Opel Vectra C, частина IIIпродовження теми
Vectra OVC Вектра ОВЦ Вектра Ц Vectra C
3879 ответов в теме
#1075332263
Muzzy
Muzzy
    Texas forever
    • Сообщений 13264
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 05 Февраль 2023 - 14:04
У мене були схожі симптоми на комбо. Вже шукав вакуумний підсилювач. Але ..... Просто вирішив перевірити стан всіх колодок. На передньому правому колесі внутрішньої колодки вже не було. Пробіг після заміни колодок був малий, тому й не міг подумати, що з колодками може проблема
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11890
Опубликовано 06 Февраль 2023 - 16:53
Треба знімати, для заміни будь-якої лампи
Знімати
Таки можно и не снимать левую фару. Как писали выше нужно снять горловину бачка омывайки. Еще пришлось отстегнуть жгут проводки в гофре от площадки АКБ. Мешал снять крышку фары. Достал лампу подсветки поворота - целая. Поставил все на место - работает, ошибки на приборке нет. Так и не понял, в чем было дело.
Изменено: Avtomobilist, 06 Февраль 2023 - 17:17
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 06 Февраль 2023 - 17:08
Таки можно и не снимать левую фару. Как писали выше нужно снять горловину бачка омывайки. Еще пришлось отстегнуть жгут проводки к гофре от площадки АКБ. Мешала снять крышку фары. Достал лампу подсветки поворота - целая. Поставил все на место - работает, ошибки на приборке нет. Так и не понял, в чем было дело.
Можна ліву не знімати (трошки геморно, можна замінити). Краще зняти бампер.
Може контакт поганий був
Изменено: Y-RFF, 06 Февраль 2023 - 17:08
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10812
Опубликовано 06 Февраль 2023 - 20:07
Вопрос, наверное, больше к профи- к другу на СТО заехала ОВЦ 1.6л с масложором и дымом. Посмотрели- маслоотражателям лапти, скинули голову- все сделали по ГБЦ, также комплектом поменяли кольца (выработки на поршнях не было, не говоря уже о каком-то элипсе) собрали все назад.
Итог- дымит и масло жрёт также, правда проехала всего 500км
Вопрос- что ещё сделать с ОВЦ?))
#3295
bazl
bazl
    • Сообщений 12516
Опубликовано 06 Февраль 2023 - 20:33
Продати)
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10812
Опубликовано 06 Февраль 2023 - 21:03
Продати)
Жалко, бо дідусь її вже років 10 як купив так і катає
#3297
bazl
bazl
    • Сообщений 12516
Опубликовано 06 Февраль 2023 - 21:09
Щось пропусили.
Направляючі клапанів?
Може таки еліпс, погано поміряли?
Як і коли масложор почався?
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10812
Опубликовано 06 Февраль 2023 - 22:25
Та ні, по голові там все зроблено
Поршнева добра була, кільця кидали просто щоб зекономити на роботі в майбутньому
Масложор почався місяців 4 тому, просто людина їздить 500-600 км в місяць
#3299
    • Сообщений 16109
Опубликовано 06 Февраль 2023 - 22:32
Поршнева добра була, кільця кидали просто щоб зекономити на роботі в майбутньому Масложор почався місяців 4 тому, просто людина їздить 500-600 км в місяць
Може з вентиляції  почало до впуску мастило кидати? На 1,6 мембрана КВКГ так починає здихати, якщо це ХЕР.
Изменено: Andre_71, 06 Февраль 2023 - 22:32
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10812
Опубликовано 06 Февраль 2023 - 23:06
Це про клапан? Поставили новий
#3301
    • Сообщений 51431
Опубликовано 06 Февраль 2023 - 23:11
Поставили новий
Зря. Мембрану менять надо.
Тоже зря.
#3302
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10812
Опубликовано 06 Февраль 2023 - 23:21
Зря. Мембрану менять надо.Тоже зря.
Т.е таки мембрана?
А замена клапана выходит- без смысла?
А чего кольца зря?- не надо было мешать работать?
#3303
    • Сообщений 51431
Опубликовано 06 Февраль 2023 - 23:52
Т.е таки мембрана? А замена клапана выходит- без смысла?
"Новые" клапана чаще всего далеки от оригинала. Перепускают масло.
Как бы "карту цилиндров" вряд ли делали?
#3304
Eriks
Eriks
    • Сообщений 577
  • Авто:OVC Z22SE
    були Octavia Tour 1.6, Renault Modus 1.5dci, OVA 2.0
Опубликовано 13 Февраль 2023 - 21:46
Привіт
Хтось ставив ремкомплект головного тормозного циліндра? Чи не варто тим займатися і купувати новий?
bazl
bazl
    • Сообщений 12516
Опубликовано 13 Февраль 2023 - 23:11
Привіт
Колись на Вектру Б брав б/в за копійки практично, справно працював 5 чи 6 років, поки авто не продав.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 14 Февраль 2023 - 08:22
Є бажання "поколупатись"? І якій порядок ціни на те і на те, плюс робота по переборці? Ремкомплекти турки як я розумію?
Изменено: sapphir, 14 Февраль 2023 - 08:24
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 14 Февраль 2023 - 10:39
Eriks, заміни
#3308
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 15 Февраль 2023 - 12:37
Хтось ставив задні амортизатори монро?
а то сакси заїб..ли витікати
#3309
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 15 Февраль 2023 - 12:45
На Вектрі не ставив, хоча один б/у маю здається - в сусідів людина міняла і я "робочий" забрав. Але не про це - колись брав на ВАГ - потік зразу при встановленні коли почали "прокачувати". Типу брак, але на жодному з інших виробників такого не було - після цього я якось Монро не розглядав...
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 15 Февраль 2023 - 12:57
ясно)
#3311
    • Сообщений 51431
Опубликовано 15 Февраль 2023 - 13:27
Ставлю винятково Сакси. Нічого не тече. :blush:
#3312
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 15 Февраль 2023 - 13:46
сестра, номер!
подивився, проїхали 60 тисч, один потіє
#3313
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 15 Февраль 2023 - 18:41
Каябу ексель Ж вже другу пару катаю, першої на 80к хватило
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 15 Февраль 2023 - 21:35
Зрозуміло, що все гівно))
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
#3315
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 15 Февраль 2023 - 21:49
На ваг часто идут в оригинале,на 639 вито ставил,пассажир,передние,хозяин доволен,сколько прошли не скажу точно,тысяч 40-50 наверное уже есть
Ukrainian Vectra Club
#3316
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 15 Февраль 2023 - 22:27
Останнім часом ставлю монро. Після того як сакс починають стукати  :sm13_:  Інколи люди одразу просять поставити, бо нема бажання грати в лотерею з саксом
Привіт
ГТЦ в оригіналі FTE
Всім привіт
Нарешті повернувся в стару тему). Аватар ще не змінив - помию і зроблю нове фото.
OVC Z22SE МКПП ГБО 2008р.в.
Маю проблемку з тормозами - може хтось стикався. При нажиманні на педаль тормоза схоплюють, потім педаль провалюється і в кінці ходу доторможує. Система не завоздушена, перевіряли кожне колесо окремо - схоплює (значить поршні/супорти мали б бути робочі). Під заміну шланги чи ще десь може бути причина? Ще додам, що авто 2 міс. стояло на вулиці - може це могло вплинути.
Вітаю! Це та чорна, що під києвом була, з малим пробігом?
Eriks
Eriks
    • Сообщений 577
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 17 Февраль 2023 - 16:45
Дякую. Ні - з малим пробігом не склалося, але за то в хорошому стані) Дякуючи Rek’у забрав з Києва.
ГТЦ в оригіналі FTE
Ніби TRW пише на моєму циліндрі.
Замовив не оригінал - TRW сказали, що довго чекати. Та й гарантії немає, що проблема саме в циліндрі… По тій ж причині вирішив не ставити ремкомплект (його ціна 200грн).
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 24 Февраль 2023 - 10:32
Вчора терміново замінив засоплививший рідний радіатор, поставив Ніссенс
#3319
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 25 Февраль 2023 - 09:44
:sm302:
Спостерігаю, мій вже роки два підтікає, літра 3 антифрізу долив.
Да, яка ціна радіатора на сьогодні?
Изменено: sapphir, 25 Февраль 2023 - 09:48
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 25 Февраль 2023 - 10:26
:sm302:
Я так не можу їздити )))
3500 грн, на опті
#3321
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11890
Опубликовано 25 Февраль 2023 - 10:35
3500 грн, на опті
А номер детали можно в студию?
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 25 Февраль 2023 - 12:29
NI 63022A по ниссенсу
1300246 оригінал
Це з механічною кпп
#3323
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 25 Февраль 2023 - 21:43
1300246 оригінал
Це з механічною кпп
Якщо розміри однакові - мені підійде, радіатор АКПП і так окремо.
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10812
Опубликовано 03 Март 2023 - 21:13
Колеги по щастю))- А хто знає шо аоно таке- сьогодні поштовхався в мертвих пробках і помітив таку штуку- коробка в Д, стою, нога на тормоз, іноді все нормально стоїмо, а іноді таке враження наче коробка там щось думає і наче як перемикає щось кудись, особливо коли довго стоїшь і вентилятор охолодження спрацьовує?!
Також питання- працює собі вектрон працює, а коли обдув вмикаєшь з'являється легка вібрація, наче нічого і страшного, але дратує)) То у всіх таке?
#3325
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11890
Опубликовано 03 Март 2023 - 21:52
Не легкий толчек случайно? Если да, то так может срабатывать автонейтраль при горячем масле в коробке. На сколько это критично - хз.
Обдув салона? на любой скорости?
Не замечал такого. Легкая вибрация иногда бывает, когда стою на драйве, независимо от обдува.
Также с меткой «Vectra, OVC, Вектра, ОВЦ, Вектра Ц, Vectra C»
