Opel Vectra C 2003 AКПП 2,2 начиная со 169 т.км.
480 ответов в теме
#246
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 20 Сентябрь 2018 - 20:52
В оригинальном виде не встречал такой рекомендации.
ТИС на английском сойдёт?)
Учитывая что к коробке вопросов почти нет ( были пару раз непонятные "проскальзывания" на трасе в режими близком к кикдауну между перой и второй передачами ) то наверное частичная замена точно не навредит а спать буду спокойнее?!
Не навредит. Но проскальзования это плохо
Изменено: SChev, 20 Сентябрь 2018 - 20:52
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 20 Сентябрь 2018 - 21:37
В обычном режиме я проскальзывания не почувствовал, на трасе хотел "с места" резко ускориться и пару пинков ощутил. Но именно в начале разгона, в дальнейшем этого небыло. Специально вызвать "проскальзывание" не пытался, в остальном коробка работает отлично. Посмотрим, может действительно замена масла ей поможет..
    • Сообщений 51493
Опубликовано 20 Сентябрь 2018 - 21:41
:sm17_2:
#249
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 21 Сентябрь 2018 - 17:10
Забываю спросить - на передних тормозных дисках с внутреней стороны ( где поршень ) 1-1.5 см от края ржавчина и окалина. Тоесть колодки там не трут. Это так должно быть - такое с обеих сторон?. Просто купил новые колодки - там форма и внутрених и внешних одинаковая ?! В понедельник на 9.00 на проточку так как диска ещё +/-23 мм есть и он почти ровный, только вот эта "нерабочая зона" с внутреней стороны.
Да, передние тормозные новые пока откладываются до весны - брать абы что как то не хочется, а нормальные как бы денег стоят. Поэтому профилактику в виде проверки работоспособности поршней и направляющих, замену тормозной жидкости и передних колодок сделаю а там посмотрим...
Изменено: sapphir, 21 Сентябрь 2018 - 17:11
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 22 Сентябрь 2018 - 09:51
У меня как на втором фото - почему появляется изнутри нерабочая зона? Ведь на тормозной колодке видно что она на всю ширину диска. Или это с завода так сделано ?
https://www.drive2.ru/l/4238987/
Изменено: sapphir, 22 Сентябрь 2018 - 09:55
Опубликовано 22 Сентябрь 2018 - 11:50
Потому что колодка не прилегала в том месте. Суппорт перебирай: направляющие смаж, проверь чтобы нигде не клинило, чтобы поршень ходил и прижимал ровно...
После проточки поставишь новые колодки и всё будет ок ;)
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 22 Сентябрь 2018 - 11:57
Всё равно как то странно - с той стороны поршень тоесть направляйки непричём, колодки не новые и не могу представить при каких условиях край колодки как минимум в 1 мм проходит над тормозным диском и не цепляет его ( там ржавчина аж пластинками отваливается тоесть не тёрли там очень давно ). Даже на 3 фото на драйве есть фото блина и колодки аналогично не новой - почему то колодка в том месте вообще не работает но при этом как то изнашивается быстрее всей остальной так как это место остаётся всё равно ржавым.
Изменено: sapphir, 22 Сентябрь 2018 - 12:02
    • Сообщений 51493
Опубликовано 22 Сентябрь 2018 - 13:40
Проточка не поможет. ИМХО.
#254
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 22 Сентябрь 2018 - 13:56
Так а в чём проблема? Почему у меня и как минимум у того человека с Драйва одинаковый непонятный мне износ? Там на драйве после проточки диска видно глубокую канавку на границе рабочей зоны и ржавой. На фото новых дисков я её не встречал, что там у меня - будет видно.
Изменено: sapphir, 22 Сентябрь 2018 - 18:27
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 11:37
Проточили диски с двух сторон и сделали идеально ровные площадки ( за 600 грн с заменой колодок ) - осталось 22 мм толщины. По мануалу - такие диски под замену должны ити ( 25 мм новые ). Но учитывая их состояние решили на этот и возможно следующий комплект колодок оставить ( колодки недорогие и мягкие поэтому износ дисков должен быть минимальным ).
Да, по ржавой части - это последствия долгих простоев со слов мастера. Но вот как объяснить что только на внешней стороне появилась настолько глубокая коррозия что колодка об неё стиралась но сам диск не отполировало до зеркала в этом месте - непонятно.
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 12:15
диски в помойку, суппорт на реставрацию
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 12:18
Да конечно - ток шнурки поглажу  :sm17_1:
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 12:48
Зря ты так. Маленькая толщина диска- склонность диска к деформации. Клинящий суппорт - неравномерное прижатие колодок, диск нагревается неравномерно. Из-за разницы температур диск скручивает, как лопасть у винта самолёта. И потом даже самое безобидное торможение 180-0 может оказаться неприятным сюрпризом.
Синенькая полосочка, как бэ намекает на область, где было горячо. Надо ли уточнять, что это не идет на пользу тормозам?
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 13:39
Да у меня 22 но он как новый - ровненький, не бьющий, без зон перегрева. Направляйки и поршня в робочем состоянии. Покрутит - поменяю, пока сойдёт на зиму.
Вашу б энергию на борьбу с тех состоянием авто бляховодов - у меня ещё не самый печальный результат...
Изменено: sapphir, 24 Сентябрь 2018 - 13:40
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11925
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 14:11
диски в помойку
:faceoff: :ukr:
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 17:20
И за чем та проточка нужна...? Как бы хуже не стало после нее (биение вдруг не появилось), Кант скорее от перекоса (излишнего люфта) направляющих). Буртик на диске можно убрать ( не снимая вручную - но это больше "эстетика"...
#262
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 18:15
Зачем нужна - потому что «почти ровные». Плюс была ржавая зона - колодка её никогда не отполировала бы до зеркала и внутренние колодки поэтому работали на процентов 75-80. А так эти 0.5 с каждой стороны дали идеально ровную поверхность для новых колодок. Км через 50-100 новые колодки отполируют диски до идеального зеркала и тогда посмотрим как изменятся тормоза. Как то так - а вид буртика меня напрягал в последнюю очередь.
Да, и биения быть не может так как точили на машине а не токарь. Мяса диска там достаточно, микротрещин не видно, фиолетового цвета так же.
Изменено: sapphir, 24 Сентябрь 2018 - 18:18
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 18:49
180-0
Это в формуле 1 ?
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 19:54
Это в формуле 1 ?
Когда на трассе перед носом вылезает грузовик, который еле плетётся, остаётся только на тормоза молиться.
На 2.2 они и так не самые мощные, а тут ещё и пилят их ниже допуска.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 20:54
Не мощные, согласен. Вот и посмотрим что даст пиление - мне не стыдно признать что я неправ если так и будет. Но если окажется что они ничем от стока не отличаются ( а так оно скорее всего будет так как 1.5 мм с каждой стороны с новыми колодками ну это реально ниочём ) тогда Вы со своей "теорией" возвращаетесь в свои бортовики и там своих адептов учите уму-разуму. Ну и я не езжу так чтоб на тормоза молиться - еду не столько сколько машина позволяет а сколько дорога, условия и моё настроение.
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 25 Сентябрь 2018 - 07:07
Едь как все в потоке 110 км\ч и всем будет лучше а главное безопасней  :ad_new:  180 нужно по треку спортивному ганять , а не подвергать опасности других от своих спортивных амбиций  :sm17_2:
 Когда уже наведут порядок на дороге .... :faceoff:
:sm302:  :sm302:  :sm302:
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 25 Сентябрь 2018 - 07:13
Ко ко ко) порядок надо начинать с неуправляемого говна, в котором сверлят дырки, чтоб вкорячить амортизаторы от другой машины, ставят хер пойми какую резину с непонятным давлением и крышки от кастрюли вместо тормозов.
А может ты тоже любитель лишних дырок в машине насверлить ?
Изменено: SChev, 25 Сентябрь 2018 - 07:14
    • Сообщений 51493
Опубликовано 25 Сентябрь 2018 - 07:42
Для последующей эксплуатации необходимо с обоих сторон  диска по рабочей поверхности при помощи кувалды нанести  слово "плохие"
#269
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 25 Сентябрь 2018 - 08:08
Ото Вас торкнуло - поменяю рулевые тяги, сделаю развал и специально заеду на вибростенд. Там как раз эффективность амо и тормозов проверят. И сравним с данными любой аналогичной Вектры ( с такими же по диаметру дисками ) пусть и даже 10-ти летней давности когда машина была почти новой. Думаю кто то да заезжал на аналогичные стенды и распечатки есть.
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 25 Сентябрь 2018 - 09:08
Жду с нетерпением :D
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 25 Сентябрь 2018 - 09:33
Заказал в коробку Равенола 4 литра для частичной замены:
http://ravenol.com.u...v-fluid-4l.html
    • Сообщений 51493
Опубликовано 25 Сентябрь 2018 - 12:45
При перезаезде на стенд на одной и той же машины показатели разные))
Изменено: Rek, 25 Сентябрь 2018 - 12:48
#273
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 25 Сентябрь 2018 - 14:20
Согласен, но они не будут кардинально другими. Если эффективность нового стокового амо +/-75% то она не упадёт до 40 но и 80-85 не покажет как у нового Бильштейна Б6. Тоже самое с тормозным усилием - если оно 3500ньютонов то при повторном 2500 не покажет, покажет в пределах какой то ошибки измерения.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 26 Сентябрь 2018 - 18:42
Походу машина продолжает дальше страдать - сегодня существеено побило лобовое. На протяжении 15-20 минут получил два камня в лобовое, первый настолько сильно что побило и внешний и внутрений слой стекла и осколки попали на торпеду.
Думаю тут не один уже менял лобовухи - родные "атермальные", или какие они там, сильно отличаются от просто стекла?
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 26 Сентябрь 2018 - 19:02
типа меньше нагревается салон и меньше бликов, но кому как
вряд ли тебе понравится цена на аттермальное стекло)
#276
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11925
Опубликовано 26 Сентябрь 2018 - 19:31
Не будет тормозное усилие меньше из-за проточенных до 22 мм дисков.
И прослужат они еще не один десяток тысяч км. Что бы их перегреть, надо будет очень сильно постараться.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 26 Сентябрь 2018 - 19:35
Тогда модно было такие фишки - у Вектры атермальное, у Мондео - полностью с подогревом. Но что то что то нереальных денег стоит.
А вот кто менял - реально что то изменилось? Ну и на какое менять - смотреть на уровень ХУГ или переплачивать за что то дороже?
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 26 Сентябрь 2018 - 19:50
они и сейчас модные)
кто говорит, что супер, кто то никакой разницы не видит
Xyg имеет право на жизнь
#279
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3509
Опубликовано 26 Сентябрь 2018 - 20:39
C подогревом я поездить успел. С автозапуском с сигналки - класная штука, но есть и обратная сторона. стекло дорогое, за 5-7 лет в наших реалиях всё посеклось и получило сколы. Плюс эта сетка подогрева - в солнечный день или при встречных фарах видимость ужасная. Но и менять не спешат при цене оригинального.
С атермальным не успел много поездить, особенно летом чтоб оценить. Поэтому и спрашиваю стоит ли оно переплаты - учитывая что ХУГ на РИО меняли за 2200 с работой то на Вектру думаю не сильно дороже будет без датчиков.
https://carera.com.u...-02-gs-5202-d11
Изменено: sapphir, 26 Сентябрь 2018 - 20:44
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 26 Сентябрь 2018 - 20:51
у меня даже дешевле ;)
