Альтернатива AGM аккумулятору для ИБП газового котла
369 ответов в теме
#71
    • Сообщений 4590
Опубликовано 07 Декабрь 2022 - 22:55
Чого ж не можна? Чіпляй. Але враховуй, що розряджати його більше, ніж на половину ємності не варто. Тобто, в реальності така собі економія буде.
маман  точно не сможет  контролировать процесс - стопудов.... нужно бол он и условно необлуживаемое решение , коим был АМГ аккум....
частые остановки котла начали сказываться на давлении в системе отопления - вот что напрягает. этож толком морозов не было еще . короче буду линять по полной на аккум АМГ я так понимаю, найти в наличии до НГ надо и отвезти ей.
кстати сделайте ликбез _ 100 Ач  АМГ аккум будет ИБПэхой,  с максимальным током заряда акб в 6А, заряжаться ок 17 часов? верно я поделил то на это?
https://moto-scooter...-life-a123.html
с  этого аккум под  котел  -  пойдет? 5 шт спаять вместе .
еще вопрос технического характера - ибп рассчитан на работу с акб от 20 до 100 Ач  - т.е. если больше Ач  - то он будет заряжать акб,  скажем в 140 Ач больше суток? ( если вообще сможет его заряжать)
Изменено: bzhasso, 07 Декабрь 2022 - 22:57
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 07 Декабрь 2022 - 23:03
Приблизно…
Трошки ти не розібрався. Якщо спаяти 4 таких елементи, то вийде акум на 12В 20Аг).
Изменено: rogii, 07 Декабрь 2022 - 23:04
    • Сообщений 4590
Опубликовано 07 Декабрь 2022 - 23:09
Приблизно…
та в заголовке прочел 20 Ач .....
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 07 Декабрь 2022 - 23:15
bzhasso, Ще треба дивитись номінальну напругу. Для цих елементів 3.2V. Якщо скласти 4 банки разом, то вийде 12V. 20Ah при послідовному з‘єднанні так і залишаться 20Ah.
    • Сообщений 4590
Опубликовано 07 Декабрь 2022 - 23:40
физику в школе -прогуливал))
    • Сообщений 16113
Опубликовано 08 Декабрь 2022 - 00:42
Не совсем. На последнем этапе(приблизительно 1\3 - 1\4 времени заряда), когда заряд уже идёт токами менее 6 А,  время понадобится больше для 100% заряда. Т.о. нужно добавить несколько часов.
Сможет, но с учётом сказанного выше.
На большИе ёмкости лучше иметь зарядные с подходящими токами, 1\10 от ёмкости АКБ. В противном случае в наших текущих условиях есть реальные шансы получить хронический недозаряд со всеми вытекающими.
    • Сообщений 27945
Опубликовано 08 Декабрь 2022 - 08:11
Застосування Автомобілі для кемпінга ; Трейлери для кемпінга ; Моторні човни ; Електричні човни ; Яхти Ємність батареї 90.0 Агод. Виробник акумулятора 4MAX Тип аккумулятора Глибокий цикл Полярність акумулятора R+ Модель акумулятора DEEP-CYCLE Потужність акумулятора 630.0 Вт год. Тип технічного обслуговування Не обслуговується
Такий влаштує?
#78
    • Сообщений 4590
Опубликовано 08 Декабрь 2022 - 08:42
Такий влаштує?
Я хз , если без испарений то наверное устроит. Это гелевый , автомобильнве ? Для транспорта ,короче? Судя по клеммам.
Цена вопроса и ещё тех.подробность: на моем ИБП клеммы на аккумулятор -под винт м8 по моему , переходное крепление надо мутить
Ничего мутить и не надо
Screenshot-2022-12-08-08-30-58-671-com-a
В современном мире есть решения))))
https://stabilizator...ar-rtsw-600-led
На всякий случай, характеристики ИБП который живёт дома
Screenshot-2022-12-08-08-41-59-105-com-a
    • Сообщений 27945
Опубликовано 08 Декабрь 2022 - 08:50
Для транспорту,але наскільки розумію не гель,хоча розрахований на глибокий розряд...
Цей можу "зробити" за 4.2кгрн...
Якщо Гель,то там і ціна буде поширше 11кгрн.
Застосування Легкові автомобілі ; Автомобілі для кемпінга ; Трейлери для кемпінга ; Моторні човни ; Електричні човни ; Яхти ; Картинги для гольфу ; Машини для чищення ; Електричні генератори Ємність батареї 75.0 Агод. Акумулятор CCA 975.0 А Виробник акумулятора OPTIMA Тип аккумулятора Дублювання / AGM Полярність акумулятора R+ Модель акумулятора YELLOW ; AGM Orbital Тип технічного обслуговування Не обслуговується
У нас в Чорно-білому списку є людина що займається продажем АКБ.
Можливо варто стукнутись і подивитись що є в наявності і за яку ціну.... :ad_new: :sm17_2:
#80
    • Сообщений 4590
Опубликовано 08 Декабрь 2022 - 09:36
Ок спасибо, отмечу себе.
по цене вообще очень неплохо
Если ты имеешь ввиду Зевса - он в Днепре тусуется)
мне быстрее / удобнее будет с Киева везти аккум - поселок, не доезжая до Днепра, 70 км ...
Изменено: bzhasso, 08 Декабрь 2022 - 09:37
    • Сообщений 27945
Опубликовано 08 Декабрь 2022 - 13:28
Если ты имеешь ввиду Зевса - он в Днепре тусуется) мне быстрее / удобнее будет с Киева везти аккум - поселок, не доезжая до Днепра, 70 км ...
Якщо у Зевса є те,що тобі потрібно,то думаю він зможе відправити НП на село і нічого тягати/возити не потрібно...
#82
    • Сообщений 4590
Опубликовано 08 Декабрь 2022 - 13:32
То есть идеально было бы 50-60 ач аккум для быстрой ( учитывая реалии отключений) перезарядки ?
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 08 Декабрь 2022 - 14:09
нова почта без питань отгружает , два раза получал отправлял. на груз авто новие , обратно бу. У зевса 140 амп и все.....свинец
    • Сообщений 16113
Опубликовано 08 Декабрь 2022 - 18:17
Всё зависит от  скважности периодов "есть_сеть\нет_сети". Безотносительно ситуации, чисто технически для этого УПСА – да, у 60А*ч качество жизни будет лучше.
Но, как я понял,  вопрос качеств жизни маман в приоритете, поэтому торг жабы с сыновьей любовью должен закончиться победой ценностей гуманизма... :sm13_:
Вот тут https://worldvision....r-rtsw-500-led/ пишут, что ток заряда до 7А. Если всё-таки брать 90-100А*ч, то можно, как вариант, периодически подзаряжать батарею внешним зарядным с десульфатацией.
    • Сообщений 4590
Опубликовано 08 Декабрь 2022 - 20:18
Конечно победят ценности гуманизма))
Но вариант с периодически подзарядить внешним зарядным - не возможен.
Просто выбор нужен между , условно, два три часа работы и более менее долгой жизнью АКБ или три шесть часов работы котла и через год АКБ в утиль..
Сейчас минут 45 -50 дохлый аккум обеспечивает работу котлу, под
непрерывный истерический визг ИБП))
Списались через Вайбер - только автомобильные кислотные......
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 08 Декабрь 2022 - 23:30
Поставив пару днів тому на котел замість APC smart ups --SinusPro 500E і 40а акум. Як вияснилось щоб працював котел він полюбому має бути вімкнутий в розетку, ноль для правильного синусу я так розумію бере звідти.
Тести в ноль не проводив, але на три години виключав живлення, потім акум дві години заряджався при току 5а. Годин на 10ть по моїх розрахунках має вистачити. Котел працює не постійно, стоїть кімнатний термостат.
    • Сообщений 19279
Опубликовано 09 Декабрь 2022 - 07:31
Поясни як це . Фазу береш з інвертора , а нуль з щитка ?
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 09 Декабрь 2022 - 08:43
В інверторі немає фази. Щоб вона з'явилась, треба занулити або заземлити один з двох виходів інвертора. Варіант з'єднання його з нулем щитка робочий, можна й так.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3506
Опубликовано 09 Декабрь 2022 - 08:57
В цьому відео є відповідь чому потрібен "0". Взагалі цікавий дядько, по його рекомендації взяв інвертор для зварювання Патон 160 - при тому що я ніколи не варив за останній рік стільки вже присрав ( я ще не можу це назвати приварив  :sm13_: ) що і забув скільки пачок електродів по 2.5 кг вже купив  :sm12_:
Изменено: sapphir, 09 Декабрь 2022 - 08:58
    • Сообщений 4590
Опубликовано 09 Декабрь 2022 - 09:22
У меня котел маслает от ибп и когда вилка с розетки выключена. Я так разряжал аккум ,по рекомендации продавца. Заземления точно нет.....
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 09 Декабрь 2022 - 16:41
Отримав інвертор. Мито і ПДВ не платив, так що постанова кабміну діє.
Написав не туди куди треба. Тут доречніше.
    • Сообщений 4590
Опубликовано 09 Декабрь 2022 - 19:13
:sm302:
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 09 Декабрь 2022 - 21:00
Треба порада електриків.
Попробував під'єднати до інвертора АКБ 48В. Тумблер інвертора у вимкненому стані. Під'єднав до плюсового терміналу під болт М8 плюсову кільцевидну клему від силового кабелю, затягнув гайкою. Далі при спробі зробити те саме з мінусовим терміналом при дотику іде сильна іскра, схожа на КЗ. Далі надягати не наважився. Вирішив, що поставлю на АКБ автомат, потім приєднаю клеми, і увімкну автомат.
Питання в тому, чи повинна бути іскра на клемах при вимкненому інверторі? Хіба там не має розривається ланцюг?
    • Сообщений 4590
Опубликовано 09 Декабрь 2022 - 21:04
обзвонил несколько сайтов- нет акумов... ожидаются в середине января по 350 долл за 100ач
я полный ноль в электрике - но может сначала надо минус цеплять? или тут без разницы?
Изменено: bzhasso, 09 Декабрь 2022 - 21:05
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 09 Декабрь 2022 - 21:29
Не пам'ятаю звідки, але завжди "знав", що при приєднанні спершу плюс, а потім мінус, а при від'єднанні навпаки.
Хоча, визнаю, що це може бути і необгрунтовано.
Опубликовано 09 Декабрь 2022 - 21:31
какая-то искра есть даже при подключении выключенного зарядного.. но, там таки есть предохранитель, если что.
#97
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 09 Декабрь 2022 - 21:41
Попередній APC smart також маслав , але полудохлі 14а і нові живі 40а якось недопорівняння)
    • Сообщений 16113
Опубликовано 10 Декабрь 2022 - 00:06
іде сильна іскра, схожа на КЗ............. Питання в тому, чи повинна бути іскра на клемах при вимкненому інверторі? Хіба там не має розривається ланцюг?
Залежить від схеми. Якщо там тисяч 20 мкф на вході, то буде іскрить.  В принціпі вимикач має розривати ланку живлення. Та й захист принайменні запобіжником має бути.
Якби схему подивитись. Або хоч назву\модель інвертора.
ЗІ. Часом полярність не переплутана?
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 10 Декабрь 2022 - 08:11
Мною точно ні).
US $233.33 40%OFF | Inverter 12V 24V 48V To AC 220V 8000W 10000W 12000W Pure Sine Wave Solar Power Inverter Transformer Voltage Frequency Converter
https://a.aliexpress.com/_EuV4ITt
Схему наврядчи вдасться знайти.
Изменено: rogii, 10 Декабрь 2022 - 08:16
    • Сообщений 19279
Опубликовано 10 Декабрь 2022 - 13:00
Може то в тебе нагрузку дає , в мене теж при накиданні клеми на виключений інвертор б'є іскра .
А машинка то працює , через совєтіко стабілізейшн працює .
    • Сообщений 16113
Опубликовано 10 Декабрь 2022 - 14:52
Так, принайменні  найближчим часом... Але якщо повірити китайцям і вважати, що фото на Алі відповідають дійсності, то з них видно що по-перше - нема ніякого вимикача від клем АКБ до плати(обведено жовтим), по-друге - на платі присутня велика кількість електролітичних конденсаторів невеликої напруги, верогідно саме по напрузі АКБ(вздовж червоної лінії). Тож дуже ймовірно, що іскра обумовлена саме струмом заряду цих конденсаторів.
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 10 Декабрь 2022 - 15:22
Підключав в холосту без споживачів.
Andre_71, Дякую. Доведеться підключати через автомат, бо іскра на 48В не така легка як на 12В-аккумуляторі від авто.
Вимикач з протилежної сторони і що він вимикає невідомо, мабуть, розмикає вихід АС.
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 10 Декабрь 2022 - 15:27
ого ти 4 по 12 зробив?
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 10 Декабрь 2022 - 15:45
Ще гірше). Зібрав з 26 літієвих банок.
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 10 Декабрь 2022 - 15:48
шо на вихлопе?
