Опубликовано 27 Август 2016 - 13:51
У меня после таких же манипуляций тоже по началу зависали. Но после как проехал где-то 500 км все наладилось.
У меня сегодня чуть лучше, но все еще подглючивает. Не сразу падают при отпуске педали газа, и опускаются при движении на нейтралке до 1000.
Забыл сказать, что подключили опком и просканировали ошибки. Появилась ошибка в ГУРе, хотя проблем в работе не замечено.
Опубликовано 27 Август 2016 - 15:13
Скажите, пожалуйста, как снять хромированный молдинг на крышке багажника? Там защёлки или под обшивкой тоже болты?
болты по бокам идут вроде, но обшивку сними и осмотри
Опубликовано 28 Август 2016 - 11:25
Привет народ! толькочто обнаружил какие-то ляпки маслянистого вещества справа под капотом внизу, где стабилизатор. При тщательном осмотре выяснил, что какае-то хрень подтекает внизу двигателя слева от шкива коленвала, попадает на пыльник внутр. Шруса и разбрызгивается. Вещество похожее на солидол и черного цвета, вопрос: что это?
Масло в движке - свежак, светлое. Менял 2500 км. Назад.
IMG_20160828_115235.jpg 76,29К
55 раз скачано
Пока писал снял колесо и обнаружил надорваный пыльник шруса, тот что после подвесного подшипника идет. Теперь другой вопрос: на сколько трудна процедура замены?
Опубликовано 28 Август 2016 - 13:16
Спасибо.Болты и покраям и внутри под обшивкой,снимать обшивку легко.
Спасибо. Буду снимать.Обшивку снимать придется. Крепится накладка четырьмя гайками, две по краям, откроешь крышку увидишь. И двумя в районе кнопки. Вот чтобы к ним добраться как раз и надо обшивку снять.
Опубликовано 28 Август 2016 - 13:47
Други! Возможно эта тема уже обсуждалась... (работа генератора). Зависит ли напряжение, выдаваемое генератором ОVC от степени заряженности АКБ? Только совершил 3000 км "турне" ... перед поездкой АКБ (на всякий) был заряжен стационарным зарядным до 95 -100% емкости. Если в начала цифровой вольтметр (в движении) показывал 14,2- 14в ( 26ч без перерыва (почти)) то через неделю (но при постоянном ближнем/ дальнем и климате показатели были 13,8 - 13,7 в) те же 24ч "Non stop" (глушение/ запуск через 2 ч - остановка на перекуры и смена рулевого)
Завтра по утру измерю напругу на "остывшем" АКБ... Чего ожидать (если что)...?!
Опубликовано 28 Август 2016 - 16:08
случайно номера этой запчасти не знаешь?)
як це не знаю случайно, это же моя работа - 0344538
И кто у меня спрашивал коврики резиновые оригинал, признавайтесь. Скоро будет комплект
Опубликовано 28 Август 2016 - 16:48
они с бортиком или плоские?
такие вот
1724679 2.jpg 17,05К
54 раз скачано
1724197 2.jpg 27,43К
44 раз скачано
Опубликовано 28 Август 2016 - 19:21
Второе показание с нагрузкой, первое, я так понимаю без. И те и другие в пределах нормы.
14в выдает с минимальной нагрузкой - навигатор+регистратор ( без фар)
В общем понаблюдаю…(раньше на старом АКБ иногда мониторя было 14,1- 14,2в) Просто сегодня увидел минимум в 13,7в (правда включился вентилятор радиатора) вот и задумался а так ли все "безоблачно"...
Изменено: zender, 28 Август 2016 - 19:27
Опубликовано 28 Август 2016 - 20:54
Когда с одним климатом 13.2в то это проблема,если с обычной нагрузкой ниже 13.6 не опускаеться не заморачивайся,на холодный мотор всегда зарядка выще чем на прогретый на 0.1-0.3в разница.zender, Если под нагрузкой будет меньше 13,6 вот тогда будет повод задуматься. А пока...
Опубликовано 28 Август 2016 - 21:08
Sphinx,zaCCCPanec, Спасибо! Просто всегда думал что нижний предел зарядки 13,8в
13,5-13,6 гена не запускается
Изменено: Cr-z, 28 Август 2016 - 21:08
Опубликовано 28 Август 2016 - 21:38
Вообщем проще не мерять напряжение - меньше поводов для кипиша
Опубликовано 29 Август 2016 - 07:28
Это все Валик, со своими замерами напряжения...
нужно чтобы всё в авто работало как часы
ты свой перебрал ил так и будешь кататься?
Изменено: Cr-z, 29 Август 2016 - 07:29
