twinport Z14XEP
119 ответов в теме
chip_21
chip_21
    • Сообщений 9
Опубликовано 28 Август 2017 - 20:47
Шановні ОПЛЕвласники, прошу внести ясність в роботу даної системи. Сьогодні помітив,що планка твінпорта не змінює свого положення при :
- вимкненому двигуні;
- працюючому двигуні;
- на обертах 4000 об\хв.
Приклавши мінімальні зусилля я порухав планку вліво вправо і вона почала рухатися .
ОТЖЕ:
-  при вимкненому двигуні планка знаходиться в лівому положенні (клапана твінпорта ВІДКРИТІ???)
- при працюючому двигуні  планка переходить в праве положення (клапана твінпорта ЗАКРИТІ???)
- розкручую двигун до 4000 об\хв - планка не рухаєся. Я так розумію вона повинна віткривати клапана для додаткового потоку повітря на високих обертах.
 Машина проїхала 62000 км, двигун Z14XEP.
Правильно я розумію положення клапанів при працюючому\не працюючому двигуні????
Чому планка не рухпється на 4000 обертах???
62 000 км час чистити твінпорт ????
    • Сообщений 27617
Опубликовано 28 Август 2017 - 20:52
Сьогодні помітив,що планка твінпорта не змінює свого положення при : - вимкненому двигуні; - працюючому двигуні; - на обертах 4000 об\хв. Приклавши мінімальні зусилля я порухав планку вліво вправо і вона почала рухатися .
Планка під'єднана до клапана...Тяга на клапані рухається?
chip_21
chip_21
    • Сообщений 9
Опубликовано 28 Август 2017 - 21:10
планка  почала рухатися завдяки клапану - він рухає її, втягується\витягується
Изменено: chip_21, 28 Август 2017 - 21:11
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 28 Август 2017 - 21:50
Двигатель не работает заслонки открыты, при пуске закрываются, на холостых остаются в закрытом состоянии. На 4000 должны открываться. В принципе они открываются при резком увеличении оборотов двигателя.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9103
Опубликовано 28 Август 2017 - 22:40
По моему они не двигаются при работе ДВС стоя на месте,  без нагрузки на него.  Когда то пробовал у себя.
    • Сообщений 27617
Опубликовано 29 Август 2017 - 07:44
Працює...,що не влаштовує?
:sm17_2:
chip_21
chip_21
    • Сообщений 9
Опубликовано 29 Август 2017 - 08:46
не влаштовує те, що планка почала рухатися після того як я нею пошурхав вліво вправо, тобто клапана мабуть були закоксовані а я своїм "шурханням"  збив цей нагар. Тепер планка реагую на запуск двигуна- приймає праве положення. Але на 4000 обертах воно теж в правому положенні, тобто клапана твінпорта закриті.
62000 км- можливо треба просто почистити твінпорт???
взагалі після якого пробігу чиститься твінпот, гадаю багато з цим зіштовхувалися
Изменено: chip_21, 29 Август 2017 - 08:52
    • Сообщений 27617
Опубликовано 29 Август 2017 - 08:52
Можливо.Якщо э кому це зробити правильно.Процедура буде не дешевою.
    • Сообщений 50316
Опубликовано 29 Август 2017 - 09:12
Проще заглушить и отключить.
chip_21
chip_21
    • Сообщений 9
Опубликовано 29 Август 2017 - 09:29
в Рівному є нормальні люди які вміють чистити твінпорт?
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 29 Август 2017 - 09:31
Расход не будет радовать.
Имхо лучше почистить, может, если необходимо, втулки поменять...
    • Сообщений 50316
Опубликовано 29 Август 2017 - 09:34
Не будет. Такой же.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 29 Август 2017 - 09:36
Такой же.
А динамика, при закрытых доп каналах?
Я бы почистил... :ad_new:
    • Сообщений 50316
Опубликовано 29 Август 2017 - 09:37
Открытых.
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 29 Август 2017 - 09:39
Чиститься і миється весь впускний колектор, але він - нерозбірний.
Хоч можна його і розібрати. Це не дуже важко. Важко його потім до купи стулити, є нюанси.
Щоб не доводити до срані в колекторі я періодичну ллю на повний бак 0,8 л очищеного гасу. Ще, незадовго перед заміною мастила, випшикую в задросельний простір півбанки ощищувача карбюраторів та проїзжаю кілометрів 100. Після такого, звісно, мастило і свічки міняю.
«Это нелепо» — заметил опыт.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 29 Август 2017 - 09:45
Открытых.
Открытых?  :smile8:  Воздуха много поступать будет, мозг определит как бедную смесь, будет добавлять топливо, расход полезет вверх.
    • Сообщений 50316
Опубликовано 29 Август 2017 - 09:52
Столько же :ad_new:
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
Опубликовано 29 Август 2017 - 10:02
А звідки візьметься зайве повітря? Твінпорт це тіпа змінна довжина впускного колектору. При високих обертах, для кращого наповнення циліндрів заслінки відкриті і в циліндр суміш надходить з однаковою швидкістю через обидва клапани. В режимі часткових навантажень канал одного з клапанів перекривається і шлях суміші до нього збільшується в порівнянні з відкритим каналом. Оскільки шлях збільшується - збільшується і швидкість потоку, тому в циліндр суміш надходить з різною швидкістю з різних клапанів. Через це в циліндрі виникають завихрення що викликає краще розмішування суміші і її гомогенізацію, що призводить до більш повного її згоряння. І це – добре.
    • Сообщений 50316
Опубликовано 29 Август 2017 - 10:17
Это в теории. :sm13_:
    • Сообщений 27617
Опубликовано 29 Август 2017 - 13:10
Приєднаюсь...Але перед чисткою,потрібно його оглянути-може він чистий?)
chip_21
chip_21
    • Сообщений 9
Опубликовано 29 Август 2017 - 14:41
а як оглянути щоб не знімати????
esc1
esc1
    • Сообщений 178
  • Авто:Astra G 1.4XEP
Опубликовано 29 Август 2017 - 14:49
Не будет. Такой же.
Плюсану. Из личного опыта больше 100 тыс. без планки твинпорта :smile275:
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 29 Август 2017 - 19:57
Почищу и отремонтирую с полным разбором. Звоните.
chip_21
chip_21
    • Сообщений 9
Опубликовано 29 Август 2017 - 20:10
я в Рівному
    • Сообщений 50316
Опубликовано 29 Август 2017 - 20:39
Расход какой?
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 29 Август 2017 - 20:45
Сам снимаешь или на станции и через Новую Почту всё можно решить.
Расход какой?
По любому повышенный.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 29 Август 2017 - 21:01
Такой же.
Расход какой?
Надо прикручивать  голосовалку по расходу  :sm13_:
    • Сообщений 50316
Опубликовано 29 Август 2017 - 21:02
На сколько? Цифру в студию.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 29 Август 2017 - 21:09
Та на литр на сотню, по любому.
    • Сообщений 50316
Опубликовано 29 Август 2017 - 21:26
Неубедительно.
#31
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 29 Август 2017 - 21:59
Проэкспериментируй.
#32
    • Сообщений 27617
Опубликовано 29 Август 2017 - 22:03
Нєх прикручувати.
З справним твінпортом 1.4ХЕП спокійно влазить в паспортний розхід...
#33
    • Сообщений 50316
Опубликовано 29 Август 2017 - 22:07
Проэкспериментируй.
111point111
111point111
    • Сообщений 245
  • Авто:Astra G Z14XEP
Опубликовано 30 Август 2017 - 10:04
из личного опыта расход на 1 л больше при неработающем твин порте, на низких оборотах хуже тяга, приходится больше крутить двигатель, т.к. становится не комфортно ездить. никаких домыслов, только опыт эксплуатации
    • Сообщений 50316
Опубликовано 30 Август 2017 - 16:38
111point111, не работающий или заглушен?
