Опубликовано 18 Июль 2016 - 21:28
Добрался вечером к машине с ноутом и твоей версией проги, но..."нет питания от автомобиля"
хрень какая-то...неделю назад всё ок - сегодня феньтель..
ГМО есть? отключи на время когда подключаешь оп-ком.
Опубликовано 18 Июль 2016 - 21:40
с начала подключал при включенном, потом отключил, но эффект тот же...завтра попробую ещё. Из-за ГМО может так выпендриваться?? Без подключения к машине запускает процесс диагностики, оп-ком издает щелчок, как при чтении, но инфо не выводит. Только подключаю, запускаю диагностику и тишина, и выскакивает сообщение ошибка интерфейса или отсутствует питание от авто.
Тому, кто счастье нашел в этом мире -- Нечего бояться, и можно идти в другие!
Опубликовано 18 Июль 2016 - 21:45
гмо с обд коррекцией?
Опубликовано 18 Июль 2016 - 21:49
К пятнице должна быть.
на розбор?
гмо с обд коррекцией?у меня с обд и подключаетсо
Опубликовано 18 Июль 2016 - 22:06
С драйверами все ок?Добрался вечером к машине с ноутом и твоей версией проги, но..."нет питания от автомобиля"
Наш общий знакомый?)Пока на диагностику.
Опубликовано 18 Июль 2016 - 22:13
как всегда 2,0Т, всё та же после криворуких?
Опубликовано 18 Июль 2016 - 22:43
Наш общий знакомый?)Угу. Только он ещё не знает о дате.
как всегда 2,0Т, всё та же после криворуких?Может у них локти в другую сторону выгнуты?
Опубликовано 18 Июль 2016 - 23:02
Сегодня колхозил ключик для прижимного ролика ремня генератора,вот тока я не понял с размером квадрата сделал как на фото в Факе 8*8мм но он проволился,пришлось переделывать.Это у меня что ли прижимной ролик такой неправильный?или автор где то напутал?Сделал квадрат 10*10мм и все гуд ролик поднимаеться.Подскажите знатоки номера подшипников на гене и номерок токосьемных колец кто знает,хочу на днях перебрать его и иметь запчасти на всякий случай под рукой!
Опубликовано 19 Июль 2016 - 08:02
на фото в Факе 8*8мм но он проволился,пришлось переделыватьи автор где то напутал?Сделал квадрат 10*10мм и все гуд
повинен бути 10х10.
Опубликовано 19 Июль 2016 - 08:47
Подскажите знатоки номера подшипников на геневечером напомни
Y-RFF, обсудим с ним твое предложение
дашь знать
Опубликовано 19 Июль 2016 - 12:36
Спробуй перевірити на генераторі,а не на АКБ.
меряй на гене, и тогда будет понятно или утечка или гена на перебор
А как?? Ни гугл не помог, ни ютуб, только на снятых там меряют... не нашел сей процедуры)
Может всё таки АКБ просто пора на замену? Или это мне хочется так думать))
Опубликовано 19 Июль 2016 - 15:49
Якби в тебе не було різних показників по БК та замірах-можна було щось казати.А так-все слизько.
Навіщо Ютуб чи гугл.Найди на гені клему живлення,вона з дротом-поклади на нього один контакт вимірювального приладу,а інший на сам метал гени.Оце і будуть дійсні показники зарядки гени.
Опубликовано 19 Июль 2016 - 15:53
Спасибо!
Опубликовано 19 Июль 2016 - 20:36
Rek, спс, но я чуток другой номер нашел:
— пыльник поршня АТЕ 11.0441-6008.2 2шт.
http://www.opel-club...entry1074639100
Опубликовано 19 Июль 2016 - 20:43
Изменено: romach, 19 Июль 2016 - 20:43
Опубликовано 19 Июль 2016 - 20:45
Конечно доедешь,выбрасывай.Заклинил термостат и гоняет по малому кругу, температура по БК 100 градусов и патрубок что идёт к радиатору холодный. Если выкинуть личинку термостата, ничего плохого не будет когда антифриз по большому кругу будет гонятцо?) к дому доеду?)
Опубликовано 19 Июль 2016 - 21:44
Сделал квадрат 10*10мм и все гуд ролик поднимаеться.В штатное место 10на10 не встанет. Немного меньше по размеру.
Опубликовано 19 Июль 2016 - 22:22
Ні-паганого нічого.За виключеннням трохи більшого розходу пального,якщо двигун не буде виходити на робочу температуру.
Дивні речі відбувається...
Роліки стандартні/однакові.Але в одного квадрат 10х10 підходить-в іншого ні.
Чудєса...
