OpcomИнформация для работы с данным прибором
454 ответов в теме
#141
    • Сообщений 18450
Опубликовано 31 Август 2017 - 10:22
Да, все верно
    • Сообщений 18450
Опубликовано 09 Сентябрь 2017 - 13:04
Появилась новая версия софта, "OP-COM 131223c+150406b+OcFlash 1.64",  позволяющая читать параметры Astra J, Insignia и прочие.
Программа работает с прошиваемым китайским шнурком, вот только привязка шнурка к софту пока платная. Нужно где-то наковырять генератор ключей для привязки девайсов
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008 - На жаль, через кацапів, авто постраждало
Опубликовано 11 Сентябрь 2017 - 08:46
Bank, по описанному способу для кодового индекса 1408 (Vectra C) активировал я БК, данный способ работает. Как и описывали выше, активировалось именно меню БК, на основном экране ничего не показывает, только через меню. Да, и в этом меню мгновенного расхода походу нет. Есть только количество израсходованного топлива и средний расход топлива на 100км/ч.
Подскажите, может можно куда-то зайти и посмотреть мгновенный расход?
С изменением кодового индекса убирал и назойливое предупреждающее сообщение гололеда. Убралось не убралось пока сказать не могу, а вот новое появилось :). Новое было с предупреждением что пора заправится. Вот только оно выскакивает раньше чем на приборке загорается значок бензоколонки, и намного раньше. Так у всех или нет?
    • Сообщений 18450
Опубликовано 14 Сентябрь 2017 - 08:11
Мгновенный показывает только на основном дисплее. Возможно, ещё в расширенном режиме.
То, что выскакивает раньше предупреждение об остатке топлива , все зависит от того насколько раньше (если разница 5-10км, нормально. Если гораздо больше - некорректный кодовый индекс у приборки или дисплея. У приборки - вряд ли, она наверняка стоит с завода)
Изменено: Bank, 14 Сентябрь 2017 - 08:14
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 14 Сентябрь 2017 - 08:49
А как в него попасть?
Т.е.это нормально когда предупреждение на дисплее выскакивает раньше чем загорится значок заправки на приборке (все зависит на сколько раньше)?
    • Сообщений 18450
Опубликовано 14 Сентябрь 2017 - 09:34
http://www.astra-h.ru/test_bk.html
Да
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 24 Сентябрь 2017 - 12:19
а подскажите
"сброс обучения по датчику кислорода"
"сброс заученных значений"
это что?
омега Б, у26се
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#148
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 24 Сентябрь 2017 - 14:36
а подскажите
это что?
омега Б, у26се
Это делается при замене датчика кислорода,лямбда зонда. Во время работы датчик (первый) регулирует топливо-воздушную смесь, и когда ставится новый датчик эти параметры стоит скидывать, чтобы ЭБУ подстроился под новые  параметры работы.
Изменено: Vestos , 24 Сентябрь 2017 - 14:38
Есть Opcom ? - заходи =>
#149
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 24 Сентябрь 2017 - 16:17
Поясните по хардкору что надо сделать с Op-Com чтоб он начал читать климат Omega B?
    • Сообщений 18450
Опубликовано 24 Сентябрь 2017 - 19:51
Установить климат?
Так а в чем проблема то? Блок видится, но не читается? Пробовал разные версии софта? Или выбрать другую модель/год?
Изменено: Bank, 24 Сентябрь 2017 - 19:51
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 24 Сентябрь 2017 - 23:00
Продублирую тут
Омега ВЕ6 какое время бензофорс на ХХ
#152
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 25 Сентябрь 2017 - 10:35
и еще, как проверить оп-комом лямбды? иногда бывает ошибка по подогреву
можно записать показания лямбды в движении?
#153
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 25 Сентябрь 2017 - 18:38
Можно записать все параметры одновременно, называется "лог".
#154
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 25 Сентябрь 2017 - 19:45
Vestos , :hi:  уже
#155
    • Сообщений 18450
Опубликовано 02 Октябрь 2017 - 23:31
Ходит в народе такая байка, что если обратиться к официалам с просьбой активировать БК, официалы сначала спросят карпасс, а потом пожурят и разведут на 1500грн для запроса карпаса у GM для активации БК (сам процесс активации стоит отдельных денег).
Не ведитесь! Для активации БК не нужен карпасс.
Для активации БК требуется только настройка конфигурации дисплея (для моделей 2004-2012) или приборки (для моделей 2011-2016).
Делается это все быстро и просто.
За последний месяц столько историй наслушался о том что официалы разводят, что решил написать данный пост. Особенно актуально владельцам свежепригнанных опелей. Там БК повсеместно не активирован.
Изменено: Bank, 02 Октябрь 2017 - 23:32
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 03 Октябрь 2017 - 10:28
Версия программы есть, но те версии что встречаются в интернете в основном скидывают прошивку прибора при его подключении, рабочей версии пока что не встречал. Будьте аккуратны при тестировании новых версий, тем более, если нет программатора.
Кто знает, почему на 10-м Виндовсе очень долго работает версия 120309а ( которая последняя для "чинаприбора" ) ?
Изменено: Vestos , 03 Октябрь 2017 - 10:32
#157
    • Сообщений 18450
Опубликовано 03 Октябрь 2017 - 11:48
ХЗ. Может по причине FTDI ID faker, который висит в фоне и как-то по-другому работает с .Net
Вроде можно использовать официальную версию, но нужно единоразово платно прописать девайс в ПО, предварительно обновив его до прошивки 1.64.
Свой рабочий с прошивкой 1.45 принципиально трогать не хочу.
.SK
.SK
    • Сообщений 3
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 16:36
Всем привет.
Авто Astra J Sports Tourer 1.7 CDTi 2013 г.в.
Девайс OpCom V1.7 (фото аттач)
Софт VAUX-COM 120309a+131223d GB
Изменял настройки в Body > Instrument Cluster для разблокировки закрытых функций бортового компьютера. В результате есть побочные эффекты. Предполагаю, что не первый и не последний, прошерстив тему, ответы найти не смог. Постараюсь детально описать "было - стало" и может быть что-то посоветуете, люди знающие.
Вопрос: как сделать так, чтобы те фичи, которые удалось активировать, остались, а те функции, которые были изначально - вернуть назад?
До изменения настроек с OPCOM было так.
БК умел отображать следующее:
1) Route menu: 1+2 (два одометра)
2) Remaining Oil Life
3) Unit Selection Menu (км, мили...)
и всё.
При этом нормально работала индтикация следующих функций:
- необходимости переключить передачу (Shift UP) - зеленая зампа на приборке загоралась по достижении нужного числа оборотов (и во время селф-теста)
- отключения Traction Control коротким нажатием на кнопку ТС/ESP - загоралась желтая лампа на приборке
- круиз-контроль: если круиз был включен, но не активен, на приборке горел значек круиза белым, если активен - то зеленым, если круиз выключен - индикация отсутствовала.
- сажевый фильтр - загорался во время селф-теста
Хотелось добавить как минимум средний расход, остаток пробега на топливе. Шел по пути активации всего, что доступно в прожке, а затем планировал отключить то, что по факту отсутствует.
После перепрограммирования опций в Body > Instrument Cluster произошло следующее.
БК начал отображать:
- среднюю скорость
- моментальный и средний расход
- пробег на остатке топлива.
Но при этом пропали или невозможно включить некоторые функции, которые были ранее:
- Route menu: есть только 1 одометр (перепрограммирование состояний опции Route menu ("Present-Not Present-Present") на результат не влияет - остается доступен только 1 одометр)
- Remaining Oil Life - стало недоступно (незвависимо от выбранной опции программирования "Present-Not Present-Present") - не ок
- Unit Selection Menu - стало недоступно (независимо от выбранной опции программирования....)
Кроме того:
- при коротком нажатии кнопки TC/ESP нет индикации отключения режима ТС - не ок (есть предполжоение, то ТС вообще теперь отсутствует), динное - по-прежнему отключает ESP - ок (работает ли ESP, проверить не было возможности)
- необходимость переключить передачу (Shift UP) - по достижении нужного числа оборотов зеленая зампа на приборке более не загорается - не ок
- круиз-контроль: если круиз включен или выключен, на приборке состояние не отображается белым значком круиза - не ок, и загорается зеленым только если его активировать джойстиком.
Ну и в заключение следующее:
"отвалились" некоторые индикаторы, которые ранее светились во вермя self-test при включении зажигания (то, что отвалилось, отмечено на снимке ниже красным).
Как выглядела приборка в момент включения зажигания до и после проведения манипуляций с OPCOM:
Вот так выглядит приборка, если запустить Output Test через OPCOM, и отмечено, какие фичи раньше были, но "исчезли" после перепрограммирования (1-5):
2053a-clip-122kb.jpg?nocache=1
Прошу совета как лечить?
Благодарю заранее за рациональный подход.
Изменено: .SK, 19 Октябрь 2017 - 21:26
    • Сообщений 18450
Опубликовано 19 Октябрь 2017 - 23:04
GM MDI + платный онлайн доступ к GM
    • Сообщений 18450
Опубликовано 25 Октябрь 2017 - 17:04
Еще немного инфы.
Программирование функций электронных блоков в Astra-H и Zafira-B при помощи OP-COM (Program Variant Configuration)
UEC (Underhood Electrical Center)
REC (Rear Electrical Center)
CIM (Column Integration Module)
DIS (Display Information System)
IPC (Instrument Panel Cluster)
ECU (Engine Control Unit)
Программирование функций электронных блоков в Vectra-C и Signum при помощи OP-COM
BCM (Body Control Modulle )
DDM (Driver Door Module)
EHPS (Electrohydraulic Power Steering)
Сперто здесь
Изменено: Bank, 25 Октябрь 2017 - 17:20
Jpurs
Jpurs
    • Сообщений 599
Опубликовано 13 Ноябрь 2017 - 23:01
"Блок управления электроникой передней части автомобиля.
Xenon Headlamps - Ксеноновые лампы головного света."
Что дает активация этого пункта? Если я поставил нештатный ксенон в фары, надо ли активировать этот пункт?
    • Сообщений 18450
Опубликовано 13 Ноябрь 2017 - 23:12
Без этого пункта ксенон у некоторых не включался совсем
В общем, офф версия нормально работает с китайцем на прошивке 1.64 :)
Но нужен файл для активации опкома. Активация разовая, привязана к шнурку
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 14 Ноябрь 2017 - 12:55
 Какие улучшения в сравнении с предыдущими версиями ?
Изменено: Vestos , 14 Ноябрь 2017 - 12:55
#164
    • Сообщений 18450
Опубликовано 14 Ноябрь 2017 - 12:56
Хз, особо не проверял. Типа видит больше блоков новых моделей. Знаю что последняя версия начала понимать российские ВИНы, что для нас не особо актуально
Вот перечень изменений.
OP-COM 2017 is coming soon!
Latest firmware is V01.66
Latest software is 170823a
:flag_opel: :bo:
Изменено: Bank, 14 Ноябрь 2017 - 13:03
РУДИК
РУДИК
    • Сообщений 510
  • Авто:Opel Astra F 2.0l
    Vectra C V6 3.2
Опубликовано 16 Ноябрь 2017 - 19:57
Физкульт всем!
Что за проблема может быть: OP -Com или проблема с софтом?
не могу зайти в блок ECU
    • Сообщений 18450
Опубликовано 16 Ноябрь 2017 - 19:59
Программирование вариантов конфигурации не для всех блоков доступно в опкоме. Такое бывает
Попробуй vaux-com c последними базами
РУДИК
РУДИК
    • Сообщений 510
    Vectra C V6 3.2
Опубликовано 16 Ноябрь 2017 - 20:00
До недавнего все работало-отключал ПТФ, теперь активировать не могу.
Что можно сделать?
И как правильно обновлять ОP-COM?
    • Сообщений 18450
Опубликовано 16 Ноябрь 2017 - 20:02
Версию софта последнюю скачай из первого поста
РУДИК
РУДИК
    • Сообщений 510
    Vectra C V6 3.2
Опубликовано 16 Ноябрь 2017 - 21:58
ок,спасибо.Попробую
.SK
.SK
    • Сообщений 3
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 09:38
Привет всем. Ну что, разобрался я со своей проблемой, а именно - востановление некоторых пропавших функций после активации БК на Opel Astra. Причина глюка не известна, но лечил у официалов: пробили по ВИНу заводскую конфигурацию, перепрошили авто ею (таки да, использовали GM MDI + доступ к GM). Цена вопроса: учитывая, что там была еще и диагностика вентилятора отопителя салона, все вместе получилось до 500 грн. Сколько отдельно перепрошивка - не известно.
Всем привет.
[cut]
Изменено: .SK, 21 Ноябрь 2017 - 09:39
    • Сообщений 18450
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 09:42
Новые тачки только так и конфигурируют. А бортовик таки включили?
А причина проста - в первый раз при программировании был свал. Да?
Изменено: Bank, 21 Ноябрь 2017 - 09:44
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 21 Ноябрь 2017 - 09:59
Что такое имитиров. выключат. полная нагрузка ?
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#173
.SK
.SK
    • Сообщений 3
Опубликовано 22 Ноябрь 2017 - 11:10
А относительно сбоя в программировании c помощью OPCOM - то да, в какой-то момент софтина дала сбой, помню такое, после чего появилось пару кодов ошибок, которые впоследствии хоть и пропали, но в результате залип глюк, описанный выше.
Бортовик - да, оставили. Пришел и сказал как было - чем программил, как было, что поломалось, и попросил починить. Но как я понял, на этой модели производителем не предусмотрена активация отдельно любой функции поштучно, а только комплектом. Например, если хочешь активировать опции БК "пробег на остатке топлива в баке" и "средний расход", то при этом должны активироваться так же датчики уровня жидкости в омывате и уровня ОЖ. Не знаю, почему так. Но суть, что официалы так и сделали - активировали, видимо, набор опций. В результате после перепрошивки постоянно горели коды ошибок (уровень ОЖ и уровень омывайки). Говорит - покупайте бачки с датчиками ))) Но потом просто решили заглушить колодки, идущие к этим датчикам, скрепками, и ошибки, понятное дело, пропали. Так и пофиксили.
На развод похоже вроде бы не было, но факт - заезжал на компьютерную диагностику (Опель Астра J 2013) с жалобой на слёт конфигурации, они меня сразу спросили карточку с карпасом. -- Без проблем, вот она. -- Ааа, круто, а то многие даже не знают, что это, а новую стоит заказать столько-то..... )))
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 22 Ноябрь 2017 - 19:03
В каком блоке подобная функция ?
#175
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 22 Ноябрь 2017 - 20:01
В двигателе
