Opel Vectra C, частина IIIпродовження теми
Vectra OVC Вектра ОВЦ Вектра Ц Vectra C
3879 ответов в теме
#1075332263
Muzzy
Muzzy
    Texas forever
    • Сообщений 13270
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 31 Октябрь 2020 - 12:57
 на холодную закусывает руль
у меня закусывал, в мороз так вообще страшно пару раз стало, крестовину карданчика поменял и ляля)
#1507
    • Сообщений 51435
Опубликовано 31 Октябрь 2020 - 14:31
возможно
Реально. Про динамометрический ключ слышали все, имеют немногие,пользуются единицы. О том, что многорычажная подвеска собирается согласно мануала вообще никто не парится. На той же ОВЦ сзади обычно из строя выходят 4-6 сайлентов из 16-ти. Меняют почему-то все и ни разу не "ровно". Потом удивление от непопадания машины в развал. И т.д. и т. п.
З.Ы. Вчера смотрел "отремонтированную" из области. Менять надо всё. :sm12_:
#1508
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 31 Октябрь 2020 - 14:33
В подкапотке или ту что в салоне менял? У меня ещё если очень сильно руль дёргать ( хотябы на четверть оборота и очень резко ) то ещё и стук есть который в пол отдаёт.
Изменено: sapphir, 31 Октябрь 2020 - 14:34
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 31 Октябрь 2020 - 14:58
под капотом, стука у меня нет
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
#1510
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 31 Октябрь 2020 - 15:09
На последнем ТО делал диагностику ходовой, так тоже приговорили задние сайленты. Пока не решил, делать или нет, потому как не решил на 100%, буду продавать или нет. Перед продажей не вижу смысла вкладывать в авто, лучше следующему владельцу сделаю скидку. Торговаться то все равно будут, а так хоть предмет для торга будет  :sm17_2:
LexusAVG
LexusAVG
    • Сообщений 434
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2008 - На жаль, через кацапів, авто постраждало
Опубликовано 31 Октябрь 2020 - 15:24
У меня тоже есть сутра закусывание при первом повороте руля, но потом сразу и пропадает. Пока не трогаю.
    • Сообщений 51435
Опубликовано 31 Октябрь 2020 - 15:32
Какие из? :sm13_:
То е так. Даже если авто обслужено и не требует ремонта. Недавно Астра Н продалась,вместе со со мной,  "сел и поехал". Новый владелец на днях приехал ТО делать и тихонько поинтересовался о подводных камнях.  Наличие техжурнала его мало убедило,по моему.
#1513
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
  • Авто:Hyundai SantaFE 2.2CRDI 2012р.в.
  • Гос. номер:СА2977ВМ
Опубликовано 31 Октябрь 2020 - 16:27
у меня тоже так закусывало, потом рейка вверху потекла, куда рул.вал входит. Лучше сразу крестовину поменять, пока не дорого. Потом может выйти в копеечку. Я поменял крестовину (300 грн.), но уже было поздно, потом отдал 4000 на ремонт рейки.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 31 Октябрь 2020 - 17:01
У меня км 2.5-3 до работы - чувствуется всё время движения. Но опять же всё время по разному, то легко а начинаешь поворачивать может резко усилие меняться. Облил крестовину смазкой в аэрозоле пару дней назад, но и температура немного поднялась - показалось что попустило. Но сегодня утром опять...
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 31 Октябрь 2020 - 17:40
Было такое.
Решилось заменой рейки.
Изменено: Andy_Kiev, 31 Октябрь 2020 - 17:41
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 31 Октябрь 2020 - 17:52
Было такое.
Реставрировал несколько месяцев назад на Мастер Сервисе Львов - ещё их гарантия действительная. Как машина прогреется - всё, этого нет...
D.red
D.red
    • Сообщений 83
  • Авто:OVC караван
Опубликовано 31 Октябрь 2020 - 21:17
Механический шум при работе заслонки "в ноги". Причем иногда очень шумно. Заслонка подклинивает или моторпривод под замену? Может у кого было, лень туда сюда бардачек снимать, да и не факт что разберусь что к чему(((
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 31 Октябрь 2020 - 23:13
Мне как бы тоже пытались реставрировать. Потом приговорили, с надеждой, что куплю у них восстановленную. В итоге поставил новую GM. Старую рейку у них забрать, почему-то не удалось. Дело было в Киеве.
    • Сообщений 51435
Опубликовано 31 Октябрь 2020 - 23:42
Потеряли? :sm13_:
#1520
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 935
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 01 Ноябрь 2020 - 09:16
Потеряли? :sm13_:
Не, в след. раз ему его же восстановленную попробуют продать  :sm12_:  :sm13_:
У Viber НЕ відповідаю
#1521
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 01 Ноябрь 2020 - 10:00
Не, ну новая однозначно не вариант при её цене. Пока попробую снять карданчик и посмотрю что там с крестовинками а там видно будет.
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 01 Ноябрь 2020 - 17:39
Снова, блин, провод в двери переламался. Задняя правая...
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 01 Ноябрь 2020 - 18:35
Стареют вектры
#1524
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 01 Ноябрь 2020 - 21:28
Andy_Kiev, тоже на днях починил провод в задней правой двери. Запирание двери не работало. Сделал профилактику пассажирского стеклоподъемника (скрипел на кочках), а водительский с 2-х один собрал, так как была подогнута одна часть «ножниц». Осталось ещё переобуться ))))
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 01 Ноябрь 2020 - 21:32
У меня задняя левая дверь, если открыть и закрыть то сбивается настройка автоподнятия стекла. Это с покупки такой глюк. Скоро в планах бесшумка, тогда и глянем
#1526
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 01 Ноябрь 2020 - 21:50
Вот тоже есть - что то тарабанит/ёрзает на кочках причём всегда в разных дверях. Что именно делали?
В Зафире А скручивал по 5 проводов из 8-ми на двери - не думал что у Вектры та же проблема. Печально...
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 01 Ноябрь 2020 - 21:52
Практически в любой машине такая проблема с временем
#1528
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    • Сообщений 5412
Опубликовано 01 Ноябрь 2020 - 21:57
Кстати, так все и начиналось...:)))
Изменено: Andy_Kiev, 01 Ноябрь 2020 - 21:58
    • Сообщений 51435
Опубликовано 01 Ноябрь 2020 - 22:12
Кочки убрал?
#1530
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 02 Ноябрь 2020 - 11:55
смазывал направляющие и сам механизм стеклоподьемника. У меня скрип был в месте крепления стеклоподьемника к стеклу.
Кочки убрал?
они просили их не беспокоить  :sm13_:
    • Сообщений 51435
Опубликовано 02 Ноябрь 2020 - 12:01
Главное левый не беспокой.
Ибо никаких гарантий и я всё буду отрицать. :cool1:
#1532
uncl
uncl
    • Сообщений 572
  • Авто:всё тяжело
Опубликовано 02 Ноябрь 2020 - 13:38
Кто-то когда то писал, что можно от дребезга в механизме стеклоподъемника избавиться, что надо сделать?, а то передние достали уже
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10604
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 02 Ноябрь 2020 - 13:49
Немного водительский дребезжит.....
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3503
Опубликовано 02 Ноябрь 2020 - 14:50
Было что при звуке выше среднего начинал дребезжать лист на который моторчик стеклоподёмника прикручен. Точнее моторчик об этот лист касался и давал дребезг - это поборол. А вот сейчас - даже с выключенной музыкой такое чувство что какие то тяги прослабли/открутились и на кочках дребезжат и стучат где то под обшивками дверей. Причём в разных дверях, я не могу даже уверенно сказать что это в передних или задних. Пока кручу музыку погромче - это немного помогает...
    • Сообщений 51435
Опубликовано 02 Ноябрь 2020 - 17:15
что надо сделать?
Под стеклоподьемник прокладку. Филенку проклеить да хоть скотчем армированным.
#1536
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 03 Ноябрь 2020 - 11:06
сегодня сошёл с ума датчика температуры за бортом, показывал -10 и потом прыгал туда-сюда, ахинею показывает  :sm12_:
#1537
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 03 Ноябрь 2020 - 13:11
Bagrov, я думал датчики температуры «за бортом» на ОВЦ вечные. Обычно таким страдают владельцы БМВ 2000-х г.в.)))
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 03 Ноябрь 2020 - 13:16
я тоже так думал
#1539
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 03 Ноябрь 2020 - 13:53
Контакты на разъёме, вероятнее всего)))
Отправлено с левого тапка
Телефоны в профиле
    • Сообщений 51435
Опубликовано 03 Ноябрь 2020 - 14:12
На жаль не так.
Также с меткой «Vectra, OVC, Вектра, ОВЦ, Вектра Ц, Vectra C»
