Зафира А в 2021+
535 ответов в теме
#211
    • Сообщений 12928
Опубликовано 30 Сентябрь 2021 - 14:44
что задние- прозрачные и при ярком солнце их можно не заметить. Серьезная бага, как по мне. Надо что то думать.
А лампы желтые стоят?
#212
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 423
  • Авто:OZA 1.8, 2003г
Опубликовано 30 Сентябрь 2021 - 15:38
Когда нет засвета прямыми лучами- видно хорошо.
лампы желтые, да :ad_new: .
Почитал, что к лед лампам надо еще обманки ставить, но так можно прозевать момент, когда они перестанут работать. Да и ночью, вероятно они будут подслепливать. Больше думал о варианте например, дублирования мигания верхней частью стопа, развязав их диодами. Такое, скорее всего ничего делать не буду, никакой колхоз не добавит надежности.
    • Сообщений 12928
Опубликовано 30 Сентябрь 2021 - 15:59
Можно на разборке купить дорестовые блоки с желтым поворотником или поставить свежие лампы, на них от старости трескается краска.
#214
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3507
Опубликовано 30 Сентябрь 2021 - 16:50
Тоже с этим столкнулся на своей Верке - вытянул сгоревшую лампу поворота а она почти белая  :ad_new:
А на счёт диодных - надо пробовать так как нормальные лампы уже имеют кан-бас и 100% имитируют обычную. На них так же внутренняя  диагностика реагирует как и на обычные.
У меня диоды в передних габаритах ( вместо ДХО ) и в заднем ходу. Стопы и повороты не видел смысла менять. Ещё в салоне но их внутрення диагностика не тестит.
Изменено: sapphir, 30 Сентябрь 2021 - 19:43
    • Сообщений 51482
Опубликовано 30 Сентябрь 2021 - 17:41
Достаточно просто заменить лампы на новые жёлтые.
#216
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 423
Опубликовано 04 Октябрь 2021 - 08:12
На неделе устроил небольшое дтп при разъезде в заставленном дворе. У зафиры стерлась грязь с молдинга- у задетого дастера - зачес по углу бампера. Оплатил полировку бампера и замену пластиковой накладки крыла. Неповезло, что случилось вообще, но крепко повезло, что попался адеватный человек и недорого отделался(в разы дешевле франшизы).
Обзавелся видеорегистратором, пока подключил к подсветке бардачка. Всё ничего, но в гараже машину принципиально не закрываю, поэтому еще 20минут пишет пока не уснет, когда дойду наконец до установки сигнализации, переключу на АСС.
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 423
Опубликовано 14 Октябрь 2021 - 20:06
наверное уже можно утверждать, что дерганье побеждено, 250км+ все хорошо
свечи Denso k20tt, ну и замена катушки..
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 423
Опубликовано 23 Октябрь 2021 - 12:57
Поменял резинку под антенной (можно найти по коду MPJ0325354506781FE),  с Алиэкспресс- 2.2$.
Откровенно слабая, но мягкая и хорошо тянется. Вычистил старый гермет, обезжирил, нанес новый. Борта резинки миллиметров 5, не больше, снаружи выглядит хорошо, но надежды больше на герметик.
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 423
Опубликовано 13 Ноябрь 2021 - 21:48
-Масло на месте. Мотор не дёргается.
-02 11 2021 переобувка в новую зимнюю резину
-имплантировал в штатную магнитолу блютуз модуль MH-M18, на кнопку "6" прицепил Т-триггер, который коммутирует вход аудиопроцессора TDA7342 с радиомодуля на модуль блютуз. Триггер на бистабильном реле(+оптотранзистор, несколько резисторов и конденсаторов и еще одно реле, которое непосредственно переключает звук). Собрал на макетке и засунул в полость между передней панелью и корпусом. Себестоимость по деталям ~ 150грн, а если не париться с триггером и пожертвовать радио или вколхозить переключатель типа советского ПКН то и того дешевле. Правда, если посчитать сколько времени потрачено, то лучше купить готовое, может даже, 2din с возможностью подключения камеры заднего вида :sm17_2:.
Качество звука трудно оценить, явных помех, шумов - нет, но имхо верха завалены. В планах поменять МГТФ которым подключен звук от блютуз платы к блоку реле на аудиокабель, когда нибудь потом.
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 423
Опубликовано 24 Январь 2022 - 12:16
По гарячому, з метою покращити звук- тоді замовив новий модуль блютуз з підтримкою aptx, аж за 10 баксів. Поки він їхав - звик до звучання старого :sm13_: .  Та й ніколи зараз.
- Поклеів лінзу Френеля на ляду- дуже зручно, подобається. З нюансів, вона клеїться на мильну воду і не дуже щільно прилягає до скла, туди затікає конденсат, за пару тижднів виглядає мов там утворюється їржа навколо ниток обігріву. Можливо якщо клеїти в теплу пору воно б краще прилягало.
~229600
- Помітив, що відклеївся дзеркальний елемент на правому дзеркалі. Зняв разом нагрівальнім елементом посадив на В6000.
масло на місці, до стабільності роботи двигуна питань нема (приблизно 2к від заміни свічок і модуля запалювання).
В грудні, розход вийшов 16,5л газу в суперміському циклі(дві поїздки по 7км у день).
Здається некорректно робе термостат, хоч з пічки дує гарячим, але по показометру температура завжди менша за 80 градусів.
    • Сообщений 51482
Опубликовано 24 Январь 2022 - 13:07
В БК реальная температура. Приборка "для услады взора".
#222
    • Сообщений 4591
Опубликовано 24 Январь 2022 - 13:26
~229600
Зачем клеить на мыльную воду? Я в свое время на Ниссан клеил просто на воду и отличного держалось. Потом снял т.к. почти не смотрел в нее))
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 423
Опубликовано 24 Январь 2022 - 16:01
звірив з Torque - доволі близькі покази, за показометром - 80, за Torque - 82.
Схоже що термостат відчиняється на 78-80(правда патрубок не щупав), помітно як різко просаджується температура.
В русі, якщо без навантаження 65-70 градусів.
Намагався просто на воду, погано трималось. Може через те що тоді було близько нуля.
В інструкціі написано просто на воду, так.
    • Сообщений 51482
Опубликовано 24 Январь 2022 - 16:08
Мало
#225
    • Сообщений 12928
Опубликовано 24 Январь 2022 - 16:29
Картонка наше фсьо :sm13_:
#226
    • Сообщений 27951
Опубликовано 24 Январь 2022 - 16:32
Схоже що термостат відчиняється на 78-80(правда патрубок не щупав), помітно як різко просаджується температура. В русі, якщо без навантаження 65-70 градусів.
Замінить...
Можна тільки вставку...
#227
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 423
Опубликовано 24 Январь 2022 - 17:01
Прям картонку не ставив, але закрив отвори у декоративній решітці капота трубною термоізоляцією, без цього було ще гірше.
Інтернети пишуть, що тільки вставку замінити буває замало, мовляв буває виработка в корпусі :ac:
    • Сообщений 51482
Опубликовано 24 Январь 2022 - 17:20
Бывает
#229
    • Сообщений 27951
Опубликовано 24 Январь 2022 - 20:17
легко перевіряться.При потребі термостат притирається до корпуса...
#230
    • Сообщений 51482
Опубликовано 24 Январь 2022 - 20:26
Как здесь http://www.opel-club...entry1075451958
#231
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 423
Опубликовано 24 Январь 2022 - 20:34
вже замовив у знайомого Mahle TI5 92
Якщо старий корпус виявиться нормальним, то буде в нз на майбутнє.
    • Сообщений 27951
Опубликовано 24 Январь 2022 - 20:41
Schnauzer,
вставка в рази дешевша.
#233
    • Сообщений 51482
Опубликовано 24 Январь 2022 - 21:06
Так проще и спокойней
#234
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 24 Январь 2022 - 22:13
Я також апгрейдився цією нанотехнологію)))
До весни поки так, а там заміню термос
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 423
Опубликовано 31 Январь 2022 - 11:20
Замінив термостат з корпусом. Зараз після прогріву тримається 90-95 за Torque.
Пічка гріє ще краще.
Старий корпус у доброму стані, стара вставка прилягає добре,
в холодному стані
не продути, можливо він підвисав у відчиненному стані, закривався запіздно.
Новий Behr/Mahle зі зпиленним клеймом у місці де міг бути надпис "GM", кажуть, що то оригінал так продають..
Міняв самостійно, відносно проста процедура, охолоджуючу рідину видував компресором для накачування шин через розширювальний бачок, зібрав близько 1,5л і десь до півлітра таки вилилось під машину.
    • Сообщений 27951
Опубликовано 31 Январь 2022 - 11:30
Старий корпус у доброму стані, стара вставка прилягає добре,.
Нову вставку і отримаєш новий термостат.
#237
    • Сообщений 51482
Опубликовано 31 Январь 2022 - 11:33
Брешут, курвы.
#238
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 423
Опубликовано 31 Январь 2022 - 12:41
Часом немає під руками номерка вставки перевіреного виробника? Швидкоруч знаходив лише сумнівні варіанти з ноунейм, або фокусами зі штоком :ac:.
Брешут, курвы.
Мабуть так, старий має більш якісний вигляд, особливо всередині.
    • Сообщений 27951
Опубликовано 31 Январь 2022 - 14:42
від цього нікуди не дінешся...
...ну або
#240
    • Сообщений 51482
Опубликовано 31 Январь 2022 - 14:53
Часом немає під руками номерка вставки перевіреного виробника? .
Ну ты понял))
...ну або
#241
    • Сообщений 27951
Опубликовано 31 Январь 2022 - 15:03
Можу в лічку скинути))
...,щоб не годувати троля)
#242
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3507
Опубликовано 31 Январь 2022 - 16:26
Вчера попалось свежее видео от Академика про Зафиру 21 года - как она выросла однако  :sm13_:  Видать действие вакцинации, до этого как то не очень росла от поколения к поколению  :sm13_:
Кстати, недавно снова была товарища Зафира А у меня в гараже - по порогам чуть не жип  :sm12_:  А ляжешь на землю, заглянешь - и мотор с выхлопом низко, и лонжероны. Там даже 15 см в нижней точке не найти - низковата, Верка выше :ad_new: .
    • Сообщений 27951
Опубликовано 31 Январь 2022 - 16:31
Все залежить від власника.. :ad_new:
#244
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 423
Опубликовано 31 Январь 2022 - 16:45
У моєму випадку ще попередник підняв проставками. В мене питань по кліренсу ще не було, однозначно вища за ланос, котрий бувало по місту чіпляв.
Schnauzer
Schnauzer
    • Сообщений 423
Опубликовано 06 Февраль 2022 - 18:07
~230000 при ізді по трасі раптово загорілися подушка, абс і відчув, що важке кермо, став на узбіччі та вже не завівся. Elm327 помилок не виявив, але напругу показав у 9,8В.
На щастя то було в передмісті, привіз з дому "запасний" акб на таксі. Зараз помилка 0560, лампа зарядки на панелі приборі завжди вимкнена.
Доступ з під капоту поганий, не зміг дістатися виводів генератора, доведеться шукати автоелектрика, настав той час, знайомих поки що нема, до сьогодні всі електричні проблеми вдавалося вирішувати своїми силами :ac:
