Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#3571
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 26 Август 2016 - 17:25
romach, тоже на мелких неровностях? Аналогично, уже на 3сто был, включая трясучку:(( Так а что пружина, это если только виток обломан или проставки под пружинами (или как они там правильно называются) просели...но звук не металический, а как втулки, но не втулки:)))
думаю может пружина вибрирует)))
Дима, глянь рулевые тяги
у мну все там в норме, и этот звук есть только с права и хз откуда идетъ, может дядя Рек шось скажет?)
#3572
    • Сообщений 50773
Опубликовано 26 Август 2016 - 18:10
Плоха пятница если суббота рабочая.
#3573
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 26 Август 2016 - 18:11
у меня так уже 6 лет :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
#3574
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 26 Август 2016 - 18:13
а я думал шо один такой счастливый и завтра работаю)
Изменено: romach, 26 Август 2016 - 18:14
#3575
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 26 Август 2016 - 18:25
нас уже точно в этой теме трое :sm13_:  :ad_new:
сори шо може не в тему, но не могу не поделится, просто офанарел когда увидел, ток внимание на штамп в правом нижнем углу
Прикрепленный файл  IMG_20160826_191104.jpg   279,21К   48 раз скачано
и вопрос сразу возникает, это на каком мові нашкрябано?
#3576
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 26 Август 2016 - 18:28
На мові Ин-тайма гавеного.
#3577
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 26 Август 2016 - 18:29
так я даже у них переспросил, что это такое
#3578
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 26 Август 2016 - 18:32
И они с полным лицом ума,что ответили?
#3579
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 26 Август 2016 - 19:35
тебе дословно?  :smile44:  :smile44:  :smile44:  :smile44:  :smile44:  :smile44:  :smile44:  :smile44:  :smile44:  :smile44:  :smile44:  :smile44:  :smile44:  :smile44:  :smile44:  :smile44:  :smile44:  :smile44:
#3580
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10387
Опубликовано 26 Август 2016 - 20:02
romach, нашел...:)) Опора стойки - на вид нормальная абсолютно, поставили новый аммортик - опустили авто, проехался вокруг сто - звук остался, заехал - расшатали в троем машину и проявилась....Так что есть на продажу левый амморт Каяба с пробегом 700-800м за недорого:))))
#3581
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 26 Август 2016 - 20:08
но все-равно зараза бубонит слева...
опора скорее всего
#3582
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 26 Август 2016 - 20:21
я весной перебирал переднюю ходовку: поставил новые аммики+опоры+рычаги+косточки, а звук остался тот же, грешу только на пружины... Хотя может ты и прав, завтра после обеда поеду выносить мозг слесарям)
#3583
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 26 Август 2016 - 20:22
а втулки забыл? пробег?
#3584
    • Сообщений 50773
Опубликовано 26 Август 2016 - 20:33
romach, если стойки на авто не обжимали, то вполне возможно, что опорным подушкам ойц.
#3585
romach
romach
    • Сообщений 6318
втулки тоже новые, как зацепился с передней подвеской, а началось все из ремонта рейки, сняли её и решено было заодно и все остальное менять, бо уставшее было... Ну и за сумму ремонта можно було в Ебипет скататцо)))
Зы: пробега весной было 142 тысячи, сейчас ужо 146)))
#3586
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 26 Август 2016 - 20:35
ну такого не бывает, что сделал рейку, поменял аморты, рычаги, опоры, косточки и втулки, а стук остался...
#3587
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 26 Август 2016 - 20:38
сам в шоке)
опорному подшипнику?
#3588
    • Сообщений 50773
Опубликовано 26 Август 2016 - 21:01
Подушке.
#3589
Maks_
Maks_
    • Сообщений 50
  • Авто:Vecrta C 2.2
  • Гос. номер:AE5400ET
Опубликовано 26 Август 2016 - 21:04
Ребята, прошу совета. Сегодня утром выполнил следующие работы:
1. Помыл клапанную крышку и коллектор с заменой прокладок на оригинальные.
2. Почистили дросельную заслонку.
3. Сняли поддон для замены резинки датчика уровня масла.
4. Заменили масло и все фильтры. Масло GM 5w30
5. Установили новые свечи GM.
После всех манипуляций машина нормально завелась, обороты, пока машина стояла в боксе, были в норме (800 в мин). Но как только я выехал, обнаружил, что в движении с оборотами происходит непонятная хрень. Если во время движения выключить передачу и катится на нейтралке или просто нажать на сцепление, обороты не опускаются как раньше до 800, а зависают на 1400-1500. Стоит остановиться и вуаля - 800 оборотов. Еще заметил, что во время разгона, при переключении на повышенную передачу, обороты, после того как выжал сцепление и отпустил газ, не сразу падают, а висят около секунды и только потом начинают опускаться.
Посоветуйте куда копать.
P.S. Двиг Z22SE
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 26 Август 2016 - 21:08
Форсы снимали?
#3591
Опубликовано 26 Август 2016 - 21:09
Поменял блок АБС - и все стало гуд:)
ты уже писал об этом  :sm12_:
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 26 Август 2016 - 21:11
хай человек порадуется, пристал блин
#3593
Опубликовано 26 Август 2016 - 21:13
ник кому не пристал, это твое наблюдение  :smile423:
Изменено: Cr-z, 26 Август 2016 - 21:13
Maks_
Maks_
    • Сообщений 50
  • Авто:Vecrta C 2.2
Опубликовано 26 Август 2016 - 21:14
Форсы снимали?
нет
забыл сказать, что механик не снял клему с аккумулятора во время выполнения работ. Я, после обнаруженной проблемы, клему сбрасывал минут на 5, но результата это не принесло.
Изменено: Maks_, 26 Август 2016 - 21:21
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 26 Август 2016 - 21:20
Maks_,Похоже на подсос воздуха. смени кольца изоляторов форсунок и возможно подсос по коллектору.
#3596
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 26 Август 2016 - 21:23
нет
может ошибка по дроселю
#3597
Maks_
Maks_
    • Сообщений 50
  • Авто:Vecrta C 2.2
А как проверить подсос по коллектору ?
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
  • Авто:Hyundai SantaFE 2.2CRDI 2012р.в.
  • Гос. номер:СА2977ВМ
Опубликовано 27 Август 2016 - 06:04
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 27 Август 2016 - 07:08
Подушке.
може шось не понимаю, но разве подушка может влиять на шумность? Я думал что только опорный подшипник может издавать звуки, ведь там есть подвижные детали...
#3600
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 27 Август 2016 - 07:14
опора просто со временем просаживается, появляется люфт(зазор) в стакане, и может издавать стук глухой, который ос временем может усиливаться
#3601
Poltava
Poltava
    • Сообщений 63
  • Авто:OVC 2.2 MT 2004
Опубликовано 27 Август 2016 - 09:17
P.S. Двиг Z22SE
Дык это нормально, это заслонка еще не настроилась.
После снятия/ремонта/чистки заслонки, обороты всегда подвисают первое время, потом всё само настраивается)
romach
romach
    • Сообщений 6318
Опубликовано 27 Август 2016 - 09:49
случайно номера этой запчасти не знаешь?)
#3603
    • Сообщений 50773
Опубликовано 27 Август 2016 - 09:53
Ничего не подвисает. Если всё правильно собрано и сделано.
#3604
Sergey Opel Astra
Sergey Opel Astra
    • Сообщений 247
  • Авто:Opel Insignia
Опубликовано 27 Август 2016 - 10:27
P.S. Двиг Z22SE
У меня после таких же манипуляций тоже по началу зависали. Но после как проехал где-то 500 км все наладилось.
127stylus
127stylus
    • Сообщений 323
Опубликовано 27 Август 2016 - 11:27
Тонко намекает не туда заехал
Изменено: 127stylus, 27 Август 2016 - 11:27
