Opel Vectra C, частина IIIпродовження теми
Vectra OVC Вектра ОВЦ Вектра Ц Vectra C
3879 ответов в теме
#1075332263
Muzzy
Muzzy
    Texas forever
    • Сообщений 13270
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 25 Июль 2020 - 09:24
заменил свечи NGK 5948 пробег на них 43 тысчи, никаких проблем в работе не было, заменил по пробегу. Свечи чистые, без нагара, немного электроды конечно уже подгорели. Поставил такие же новые :)
#1017
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 25 Июль 2020 - 09:29
У тебя 2.2 газ?
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 25 Июль 2020 - 09:35
У тебя 2.2 газ?
2,2 бенз
#1019
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 25 Июль 2020 - 10:11
У меня вся крышка цепи в масле с верху до низа, вверху как шуба, а снизу потеет свежим. На 2.2 моторах с сальниками бывают проблемы? или то прокладка течет?
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 25 Июль 2020 - 10:55
может с клапанки течёт?
#1021
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 25 Июль 2020 - 11:14
Тоже в районе помпы и ниже всё было запотевшим - поменял и прокладку и сальник. Пока всё сухо.
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
  • Авто:Hyundai SantaFE 2.2CRDI 2012р.в.
  • Гос. номер:СА2977ВМ
Опубликовано 25 Июль 2020 - 13:39
Я такие же закручивал: Вот 10 тыс.пробега с газком (Z22SE):
Прикрепленный файл  IMG_20170605_125958.jpg   114,85К   60 раз скачано
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 25 Июль 2020 - 16:23
Bagrov, Клапанная сухая
    • Сообщений 51438
Опубликовано 25 Июль 2020 - 16:37
Ещё крышка сервисная для замены помпы течёт частенько.
#1025
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 25 Июль 2020 - 17:55
у меня практические такие же на бензине
Правда бензин у меня в основном Укравто (Grand Petrol сейчас)
#1026
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
Опубликовано 25 Июль 2020 - 19:46
Я заправлялся только на БРСМ и бенз. и газ.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 25 Июль 2020 - 19:52
Если свечи так хорошо сохраняются - может не стоит их менять? Всётаки 17,5 евро коплект - проверить под давлением и в бой ...
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 25 Июль 2020 - 21:19
sapphir, и без того «наши» катушки нежные. Доказано , убитые свечи (а бывает сам Бог знает живые они или нет) - прямой путь к умиранию катушки. Я он менял вовремя , в итоге, не работал вентилятор охлаждения, перегрев... и катушка умерла((((
Изменено: shmitt512, 25 Июль 2020 - 21:22
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 25 Июль 2020 - 21:25
Ну так я ж не говорю на убитых, в 17 году проверка свечи стоила гривен 20  :ad_new:  Просто тогда и езда на газе - убийство катушки так как зазор как на одноконтактной уменьшить до 0.7-0.8 нельзя...
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 26 Июль 2020 - 10:28
після чергового зняття бампера перестали працювати омивайки фар.
не знаю чи це пов'язано. думав якісь контакти порушив,але там ніякої проводки до них немає.
за рахунок чого працюють омивайки фар?
в чому може бути причина? на лобовуху бризькає норм
#1031
    • Сообщений 18470
Опубликовано 26 Июль 2020 - 10:33
Ближний должен быть включен
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 26 Июль 2020 - 16:30
думаю не стоит на этом экономить
#1033
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 27 Июль 2020 - 08:36
все включаю і не бризькає  :smile44:
#1034
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 27 Июль 2020 - 08:38
Заказал, всё равно на место испорченых ( если такие будут ) нужно что то ставить. А вот снятые попробую проверить, так , ради интереса...
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2878
Опубликовано 27 Июль 2020 - 08:47
Vitalych,
Вода в бачке есть (если есть датчик уровня воды, а воды мало, фароомыватель не включается)
Моторчик гудит? (их там 2 штуки, один на лобовое, второй на фары)
Если гудит - то должна где то  вода вытекать, если нет - проблема с электрикой.
Есть предохранитель и реле в подкапотном, может с ними что случилось.
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 27 Июль 2020 - 08:52
Vitalych, воды долей
#1037
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 27 Июль 2020 - 17:31
Сегодня вдруг утром засветилось на экране "check safeguard". Датчик объема перестал работать. В течении дня то пропадала надпись, то появлялась. Машина на жаре стояла. Куда копать? Замена датчиков объема?
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
  • Авто:OVC Z22SE, 2004
Опубликовано 30 Июль 2020 - 23:37
а через сколько их вообще нужно менять то по регламенту?
бо капиталку сделали на 222 тыс. сейчас 256.... - 34 тыс проехал, замечаний нет..
Тогда помню на ОпельМастере чет денсо воткнули, так и езжу.. До этого Боши стояли...
Хорошо что прочитал ветку)) напомнили))
Езжу в основном на хорошем газу.. фильтра при замене всегда чистенькие
Изменено: Вальдык, 30 Июль 2020 - 23:40
    • Сообщений 18470
Опубликовано 30 Июль 2020 - 23:39
Либо предохранитель заведомо вытащили, либо программно деактивировали, либо низкий уровень омывайки
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 31 Июль 2020 - 00:10
книга пишет менять на 90 тыс. на оригинал.
    • Сообщений 51438
Опубликовано 31 Июль 2020 - 06:54
Если бензин в баке.  :ad_new:
#1042
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2878
Опубликовано 31 Июль 2020 - 09:10
Свечи - по букварю раз в 60 тыс.
Но с нашим бензином и "нежным" модулем зажигания лучше менять раз в 30, тем более оригинальные свечи не дорогие.
    • Сообщений 51438
Опубликовано 31 Июль 2020 - 09:34
Бензиновые раз в 25. С ГБО, как повезет. Но не больше 20-ти.
#1044
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 31 Июль 2020 - 11:25
так всегда и менял, в этот раз жёстко перекатал
#1045
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 31 Июль 2020 - 13:02
сегодня опять делал мозги передний правый поворот, сняли бампер и уже заодно поменял жижу в усилителя руля и продул радиаторы
#1046
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 31 Июль 2020 - 16:51
Какого цвета слил? Я серо-чёрную, прогнал ещё два литра и третий залил - пара оборотов руля и она опять серо-чёрная а не зелёная...
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 01 Август 2020 - 03:41
по свечам понял. Всем спасибо !
До капиталки стояли отакунькие  BOSCH HLR8STEX NICKEL (OPEL).
Кстати, хоть на DENSO (PT16VR13 PLATINUM ) сейчас много подделок, и качество в последн. время не ахти, крайние что сейчас стоят, отходили достойно !
ПС. Менять  на горячую, закручивать сколько есть дури ? что б плотненько сели   :sm13_:
И провода наверное возьму к ним TESLA :sm12_:
Изменено: Вальдык, 01 Август 2020 - 04:00
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 01 Август 2020 - 10:18
Жижа мало чем отличалась по цвету от новой
ждём фотоотчёт по установке проводов на 2.2 ))))
#1049
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2878
Опубликовано 01 Август 2020 - 12:13
Только голову ГБЦ сразу запасную прикупите.
Затягивать только динамометрическим ключом. Голова из прессованных шариков алюминия, резьба срывается раз плюнуть, вварить новую уже не выйдет.
И свечных проводов на вектре ц нет.
    • Сообщений 51438
Опубликовано 01 Август 2020 - 15:36
Резьба не срывается. ГБЦ лопается. Срывает резьбу в блоке, когда ГБЦ прикручивают не шлифанув последний.
Также с меткой «Vectra, OVC, Вектра, ОВЦ, Вектра Ц, Vectra C»
