Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#1471
OptiX
OptiX
    • Сообщений 71
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 DTI 2004 AT
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 20:38
Та снизу смотрели подушки, вроде как более-менее живые.
Ку!
Рек говорит что это норм...если медленно жать - проваливается педаль тормоза...резко норм педаль...
У кого как?
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Рек, на мои тормоза говорил что у меня проваливаются и ркомендовал поменять вакуумный клапан. Поменял вакуумный клапан - не помогло. А проблема была в том что с первого раза провали медленно проваливалась, приходилось отпускать и жать еще раз второй раз(прокачать). Хотя многие пишут что это норм для нее. Недавно решился разобрать ГТЦ и поменять из Ремкомплекта все резинки - и вуаля тормоза отличные, мгновенная реакция на педаль. Попробуй этот вариант, хуже точно не будет.
Изменено: OptiX, 01 Июнь 2016 - 20:41
Vestos
Vestos
    • Сообщений 2598
  • Авто:OVC
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 20:39
Та снизу смотрели, вроде как более-менее живые.
Данный двигатель не может доставать до защиты. Возможно подогнули защиту. или провисла левая подушка на коробке.
Есть Opcom ? - заходи =>
#1473
OptiX
OptiX
    • Сообщений 71
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 20:50
Защита не подогнута точно.... места натертостей(соприкосновения) пытался даже выровнять молотом ))). Бесполезно, подложил резиновые прокладки, чтобы не раздражало.
А  подушкой нужно еще раз глянуть, перед тем как появилась эта проблема велись работы с ГТЦ и снимался акум с коробком пластиковым, т.е. место где видна эта подушка левая. Хз от чего она могла так опуститься, Может какой болт не тот открутили...
Изменено: OptiX, 01 Июнь 2016 - 20:52
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Можешь номерок ремкомплекта кинуть? Поменяю)
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 20:56
Если єто подушка, то какая?
на яму, подёмник и диагностика, а не гадать
не норма
OptiX
OptiX
    • Сообщений 71
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 20:57
Seinsa D1761
Проверь чтобы ГТЦ были одинаковые. У меня дорест трактор
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 21:01
Seinsa D1761
экзист пишет что на все подходит. Я на всяк случай уже заказал. Спасибо за номерок :sm302:
Изменено: urec-dnepr, 01 Июнь 2016 - 21:01
#1478
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 21:03
Ща тоже закажу....а какой там номерок в тормозухи
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 21:05
1942421, 1942422, 1942058, 1942059 кажись так
#1480
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 21:08
А в чем разница?:)
Изменено: Y-RFF, 01 Июнь 2016 - 21:08
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 21:11
А в чем разница?:)
первые два новые номера, два последних старые. А так вообще DOT4 :cool1:  :smile44:
#1482
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 21:17
Заказал:) второй литруху взял....:)
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 01 Июнь 2016 - 23:26
А мне вот тоже интересно, кто где масло ЖМ покупает в Украине? Я вот купил 2 канистры на Экзисте. По датам свежак, дата производства канистр тоже свежак.
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
  • Авто:Опель Вектра С,была
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 00:05
Ку!
У кого как?
Раньше вроде такого не замечал...главный тормозной?
таже петрушка при долгом и медленно нажатии проваливаеться при обычном нажатии все норм.
Скрипит водительский стеклоподьемник в середине хода,после нагрева на солнышке скрипит еще громче как калитка в заборе,что сделать можно или только менять,смазывать силиконом не помогает уже вытекает снизу из двери:-)
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
#1485
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 04:56
Тоже брал на экзисте.
Не до мазал. Скрип был на двух подъемниках.
#1486
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 06:14
Граната захрустела...сволочь!
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 08:48
Тоже брал на экзисте.Не до мазал. Скрип был на двух подъемниках.
А где еще можно помазать,направляющие стекла и зубцы привода все смазано
#1488
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 09:41
Изза бугра. Последняя цена бьіла +-22є
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
#1489
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 10:07
Упаковку разглядывал? "Левак" или оригинал? Хотя бы по тем признакам, которые указаны в моем предыдущем посте...
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 15:26
Признаки очень некорректные. И 4 литровая канистра немного отличается о 5-ти литровой.
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 16:08
Нашёл в Киеве в закупке по 540 . Синтетика 5в30 .  5 л. Думаю ,что нада брать  :smile44:
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 16:13
Бери
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 16:51
На Вересневом знаю точку - 500грн/5л.
В субботу поеду проверю по косвенным признакам "оригинальность" канистры :)
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 19:23
прогнозирую что и одно и другое "палёнка".
Осмотрите канистры хотя бы вот по этим признакам (оригинал слева)
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 20:17
Та я ж после твоей ссылки и решил перепроверить. Отпишусь здесь. Если получиться, то и фото будут :)
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 20:28
Интересно как в Польше с этой позицией обстоят дела.. :smile423:
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 20:31
На днях забрал 1л канистру ЖМ с Экзиста.Все признаки правой канистры. Вот гады :angry:
Сегодня отреставрировал рейку на фирме.
#1498
jgor
jgor
    • Сообщений 4411
  • Авто:ОВА
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 20:39
Народ, подскажите, как переключить режим работы AFL с левостороннего на правостороннее движение? Али вообще отключить асинхронный режим.
При заводке задерает левую фару вверх... Опком в настройках пишет левосторонее, а заменить не дает, даже функции такой нет(
О66-778-О5-45 Игорь
#1499
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 21:04
Немного сфоткал канистры. Других канистр в Украине я не видел, возможно зарубежное масло чем-то и отличается.
Прикрепленный файл  IMG_5308.JPG   141,43К   42 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_5309.JPG   61,96К   45 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_5311.JPG   100,46К   40 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_5312.JPG   67,1К   34 раз скачано
Прикрепленный файл  IMG_5313.JPG   70,65К   29 раз скачано
Вот так же нашел фото на нашем форуме с левым маслом ЖМ.
http://piccy.info/vi...fb4fb591c/orig/
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 21:07
  :smile284:  :smile423:
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 21:10
Cr-z, пофоткай канистру с Европы.
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 21:20
я их не держу, а те что біли уже нету  :smile44:
Сделайте отдельную тему по маслу с фотками в одном посту, легче будет другим найти инфу и в ФАК Артём перенесёт
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 21:41
Ты на долив брал? Не мог сказать, у меня этого масла ЖМ... я б тебе отлил и отправил бы с тем...
З.ы. одному уже отливал
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 21:49
Завтра посмотрю свои канистры 1-5 литровые , зафоткаю )
Опубликовано 02 Июнь 2016 - 21:50
:drinks: будешь ехать ко мне в гости, то захвати на всякий случай :sm12_:
