Opel Vectra C, частина IIIпродовження теми
Vectra OVC Вектра ОВЦ Вектра Ц Vectra C
3879 ответов в теме
#1075332263
Muzzy
Muzzy
    Texas forever
    • Сообщений 13264
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 17 Январь 2023 - 10:19
І розвальні болти нижнього поперечного ричага теж крутились ?  )))  Тоді таких Вектр дві ))))
Я розвальні болти тою змазкою перемазав десь на 150 тисячах пробігу, бо там закисають вони на ура. Зараз вони крутяться без проблем.
Изменено: urevich13, 17 Январь 2023 - 10:21
    • Сообщений 51431
Опубликовано 17 Январь 2023 - 10:26
Не, то фантастика. Пара-тройка за всё время открутилась. Для этого узла специально банка циатима в наличии
#3258
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 17 Январь 2023 - 10:45
От і визначились ))))))))), а в мене крутяться :sm17_1:
Там в змазці присутній молібден і коли з часом та змазка вся змивається висихиє він не дає закисати з'єднанню. Залишається на різьбі у вигляді сірого порошку. на колекторних болтах те саме, відручую гайку а вся різьба суха і сірого кольору від того порошку. Я знаю що вона високотемпературна , але на розвальні болти підходить на ура. Я тіло розвальних болтів повністю нею перемазав і поставив, після того все крутиться не один болт не закис і не обламався при відкручуванні.
    • Сообщений 51431
Опубликовано 17 Январь 2023 - 11:24
"Мою" высокотемпературную на другие болты жалко. Тысячу с лишним за полкило.
Циатим дешевле))
Так и у меня крутяться. Не крутились до меня))
#3260
urevich13
urevich13
    • Сообщений 662
Опубликовано 17 Январь 2023 - 19:56
Мені не шкода бо дісталась на халяву  )))))))
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10812
Опубликовано 20 Январь 2023 - 11:00
Привет, коллегам) Нужен совет и рекомендация -  ОВЦ 2,2 2008г., AFL - померла лампочка левая ксенона( И тут вопрос - какую порекомендуете ставить в замен, нужно ли менять сразу пару или не будет критичной разницы и можно ли заменить самому или это только к профи? Спасибо большое!
#3262
    • Сообщений 51431
Опубликовано 20 Январь 2023 - 14:54
Бампер снял и меняй. Штатно Осрам стоит.
#3263
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10812
Опубликовано 20 Январь 2023 - 14:55
 А зачем бампер снимать?
#3264
    • Сообщений 51431
Опубликовано 20 Январь 2023 - 14:56
РК32d-2
66140CLC
#3265
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2877
Опубликовано 20 Январь 2023 - 15:52
Чтоб фару снять.
Без снятия фары лампу старую не вытащить, а новую не вставить
И менять парой.
Вторая как правило не намного дольше живет, плюс будет хорошо заментна разница между новой лампой и старой
Изменено: nick6482, 20 Январь 2023 - 15:53
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10812
Опубликовано 20 Январь 2023 - 16:02
Печально, т.е с моей 1 отверткой и набором рожковых ключей- дорога на сто (
#3267
Bagrov
Bagrov
    Клубний АвтоСкляр ;)
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 20 Январь 2023 - 18:26
DiM_MaS
я себе лед поставил, нравится больше чем ксенон
#3268
bazl
bazl
    • Сообщений 12516
Опубликовано 20 Январь 2023 - 20:11
Бампер зняти не набагато більше інструменту потрібно.
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10812
Опубликовано 20 Январь 2023 - 20:25
DiM_MaS,
Та пока не буду экспериментировать, тут хоть бы эту приткнуть)
Та отож може якогось не вистачить і буде не гарно)
#3270
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 20 Январь 2023 - 22:24
Знімати бампер не повністю, підставити знизу коробку щоб не впав. Набір торкс в багажнику маст хев))
Раджу замінити решту лампочок (на фоні ксенону - копійки), якщо не знаєш коли мінялись. Зайвий раз бампер не будеш знімати))
Ксенон лампи осрам або філіпс
Надіслано від мого Pixel 4 XL, використовуючи Tapatalk
    • Сообщений 51431
Опубликовано 20 Январь 2023 - 22:49
Торкс Т-20 и торцевая головка на 8.
#3272
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10812
Опубликовано 20 Январь 2023 - 23:01
Та да, на фоні ксенону оо дійсно копійки
#3273
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11890
Опубликовано 21 Январь 2023 - 08:58
Що значить не повністю?
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10812
Опубликовано 21 Январь 2023 - 10:20
Якщо тільки 1 фара, то бампер знімається з кріплення по стороні фари і відтягується вперед для доступу до фари
#3275
    • Сообщений 51431
Опубликовано 21 Январь 2023 - 11:16
Нет. С обоих сторон. Остаётся на нижних клипсах.
#3276
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 21 Январь 2023 - 11:25
З нижніх 4х кліпс не знімати.
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10812
Опубликовано 21 Январь 2023 - 18:43
 Итак, сегодня провели сею процудуру - бампер полностью не снимали - открутили болты в арке, решетку посредине и отпустили 1 болт внизу (фара не вылазила), вытянули фару - проверили блок розжига и контакты - там все в порядке, а вот лампа - все... Как и советовали уважаемые форумчане - поменяли лампу ближнего света и сразу лампочку подсветки поворотов, лампочку поворотника и габарит, не трогали только дальний свет. Собрали в обратном порядке - все красиво и ярко)
 Всем спасибо!
#3278
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11890
Опубликовано 21 Январь 2023 - 19:03
Самому надо лампочку подсветки поворота слева посмотреть на АФЛ. Тоже фару снимать придется?
DiM_MaS
DiM_MaS
    • Сообщений 10812
Опубликовано 21 Январь 2023 - 19:33
 Не думаю, лампочка подсветки поворота стоит в том отделе, где дальний свет, там можно, если выкрутить горловину заливайки отщелкнуть металлическую скобу и снять защиту и если ловкость рук позволяет, то достать лампочку. Хотя конечно на снятой фаре все очень удобно и легко меняется
#3280
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 21 Январь 2023 - 20:53
Треба знімати, для заміни будь-якої лампи
Я замінив всі разом, окрім дальнього, там ще заводські
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
#3281
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 22 Январь 2023 - 00:14
Знімати
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 22 Январь 2023 - 18:24
Як Ви так можете їздити з перегорівшими лампами!))) на тому тижні, по дорозі додому, перегоріла лампа заднього поворотника… так соромно було їхати))) приїхав і одразу замінив, хоч задні лампи лего міняються
#3283
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11890
Опубликовано 22 Январь 2023 - 18:29
Ну лампа поворотника и лампа доп подсветки поворота это таки разные вещи.
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 23 Январь 2023 - 09:57
помилка горить по цій лампі?
#3285
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11890
Опубликовано 23 Январь 2023 - 12:13
Моргает желтым. Надо устранять.
Bagrov
Bagrov
    • Сообщений 4655
  • Авто:CAMRY XV55
Опубликовано 23 Январь 2023 - 12:15
жах  :sm12_:  :sm13_:
#3287
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11890
Опубликовано 23 Январь 2023 - 12:33
жах
І не кажи. ))
Eriks
Eriks
    • Сообщений 577
  • Авто:OVC Z22SE
    були Octavia Tour 1.6, Renault Modus 1.5dci, OVA 2.0
Опубликовано 05 Февраль 2023 - 10:00
Всім привіт
Нарешті повернувся в стару тему). Аватар ще не змінив - помию і зроблю нове фото.
OVC Z22SE МКПП ГБО 2008р.в.
Маю проблемку з тормозами - може хтось стикався. При нажиманні на педаль тормоза схоплюють, потім педаль провалюється і в кінці ходу доторможує. Система не завоздушена, перевіряли кожне колесо окремо - схоплює (значить поршні/супорти мали б бути робочі). Під заміну шланги чи ще десь може бути причина? Ще додам, що авто 2 міс. стояло на вулиці - може це могло вплинути.
    • Сообщений 4575
Опубликовано 05 Февраль 2023 - 12:19
Всім привіт
имхо лучше ( и наверное проще и быстрее, что бы  исключить из списка "не исправностей")  -прокачать систему с с заменой жидкости
пы.сы..
поздравления с приобретением) :flag_opel:
Eriks
Eriks
    • Сообщений 577
  • Авто:OVC Z22SE
Опубликовано 05 Февраль 2023 - 13:26
пы.сы..
Систему прокачали - не допомогло
Дякую
Также с меткой «Vectra, OVC, Вектра, ОВЦ, Вектра Ц, Vectra C»
