Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#10046
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 27 Август 2017 - 14:13
Барышня - монстр :)
Про место - не согласен
закрыть даже с микро флехой - сложно
разве что если юзать microSD карту.
Мне нравится - решение когда плеер ставят в ченджер. Не видно :)
Не у всех есть чейнджер. Я думаю, что при использовании можно и откинуть крышку. ИМХО не харит. Я вот думаю, может к своей CD30MP3 попробовать присобачить?
#10047
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 27 Август 2017 - 22:38
При использовании можно
вопрос в том, что надо либо каждый раз флеху вытаскивать, либо использовать карточку
разве что попробовать его глубже засунуть в эту пепельницу
вообщем на днях, надеюсь, послушать установленную в своей
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 29 Август 2017 - 17:45
Ну, наконец-то, свершилось
девайс стоит и работает.
Пока неясен момент с питанием
почему-то он не выключается сам. Только с пульта
Но звук - отменный
и по синезубу и с флешки
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 29 Август 2017 - 19:44
двигло помой. гарантированное веселье  :sm13_:
кто рассказал? :sm13_:  :sm12_:  :cool1:
#10050
    • Сообщений 18391
Опубликовано 29 Август 2017 - 19:56
Но звук - отменный
Да, звук норм получился!
По питанию под вопросом. Его, наверное, руками отключают
Люля
Люля
    • Сообщений 12812
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 29 Август 2017 - 20:35
не помню :girl_hide:
но кажуть, шо не рецепт подходит, бо
у него трахтур
РАМКИ ОПЕЛЬКЛУБ в наличии
#10052
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 29 Август 2017 - 20:56
Я же писал что нужно отдельно делать отключение, потому что она гоняет по кругу при каждом запуске
#10053
    • Сообщений 50666
Опубликовано 29 Август 2017 - 20:59
Вручную или можно штатно в цепь врезаться?
#10054
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 29 Август 2017 - 21:12
Трахтур тут ни при чем )
#10055
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 30 Август 2017 - 06:46
Нет, там суть в том что когда выключается с пульта, то она тухнет до следующего запуска и сама включается после старта, а это не удобно. То есть выключить на постоянку не получается если нет отдельной кнопки. А с выключенным зажиганием если пропал плюс, то при таком подключении как по ссылке, то и эта будет тухнуть, ведь питание в прикуривателе пропадает. Я подключил внутри магнитофона, то у меня тухнет вместе с магнитофонном.
Изменено: PULYA, 30 Август 2017 - 06:47
#10056
    • Сообщений 18391
Опубликовано 30 Август 2017 - 07:38
Здесь тоже подключено внутри магнитолы, питание взято со шлейфа к ченджеру. Ожидалось что при выключении магнитолы ченджер также отключается. Но это не так, он запитан постоянно. Соответственно, теперь в магнитоле нужно искать управляемый +
    • Сообщений 50666
Опубликовано 30 Август 2017 - 07:43
PULYA, Bank, понятно. :sm17_2:
#10058
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 30 Август 2017 - 08:01
Сегодня проверил
не совсем так
если выключаешь с пульта, то при включении машины он не включается сам
надо снова с пульта включать
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 30 Август 2017 - 08:07
Сегодня проверил
не совсем так
А у меня наоборот включается сам и это мне не подходит
#10060
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 31 Август 2017 - 16:04
Вопрос
Родной датчик давления в шинах один из четырех
периодически подглючивает, когда только садишься в авто утром
Выдавая бортовику - 0.0 давление в колесе
серез 20 секунд все проходит
И, выдает он это не каждый раз. А раз в неделю.
Они вообще разборные?
можно им сделать какую-то профилактику?
и, сразу еще вопрос
Если для зимней резины купить другой комплект дисков.
Они будут без датчиков. Как себя будет вести машина?
постоянно гореть давление 0 - во всех колесах?
спасибо
Zloy
Zloy
    • Сообщений 583
  • Авто:Hyundai Ioniq 5 электричка
  • Гос. номер:ЗЛОЙ
Опубликовано 31 Август 2017 - 16:14
Не разборные, но умельцы разбирают и меняют батарейку. На зимней резине будешь ездить - комп будет показывать просто прочерки...
www.notik.com.ua - продажа б.у. ноутбуков, компьютеров и т.д. (актуальное наличие и фото)
Доступна оплата частями от Монобанк.
#10062
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 31 Август 2017 - 16:24
Кто знает чем отличаются передние ориг рьічаги? там их куча кодов
лсп и псп, насколько я понял одинаковьіе
а есть еще для тачек с доп шумкой
#10063
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 31 Август 2017 - 16:34
дело в том, что на дорестайле нет показаний давления
есть только сообщение на весь дисплей когда какая-то проблема
Например давление выше или ниже нормы
Поэтому интересно что будет если убрать датчики.
Придется на следующем ТО
снять колеса, уволочь их куда то подальше и проверить :)
не хочется ездить всю зиму с постоянным сообщением на дисплее об ошибке
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
  • Авто:Опель Вектра С,была
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 14:42
Если не ошибаюсь оп-комом можно отключить эту функцию.Дабы не сигнализировала что нет датчиков и не бесила.
Вопрос
и, сразу еще вопрос
спасибо
Датчики продаются на али-эксперессе.Брал около 500-550 гр за штуку.Работает без вопросов уже пол года.Первое раздупление через 5-7км.Потом с 10 метров начинает работать.Покупать оригинальный не гуманно цена за 2000 гр.Мне на одном датчике менял батарейку Димон J.Отдельный респект ему за это.На новую батарейку надо приварить пластинки.
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
#10065
    • Сообщений 50666
Придется на следующем ТО снять колеса, уволочь их куда то подальше и проверить
Дорогу подготовить? Есть хорошая тропа.
#10066
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 14:45
P.S Не всегда получается снять датчик с диска.Прикипает гайка на штуцере.Будь готов к этому.Если что бери сверло и высверливай остатки из диска. :ad_new:
#10067
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 14:47
Еще раз убедился, что Вектра прекрасный автомобиль. Проехав из Киева до Бердянска и назад ~1500 км по нашим "дорогам", если их так можно назвать (около 600 км или яма в пояс или асфальт развернут вверх на полметра), ходовая в порядке (тьфу три раза), только колодкам передним пипка и развал-сход проверить. Даже 17 колеса выдержали благодаря шинам 225/50 и остались круглыми :))
И масла ни грамма не съела (тьфу тьфу :) ).
Вектре респект!!!
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 14:55
Как то так ломаецо
Вектре респект!!!
Тоже был в Бердянске.150км от Симферопольской трассы дорожка жесть.Но верка справилась.Приятно было слышать как отрабатывают новые стойки
#10069
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 16:39
Я стоек не слышал, макс скорость ~ 5-10 км/ч...Просто жесть, как вспомню, так вздрогну...
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 01 Сентябрь 2017 - 17:01
да
я не хочу снимать датчик с диска
проблема в том, что есть комплект резины на дисках летней. В каждом диске - датчик
есть зимняя резина. Я хочу докупить второй комплект дисков, чтобы каждый раз не перекидывать резину.
при этом хочу понять, когда я поставлю другие диски без датчиков - как будет себя вести машина?
если же купить второй комплект датчиков (даже с али), то будет ли верка корректно себя вести? Можно ли в ней прописать 2 комплекта этих датчиков
одни на летней резине, вторые на зимней
на самом деле функция этих датчиков очень неплоха
удобно
если вдруг пробил колесо - сразу об этом видишь инфу
не надо постоянно проверять актуальность давления. Они тебе все показывают.
Пришла жара - приспустил немного
Наступила осень и вылез сигнал, что 1,9 - подкачал
Robi
Robi
    • Сообщений 77
  • Авто:OVC 06' Z22SE
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 00:27
не знаю как дорест, но на ресте ничего прописывать не нужно. Ставишь зимние диски без датчиков, то машина не ругается. Ставишь летние с новыми датчиками, то они сами прописываются.
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 08:43
:sm17_2:
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 12:26
значит на следующем ТО
узнаю как на дорестайле :)
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8710
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 19:56
Вектре респект!!!
Сжечь еретика!  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
:sm302:
romach
romach
    • Сообщений 6318
  • Авто:OAH+3,5 бобик
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 20:30
:sm302:
+1!)
#10076
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 21:10
+1!)
Ещё один "+1"
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 21:15
:sm302:
+1!)
Ещё один "+1"
+100 :sm12_:
    • Сообщений 50666
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 21:18
У него второй двигатель, индульгенция.
#10079
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 21:22
мы вгкурсе
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 02 Сентябрь 2017 - 21:50
Значит у Вас не такие какие-то Вектры.
9 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
