Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#15086
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 06 Март 2019 - 21:40
Вітаю іменинника !)
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 06 Март 2019 - 22:09
Вітаю іменинника !)
Дякую.
Хоть в теме про ОВЦ не забыли... ))))
Изменено: Andy_Kiev, 06 Март 2019 - 22:55
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 06 Март 2019 - 22:38
Vitalych, я писал про зарядку и аккум, как про один из вариантов. Но судя по твоим сообщениям, ищи проблему в другом месте.
п.с. Напряжение самое точное нужно смотреть через тест-режим БК. И аккумулятор не трогай, он нормально заряжен для зимнего времени и городских поездок.
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 06 Март 2019 - 23:28
Дякую.
З Днем народження!
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 07 Март 2019 - 01:59
Vitalych, юзал аналогичный вашему аккумулятор Bosch S5, он не вскрывается. Просадка напряжения - да, при работе эгур (чем больше износ узлов генератора, тем больше просадка). Перебрал у себя генератор, заменил регулятор напряжения, ниже 13 - 13,5в не опускается .
Но что бы 15В ... больше всего регулятор напряжения под замену. Но раз туда добраться - то уже и гену бы перебрать .
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
  • Авто:OVC Z22SE, 2004
Опубликовано 07 Март 2019 - 02:26
О:)
Так це ж мабудь той самий про який я думаю - в кінці ревуцького в гаражному кооперативі біля цвинтаря. Так?
Я живу на Ревуцкого. Был у них в прошлом году кондей заправлял дешевым фрионом, и заодно спросил сколько стоит гену перебрать.. Не помню сколько точно по цене мне озвучили, но желание пока к ним поехать до сих пор нет, хотя чувствую никуда не денусь.. Напруга при работе ГУР прыгает.
4. Акумулятор явно треба підзарядити. Хотілось би поміряти електроліт, але закрито. Підзаряджати треба знявши клеми, що буде потім? Які помилки і проблеми? БК, гамнітола?
5. Чи є доступ до електроліту на такому акумі?
такая же Варта и у меня только 74я. Доступа к банкам - нету.
12.4 это 80 % заряда аккума.
Изменено: Вальдык, 07 Март 2019 - 02:26
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6552
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 07 Март 2019 - 08:04
Планка де надписи має зніматись разом з пробками.Підірви легенько наклейку і глянь.
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 07 Март 2019 - 20:41
сегодня получил по башке крышкой багажника  :sm13_:
#15094
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 07 Март 2019 - 20:43
И как?) Я когда менял аморты - афигел от ее веса...
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4654
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 07 Март 2019 - 20:48
та вроде жив пока)
#15096
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 07 Март 2019 - 23:41
зато капот как пушинка.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 08 Март 2019 - 08:59
Якщо міряти не на машині.
Дурна ідея.
Самое точное - тестером на гене и аккумуляторе.
Рекомендуется регулярно подзаряжать.
#15098
    • Сообщений 50531
Опубликовано 08 Март 2019 - 09:10
Подзаряжаемые от внешних источников аккумы живут в среднем три года. Заряжаемые от бортовой сети автомобиля в среднем тридцать шесть месяцев.
#15099
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 08 Март 2019 - 10:07
Я тоже когда-то так думал. Но клемма имеет свойство окислятся и при нагрузке нагреваться (нередко бывает на опелях и в частности на ОВЦ). Потому из за этих потерь тестер может выдать другие значения, а по БК мы видим сколько поступает на заглушенном с аккума и сколько поступает на аккум при заведенном двигателе.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 08 Март 2019 - 12:03
в среднем три года... в среднем тридцать шесть месяцев.
в чем разница?
согласен, если регулярно подолгу ездить - можна и не подзаряджать
у меня, в основной массе, короткие поездки по городу
проверить на гене И на аккуме
и будешь точно знать все потери
#15101
    • Сообщений 50531
Опубликовано 08 Март 2019 - 20:13
в чем разница?
В потраченном на зарядку времени.
#15102
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6552
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 08 Март 2019 - 20:40
Дурна ідея.
Людина хоче глянути,я і сказав як це робиться.Монолітних житкокислотних акумів ще не придумали.
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 08 Март 2019 - 20:58
Григорий, ты ошибся оба раза. Варта на фото монолитная и под наклейкой просто корпус.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3388
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 09 Март 2019 - 17:00
Есть много инфы в факе но хочу спросить по состоянию "на сегодня" - как лучше перетряхнуть заднюю подвеску ( все 4-ре развальных точно резать так как заржавели ) - сайленблоками или рычагами в сборе? Когда то была Ауди А6С5 так там сайленты ( в коробках Лемфёрдер ) ходили как то меньше чем рычаги того же Лемфёрдера в сборе. Опять же меняя сайленты - менять все или только явно порваные? Просто сами знаете что бывают "не новые" но типа "не требующие явно" замены. Что скажете? Начну с зади так как развал-схождение немогу сделать а потом и к передку руки дойдут надеюсь. Менять хочу на максимально комфортные поэтому полиуретан наверное сразу нет.
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 09 Март 2019 - 18:05
на дешевое гавно точно жалко времени.
#15106
    • Сообщений 50531
Опубликовано 09 Март 2019 - 18:09
на дешевое  точно жалко времени.
Поясни.
#15107
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
Опубликовано 09 Март 2019 - 18:30
ну, деякі унікуми сверлять дирки і потім придумують корки :)
Поясни.
на акум за "50$", которьій прораблтает 3 года, точно жалко 1ч в год на зарядку :)
#15108
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 09 Март 2019 - 18:57
Заедь на диагностику и просто замени все изношенные детали
Опубликовано 09 Март 2019 - 19:00
 Все батареи заряжаются   . Абсолютно все !  Никому на  сервисе в зарядке не отказали ! И пофиг , Бош или Варта  !
Частые запуски, малый пробег и  холодный сезон   многим  юзерам делают проблемы .
Кстати ! 50 евро  за АКБ - очень хорошая цена  !
    • Сообщений 16000
Опубликовано 09 Март 2019 - 20:01
Всё спорно...
Аккум в  2009 г обошёлся ~ 40$. Успешно подзаряжается от внешнего источника. До сих пор. Плотность 1.25 - 1,27... Времени пол-часа в неделю не жалко... :sm13_:
ЗЫ. А  "родных" ЖМ-овских (без внешней подзарядки в расчёте на передовые технологии АКБ и эл.сети авто) ушло 2 штуки за 5 лет.... :smile44:
Изменено: Andre_71, 09 Март 2019 - 22:07
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3388
Опубликовано 09 Март 2019 - 20:44
Нет 100% диагностов и проблема в отсуцтвии запчастей "в наличии", а если и есть - нет выбора по брендам. Поэтому получается надо наперёд всё нужное купить. И недавняя ситуация с опорой тому подтверждение - среди 100 будок нашёл одну опору Лемфёрдер и стойку стаба Феби.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2856
Опубликовано 09 Март 2019 - 21:57
Заехать на диагностику, записать что надо менять.
Поехать домой заказать то что нужно и тех производителей что хочется, подождать когда прийдет и потом поехать менять.
Изменено: nick6482, 09 Март 2019 - 21:57
    • Сообщений 50531
Опубликовано 09 Март 2019 - 22:03
Интернет-магазины. Они существуют. :ad_new:
#15114
Опубликовано 09 Март 2019 - 22:05
Такое возможно только в Украине .
Исполнитель работ  при таком раскладе полностью умывает руки  от последствий   такого ремонта .
А надо так  .  То , что сломалось  - менять  . И обговорить сумму  заранее  . Что ставить и где куплять  - проблемы СТОшника . Он дает гарантию 2 года на произведенные работы .
Как вам такой подход ? :ac: :sm302:
    • Сообщений 16000
Опубликовано 09 Март 2019 - 22:08
Он дает гарантию 2 года на произведенные работы . Как вам такой подход ? :ac: :sm302:
Курт, в условиях страны, где непонятно, что будет через месяц - неактуально....
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2856
Опубликовано 09 Март 2019 - 22:09
Мы не в Германии живём и обсуждаем тут реалии этой страны, а не какой то другой.
Изменено: nick6482, 09 Март 2019 - 22:10
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6552
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 09 Март 2019 - 22:28
:smile3: Може вона літієва?
відповідь вище.
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 10 Март 2019 - 14:28
Установка CD70 Navi + CID (вместо CD30 MP3 + GID)
Не прошло и пол года, прикупил комплект DVD90 Navi + CID + UHP4 (Bluetooth) на замену CD70 Navi + CID
Bank, жди в гости  :ad_new:
    • Сообщений 18359
Опубликовано 10 Март 2019 - 14:32
Хо-хо!!!! Отличный комплект!
scenium
scenium
    • Сообщений 6137
  • Авто:Model 3
Опубликовано 10 Март 2019 - 14:41
Осталось еще антенну правильную найти. Разъем такой должен быть?
