этот и авто завелось.....правда потом ещё 2 раза пробовал, уже мигала ошибка
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 05 Июнь 2018 - 14:40
Расскажешь как привяжешь, тоже нужно приобрести ключ с чипом и пришить.
Сколько отдал за ключ с чипом?
