Опубликовано 27 Декабрь 2016 - 09:08
Вопрос - бачек омывайки можно заменить не снимая бампера?если ты вьюн, то можешь попробоать
Опубликовано 27 Декабрь 2016 - 10:18
новорічні українські історії.
пробив вчора колесо (перший раз), стою на Одеській трасі, чухаю потилицю.виходить з лісу дядько.- помогти?- поможикладе мені в багажник пістолет. міняє колесо на запаску. забирає пістолет. йде в ліс.
після усановки запаски з'явились помилки АБС, ЕСП.
версія що це спричинено різним розміром запаски і решти коліс не підтвердилась - після установки нової резини помилки не зникли.
панацея скидання клеми не допомогла
Опубликовано 27 Декабрь 2016 - 10:39
після установки нової резини помилки не зникли.Ну ты вообще в чудеса решил поверить.
Опубликовано 27 Декабрь 2016 - 10:43
Включи зажигание и пошевели разьем на стойке,если потухнет пиктограма на приборке знач это он.після усановки запаски з'явились помилки АБС, ЕСП.
Опубликовано 27 Декабрь 2016 - 10:57
разъём на стойке побрызгай вэдэшкой
дякую
Оп-ком, Карл, оп-ком. Или 40 перезапусков двигателя с молитвой и поклонами.
не дякую
дякую
Опубликовано 27 Декабрь 2016 - 11:08
jgor,скажи у тебя при открытии с пульта крышка багажника сама поднимаеться или надо тока рукой?
Опубликовано 27 Декабрь 2016 - 11:16
СЕРЖ-ХОХОЛ, Не бесполезная фича. С ней багажник постоянно закрыт, а открыть его можно после нажатия кнопки на блоке стеклоподъемников или с ключа. Это как закрывать машину при начале движения, а для открытия нажимаешь кнопку и тянешь ручку. Такая логика - дело привычки, меня полностью устраивает.
Опубликовано 27 Декабрь 2016 - 11:22
+1Если бы крышка приподнималась после нажатие на брелке то да,а так толку.
Без нажатия кнопки на багажнике- он не откроется. Да и в верке нет торсионов .Бесполезная фича. Просто отдельная кнопка на багажник- даже если машина открыта и после закрытия крышки она активируется через несколько ко минут . Это как поставить открывание водительской двери,а потом ещё раз нажать,чтоб о скрылись все двери.
Опубликовано 27 Декабрь 2016 - 12:15
Опубликовано 27 Декабрь 2016 - 12:29
Стал туго крутиться руль , ошибок нет . Такое и ранее бывало , но проходило . ( карданчик смазкой баловал )
Видать придется его менять . Сейчас не месяц май , самому лесть не очень . Подскажите , где в Киеве можно поменять ( кто менял )
Опубликовано 27 Декабрь 2016 - 13:02
Крышка не поднимается, но когда машина закрыта, разблокировка багажника таки полезная фича) шоб каждый раз, когда что-то нужно взять в багажнике, не клацать всеми соленоидами в машине, они же не вечные)+1Если бы крышка приподнималась после нажатие на брелке то да,а так толку.
О66-778-О5-45 Игорь
Опубликовано 27 Декабрь 2016 - 13:33
?хочешь решение?
берешь пушер с СИНСов, Колюня подключит, логику сам напишешь, Черныш запрограммирует
Тока бекап не забуть перед Чернышом себе слить
Изменено: Lёva, 27 Декабрь 2016 - 13:33
Опубликовано 27 Декабрь 2016 - 13:54
Будет играть и не отшитый и без экрана.+1
если отшитый, то будет играть, но и тогда монитор нужно куда-то втулить, шоб усьо по феншую було
Можно.Подскажите CD30 MP3 можно зподключить к Жигулям?
Опубликовано 27 Декабрь 2016 - 14:47
Смайликов вроде не ставил. Да,как обычную.Я серьезно, будет мафунить? Если просто подключить как обычную магнитолу и все?
Без экрана понятное дело...
