Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#11936
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 28 Март 2018 - 23:05
У меня с завода 43 индекс стоял.
    • Сообщений 18363
Опубликовано 28 Март 2018 - 23:11
Вот свезло, так свезло! :) Обычно индекс 02Х или 08Х
Я на той магнитоле, которую поднимал дампом микросхемы 95640, сначала залил дамп от магнитолы с альфа-кодом АХ (такой был под рукой). Все работает, индеск 043, но звук владельцу не понравился, пластмассовый.
Потом залил родной, альфа-код RG (вообще, ото магнитола от Виваро, с деактивированным программно тылом, который Техом можно активировать, чудо-музыка получается!), и он подтвердил что звук восстановился в лучшую сторону, басы стали бассистее. Потому сохранил себе дампы RG, буду дальше испытывать их с 43-м индексом на Блаупунктах
Изменено: Bank, 28 Март 2018 - 23:11
Опубликовано 28 Март 2018 - 23:15
2. С музыкой - DVD90 решает вопрос.
луше 90  :ad_new:
хоть карты есть
4. Можно просто опкомом отключить антибукс.
каждый раз?
    • Сообщений 18363
Опубликовано 28 Март 2018 - 23:36
луше 90  :ad_new:
хоть карты есть
Знаем что раздел продаж у нас теперь модерируется жестче, но помним где по блату можно достать :smile3:
Опубликовано 28 Март 2018 - 23:40
:sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
    • Сообщений 50599
Опубликовано 28 Март 2018 - 23:42
Покрашення?
#11942
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 29 Март 2018 - 07:07
каждый раз?
Один раз
каждый раз?
Один раз
#11943
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 29 Март 2018 - 07:09
6той. Не?
Может, я в общем по бензинкам прикинул 1,6 1,8 2,2.
#11944
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 29 Март 2018 - 07:29
Провести диагностику ходовой. Гупать может не по причине ПДД
Диагностику ходовой делал еще до покупки, там все Ок.
С музыкой - CD70 или DVD90 решает вопрос.
Читал, но то наверное уже осенью. На весну/лето много расходов запланировано.
Буксуешь и садишься "благодаря" ESP, которая гасит обороты на буксе. Решается кнопкой отключения ESP. У Омеги мозгов было значительно меньше, потому гребла ровно на столько, на сколько гашетку валили
Вполне возможно. Чувствуется что ESP гасит обороты на буксе.
У меня была Омега 3.0 , а сейчас 2,2 Вектра. Куда там Вектре в динамике до Омеги...
Верю, что 3.0 таки побыстрее чем 2.2., но вот прям "ку да там Вектре до Омеги" как-то преувеличенно звучит. Судя по тех характеристикам, Омега с 3.0 на АКПП до сотни разгоняется за 9.8 сек, Вектра 2.2. АКПП за 10 сек. Аж целых 0,2 сек разница  :smile44: Ну то на бумаге, в реале может быть чуть по другому, но все-равно, вряд ли эта разница будет огромной.
луше 90
По звуку разница с 70-кой есть, или примерно одинаковые по звучанию? Карты то такое, сейчас в каждом смарте есть навигация, а вводить адрес с майфуна наверное то еще удовольствие ))
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 29 Март 2018 - 07:45
8.5
1.5 сек.
Жопомір цю різницю відчуває як раз на рівні
#11946
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 29 Март 2018 - 08:02
8.5
ХЗ, все самые популярные сайты с тех. характеристиками авто рисуют 9,8 сек.
https://auto.ria.com...ga/1191757/tth/
http://avtomarket.ru...el/Omega/16749/
https://www.auto-dat...automatic-26851
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 29 Март 2018 - 10:43
А кто-нибудь покупал масла на rezina.cc ? Трансмиссионное масло GM ATF 3309 у них по хорошей цене (320 грн./литр). Подделками не торгуют, или трансмиссионное не подделывают?
Изменено: scenium, 29 Март 2018 - 10:43
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 29 Март 2018 - 10:51
scenium,  присмотрись к Тойота Т-IV.
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 29 Март 2018 - 11:11
Baron, себе лил такое?  Как-то стремно лить в АКПП не оригинал...
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 29 Март 2018 - 11:16
GM ATF 3309, Mobil 3309, Toyota T-IV взаимозаменяемы. И их можно лить в коробки Айсин
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 29 Март 2018 - 11:17
Из непонятного по работе АКПП. Коробка вродь работает отлично, переключает плавно. Но, если при начале разгона, когда коробка уже хочет или в момент переключения на 2-ю или 3-ю передачу, отпустить газ, ощущается толчок. Это у всех так?
Только полная замена или деньги на ветер.
Была такая же ситуация. После замены почти 4х литров и через 1-1,5 тыс. км толчки ушли. Может случай уникальный и опять вылезет проблема, но хз.. :smile44:
По поводу буксов - не раз зимой реально выручал зимний режим - когда трогается с 4й передачи.
Изменено: tiestovm, 29 Март 2018 - 11:18
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 29 Март 2018 - 11:22
В теории, вполне возможно. Интересует, как на практике. Кто лил себе, сколько на нем проехал... Первопроходцем быть как-то нет желания ))
    • Сообщений 18363
Опубликовано 29 Март 2018 - 11:23
Если один производитель, одинаковое. Обычно это Сименс
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Лил оригинал или Тойота?
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 29 Март 2018 - 11:30
GM, но знаю, что многие льют Тойоту. Можешь смело брать.
Но как по мне то частичную замену нужно повторить через 1-2 тыс.
Изменено: tiestovm, 29 Март 2018 - 11:31
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 29 Март 2018 - 11:40
Со второй или с третей )
С четвертой даже z28net не трогается :)
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 29 Март 2018 - 12:14
Что-то никто из этих "многих" тут не отписался. 20 баксов не такая уж разница на 4-х литрах, чтобы быть первопроходцем ))
Это знаю.
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 29 Март 2018 - 12:23
Я лью Toyota T-IV, уже 3 частичные замены на 20-30 т/км. Полет нормальный.
Я такого не делал. Разве что, проверка/долив уровня масла в коробке на 500-1000 км.
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 29 Март 2018 - 12:35
тойоту Т-4 дейстительно часто рекомендуют. Для наших коробок нужен допуск JWS 3309, который есть и у Castrol ATF multivehicle, и у Mobil 3309, и у Toyota T-4, и конечно у GM. Более того, наш автомат производства японского AISIN, который принадлежит Тойоте, так что можно брать любое масло с допуском 3309, лижбы подходило по цене.
Кроме того, если менять масло полностью, то 4мя литрами не отделаться. И даже заправочными 7 литрами не отделаться, потому что еще некоторое количество масла надо на промывку. А тут уже будет далеко не 20 баксов разницы :)
Это зависит от того, насколько грязное масло слилось. Если слилось черное го*но, то после частичной замены там еще останется пару литров старой какахи. Потом оно смешается с новым и хорошего масла все равно не получится.
Изменено: SChev, 29 Март 2018 - 12:36
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 29 Март 2018 - 12:40
Омега с 3.0 на АКПП
у меня была МКПП. Дело было на скоростях около 100. Когда Вектра начала быковать и не пускать я сначала просто придавил тапку едучи на пятой, он тоже придавил и не дает завершить мне обгон, а потом я подоткнул третью пидорачу и улетел до отсечки где-то до 170, уверенно оставив Вектру позади.
#11961
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 29 Март 2018 - 12:49
C 3-й  :ad_new:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 29 Март 2018 - 12:55
гарантировать не могу, но читал о том, что именно с 4й.
https://www.f-opel.r...-ezdi-af23-af33
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 29 Март 2018 - 13:00
Понял. Напрягло то, что у разных продавцов разная инфа по этому маслу. Некоторые указывают что оно синтетическое, некоторые указывают что оно минеральное...
Таки частичную для начала попробую.
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 29 Март 2018 - 14:02
C 3-й  :ad_new:
мануал пишет, что с 4й
http://vectra-signum...vozhdenija.html
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10487
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 29 Март 2018 - 14:46
Прикольно......все время думал, что со второй)))
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 29 Март 2018 - 14:54
scenium, я частично меняю масло в коробке через 20-25 тыс км не давая ему засраться. 2 раза уже брал оригинальное, сейчас хочу взять Тойоту в металлической банке (не очень доверяю черным канистрам).
Если смущает масло Тойота, то достань щуп с кпп и увидишь на нем надпись "Т-IV". Еще можешь найти на оилклубе хим. анализ, масло на 100% соответствует маслу Айсин 3309.
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5740
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 29 Март 2018 - 15:15
у омеги 4-ст автомат...и когда включится 2-я ) то вектра стразу потеряется на несколько корпусов
З,Ы попросили когда то 402 заехать с аккордом тайм эс....то три попытки у него было и ни одного шанса :ad_new:
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 29 Март 2018 - 16:28
+100
сам прошел через это
поменял полностью и доволен как слон
тем более что цена вопроса - вменяемая
Это знаю.
я себе полностью перелил тойотой
взял 11 литров для полной замены и промывки
где-то 0,5 - вернули
именно так и есть
пара литров каки + свежее масло = много каки
только полная замена + промывка
я тоже так начал
по итогу - просто выброшенные деньги + двойной расход
вопрос с каким аккордом :)
мой ехес 2.4 на автомате ехал как 3.0 тди туарег
Изменено: SergioO, 29 Март 2018 - 16:30
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 29 Март 2018 - 17:10
+100
именно так и есть
гидроблок также разбирал и мыл?
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10487
Опубликовано 29 Март 2018 - 20:09
При частичной замене сколько масла нужно? 4 литра хватит?
