OpcomИнформация для работы с данным прибором
454 ответов в теме
#106
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 22 Август 2017 - 20:40
Bank, правильно сказал, устройство в диспечере должно определятся, если не определяется смотреть шнурок, если шнурок цел, смотреть целостнось дорожек и сопротивлений от кабеля до ft232rl.
з.ы. при подключении к юсб ft232 грется не должна (даже пальцем ощутить нагрев можно)
Donskoj
Donskoj
    • Сообщений 795
  • Авто:Opel ZAFIRA B1.8
Опубликовано 22 Август 2017 - 21:33
Подскажите, можно ли вылечить оп-ком или в утиль его уже?
Алексей, возьмите кабель от принтера и проверьте все в комплексе. У меня проблема была в кабеле. Успехов Вам!
Успехов Вам и Вашему автомобилю!
#108
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008 - На жаль, через кацапів, авто постраждало
Опубликовано 22 Август 2017 - 21:44
Кабель проверял, брал с принтера, не помогло. В диспетчере устройств при подключении ничего не появляется. Завтра попробую контакты на самом разьеме адаптера глянуть
Опубликовано 23 Август 2017 - 06:51
та да. может семечка попала)))))
#110
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 23 Август 2017 - 11:16
Какая связь между "правильным" чипом и ... при подключении его к юсб он не определяется?
В том что если компьютер не видит устройство, значит большая вероятность слетевшей прошивки прибора. Перепрошить, восстановить прибор, можно только с чипом "PIC"
Есть Opcom ? - заходи =>
#111
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 23 Август 2017 - 12:45
Чип "PIC". Я после покупки адаптера понижал на нем прошивку, все без проблем перепрошилось и работало.
А как восстановить прибор если комп не видет устройство, нужно дополнительное оборудование?
Опубликовано 23 Август 2017 - 15:44
нет не нужно. комп его не видит то
#113
    • Сообщений 51303
Опубликовано 23 Август 2017 - 16:47
Три пробовал от принтера, не работал оп-ком. На "родном" кабеле работает.
#114
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 23 Август 2017 - 17:52
Первоначально подключался на родном, после того как прибор перестал определяться системой попробовал от принтера, реакции 0.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 23 Август 2017 - 19:30
Компьютер должен увидеть подключенное через юсб устройство даже без запаянного "правильного" чипа.
з.ы. можем поспорить :ad_new:
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 23 Август 2017 - 20:56
Компьютер должен увидеть подключенное через юсб устройство ad_new:
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
Изменено: Ignac, 23 Август 2017 - 22:41
#117
    • Сообщений 18450
Опубликовано 23 Август 2017 - 21:21
Купи новый опком, не трогай его прошивку и просто дай ему приносить пользу
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 23 Август 2017 - 22:19
Да я вообще не трогал прошивку, понижал прошивку давно и из-за того что не мог программировать дисплей, посоветовали попробовать таким образом. После понижения ничего не изменилось, к дисплею не подключился, а через время выложили инфу по изменению кодового индекса. После понижения прошивки, адаптер работал и приносил пользу а в один прекрасный момент когда машина у меня затроила я подключил оп-ком и ничего не смог получить, софт не видел адаптер. Потом я заметил что комп не видел устройство, и это все сразу с поломкой машины. Причиной троения оказался модуль зажигания, а вот оп-ком отказался работать по непонятной причине, в бардачке перегрелся наверное.
Покупать как-то не пофуншую, этот опком и так как новый, почти не использовался. Нужно починить, а то получается одноразовый какой то опком
Изменено: LexusAVG, 23 Август 2017 - 22:21
    • Сообщений 18450
Опубликовано 23 Август 2017 - 22:20
Блоки видит (или не видит) софт, а не опком
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 23 Август 2017 - 22:32
LexusAVG,ремонт выльется в две трети стоимости нового опкома. Оно того стоит?
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 24 Август 2017 - 09:27
Я думал с помощью каких-то махинаций можно его оживить, а если так, значит как и писал выше, в утиль его
    • Сообщений 18450
Опубликовано 24 Август 2017 - 21:10
Можешь разобрать, проверить на предмет плохой пайки, отпавших дорожек возле толстых контактов, проверить температуру элементов при подключении.
Но, имхо, проще купить новый. Их нынче как грязи и не слишком дорого (по сравнению со сканерами для других машин)
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 24 Август 2017 - 21:21
Bank, в миде можешь индекс поменять?
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#124
    • Сообщений 18450
Опубликовано 25 Август 2017 - 00:17
Что-то мне подсказывает что машина до 2005 года и не OVC. :)
на чем нужно поменять кодовый индекс и зачем?
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 25 Август 2017 - 12:00
Ооб рестаил
#126
    • Сообщений 18450
Опубликовано 25 Август 2017 - 12:03
В каком блоке и для чего?
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 25 Август 2017 - 16:47
151699935_1_261x203_perehodnik-bortovoy-
шоп расход был правильный
#128
    • Сообщений 18450
Опубликовано 25 Август 2017 - 17:36
Есть MDI, можем попробовать
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 26 Август 2017 - 07:00
подскажите пожалуйста,чтобы попробовать привязать приборку без карпаса надо понижать с 1.59 на 1.39? НА КОМБО 2002г.в.1.7 тд
    • Сообщений 18450
Опубликовано 28 Август 2017 - 12:54
Привязать приборку ... без карпаса... Такое вообще возможно?
https://www.drive2.ru/l/8701302/
Вычитывай карпас со своей приборки, выбирай 2004 год и пробуй без изменения ревизии делать по инструкции
Изменено: Bank, 28 Август 2017 - 13:05
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 29 Август 2017 - 22:09
Привет. После отпуска приехал домой и вот решил подключить свой нерабочий опком (о котором писал выше) к компу. Магия, он в диспетчере устройств определился. Подключил к ноуту, работает. Запустил опком, зашел в тест интерфейса, определяет версию 1.45, работает ёмаё. Что за глюки были, непонятно.
Ну раз фунциклирует, значит отлично. Что-то захотелось мне активировать БК на своем авто. Я писал раньше что у меня стандартным способом не получилось т.к. дисплей у меня
GID
Code index: 010 00
и софт ругается что не может идентифицировать систему.
Bank, Вы дали видеоинструкцию по которой нужно сделать определенной копирование файлов и все должно подключиться и можно будет изменить кодовый индекс и получить полноценный БК. Этот метод проверялся на таких дисплеях? А то как-то не хочется остаться без мультимедиа. И БК будет полноценным?
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 30 Август 2017 - 19:11
СПАСИБО Я тоже так думал но  http://www.opel-club...h&fromMainBar=1
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 30 Август 2017 - 19:17
Куда ссылка ведет?
Богдан_92
Богдан_92
    • Сообщений 185
Опубликовано 30 Август 2017 - 19:18
Куда ссылка ведет?
упс так  попробую http://www.opel-club...-combo/page-441 сообщение 15426
Богдан_92, 10 май 2017 - 14:18, написал: у меня есть рабочая приборка . без крапаса и скорее всего не отшитая. можно ли из родной приборки,выпаять какой то єлемент который знает карпас и все остальное и впаять в НЕРОДНУЮ приборку.чтобы обойти отвязки привязки?
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 31 Август 2017 - 08:43
Не дождавшись ответа, решил попробовать подключиться к дисплею 1408. Все сделал как показано в видеоинструкции, подключаюсь и опять не определяет оп-ком дисплей.
https://drive.google...elM3QVpncEd5MWM
И что тут со вложениями, прикрепить картинку даже не могу, урезали размер до такого что если таким образом сохранить изображения получиться квадрат Малевича.
    • Сообщений 18450
Опубликовано 31 Август 2017 - 08:52
А дисплей и не будет определяться поскольку в софте нету файлов для данного кода. Суть предлагаемого решения - в папку 1408 подкинуть файлы из 1401, затем, когда дисплей не определится выбрать в списке 1401, потом стандартно поменять кодовый индекс
Опубликовано 31 Август 2017 - 08:53
LexusAVG, используй сторонние ресурсы:
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 31 Август 2017 - 08:56
Понял, спасибо.
А это проверенный способ?
Бортовик полноценный будет (на основном экране отображать инфу)?
    • Сообщений 18450
Опубликовано 31 Август 2017 - 09:14
Я вроде описывал подробности...
Бортовик активируется в двух местах - кодовый индекс и variant configuration. Кодовый индекс в принципе активирует бк (бк появится в меню). В вариантах конфигурации, если не включена опция Board Computer, бортовик на основном дисплее отображаться не будет. И зайти в варианты конфигурации опкомом для данного дисплея не получится. Только тех2 или мди
И, да, способ проверенный
Не совсем в эту тему, но если приборки одинаковые то можно. Просто если будет выращиваться чип, молодеть просто вытащить из него КарПасс? И ещё, если это комбо, карпас можно дернуть из приборки опкомом
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
Опубликовано 31 Август 2017 - 10:17
Bank, по моему скрину, если программировать кодовый индекс по твоей инструкции для 1408, выбираю 1401, захожу в программирование кодового индекса и выбираю 011_00_noicewarning (для активации БК и убрать предупреждение гололеда) и кнопку старт?
Если хочу вернуть все назад и убрать только предупреждение гололеда нужно выбрать 010_00_noicewarning?
