Опубликовано 23 Июнь 2016 - 20:04
у меня такая сегодня весь день по городу, даже 103-105 было сегодня, трасса 99-100 при 100-110 км/ч. Правда за бортом 32-35 градусов.
Третий день подумываю поставить доп.радиатор на акпп http://orion-avto.ua...lazhdeniya.html , никто случайно такой не ставил?
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 20:23
Дык у меня ж не МЕХ, запамятовал что-ль?То я не для тебя. У тебя дешевле не снимать основной. Но вентилятор лучше вытащить.
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 21:11
Желательно!Т.к грязь при мойке с первого радиатора летит на второй и от мойки тогда понту мало,разбирать не сложно!
Приэднаюсь.
Процедура не складна та дуже корисна.
Особливо коли "здається",що кондюк дує теплішим і потрібно "дозаправити" систему.
Роз'єднувати радіатори обов'язково!
однозначно жм
Однозначно.
Щоб не переплачувати можна Behr-Hella.Відмінна якість.
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 21:34
Ходять заміниики-якщо рівними руками ставить)
При чому ходять не тільки замінені по причині старіння,а й після відновленняя авто після ДТП.
Але якщо потрібно зробити продажі радіаторів ЖМ-я не проти.Мені теж процент від продаж капає)
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 21:45
В прошлом году заменил 3 термостата на ОВЦ, два профилактически при замене ДВС. Все три оригинал. В этом году заменено два термостата на оригинал, оба заменители, установленные скорей всего прямыми руками, ибо сложно поставить "термос" на 2,2 по другому. Разве , что наоборот.
З.Ы. Третий в этом году заменен по просьбе владельца начитавшегося форума.
Опубликовано 24 Июнь 2016 - 07:38
Встановлював пару раз.Начебто воно і робить.Але,не одразу ж надає заряд.Якось з запізненням.мінімум на трьох авто н7іякого запізнення не має.
Все таки схиляюсь до ВошЬ.
Тоже,только сегодня в 2 ночи домой с Киева приехал.Температура 96-98 всю дорогу.много 82-84 трасса
По ходу в Киеффе был какой-то дикий сходняк вектраводов
на тот сходняк и к тому организатору, лучше ни тебе ни кому не попадать
Опубликовано 24 Июнь 2016 - 08:10
можете что нибудь сказать про то, что поднимается хх при работе климата?
При ввімкненні кліми йде підвищене навантаження на ДВС за рахунок навантаження від гени ти компресора кондюка...Гена особливо навантажується при ввімкненні карлсона.
ЕБК ДВС піднімає оберти ХХ.
Опубликовано 24 Июнь 2016 - 08:17
Бампер тоже снимать для всей процедуры?
Так,знімати.
Спочатку радіатори видути(ніжно!!!)компресором,потому вимити тим же компресором за допомогою води з миючими засобами...
Чим чистіші радіатори,тим кращий теплообмін ДВС(системи кондиціонування),та менший розхід палива...
А Вошь в топку вже не один проходив через це, меньше року ходить
Починаючи від доісторичних Рекордів та Аскон ставлю БОШ.
Жоден не відмовив.
Може тобі палєва попадається,чи тільки упаковка бош?
Изменено: Юстас, 24 Июнь 2016 - 08:15
Опубликовано 24 Июнь 2016 - 08:22
та діло в тому що не тільки мені, в інших клубнів теж року не виходили, ось така петрушка
Изменено: Cr-z, 24 Июнь 2016 - 08:23
Опубликовано 24 Июнь 2016 - 08:26
"Не вірю"(с)
Опубликовано 24 Июнь 2016 - 08:30
"Не вірю"(с)
не вір, діло твоє переконувати навіть не збираюсь
Опубликовано 24 Июнь 2016 - 10:05
Бампер тоже снимать для всей процедуры? Дорест.Обязательно. И усилитель поперечный тоже. Только не вздумай компрессором выдувать радиатор кондея, попрощаешься с сотами.
Тут не все советчики понимают разницу между ОВЦ и Асконами.
Опубликовано 24 Июнь 2016 - 10:14
Andy_Kiev, сопло делал специальное, давление воды не более полутора атмосфер. Моющее средство нейтральное к алюминию.
Опубликовано 24 Июнь 2016 - 10:22
Садовый шланг пальчиком зажать. И моет и не загибаетУ меня нет садового шланга.
SChev, по ХХ смотри ролики\ремень и состояния шкива КВ. На твоем объеме это первопричина, если компрессор климы рабочий и система заправлена.
Опубликовано 24 Июнь 2016 - 10:24
Спасибо. Сегодня 29 градусов, хх в норме. Ремень надо менять, ролики буду смотреть в ближайшее время.
