Опубликовано 16 Декабрь 2016 - 09:30
На ОВЦ в основном тройники.Это если тройники стоят, но еще ж любят последовательно врезать, так не нужно покупать тройники и на 4 хомута меньше.
Опубликовано 16 Декабрь 2016 - 09:37
У меня ГБО уже лет 5, из них 3 года я ни разу не доливал ОЖ т.к. был уровеньзначит хомуты поставили хорошие
На ходу?
ногами причём
Опубликовано 16 Декабрь 2016 - 20:24
Привет всем ! 4000км. назад менял герметик поддона картера Z22SE, работа производилась на АТЛ-Сервисе. Герметик VictorReinz, масло Mobil1 5w-40, масляный фильтр - WIX. Поддон был отмыт.
и вот (спустя 4000км.):
IMG_20161215_161705.jpg 103,14К
50 раз скачано
IMG_20161216_145954.jpg 106,89К
51 раз скачано
сейчас залил Motul 8100 X-Clean 5W-40. Движок тише заработал, далее буду следить за расходом масла. Т.к. Мобил при жёстком юзании движка хавало (это 4000-6000 об.)
Опубликовано 16 Декабрь 2016 - 20:30
и вотГермет надо выкладывать тонкой полосой и выдерживать минут 40 при нормальноплюсовой температуре. А тебе наляпали, поддоном выдавило и пошло гулять. Чреевато закупоркой.
Опубликовано 16 Декабрь 2016 - 20:57
urec-dnepr, я помню всех, кто не перезвонил.
с этого места попрошу подробнейГермет кусками гуляет по системе смазки
Опубликовано 16 Декабрь 2016 - 21:07
Нужен опять хелп....все 800 км звенела/гудела/цвиринькала печка....нужен мануал:)
И заодно заедь избей их....
Изменено: M*A*S*H, 16 Декабрь 2016 - 23:52
мат
Опубликовано 16 Декабрь 2016 - 21:19
Подскажите, что в ОВЦ может тарабанить, по звуку из стороны в сторону, в задней части авто.
Похолодало и при проезде неровностей отчетливо что то тарабанит.
Судя по описанию, у меня так бумеранги тарабанили
У меня во время летнего путешествия такое было, в итоге в Сербии посреди поля заклинил вентилятор. До Украины ехал без кондера с открытым окном, по приезду достал вентилятор, смазал, разработал и собрал все обратно. Больше никаких нареканий на его работу нет!
Изменено: M*A*S*H, 16 Декабрь 2016 - 23:53
мат
Опубликовано 16 Декабрь 2016 - 21:29
Это под бардачком?Судя по описанию, у меня так бумеранги тарабанили
Опубликовано 16 Декабрь 2016 - 21:40
да, увидел. Вовремя решил масло сменить.
Не охота пугать,но может скоропостижно лечь мотор,забьет один канал на вкладыш и приехали ? .Мотюль кторый залил слей его и процеди через тонкую сетку а в мотор залей чего то попроще и замени пару раз фильтр масляный,мотюль потом верни на место
Причем жестоко!
мат
Опубликовано 16 Декабрь 2016 - 21:45
с этого места попрошу подробней.
На фильтре куски похожие на герметик, "чудики" с АТЛ мазали на все деньги. Если герметик на фильтре значит он в системе смазки, больше всего его будет в поддоне. При выявлении посторонних предметов рекомендуется снятие и промывка поддона.
Изменено: Vestos , 16 Декабрь 2016 - 21:47
Есть Opcom ? - заходи =>
