Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#15016
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3387
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 03 Март 2019 - 11:21
Фирма JPGroup. Они где-то на 3-5мм длиннее. Но не встают.. Ума не приложу, как их всунуть. Уже и пластиковые ограничители снимал, Никак. И сжать их не могу...
Если поможет - верхнее и нижнее крепление за которые крепится амортизатор свинчиваются. Они там не на болтовой резьбе а типа "шурупной/саморезной" ( не знаю как правильно называется но суть думаю понятна ). Раскручиваешь, подпиливаешь пластмаску и, если нужно, шток и скручиваешь - на двух креплениях 5 мм убрать не критично. Думаю там и до 1 см можно убрать.
Плюс можеш сравнить с оригинальными эти крепления - если в оригинале они короче ( а они бывают и короче и длиннее причём существенно ) можно просто переставить.
Изменено: sapphir, 03 Март 2019 - 11:25
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 03 Март 2019 - 18:06
Andy_Kiev, не замечено, что бы что либо, кроме Магнетти Марелли устанавливали и оно работало адекватно )) В большинстве случаев отстреливает та крышка аж на стекло, пластиковые упоры вылетают сразу же.
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 03 Март 2019 - 18:34
Охотно верю. Но вот есть такие, и с установкой их пока не разобрался. А по поводу отстрела крышки, я привык ее придерживать в любых вариациях, мне главней чтобы закрывался плавней без падания...
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
  • Авто:OVC Z22SE, 2004
Опубликовано 03 Март 2019 - 21:20
Друзья, хто скажет диаметр заднего стаба ОВЦ Z22SE 2004 ?
Бо трохи с размером втулок промазал (точнее ТекДок подвел - дал мне по феби 31067 -18е мм)..
На сколько знаю, нужно было 31066(17мм)... учитывая пробег в 235 тыс. + выработка, може  взять в Точке Опоры 16 мм - полиуретан ? Что скажите ?
ПС. А по вину дает вроде как  17й диаметр. Просто не хочется с подкладками резинок играться.
Изменено: Вальдык, 03 Март 2019 - 21:21
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 03 Март 2019 - 21:22
18 тые на универсалах
Стаб толще
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 03 Март 2019 - 22:03
Вальдык, после установки полиуретана, вскоре будете искать новый стаб, так сотрёт)
Вот проверенные варианты:
Втулка стабилизатора заднего (16мм ): 0444163 (учитывая возраст наших авто, как раз подходят)
Втулка заднего стабилизатора на 17 мм. - 24457385 / 0444160
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6550
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 03 Март 2019 - 22:15
Таку і бери без всяких поправок на стертість стаба.
    • Сообщений 50528
Опубликовано 03 Март 2019 - 22:24
На полгода точно хватит.
#15024
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 03 Март 2019 - 22:28
Если сама лампа, то фиг с ней. А вот если она кирдыкнет блок розжига или блок управления фарой :sm12_:
Взагалі думав знайти на розборці фари під галогенки і поставити діодні лампи, а то цей ксенон якось не вражає. Тільки думаю БК матюкатись буде?
#15025
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8701
Опубликовано 03 Март 2019 - 22:54
По втулкам заднего стаба. Учитывая пробег, я бы посоветовал померять штангелем диаметр стаба и взять втулки на размер меньше. Потому как будет присутствовать выработка.
По размеру втулок, встречал на седанах 16-е, 17-е и 18-е. Закономерности нет
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 03 Март 2019 - 23:14
от более меньшего диаметра выработка будет еще больше и быстрее. Думаю правильнее таки купить б\у стабилизатор, тем более цена такого не большая.
16-е были на 1.6 моторах, 17-е на 1.8-2.2моторах, 18-е видел только на 2.8. Не скажу только что на дизелях ставили, статистику не вел
#15027
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3387
Опубликовано 03 Март 2019 - 23:23
Главный свет не знаю, но габариты и задний ход дорестайл в ошибку не загоняют. Пробовал на нескольких комплектах.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8701
Опубликовано 03 Март 2019 - 23:52
Не каждый согласится сразу на замену стаба, со снятием подрамника, приехав просто поменять втулки стаба))))
снимал лично с 2.2 бенз мех. 18-е втулки. 07-год. Все с завода, пробег не большой был.
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 03 Март 2019 - 23:57
Всем спасибо за помощь   :drinks:
Изменено: Вальдык, 03 Март 2019 - 23:57
    • Сообщений 50528
Опубликовано 04 Март 2019 - 01:00
И 19-е есть.
#15031
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 04 Март 2019 - 10:53
:smile8:  :sm12_:  Братанчик, ты мабуть переробився, пора тебе в отпуск, бо ты уже путаешь гришне с праведним. 18-е и другие втулки стоят на задней подвеске, где подрамника нет. А вот спереди мабуть таки стоит более толстый стабилизатор, и на рестайле таки втулки одного типа двойные.
#15032
олегС
олегС
    • Сообщений 88
  • Авто: Opel Vectra C 2.2 АКПП 2007
Опубликовано 04 Март 2019 - 11:45
Сорвал юбку( губу)  бампера ( правую) , потерял где-то на Киевских дорогах . Я так понял , что бампер у меня спортивный . Может кто видел на разборках или с разбитого бампера . По вменяемой цене
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 04 Март 2019 - 14:34
олегС,на разборках недёшево просят за оригинальную. Дешевле универсальную установить )
    • Сообщений 50528
Опубликовано 04 Март 2019 - 14:46
Это какую?
#15035
олегС
олегС
    • Сообщений 88
Опубликовано 04 Март 2019 - 14:52
не встречал универсальные . да если честно , вообще не задумывался об этом пока во время перекура не обратил внимания.
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 04 Март 2019 - 17:41
Нужен новый, чистый ключ на вектру с на 3 кнопки 433 мгц из китая, кто у нас ключами занимается ??
    • Сообщений 50528
Опубликовано 04 Март 2019 - 18:49
http://www.opel-club.../91908-sergioo/
#15038
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 04 Март 2019 - 19:21
Рек спс , написал
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 04 Март 2019 - 20:42
Rek, эта же, что и мне когда то примеряли. На подобии этой.
    • Сообщений 50528
Опубликовано 04 Март 2019 - 20:55
shmitt512, её крепить тяжело. Свой вариант с четвертого раза попал по точкам крепления.
#15041
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 04 Март 2019 - 22:32
Рек Серджио не занимается ключами ,
    • Сообщений 50528
Опубликовано 04 Март 2019 - 22:34
Он знает, где их взять.
#15043
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8701
Опубликовано 05 Март 2019 - 00:03
А это тогда что?
:ad_new:  :ad_new:
    • Сообщений 50528
Опубликовано 05 Март 2019 - 01:22
А это тогда что?
Траверса задней оси
#15045
олегС
олегС
    • Сообщений 88
Опубликовано 05 Март 2019 - 08:35
Ну хоть прикрепили , а где можно на такую губу глянуть ?
Опубликовано 05 Март 2019 - 09:58
Накрився стартер:(
Ремонтувати чи купити новий?
Якщо купувати новий, то який номер на рестайл 2.2?
55556245 - це воно?
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 05 Март 2019 - 09:59
Накрився стартер:(
сьогодні?Бо ввечері тебе і машину бачив :ad_new:
Нічого нікому не раджу)
#15048
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 05 Март 2019 - 10:02
GORAN, СТО «Транс-Стартер» (Магнит) на Петровке (Московский проспект, 15). Делал там генератор (проверенное место), там же и стартерами занимаются.
По рекомендаци Rek :)
Опубликовано 05 Март 2019 - 10:29
Вчора. Машину на реауцького так і лишив.
Дякую!
А хтось на генстар робив? Бо вони є на ревуцького, це зовсім поруч. А Петрівка далеко((
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 05 Март 2019 - 10:46
GORAN, дорого) ... і є негативні відгуки :(
