Опубликовано 21 Июнь 2016 - 22:14
P.s. Лимон - это ДимонJ :-):-):Гатт!
говорит что нормально, покатается отпишется, но результат лучше чем был до этогоПока все Ок,доеду домой тогда точно скажу.
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 08:18
я себе такой ставил, и ещё три ОВЦ с таким ездит Mobiletron VR-B371
это он: http://opel.dp.ua/search.php?x=VRB371 ?
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 08:21
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 20:46
СЕРЖ-ХОХОЛ,закажы через тот же экзист чуть дороже, но если прийдёт не то не забираешь и всё
Опубликовано 22 Июнь 2016 - 21:52
а вот шо такое писят знаютЪ все
Тоха, дал бы ему четыре по писятъ и усе)))
четыре не дал, давал две
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 11:54
оригинальные болты не должны вроде. поставь оригиналы
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 12:04
Даёшь номер мобилитрона?
Встановлював пару раз.Начебто воно і робить.Але,не одразу ж надає заряд.Якось з запізненням.
Все таки схиляюсь до ВошЬ.
У Веро С з 2.2 двигуном 13.5-нормальний заряд з усіма ввімкненими споживачами.
з двигуном 1.8 та 1.6 менше 13.8 на борту напруга не падає.
Как определить оригиналтные или нет?
когда менял рулевые тяги снимали колеса,затягивали потом не сильно после замены проехал 1800 км и вчера с трубой еле открутили
Оприділити по довжині.
Оригінальний болт,(закручений) не виходить на іншу сторону ступиці різьбовою частиною.
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 12:26
Я проехал за 2 дня 1500 км на зарядке 13-13,5(падает при включении фар и климата) померял плотность на АКБ показала 1,27 ему 8 месяцев,не знаю долго ли акб так протянет,но вчера видел свой бывший автомобиль и хозяйка сказала что поменяла АКБ на нем,хотя перед продажей ему было года 1,5 и на авто зарядка работала в пределах 14-14,3 под любой нагрузкой,акум был не обчлуживаемый мож выкипел?Встановлював пару раз.Начебто воно і робить.Але,не одразу ж надає заряд.Якось з запізненням.
А как увидеть что болт не выглядывает из ступицы?Оприділити по довжині.
Затягивали крестовым ключом,гайковертом я не даю закручивать,уже раз ночевал в поле с согнутым телескопическим баллонником а потом,шпильку менялЗатягивали чем? И как определил что не сильно?
Если гайковерном, то это не болты сами затянулись, а их просто перетянули.
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 12:27
1)Я проехал за 2 дня 1500 км на зарядке 13-13,5(падает при включении фар и климата)
2)А как увидеть что болт не выглядывает из ступицы?
1)13-мало.Буквар по Веро С пише не менше 13.5...Колись гарно дебався з одним екзкмпляром ,тому запам'ятав.
2)Не складно.Кинь болт в диск-поміряй скільки визирає з диска,тоді поміряй товщину ступиці в місці закручування болта.Далі вирахувати не складно.
Вчора теж дебався з такою ж проблемою.Априїхало Веро Б з неоригінал литими дисками.Зрозуміло,що болти були не рідні і визирали з ступиці.Сюди туди поганяв по різьбі-викрутились.
Опубликовано 23 Июнь 2016 - 15:11
Господа. На улице 34 градуса, климат стоит на 22-23.
Холостые обороты на прогретой машине поднимаются до примерно 800, обычно они около 600. Температура ОЖ 88-90 градусов. Без климата 95-98.
Нормально ли это? Режим- город.
С климатом работает вентилятор постоянно вот он и охлаждает до 88-90,без климата пропеллер включаеться на 98 на первую скорость
на нормальных шиномонтажках обязательно чуть мажут кончики болтов смазкой, да и ходовики сняв колесо, и ставя на место его, о болтах и смазке не забывают.
Значит я не когда не попадал на нормальные шиномонтажи!
Вчера при поездки из Киева при температуре +34 на трассе с включенным климатом температура мотора редко опускалась ниже 98 а так 100 почти постоянно при скорости 110-130 это только у меня так или считаеться нормой?
