Opel Astra J
OAJ Astra Астра CDTI Astra J B16DTL B16DTH
361 ответов в теме
#316
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5121
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 05 Август 2019 - 23:20
У нас нет датчика температуры масла в двигателе
Есть опция температура масла в ккп
#317
witto
witto
    • Сообщений 22
  • Авто:OPEL ASTRA-J B16Dtl
Опубликовано 08 Август 2019 - 00:43
Подскажите,если взять второй комплект датчиков давления шин(на зимние диски)то надо их как то прошивать чтоб машина их увидела или они автоматом подключатся(комплект тоже с астра j как у меня только седан)
arni
arni
    • Сообщений 177
  • Авто:Astra J turbo 5дв.хетч.2012 а14NET
    140 к.с
    Opel Crossland X 1.2 turbo
Опубликовано 08 Август 2019 - 12:14
если есть под задним бампером блок то они самообучаемые прошивать не нужно. если блока нет то нужно прошивать
Изменено: arni, 08 Август 2019 - 12:21
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2878
Опубликовано 08 Август 2019 - 12:17
А сами датчики на али экспресс покупать?
Любые подойдут или какие-то определенные?
arni
arni
    • Сообщений 177
    140 к.с
Опубликовано 08 Август 2019 - 15:53
Вам лучше пообщаться с этим человеком.он на этих датчиках собаку сьел)) http://www.opel-club...user/21717-sda/
я себе прошивал TPMS(без блока под бампером) поставил датчики GM 13598773
взял два комплекта .теперь и на летней и на зимней стоят датчики.для их активации нужен просто прибор
TPMS EL-50448
Изменено: arni, 08 Август 2019 - 15:54
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 09 Август 2019 - 20:38
TPMS EL-50448
Приборка агоооооонь  :sm302:
#322
arni
arni
    • Сообщений 177
    140 к.с
Опубликовано 10 Август 2019 - 05:35
Приборка от инсигнии.
witto
witto
    • Сообщений 22
Опубликовано 10 Август 2019 - 19:03
Тогда вопрос где посмотреть этот блок(в районе чего он стоит?
И еще вопрос: накладки на педали сцепление и тормоз у все одинаковые или по моделям? просто смотрел с Астры G вроде такие как и у меня на Астре J?только цена в 5 раз отличается)
Изменено: witto, 10 Август 2019 - 19:15
arni
arni
    • Сообщений 177
    140 к.с
Опубликовано 11 Август 2019 - 05:53
Блок стоит слевой стороны.
Викт
Викт
    • Сообщений 544
  • Авто:OAG Z14XEP 08 UA
    OAJ ST A17DTC 13
Опубликовано 11 Август 2019 - 16:43
Вот странно, почему указатели уровня топлива и температуры двигателя у астры и инсигнии расположены наоборот? Неужели нельзя единого стандарта придерживаться...
witto
witto
    • Сообщений 22
Опубликовано 26 Август 2019 - 18:08
 CD600 (можно еще подшить сенсорный экран)
У меня такая,есть ли возможность подключить камеру заднего вида? и что нужно для ее установки и активации? И провода там есть или придется тянуть новые?
И еще вопрос,моно ли как то тему поменять на CD600 и где их брать?
Изменено: witto, 26 Август 2019 - 18:10
    • Сообщений 51492
Опубликовано 26 Август 2019 - 18:18
Много чего включая адаптер к головному устройству.
Провода камеры свои.
З.Ы. Спроси Банка, он в курсе за комплектность.
#328
arni
arni
    • Сообщений 177
    140 к.с
Опубликовано 27 Август 2019 - 08:08
тему поменять нельзя.
камеру подключить можно .на алли купить камеру и прошить ее.два провода надо будет тянуть к магнитоле
камеру включить можно без всяких адаптеров на navi600\900 и navi950 CD600+(можно установить сенсорный экран)
Изменено: arni, 27 Август 2019 - 08:12
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 27 Август 2019 - 10:11
Доброго часу доби шановні форумчани! Прошу вашої поради, можливо хтось з таким стикався. Отже замітив, що частенько почав включатись вентилятор охолодження радіатора. У мене Опель Астра j cdti 1,7 . Спочатку не звертав уваги, оскільки літо та жара, температура двигуна стабільна, однак боюсь щоб не вийшло перегрівання двигуна. І ще коли включається вентилятор - вихлоп із вихлопної труби гарячий а не теплий. Термостат, забитий радіатор, хана каталізатору чи це норма? Дякую
Забув написати - рівень антифриза в нормі, не падає
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 27 Август 2019 - 12:00
Також сажовий фільтр не вирізав. Можливо у мене параноя :sm13_: Власники дизельних j - теж часто включається вентилятор?
Сьогодні на роботі, тому не на колесах, щось недодумався перевірити патрубки, можливо термостат, завтра відпишу
anton833
anton833
    • Сообщений 5121
Опубликовано 27 Август 2019 - 19:40
Да бы избежать неприятностей, нужно:
 Снять бампер (10 мин), весь пластик и всякую хрень и промыть нормально радиаторы у меня их сцуко 4 карл. Пыли и грязи было ухххх ппц...
Катался по южным странам и в плюс 40 и всё гуд ))
И будет тебе счастье :)
#332
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 27 Август 2019 - 20:25
anton833 - дякую! Спробую
witto
witto
    • Сообщений 22
Опубликовано 28 Август 2019 - 00:58
камеру включить можно без всяких адаптеров на CD600+(можно установить сенсорный экран)
У меня просто CD 600 без navi
Можете подсказать как включить и есть в магнитоле я так понимаю выход для этих проводов?
arni, 27 авг 2019 - 09:08, написал:snapback.png
Это оригинальный экран сенсорный надо покупать? и прописывать его надо будет?
Заранее огромное спасибо за ответ.
С темой печаль,на navi600\900 вроде читал что можно менять,есть даже готовые темы(
Изменено: witto, 28 Август 2019 - 01:09
arni
arni
    • Сообщений 177
    140 к.с
Опубликовано 28 Август 2019 - 08:54
выход в магнитоле есть просто два провода вставить.но надо будет прописать для это нужен MDI. Экран ставят оригинал от buick .chevrolet. но опять надо прошивать магнитолу и добавить 4 провода.в Киеве есть человек Нейро он все может сделать
Изменено: arni, 28 Август 2019 - 08:55
witto
witto
    • Сообщений 22
Опубликовано 13 Сентябрь 2019 - 23:36
Всем доброго времени суток!
Подскажите,внизу интеркулера при входе патрубка(идет сверху от двигателя) выдавливает масло.Его не много но есть,с чем это может быть связано и как лечится?Верху где патрубок выходит с двигателя он сидит как влитой,а вот в низу есть небольшой люфт.Предложили посадить на хомут,чтобы он плотно там был,но поможет ли это?Один мастер сказал что давит масло так как из за люфта там идет подсос воздуха,а должно быть гермитично. Двигатель 81Kw/110Ps 1598Ccm B 16 Dtl
И подскажите если OP-COM показывает так много закрытых блоков проблема в нем?
Изменено: witto, 13 Сентябрь 2019 - 23:39
    • Сообщений 51492
Опубликовано 14 Сентябрь 2019 - 05:30
Поможет, сорвать патрубок и купить новый. :sm12_:
Кулер "забит", уплотнения патрубков загрязнены.
Меняй мастера. :cool1:
#337
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 14 Сентябрь 2019 - 08:05
 для активации камеры нужна перепрошивка  мафона
сенсорный покупать отдельно, перепрошивать под него мафон тоже нужно
на любую сд600/950 сенсор не проблема
#338
witto
witto
    • Сообщений 22
Опубликовано 14 Сентябрь 2019 - 16:38
Можно подробней как лечится? Снимать интеркулер и чистить? и что значит уплотнения патруков загрязнены? там один идет от двигателя
    • Сообщений 51492
Опубликовано 14 Сентябрь 2019 - 17:10
Да, мыть, прожигать, сушить.
Два. К двигателю и от турбины.
#340
witto
witto
    • Сообщений 22
Опубликовано 14 Сентябрь 2019 - 18:43
ок,понял
Будем лечить,Спасибо за советы!
witto
witto
    • Сообщений 22
Опубликовано 14 Сентябрь 2019 - 21:31
С камерой понятно,а вот сенсор я так понимаю для СD600 практически бесполезен так как нет навигации(
G@rry
G@rry
    • Сообщений 253
  • Авто:ex-Opel AstraJ ST,kia cerato,vectraB96,vectraB98,lacettiHB
    BMW f30 now
Опубликовано 16 Сентябрь 2019 - 14:13
Всім привіт, можливо хто допоможе встановити причину запотівання патрубків на 1.7 cdti
спочатку все було ок
але при пробігу близько 200 тис.
замітив, що почав запотівати патрубок вхову в дросель
чуть пізніше глянув, і замітив шо на вході та виході радіатора інтекуллера патрубки також мокрі
в чому може бути причина трубіна ? підкидає масло ? чи картетрні гази ?
я б сказав шо це не запотівання а навіть трохи "витікає"
машина іде ок, помилок немає, скарг особливих також немає
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 10:37
аналогічна проблема - поміняв патрубки, сальники, почистив кулер, поміняв турбіну, почистив сажовик, клапан егр, дросельну заслонку, підтікає меньше, але повністю проблему не вирішено.
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2904
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 10:45
Столкнулся с проблемой на утро на холодную прыгают обороты минуты 3 и потом все ок. мотор 1.7 dte. У кого подобное было?
G@rry
G@rry
    • Сообщений 253
    BMW f30 now
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 11:34
ого
а сальники які в патрубках ?
і де це все зробив ?
бачу ніби в Профілі Тернопіль))
    • Сообщений 51492
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 12:08
Вентиляция картера.
#347
G@rry
G@rry
    • Сообщений 253
    BMW f30 now
Опубликовано 17 Сентябрь 2019 - 14:42
Вентиляция картера.
її якось можна прочистити ??
наскільки розумію вона в кришці клапанів
чи це просто кільця просіли і тому вона надлишкова ?
filimon
filimon
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 21 Сентябрь 2019 - 15:57
Походу в мене те саме, але ж компреся в нормі. Я так розумію рано чи пізно прийдеться глушити клапан егр, прошивати та вирізати сажовик.
Щодо оборотів - причина на мої
Вибачте не дописав - отже плавання оборотів є і у мене. Помогало раніше чистка егр та клапана високого тиску на тнв. Допомогло на 7 тис., знов те саме , у вівторок знов на сервіс. Якщо діагноз той самий, значить все таки прийдеться міняти клапан на тнвд, щодо егр - то я в роздумах, або міняти або глушити нафік. Сьогодні завів машину - почала троїти, обороти не набирає, потім стався щелчок в клапані егр (клинить походу) і норм.
Доречі буду вдячний якщо допоможите порадою, або де взяти по нормальній ціні два клапани - клапан егр та регулятор тиску на тнвд. Чув що можна ставити від шевролє малібу і ще якісь моделі. В комплексі два клапана нових виходить більше 11 тис грн. мінімум, тож не дешево
arni
arni
    • Сообщений 177
    140 к.с
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 15:17
экран в нави950\cd600 одинаковый можно и без сенсора...
от нави 600\900 не подходит.разные разрешения экрана
witto
witto
    • Сообщений 22
Опубликовано 07 Октябрь 2019 - 22:11
Вопрос,можно ли программно(опкомом) отключить старт стоп? Чтобы каждый раз не выключать его кнопкой.
Также с меткой «OAJ, Astra, Астра, CDTI, Astra J, B16DTL, B16DTH»
