Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#11971
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10487
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 29 Март 2018 - 20:11
При частичной замене сколько масла нужно? 4 литра хватит?
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 29 Март 2018 - 20:17
+100 сам прошел через это поменял полностью и доволен как слон тем более что цена вопроса - вменяемая
я тоже так начал по итогу - просто выброшенные деньги + двойной расход
У каждого свой путь  :ad_new:
Вопрос не в деньгах, а в том, что снимать и разбирать коробку я, как минимум пока, не собираюсь. У тебя был сильно засран коробас, вот и не помогло. Есть другой опыт, о котором и на этой странице писали, когда частичная замена помогала. 1200 грн. за 4 литра масла не та цена вопроса, чтобы не попробовать сделать сначала частичную замену. Вопрос именно в том, что не хочу чтобы снимали и разбирали коробку  :smile44:
Изменено: scenium, 29 Март 2018 - 20:20
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 29 Март 2018 - 20:19
Хватит.
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 29 Март 2018 - 21:01
гидроблок также разбирал и мыл?
незнаю. я не делал
знаю, что авто подключили к здоровенной штуковине
потом чего-то делали :)
и через часа полтора я приехал и забрал авто
насколько я понимаю при частичной замене сколько сольешь - столько дольешь
можно слить литр
а можно - пять
а зачем разбирать коробку???
все делается на машине
Но да, путь у каждого свой, как и грабли...
Изменено: SergioO, 29 Март 2018 - 21:02
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 29 Март 2018 - 21:10
Полная замена подразумевает отключение шлангов от теплообменника, подключения их к апарату и пролить через коробку больше 10 литров масла. Гарантию, что с гидроблока и гидротрансформатора сбежит все старое масло никто не даёт та и фильтр тоже может иметь свои запасы говенца. Так же штуцера трубок не любят, когда их срывают с посадочного места. Потому многим сподручнее не засирая масло, менять его через 20 тыс частично.
п.с. Главное выставить правильно уровень.
Изменено: Baron, 29 Март 2018 - 21:15
Vitalka86
Vitalka86
    • Сообщений 378
Опубликовано 29 Март 2018 - 21:19
Уже две полных замены на стенде сделал с интервалом в 60т. км. Полет нормальный. Масло Т-IV.
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 29 Март 2018 - 21:32
можно слить литр а можно - пять
сливается 4 литра.
#11978
Опубликовано 29 Март 2018 - 22:10
нет, через него масло проходит
    • Сообщений 50599
Опубликовано 29 Март 2018 - 22:18
Не был.
Не пролить, а отсосать.  Ищем в инете инструкцию по пользованию стендом для полной замены . Там всё описано. :ad_new:
#11980
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 29 Март 2018 - 22:27
А что же происходит после отсоса, не подача ли свежего масла?
Если уже вдаваться в тонкости работы стенда, то скорее там идет отбор старого масла с подачей нового. Давление в нем на отсос слабо тянет.
Изменено: Baron, 29 Март 2018 - 22:28
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 29 Март 2018 - 22:36
Я уже не раз писал, что производитель АКПП изначально подразумевает частичную замену масла. Что и написано в мануале. Потому как, фильтрующий элемент подлежит замене только при разборе АКПП. Посему считаю нужным следовать инструкции по эксплуатации автомобиля. Но с учетом условий эксплуатации и качества ГСМ. Из-за сомнений в качестве ГСМ следует уменьшить интервал замены тех же смазочных материалов. Это конечно же ИМХО.
    • Сообщений 50599
Опубликовано 29 Март 2018 - 23:11
Покажешь? :ad_new:
#11983
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 29 Март 2018 - 23:16
Покажешь? :ad_new:
Вот умеешь озадачить... :sm13_:
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 30 Март 2018 - 07:06
Если ты покупаешь машину из салона - да, возможно следуя всем инструкциям и уменьшая интервалы из-за качества наших ГСМ - будет в итоге хорошо, но
покупая машину с рук - никогда не знаешь как за ней следил хозяин
поэтому, ИМХО, правильнее заменить полностью все жидкости
звучит странно
какая разница штуцерам?
почему срывают, а не выкручивают или еще как-то?
сподручнее? не думаю.
Дешевле - возможно, чаще советуют все это делать - возможно.
И еще вот интересно
при частичной замене меняется 4 литра самого грязного масла или самого чистого?
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 30 Март 2018 - 07:31
звучит странно
Потому что там нету резьбы.
    • Сообщений 50599
Опубликовано 30 Март 2018 - 07:42
Конусное  резиновое уплотнение.
Их не надо срывать. Просто снимаются с посадочного места. :ad_new:
#11987
SergioO
SergioO
    • Сообщений 582
Опубликовано 30 Март 2018 - 08:24
Вопрос
атермальное лобовое стекло на универсал дорестайл с датчиком дождя
кто-то знает где можно найти?
можно БУ с донора
Изменено: SergioO, 30 Март 2018 - 08:35
Опубликовано 30 Март 2018 - 08:47
Все у стекольщика местного берут (Бодров)
Или на разборку... если там есть атермальные
    • Сообщений 50599
Опубликовано 30 Март 2018 - 08:49
можно БУ с донора
Стрёмно.
где можно найти?
Набери в обед
#11990
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 30 Март 2018 - 12:32
И еще вот интересно
4 литра одинакового :) оно ж там однородное.
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 30 Март 2018 - 13:11
покупал 4. грам 300 осталось.
я не спец в этом, сужу только  по тому, что слышал и читал - в гидроблоке и фильтре еще остается говенцо, и поэтому если уже "менять полностью" то и в гидроблоке с фильтром.
При замене на стенде - в гидроблоке также меняется масло?
Изменено: tiestovm, 30 Март 2018 - 13:12
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 07:09
Сегодня по пути на работу неожиданно закончилась омывайка, при этом бортовик не предупреждал о низком уровне омывающей жидкости. На всех ОВЦ есть чек-контроль, или у меня его может и не быть?  :smile8:
    • Сообщений 18363
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 07:11
У тебя он может быть не активирован. И датчика может не быть
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 07:20
С первым я понимаю проще, только активировать и все. А как узнать, есть ли датчик?
Пора к тебе ехать на инсталляцию круиза и активации еще чего-нибудь  :ukr:
    • Сообщений 18363
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 07:23
Самое простое - залить омывайку под завязку и активировать Check control, если будет ругаться, датчика нет. С большой долей вероятности его нет
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 07:28
Это оп-комом нужно, или как-то проще?
    • Сообщений 18363
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 07:47
можно опкомом, если он дисплей поддерживает. На Вектрах ГИД поддерживается 50/50, как повезёт
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 08:01
Bank, таки без 50 не разобраться )))  Скинь мне фото ручки круиза, которая у тебя (можно в л.с.). Если в хорошем состоянии, на след неделе подскочу к тебе.
    • Сообщений 50599
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 09:14
или как-то проще?
Рукой  :ad_new:  Бачок перед правым колесом под бампером. Датчик  на задней стенке.
#12000
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 09:23
если контакты не замкнули :ad_new:
scenium, ничего личного, просто хотел бы спросить - как ты набрал на форуме почти 4к сообщений, а про датчик уровня омывайки не в теме?  :ad_new:
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 09:24
Спс, попробую пощупать  :drinks:
Все просто, с 2007 по февраль 2018 у меня была ООБ, а ОВЦ появилась месяц назад  :sm13_:
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 09:33
вот как на фото щупай ))
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 09:34
tiestovm, спасибо  :drinks:
    • Сообщений 18363
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 09:38
Вечером, их несколько лежит
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 09:59
Ок  :sm302:
