Opel Vectra C, частина IIIпродовження теми
Vectra OVC Вектра ОВЦ Вектра Ц Vectra C
3875 ответов в теме
#1075332263
Muzzy
Muzzy
    Texas forever
    • Сообщений 13251
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 10:52
sapphir, у меня сосал коллектор по углам 1 и 4 цилиндр, форсунка и место соединения патрубка с дросселем. Возьми очиститель карбюратора и распыляй на места прилегания коллектора к головке, потом в посадочные места форсунок и во все сочленения воздушной магистрали. Не забудь пропшикать вакуумные трубки гтц  и редуктора газового. Ну и на верочку дым пустить, может где магистраль сечет. Если есть подсос двигатель будет набирать обороты
Изменено: uncl, 19 Апрель 2020 - 10:56
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 12:08
дизель надо брать 1.9 наверное самый лучший мотор на вектре:?
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
  • Авто:OVC Z22SE, 2004
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 12:30
Подскажите пож. направляющие на суппортах (перед/зад) смазываем али нет ?
Поршень в суппорте ?
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
  • Авто:Hyundai SantaFE 2.2CRDI 2012р.в.
  • Гос. номер:СА2977ВМ
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 13:33
sapphir, У меня всегда машина заводится ровно, проходит секунд 15, включается датчик кислорода и ее начинает колбасить немного, с прогревом выравнивается. У тебя есть возможность посмотреть коррекции по смеси? Обычная elm327 это умеет. Конкретно интересует нагрузка при среднеинтенсивном разгоне и показания от 60 км\ч до 100-120 км\ч
Наш БК считает моментальный расход от времени открытия форсунки. Если на бензине у тебя моментальный расход на хх 1.0-1.1, а на газе 0.9-1.0 это значит что порция газа подается немного больше чем должна и исходя из показаний датчика кислорода комп немного уменьшает время открытия бензиновой форсунки и БК это переводит в мгновенный расход его уменьшением.  А газа навалить можно сколько угодно. У меня карта под нагрузкой с бензином сильно не сходится по времени открытия бензиновой форсунки, потому что на бензе под нагрузкой сильно беднит. Я бы и дальше это не видел, т.к на бензине не ездил, а газ настраивал по таблице. Но на карантине скучно и я обновил прошивку газового блока и в нем появилась функция настройки по графику.
Газ закончился и я решил собрать карту бензина. И тут понеслась, теперь будет не скучно разбираться почему беднит на бензине :sm12_:
Сбрось бензиновую карту с ЭБУ двигателя, покатайся на бензе в разных режимах. Потом удаляй все карты с газового блока и катай бенз. карту на газовом блоке, а потом только переходи на газ. У тебя ЭБУ двигателя ввел коррекции в свою карту под газ (он же не знает, что ты на газу), поэтому при переходе на бенз получается такая печалька.
Еще вспомнил. Посмотри какой график лямбды на бензе и на газе. В идеале они не должны отличаться.
У меня 2 газовые форсунки дольше давали газ чем другие 2, и мне пришлось их "притормаживать", только после такой процедуры у меня появился отличный график лямбда-зонда.
Изменено: Oleg_hix, 19 Апрель 2020 - 14:07
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 13:44
какой смысл от этого вашего газа с расходом как у зила и вечными танцами с бубном? :sm302:
#566
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 13:47
правильно настроенный газ в бубне не нуждается.  :ukr:
    • Сообщений 51350
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 13:53
:smile284:
Нет
#568
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3488
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 13:57
Танцев как бы нет - я забил на расход, просто воспринимаю его как должное.
20 литров по 8.60 это1,72 грн/ км сейчас, трасса почти в половину меньше - где то 1 гривну. Сколько там на бензине сейчас получается - 13 литров по 21 грн  :ad_new:
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 14:00
:smile284: Нет
Собственно чего задал такой вопрос. Прочитал коммент что мол в наших супп-тах направляющие открыты, и если их смазать, будет налипать грязь, таким образом можно повредить сам палец. Хотя на сколько я помню, нихрена они там не открыты.
Я всегда при замене колодок направляйки смазываю на своих авто..
Изменено: Вальдык, 19 Апрель 2020 - 14:04
    • Сообщений 51350
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 14:09
Не налипает.
#571
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 14:14
Не налипает.
Спасибо
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 14:43
Oleg_hix, Перед тем как я поехал кататься я снимал клемму с аккумулятора, чтоб прошить газовый блок. По идеи коррекции должны были сброситься. Да и наш блок очень быстро меняет коррекции в плюс и минус. Или у нас адаптация не сбрасывается клеммой? Да и по идеи датчику кислорода побарабану какое топливо, лишь бы коррекции были близки к 0.
Даже с расходом 17 литров это выгодно, т.к мне обходится как 9 литров бензина. Меньше проблем с вентиляцией картера, потому что масло так не устает, двигатель работает тише, чистые свечи. Обслуживаю гбо я сам, настраивать умею и таблицами и графиком и получается у меня это намного лучше чем у наших газовщиков, которым все время некогда, но денег дай. Я как научился настраивать газ ни разу не видел ошибку бедная смесь у себя.
Изменено: uncl, 19 Апрель 2020 - 14:54
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 15:20
при снятии клеммы ни ЭБУ, ни газовый блок карты не сбрасывают
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 15:27
Oleg_hix, опкомом можно сбросить? и если можно куда в нем лезть?
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 15:57
вряд ли. но утверждать не буду
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 16:31
И как же их тогда сбрасывать?
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 16:36
tech
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 16:41
Ну тогда для меня это анриал, шо маемо то маемо. Я педаль в пол редко жму. Для себя решил, что проверю коллектор выпускной на трещины, давление в рампе под нагрузкой, почищу форсунки и потом поменяю датчик кислорода номер 1
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 16:53
Коллектор часто трескается, но влиять ли на расход это, хз
#580
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 17:03
DimonJ, споров много в интернете, смотря какая трещина и где, а так конечно влияет датчик кислорода видит его больше и комп наваливает время на форсунках
    • Сообщений 51350
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 17:25
Уверен? Взгляни на клапана. :ad_new:
#582
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 17:32
Rek, Мне достаточно того, что калиброванное отверстие прокладки не забивается, из под коллектора не течет масло и не сопливит клапанная крышка, а масло она у меня всегда жрала, я его лью  и не обращаю на это внимания
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 17:43
У меня был треснутый и расход был в норме.
При работе двигателя в выхлопной создается давление.Как туда попадает кислород, хз
#584
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 17:54
DimonJ, ну каким-то же образом на некоторых двигателях с катколлекторами пыль керамическая попадает в цилиндры при разрушении катализатора. У меня так на эпике было. Значит в определенных тактах работы двигателя идет всасывание и в выпускном коллекторе
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 18:09
Недавно делал замер расхода по газу.
Задул до полного, проехал ровно 100км ( в основном шоссе, Бажана, Окружная).
Повторно влезло 12.8 л. (На одной и той же АЗС)
Режим езды - пенсионер.
ПС. Как по мне нормальный расход для наших движков.
Изменено: Вальдык, 19 Апрель 2020 - 18:11
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 18:21
Вальдык, автомат или механика?
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3488
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 18:40
Такой способ на газе не точный.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 18:53
Пыль засасывает при остановке двигателя,не при работе.
#589
    • Сообщений 51350
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 19:15
И на бензине та же картина. На 4-5 лет хватает.
#590
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 20:03
AT.
Я понимаю что таким алгоритмом расход бенза проверяется. Но +/- для понимания, приблизительно.
Ну а как еще замерять ?
Изменено: Вальдык, 19 Апрель 2020 - 20:13
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3488
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 21:24
AT.
Приблизительно - да, точнее - от зума до зума. Запищало, задул какое то колличество и разделил на км пройденые до следующего.
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 21:29
И так пробовал.. Но давно.
около 13 л по городу получилось.
Опять же таки приблизительно, каждая АЗС по разному дует. Где то полный баллон 43 влазит, где 45.
Изменено: Вальдык, 19 Апрель 2020 - 21:35
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3488
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 21:44
Ну и отлично. Можно ездить и радоваться :sm302:
Я еду в "на все" в меру своих умений, во львовских реалиях "...в основном шоссе, Бажана, Окружная..." это смешанный режим, но никак не город, резина у меня больше штатной. Плюс я знаю что накат моей далеко не идеален в сравнении с новой машиной. Как то так - поэтому и расход соотвецтвенный.
Но разговор про одну
Изменено: sapphir, 19 Апрель 2020 - 21:46
    • Сообщений 51350
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 21:49
Норма у Верки. Меньше только совсем пенсионерить.
#595
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 19 Апрель 2020 - 21:55
Вот же как получается, она когда появилась и была без газа, я меньше 12.5 литров бензина не видел при той же средней скорости около 25-28 км\ч. Езжу я как пенсионер. И пробега на ней было 110 тыщ и работало еще все как надо. А б\к как показывал 10.5 литров так и показывает
Также с меткой «Vectra, OVC, Вектра, ОВЦ, Вектра Ц, Vectra C»
    Bing (1)
