Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 20:25
Переобулся сегодня 16 структурки 160 грн.
Теперь вопрос
Кто шарит в ручниках?
Походу пришло время менять ручник... х.з колодки или трос но чему то кирдык. Сегодня когда машина стояла на домкратах на ручнике один диск крутился от руки а второй нет.
Меняй трос,таже беда была,та сторна что свободна крутиться на ней трос уже труп.
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 20:43
Добродии . Несколько вопросов.
Кто знает номер моторчика привода заслонки тепло -холод , и номер моторчика привода заслонки забора воздуха с улицы и нет ?
Кто знает , они тотожни на рестайле и на дорестайле ?
По поводу замка багажника . Тоже как на видео в ФАКе иногда горит лампочка на приборке что багажник открыт. А так же при нажатии на кнопку , слышно что крутит моторчик но открыть не может Это тоже нужно чистить механизм как в том видео или там может быть что то другое ?
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 21:08
Оооо, а ну ка по подробнее, просто заменил часть троса? ни разу туда не лазил даже не знаю шо там да как
Части троса это как?Целиком трос,2 шт,на левое и правое колесо.И колодочки поменять если в этом есть необходимость.
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 21:09
накладку сними декоративную и всё увидишь.
Крышка с вырезом под ход рычага…?! А она снимается отдельно (не снимая кожух)…?! CПАСИБО!!!
Боюсь ее отломать (не снимал)...
Изменено: zender, 31 Октябрь 2016 - 21:18
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 21:44
У верки одни колодки задние они же для ручника
ппц
скока катался думал внутри стоят маленькие колодки
Тут ещё такой момент, задние тормозные колодки уже на грани.. там осталось по 3-4 мм может из-за этого херово держит?
Изменено: anton833, 31 Октябрь 2016 - 21:45
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 21:50
ппц
Вот по номеру поищи Тормозные колодки задние-1605200 а там выбор за тобой на что денег хватит!
ппц
Работа тросов влияет,ну и если рукожопы не меняли задние колодки монтировкой!Менять сам будеш?
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 21:57
ну конечно колодки далеко не писят стоят
Менять х.з я то могу поменять только вот ямы нет :( Буду к кому то просиЦа
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 22:06
Ты это если не в курсе как их менять лучше заедь к спецам по Веркам,там приспособа нужна для задавливания поршня в супорт если монтировкой как передние то уложиш их и про ручник забудь!
В Факе видос есть в розделе "Тормоза" посмотри для общего развития
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 22:28
если супорт зажат, а колесо крутится, то дело не в тросе
чёт не могу найти колодки для ручника на экзисте.
о мочит
Ты это если не в курсе как их менять лучше заедь к спецам по Веркамті еще не догадался кто у него спец?
Я тут подумал.......что он и тебе переберёт
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 22:30
о мочит
1. может быть
2. а шо, я не знал ггг
3. он не догадываеЦа
4. вот это отличная идеЙа
Изменено: anton833, 31 Октябрь 2016 - 22:30
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 22:35
3. он не догадываеЦадумаю он уде понял твои тонкие намёки
Опубликовано 31 Октябрь 2016 - 22:59
Опубликовано 01 Ноябрь 2016 - 10:56
там осталось по 3-4 мм может из-за этого херово держит?- не из за этого - это 40-50% их толщины (если ты конечно не с "железом" вместе намерял...
Менять х.з я то могу поменять только вот ямы нет :А яма для колодок и не нужна...
Опубликовано 01 Ноябрь 2016 - 19:11
А яма для колодок и не нужна...это он друга развести просто хочет
Опубликовано 01 Ноябрь 2016 - 23:18
нифига
чисто для повышения квалификации готов пожертвовать свои тормоза
о как завуалировал
Опубликовано 03 Ноябрь 2016 - 09:59
