Opel Vectra C. Частина друга
16832 ответов в теме
#1074611353
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
#15786
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 04 Июль 2019 - 12:52
Дозаправил. Зашло 500 грамм. Было в системе всего 240. В Хорватии за такую работу с меня взяли 200 кун. Это 800 грн. Посмотрим...
2 недели назад дозаправлял тоже, зашло 400 грамм (было 320). Отдал почти 900 грн.
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 05 Июль 2019 - 13:07
Подключи опком и посмотри какую температуру показывают датчики в воздуховодах климата. Из за плохой пайки, а точнее ее отсутствия, там со временем портится контакт. Ечли датчики показывают 23-25 это ок. Ечли некоторые показывают 3-5 градусов, с ними проблема.
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 05 Июль 2019 - 15:10
SChev,
Спасибо! Проверю. Только не знаю в какое меню идти, но думаю разберусь.
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 06 Июль 2019 - 00:28
Модуль ECC
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 07 Июль 2019 - 14:51
Сейчас у знакомых разбирается Вектра Ц в интересной комплектации.
Есть ДВД90, зеркала со складыванием, водительское с памятью, сидухи электро с подогревом и вентиляцией ну и там разное всякое
чисто теоретично - чи можна замість сідух з механічним регулюванням поставити електро?
#15791
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10505
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 07 Июль 2019 - 15:05
Задний бампер под двойной выхлоп?
Не открывается стекло заднее левое, не с кнопки водителя, не со своей - куда копать?
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 07 Июль 2019 - 15:21
хочу замовити op-com на Аліекспрес, який краще брати? Думаю тип 3 V1.7?
#15793
    • Сообщений 50766
Опубликовано 07 Июль 2019 - 15:34
[color=rgb(40,40,40)][font=arial][size=3]
Проводка в гофре скорее всего.
#15794
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 07 Июль 2019 - 16:36
колись писав, в салоні пахне вихлопом. Вихлопна труба десь за 30 см від зрізу бампера, це у всіх так? яку насадку можна присобачити?
#15795
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10505
Опубликовано 07 Июль 2019 - 20:07
Будем искать.....
    • Сообщений 18412
Опубликовано 07 Июль 2019 - 21:05
1.59 v5
Не-а
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 07 Июль 2019 - 21:21
Да , доставив недостаючую проводку
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 07 Июль 2019 - 21:55
Скоріше за все десь негерметичне з'єднання, або є тріщина. Треба на яму і шукати розгеметизацію по всьому трубопроводу.
    • Сообщений 18412
Опубликовано 07 Июль 2019 - 22:16
Даже практически можно.
Только нужно докинуть недостающую проводку. Схемы есть в TIS2000
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 07 Июль 2019 - 22:20
А чё так сложно в Опеле с доп проводкой - в Ауди "+" и "-" подсоединил и всё ездит и регулируется...
    • Сообщений 18412
Опубликовано 07 Июль 2019 - 22:26
Потому что Опель - это уровень!!!
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 07 Июль 2019 - 22:33
Тому що память поширюєтьмя не тільки на сидіння водія, але і на дзеркала. Кнопки підігріва також не на сідухах.
#15803
    • Сообщений 18412
Опубликовано 07 Июль 2019 - 22:40
Ну, и, в Ауди такого просто не было )))
Опубликовано 08 Июль 2019 - 08:23
Це щось дуже далеко.
Хтось вже наробив тобі колхозу. Подивися фото в інтернеті як має бути
    • Сообщений 50766
Опубликовано 08 Июль 2019 - 09:12
:sm17_2:
#15806
Опубликовано 08 Июль 2019 - 09:20
у всіх так
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 08 Июль 2019 - 09:28
літом вихлопа не видно (((
#15808
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3413
Опубликовано 08 Июль 2019 - 10:13
Cори, затупил что с памятью - я чёт подумал что просто с электрорегулировками.
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 08 Июль 2019 - 10:16
Гофру смотри
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10505
Опубликовано 08 Июль 2019 - 11:41
Не-а
Спасибо(
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 10 Июль 2019 - 09:33
з приводу запаху вихлопа в салоні. гофра ціла, дирок не знайшов в трубі. кажуть, що треба міняти ущільнювач на багажнику. хто знає номер ущільнювача на універсал?
#15812
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 10 Июль 2019 - 09:53
Трещины в коллекторе выпускном нету?
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 10 Июль 2019 - 09:59
неозброєним оком не помітно (((
#15814
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 10 Июль 2019 - 10:15
Или прокладка...а если рециркуляцию включить - воняет?
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 10 Июль 2019 - 10:25
навіть при вимкнутій пічці
особливо коли стоїть на місці
#15816
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10505
Опубликовано 10 Июль 2019 - 14:12
Печаль....(((
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 10 Июль 2019 - 21:36
По запаху выхлопа надо тщательно искать. Если воняет, то явно негерметичность тракта. Второе это негерметичность кузова. Уплотнители, "хлопушки" под задним бампером. Дыры в кузове не рассматриваю ))))
Еще по целостности выхлопа. Бывали случаи, когда смотришь снизу, выхлоп в нормально состоянии, а по верхней части дыры. Поэтому и говорю, что смотреть надо тщательно
    • Сообщений 18412
Опубликовано 10 Июль 2019 - 22:54
Масло на выпуск капает?
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 10 Июль 2019 - 23:24
Заедь на яму, заведи и залазь нюхать. Чудес не бывает. Если раньше не воняло а сейчас воняет то это означает что где то то дырка. И выхлоп идет не в отверстие а в дырку ))))
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 11 Июль 2019 - 08:51
може кому буде цікаво - ущільнювач 5 двері на універсалі номер ЖМ 13101343 або Опель 5157171. коштує більше 4 тис грн.  :smile8:
буду щось колхозити  :ac:
    Bing (1)
