Omega B, B рестайл (С)і все про них
Омега Omega Omega B OOB Omega C Z22XE
3488 ответов в теме
#1611
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 09:45
Коли на вулиці вологість 100%, а тобі не потрібна сауна в салоні, то онлі кондюк допомагає. При сухому салоні, свіжому фільтрі та вимкненій рецеркуляції.
Мне уже говорили, что я живу в другой стране)
значит у меня и не та омега ни разу не сушил кондюком
Но правда влажность не 100, а 85
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#1612
    • Сообщений 22741
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 09:54
ВД-шка є розчинник, а не змазка. Я коли пшикнув в замок, поїхав додому на маршрутці)
Що порадиш пшикати?
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 10:09
Що порадиш пшикати?
На ключ пару крапель масла і пробувати прокрутити, рухаючи ключем в різних напрямках.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 10:22
С ВД-40 может и попустить, а может и заклинить наглухо. Моторное масло со шприца, как вариант.
У Магистра видел в продаже смазка для замков GMовская. Но если уже заклинил, то разбирать, мыть, чистить и смазывать.
#1615
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 10:36
Що порадиш пшикати?
Если клинит пшики не помогут, меняй сердцевину
#1616
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 10:44
Можна зробити так, що ще довго буде служити. Тільки витягнути спочатку потрібно.
З часом зношуються пластинки в серцевині і сам ключ. Відповідно пластинки не ховаються повністю, коли ключ запихаєш і замок клинить. Потрібно підпиляти пластинки котрі не ховаються і забути.
В мене вже 5-6 років працює безвідмовно.
    • Сообщений 22741
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 11:07
Для этого мне надо хотя бы его с места здвинуть один раз.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 11:23
Пшики ВД-шкой с бОльшей вероятностью только усугубят ситуацию.
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 11:46
а как на счёт силиконового спрея?
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 12:02
На скільки в тебе клімат налаштований? Температура?
#1621
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 12:13
зимой от 21 до 23
#1622
    • Сообщений 22741
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 12:21
ledokol, Не сыпь мне соль на рану...
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 13:03
могу сахаром :sm13_:
там нет ничего сложного
#1624
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 13:25
vovan8706, cнимай замок, начисто... что бы без издевательств и лотереи.
#1625
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
  • Авто:Opel Omega Y26SE
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 13:47
Как смазать систему очистки окон? Что там нужно смазывать для профилактики?
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 17:04
Что мертвому припарка.
Там дело не в смазывании, а в износе.
мсье скучает?  :sm13_:  :sm13_:
    • Сообщений 22741
Опубликовано 26 Декабрь 2017 - 17:59
Тут адын думал замок зажигания смазать...
Мне абы рас повернуть в положение 1 и сражу буду снимать.
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
  • Авто:ООБ 2,5 АТ 1997 г.в., Туксон 2,0 АТ 2008
Опубликовано 28 Декабрь 2017 - 08:52
и снова здрасте))) вопрос : подскажите, доп.помпа, которая на радиаторе, когда включается?или постоянно маслает? и если на время вместо нее поставить уголок, ничего не закипит? потекла, собака
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 28 Декабрь 2017 - 09:00
Доолаждает мотор при заглушеном моторе
Я бы не ставил уголок
#1630
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 28 Декабрь 2017 - 09:03
так потекла, пока вариантов нет у меня) только при заглушеном?
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 28 Декабрь 2017 - 09:22
потом крышки потекут
бывает когда глушишь мотор вентиляторы еще крутяться
#1632
eugen.eugeny2011
eugen.eugeny2011
    • Сообщений 413
Опубликовано 28 Декабрь 2017 - 09:26
какие ?)))
Pogranec
Pogranec
    Pogranec
    • Сообщений 3048
Опубликовано 28 Декабрь 2017 - 10:17
Ага. Под пронзительный стон дворников :sm13_:
:sm13_: :sm13_:
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 28 Декабрь 2017 - 11:51
а буксир для чого?
Когда дерганье рулем уже не помагает, вот тогда и требуется внешнее воздействие.
Я это уже все проходил, знаю что советую  :sm17_2:
    • Сообщений 22741
Опубликовано 02 Январь 2018 - 13:38
Залил масло в замок шприцем, наверно с 2-е суток квасилось. Сегодня, теребонькая минут 20, провернул.
Ключ провернул в положение 1, снял пластик за рулем.
Как снять лычинку?
Как заменить?
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 02 Январь 2018 - 13:58
На обойме замка есть отверстие, я использовал спицу от велика согнутой буквой "Г" выступом где то 4 мм, ключ в замке, спицой нажал, ключем личинку вытянул.
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
  • Гос. номер:ВІ4680СМ
Опубликовано 02 Январь 2018 - 14:05
vovan8706,в районе контактной группы есть в корпусе замка дырочка в неё надо загнать шо то тонкое и нажать и потом вытащить личинку
    • Сообщений 22741
Опубликовано 02 Январь 2018 - 14:08
Ignac,Andre1611, Спасибо, пойду искать дырочку.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 02 Январь 2018 - 14:12
Ти там чим займаєшся?  :sm13_:
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 02 Январь 2018 - 15:11
    • Сообщений 22741
Опубликовано 02 Январь 2018 - 15:49
Я выиграл!
Достал эту скотиняку!
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 02 Январь 2018 - 15:53
О теперь с торца надо вытащить штырь и вынуть серцевину с корпуса
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 02 Январь 2018 - 16:02
как это все легче показать и самому сделать, чем описывать что и как делать! )
Andre1611
Andre1611
    • Сообщений 3095
Опубликовано 02 Январь 2018 - 23:13
Ignac,это 100% мне легче самому чем объяснить,
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 04 Январь 2018 - 11:16
Теж така фігня з замком...але поки робить.змастив добре мастилом).Вован напиши пліз коли вирішиш проблему
Нічого нікому не раджу)
Также с меткой «Омега, Omega, Omega B, OOB, Omega C, Z22XE»
