Турбина, сажевый, масло
182 ответов в теме
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
  • Авто:Opel Astra J ST 2012 1.7 cdti
Опубликовано 09 Март 2019 - 11:14
сначала определиться а нужно ли её вааще делать... :smile44:
ЗЫ. а кста кто сказал шо то именно топливо в масле?...  :blush:
Ну я понял, что есть еще несколько моментов которые надо проверить.
Спешить не буду снимать и отправлять.
Что топливо, сказали на СТО где заливал/сливал масло.
Вроде по запаху.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
TPAKTOPICT, так нэцикаво...  :ao:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 09 Март 2019 - 11:19
Вроде по запаху.
Про твій випадок не скажу.
В мене,для прикладу,в опель монтереї 3.0 ісузу соляру гнало в масло через форсунки.Але тяга не пропадала.Можливо в твоєму випадку ебу знижує потужність через відгуки по сажевику.
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
В тебе київські розцінки. :av:
Та доїде він хоть до Берліна сам.Витягнути масло до рівня чуть менше мінімуму і доляти свіжого.
Та я не против поменять масло и полностью.
Просто я уже не понимаю где мне искать проблему.
Я думал все проблемы были на турбине завязаны. А теперь получается, что есть другая проблема из-за которой что-то попало в масло.
Предыдущие мотористы по факту ничего не предложили делать/сделать.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 09 Март 2019 - 11:21
ankrem,поробуй зв"затись з http://www.opel-club.../68325-maxim-b/
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
Опубликовано 09 Март 2019 - 11:23
На диагностике кроме турбины, мне сказали и за форсунку 3ю.
Если по другим были показатели -0,5, -0,8, -0,9, то в третьей -2,1.
При старте показатель третьей был -3,0.
Но сказали, что делать после турбины.
Изменено: ankrem, 09 Март 2019 - 11:27
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 09 Март 2019 - 11:34
На твоєму місті я би спочатку програмно вирізав той сажевик.Потім вже лікувати далі.
    • Сообщений 51352
Опубликовано 09 Март 2019 - 12:32
И каким образом его турбина в масло забрасывает?)) На этих моторах щупы малоинформативные от слова вообще))
#44
Опубликовано 09 Март 2019 - 16:12
 Тут велось о вообще наличии дизеля в масле . Такое явление  - есть  нормально . Только вовремя надо остановиться .
Сажевик  с функцией прожига  имеет в себе   свойство оставлять топливо в масле .  Это не смертельно  .
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
Опубликовано 09 Март 2019 - 22:25
Поменял сегодня масло.
Посоветовали одного мастера. После замены пообщался с ним.
Для диагностики перенапровил на другое СТО.
Пообщавшись там, советовали для начало проверить сажевый.
Дали контакты где в городе это можно сделать.
С недели запишусь и постараюсь попасть.
Может таки реально из-за сажевого.
Зимой он очень часто включался. Как минимум раз в неделю.
Машина едит как ни в чем не бывало.
Динамика есть. Расход средний сейчас показывает 5,9.
Езжу по центру города, так как живу в этом районе. Потому тупо городской режим.
Возможно, что с турбиной было/есть всё ок, но ей не подходило "масло" которое было в машине уже ввиде смеси с топливом ?
Изменено: ankrem, 09 Март 2019 - 22:29
Опубликовано 09 Март 2019 - 22:43
 В некоторых бортовых компах  качество масла  выражается   сокращением  остаточного пробега до замены оного .
Ищи в меню " Oilservice" с  гаечным ключем.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Март 2019 - 11:21
при таких условиях есть прямой смысл подумать о перепрошивке на евро-4...  :sm17_2:
отшить сажевик и ЕГР и поставить вебасту..  :imho7sp:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#48
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 10 Март 2019 - 11:25
Alex Эвакуатор,Я то саме вище писав.Чи сьогодні,чи завтра і так прийдеться того сажевика викидати і перепрошиватись.
и поставить вебасту
То евакуатором хочеш автора прокатати,то вебасту впарюєш. :sm13_:
отшить ЕГР
Не рекомендується.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Март 2019 - 11:36
:smile44:  стресс после 8-го сымаю..  :cool1:
Не рекомендується.
кем?..  :smile8:
я - оч рекомендую!...  :blush:  :sm17_1:  :sm17_2:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#50
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 10 Март 2019 - 11:49
Alex Эвакуатор,В дизелях  краще не різати .Мій колега хотів заглушити в тойоті авенсіс,а майстер по заглушках порадив цього не робити."Майстри" глушать любе, гроші гребуть і за наслідки не відповідають.Майстер сказав аби нормально їздив дизель без єгорки то треба в 2 рази частіше масло міняти.Вот і вигода в мінус.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Март 2019 - 11:54
:faceoff:
логика - супер!!!...  :sm302:
дык, всё нужно по уму делать... :smile44:
даж яйца в лоток складывать...  :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#52
    • Сообщений 25048
Опубликовано 10 Март 2019 - 12:05
:smile284:
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 10 Март 2019 - 12:09
LEXA SHUMI,Не їж попкорн,продовження розмови не буде бо скільки майстрів стільки ж протилежних думок. :sm13_:
    • Сообщений 51352
Опубликовано 10 Март 2019 - 12:11
Авто 12-го года? :sm13_:
Первые два пункта успешно выполненные не встречал. ИМХО.
#55
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Март 2019 - 12:50
опиль - туфта!...  :smile44:  :sm17_1:
ПСА отшивается...  :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#56
    • Сообщений 51352
Опубликовано 10 Март 2019 - 13:17
ПСА отшивается.
#57
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 10 Март 2019 - 13:53
на каких авто? если не секрет..
Изменено: Maxim B., 10 Март 2019 - 13:56
#58
    • Сообщений 51352
Опубликовано 10 Март 2019 - 14:01
на каких авто?
На Опелях естественно.После 2008-го года выпуска.
#59
ankrem
ankrem
    • Сообщений 59
Опубликовано 10 Март 2019 - 14:15
Предлогаю продолжать в конструктивном русле.
То что все хэрово и х*йов и я могу написать о всем.
Но есть машина, ну не самая плохая и надо её привести в божеский вид.
Если удаление сажевого плохо, предложите ваш выход из ситуации.
А то ветка скатывается в треш.
Изменено: ankrem, 10 Март 2019 - 14:16
    • Сообщений 51352
Опубликовано 10 Март 2019 - 14:19
Диагноста толкового найти который в этих двигателях хотя бы в показаниях масляного щупа разбирается. :ad_new:
#61
    • Сообщений 25048
Опубликовано 10 Март 2019 - 17:25
А сколько должен?
Короткие пробежки + недогрев двигателя и т.д.не рассматривал?
Зы-удалить сажу физически и программно всегда успеешь...ЕГР туда же
    • Сообщений 51352
Опубликовано 10 Март 2019 - 17:29
Фарш невозможно провернуть назад.(с)
#63
    • Сообщений 25048
Опубликовано 10 Март 2019 - 17:33
По дороге были дизилисты, где делал диагностику, их версия, что виной турбина, из-за нее сажевый не проводил качественно очистку и плевал соляру в масло.
Извините но это БРЕДЯТИНА :faceoff:  :smile275:
Ищи норм диагностов,проверяй систему наддува на герметичность в первую очередь
После удаления ошибки по наддуву она вновь появлялась?(чек загорался)?
За бабки,Алексеевич,можно фсе  :smile44:
Главное толковые руки и мозги
    • Сообщений 51352
Опубликовано 10 Март 2019 - 17:44
Проверни мне кило фарша до состояния куска мяса. :sm13_:
#65
    • Сообщений 25048
Опубликовано 10 Март 2019 - 18:09
Лихко
:smile44:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Март 2019 - 18:52
вот почему и говорю
:sm17_2:  :smile44:  :smile284:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#67
    • Сообщений 25048
Опубликовано 10 Март 2019 - 18:54
Деда,отшиться всихда успеетсо.....а вэбасто до октября ужо не актуален  :sm17_1:  :smile44:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Март 2019 - 19:03
зато дёшев...  :sm17_1:
да и по теплу без проблем поставить можно...  :blush:
дык чаво тянуть... с полезным то делом...  :smile44:
Деда
я те больше никахда стартер не подарю!...  :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#69
    • Сообщений 51352
Опубликовано 10 Март 2019 - 19:08
Ох ты. :smile8:
#70
    • Сообщений 25048
Опубликовано 10 Март 2019 - 19:10
:blush:
Было дело....правда хорошо что не поставил не проверив четки  :sm13_:
