Зафира А в 2021+
532 ответов в теме
#176
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 415
  • Авто:OZA 1.8, 2003г
Опубликовано 16 Сентябрь 2021 - 09:25
да, кроме GM есть надпись champion RC10DMC4
сопротивления:
5,15К
5,7К
4,6К
4,78К
прикольно, просто чемпион (без GM) вдвое дешевле того что с GM. Но да, GM это знак качества :faceoff:
bazl
bazl
    • Сообщений 12493
Опубликовано 16 Сентябрь 2021 - 09:33
Зараз бріск чудово працюють, до цього нжк, ще раніше жм, пройшли по 60 тис на газу.
На стенд не їздив, може й несправні були, хз)
    • Сообщений 27922
Опубликовано 16 Сентябрь 2021 - 09:51
Дэнсо это мусор ИМХО
швидше за все така якість пішла К20ТТ дуже негідної якості
#179
    • Сообщений 15411
Опубликовано 16 Сентябрь 2021 - 10:01
Зараз бріск
так вони для GM також роблять
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 415
Опубликовано 16 Сентябрь 2021 - 10:28
те свечи ЖМ, что были с машиной, имеют на юбке клеймо чехии, может и бриск, в душе.
    • Сообщений 12862
Опубликовано 16 Сентябрь 2021 - 15:36
Тільки ці, чи Денсо взагалі, шо собі на Джимніка ставиш?
#182
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 415
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 15:31
после средней лужи или совпало, дернулось на газу, пикнуло- перешло на бензин и загорелась скользкая дорога+ошибка. Когда опять перешел на газ-опять дергается. Вернулся на бензин - тоже дергается, но меньше и в другом диапазоне оборотов :sm13_: . Жизнь становится немного интереснее.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 15:53
Датчик швидкості?
Ірідій-Денсо.Міняю раз на 80тик.
#184
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 415
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 15:57
ошибка 0303, пропуски в третьем цилиндре.
Как раз завтра заберу новые новые свечи, но уже похоже и на катушку.
в прошлый раз тоже ошибка была одновременно со значком скользкой дороги, наверное в этом есть какой то смысл. Может когда катушка например- шьет, то импульсная помеха влияет на показания датчика скорости? ну в качестве предположения.
Ошибки считывал "педалями", может не дождался и считал не все.
Изменено: Schnauzer, 21 Сентябрь 2021 - 15:56
    • Сообщений 27922
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 16:17
ето біч!
#186
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 415
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 16:22
Шо, можна впевнено купувати котушку, якщо на цей раз і не вона, то все одно цю біч доведеться міняти, не зараз, так через півроку?
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 16:27
Стабильная ошибка и после стирания? Поменяй местами, замени на другую свечу. Сними модуль. Проверь под резиновым наконечником есть ли дорожка прожжённая.
#188
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 415
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 16:36
В прошлый раз не считывал, а когда стал ехать не допуская сильных дерганий (тогда дергалось под нагрузкой при около 2к оборотов- стал чуть сильнее крутить - проблема почти нивелировалась) - пока домой- вернулся  - ошибка ушла. Поменял свечи на старые - и вовсе перестало дергаться.
Стереть пока нечем, жду следующую партию opcom-ов  от Bank
Изменено: Schnauzer, 21 Сентябрь 2021 - 16:37
    • Сообщений 27922
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 16:38
Тре вирішувати питання по мірі їх надходження.
Перевір катушку і по потребі купуй.
#190
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 16:48
Стереть пока нечем
Зачем? Ошибки по двигателю легко трутся ЕЛМ-327 просто в ходу не останавливаясь)) Продаются на каждом углу. Всегда в авто вайфай версия с собой. Оп-Ком то сильно заморочливо, да и в дорогу не всегда с собой комфортно брать. Таскать ноут, инвертор 220в для зарядки последнего, если нет доступа к сети( уменя живёт в багажнике уже лет десять. Прикручен к полке намертво)).
Модуль конечно же можно докупить. Рано или поздно его пробьёт. Обычно по 80т работы. Считай почти расходник.
Раньше не читал эту тему. Пробежался бегло. Каждый сам выбирает, что лить и когда менять.
Я никого не слушаю. Делаю что сам захочу) И масло ЖМ 5В30 лью уже 350т. И смотрел на гильзы через свечные колодцы на днях(чисто любопытство). Виден ещё хон заводской во всех цилиндрах. И блок чистенький внутри. И ГРМ меняю ровно через 150т км). И помпы по меру их износа, а не как ты хотел после покупки авто.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 21 Сентябрь 2021 - 16:50
#191
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 415
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 17:01
Верю, что масло ЖМ 5в30 - норм. Но это если лить его с молодости:). У товарища авео уже 300к на ЖМ и нет вопросов.
посмотрим, 5в40 уже почти тысячу км и ничего не ушло.
Эх, думал елм-ка не часто будет нужна, и обойдусь и без нее. Опыт последнего месяца говорит обратное.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 17:05
не себе, так кому то поможешь в пути, в гараже. Опелю без ЕЛМ низзя)
Дёргается на 2-х тыщах на какой передаче. Может понизить надо?
#193
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 415
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 17:16
после второй на третьей(это по первому эпизоду, полторы недели назад)
сейчас - хрен его знает, пару километров до дома проехал, дергается и на второй, если ехать внатяг, при более низких оборотах.
Это не тот случай, когда неправильно выбрана передача, грубо говоря 3 месяца ездил там же и также, но в один момент появилось дерганье.
Буду менять свечи, гляну детальнее на модуль, да и елм-ку надо заводить, раз так.
    • Сообщений 25047
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 20:08
Отключи газ полностью(сними предохранитель) и попробуй чисто на бензе запуск и езду.
Как бы проблем с газом не было...
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3488
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 20:27
Не только у вас - моя Верка в последние дни, после похолодания, тоже хандрит и "коники" выкидывает. Из последнего - климат взял и вырубился минут на 10 вообще. Ни индикации на дисплее, ни реакции на кнопки и крутилки - хотя когда пришёл в себя температура изменилась значит положение некоторых крутилок отслеживал.
    • Сообщений 12862
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 21:03
У меня было подобное, только вроде с 3 на 4 и ошибки по зажиганию, менял катушку, вроде попустило, но скользкая дорога и глохнет к этому не имеет отношения, то ближе к мозгам
#197
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 415
Опубликовано 21 Сентябрь 2021 - 21:26
По дерганью наверно вопрос в нагрузке и соответственно давлению в камере сгорания/поведению свечи или катушки при этом.
Мда, не хотелось бы чтоб это были мозги((.
    • Сообщений 12862
Опубликовано 22 Сентябрь 2021 - 00:48
Так сейчас это не так страшно, вот 5-6 лет назад еще никто не хотел связываться с их ремонтом, так что либо новые, либо лотерея с разборки.
#199
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Сентябрь 2021 - 06:58
Моск має лва різновиди.дорест-з модулем керування охолодженням і рест. з керуванням охолодження безпосередньо ЕБК.
#200
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 415
Опубликовано 22 Сентябрь 2021 - 10:40
вроде "скользкая дорога" почти всегда сопровождает ошибки по пропуску зажигания (судя по форумам).
Обзавелся ELM327, купил на рынке "героев труда" 250грн, версия 1,5 с кнопкой, в той части где автозапчасти.
Ошибку показало почему то по второму цилиндру. Можно подумать, что Torque и сама зафира считают цилиндры по разному :sm13_:.
Стер, за несколько км не повторилось.
Изменено: Schnauzer, 22 Сентябрь 2021 - 10:56
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 22 Сентябрь 2021 - 12:02
Torque и сама Зафира считают цилиндры по разному
Примерно так и есть. ЕЛМ ещё может выдавать ошибки каких или не существует вообще или не корректно. Хорошо хоть она их видит по своему и их же стирает. Я в основном пользую её для мониторинга показателей разных датчиков.
Как пример:
#202
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 23 Сентябрь 2021 - 00:07
Дмитрий Владимирович,высота по gps очень важный показатель))))) а вообще информативно и наверное удобно)
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 23 Сентябрь 2021 - 07:20
А що ремонтники ебу ремонтують? Пропаюють ножки або міняють ножку яка згоріла. А на платі нічого не зроблять, хіба що пропаяють місце де явно пайка відвалилась. Звичайно, робота муторна під лупою з спецпаяльником і припоєм. В мене па вектрі відвалився бензонасос і рівень палива на 130 т. км. Пропаяв спеціаліст за 150 євро, в Україні за такі гроші купиш 2 б/у ебу. Саме цікаве що на другий день прийшла вектра з таким ебу.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 23 Сентябрь 2021 - 08:16
высота по gps
это как развлечение. Едешь когда с семьёй по незнакомым местам, а впереди балка, спуск, подъём и кто точнее угадает перепад) От безделья короче. Там шесть экранов и есть другие показатели. Никогда ими в пути не пользовался.
#205
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 415
Опубликовано 26 Сентябрь 2021 - 19:10
200км назад поменял свечи. Модуль зажигания: нашел на втором от ГРМ наконечнике, сверху, ближе к самой катушке- две точки, углубления, как будто иголкой накололи. Не похоже на фотки пробоя, которые смог нагуглить.
-первые 100км не узнавал машину- как будто какой то спорт-режим включился :ad_new:, отлично ехала . Где то через 100км все по новой :sm12_:  и ошибка та же - р0302, но если не допускать набора оборотов на дерганьи, отпускать педаль газа- ошибка не выскакивает, благополучно вернулся 100км домой.
Хорошая для меня новость ~ 1200км и масло пока на месте :drinks:
Похоже, что те две точки и есть место пробоя. Заказываю катушку, а эту попробую починить, в запас, на экстренный случай.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 26 Сентябрь 2021 - 19:16
Заказываю катушку,
питання часу...
#207
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 415
Опубликовано 27 Сентябрь 2021 - 10:50
питання часу...
що саме? ремонт котушки? Зараз на ній можна їздити, якщо обережно. А якщо ще додатково замажу підозріле місце- вийде нормальна котушка для тестів:).
Ну и еще не исключен вариант неисправности ЭБУ и газового оборудования.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 27 Сентябрь 2021 - 13:12
придбання нової...
Само собою...
#209
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 415
Опубликовано 30 Сентябрь 2021 - 09:49
227550 - катушка  VALEO 245108 ~1900грн
Уже километров 20 по городу- все хорошо.
Утром, поворачиваю с проспекта- жигуль чуть в зад не въехал, бибикает. Уже подумал, что у меня не работают повороты, но работают же- похоже дело в том, что задние- прозрачные и при ярком солнце их можно не заметить. Серьезная бага, как по мне. Надо что то думать.
    • Сообщений 25047
Опубликовано 30 Сентябрь 2021 - 13:26
ставь ледовские хорошие лампы
