Опубликовано 29 Октябрь 2017 - 17:04
Включить зажигание и понажимать кнопки.
А батарейки проверяли?
да, старая еще работала, но не сильно издалека
та, на которую заменил - точно рабочая, новая
и после замены пульт вначале работал
дверь открыл и я стал его собирать в кучу, так как открывал авто с разобранного пульта
UPDATE
сделал зажигание + клацание кнопками
один ключ заработал
второй - нет
куда копать дальше?
Изменено: SergioO, 29 Октябрь 2017 - 17:26
Опубликовано 29 Октябрь 2017 - 17:31
второй - нет
куда копать дальше?
О втором ключе подробней. Вообще работал? После чего перестал?
Опубликовано 29 Октябрь 2017 - 18:17
не работал изначально
сегодня разобрал его еще раз
прочистил спиртом все контакты, снял весь налет, поставил точно работающую батарейку - не помогло
и, на обоих ключах когда нажимаешь на кнопки - красный диодик между ними не горит :(
Изменено: SergioO, 29 Октябрь 2017 - 18:22
Опубликовано 29 Октябрь 2017 - 18:21
Тогда оп-ком в помощь.
Опубликовано 30 Октябрь 2017 - 09:15
На УОКе продай
Опубликовано 30 Октябрь 2017 - 11:24
Народ, как думаете, на Вектру Ц 2.2 235/45/18 встанет нормально? или все таки взять штатный размер на лето 225/45/18 и не париться?
ставил, затирает по подкрылкам спереди и при загрузке салона на кочках сзади
ставь штатно 225/45/18
и при 235 ширине очень чувствуется колейность дороги.
Да. На виходних еще раз проехался на трассее. 200 взял. Дальше не захотел...
тоже баловался до такой скорости на 2,2 дизеле. Правда начала температура охлаждайки расти. Потому больше не пошёл.
Опубликовано 30 Октябрь 2017 - 12:06
Угу, спс, тоже склоняюсь к штатному размеру...
www.notik.com.ua - продажа б.у. ноутбуков, компьютеров и т.д. (актуальное наличие и фото)
Доступна оплата частями от Монобанк.
Опубликовано 30 Октябрь 2017 - 15:45
235/40 или 45/17 - что скажите? Есть опыт установки на овц?
есть такой опыт.
235/45/17 чувствуешь колею на трассе и сильно тягает по плохой дороге.
225/45/17 низкий профиль, с мощным двигом колёса крутятся легко, но чувствуешь каждый стык и камушек на дороге.
215/50/17 самое то для наших дорог. Рулить легко и профиль высокий. Расход топлива существенно ниже чем на 235 ширине.
Опубликовано 30 Октябрь 2017 - 17:08
Trico Hybrid (Fit) ??
На половине азиатского автопрома идут Денсо гибрид с завода и я лучше них не встречал дворников. Раньше они не подходили на Верку, так как у нас крючок больше, а теперь ложат в коробку 2 вида адаптеров и на Верке тоже трудятся Денсо. На Вместе с отменной работой они выигрывают очень красивым внешним видом.
Присмотрись к ним.
Опубликовано 30 Октябрь 2017 - 18:37
есть такой опыт.
225/45/17 откатал. Уже лысая и нужно на след сезон что то подбирать. Вот и подумал что может 235 вставить. В Киеве вроде дороги подлатали. Зима конечно покажет.
Была ТОЙО проксес Т1Р, отличная шина. Правда модель уже не актуальна и старая по году выпуска.
Когда то на ОВБ спереди стояли 225, а сзади 235, рулилась она в поворотах просто агонь. главное картоху не возить.
Опубликовано 30 Октябрь 2017 - 21:06
А кто-то каталог 215/55r17?215/50/17 самое то для наших дорог. Рулить легко и профиль высокий. Расход топлива существенно ниже чем на 235 ширине.
Изменено: Lёva, 30 Октябрь 2017 - 21:07
