Альтернатива AGM аккумулятору для ИБП газового котла
369 ответов в теме
#281
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 23 Январь 2023 - 12:17
нуль взяв з дифреле
нуль приєднав до нуля дифреле
Не впевнений, бо не електрик, але, мабуть, проблема в цьому нулі.
Спробуй зробити окремий нуль для розеток: Не кидай нуль з інвертора на загальну нульову шину, зроби окрему і туди під"єднай нулі з розеток і нуль з виходу інвертора.
    • Сообщений 19280
Опубликовано 23 Январь 2023 - 13:35
Нічого не зрозумів . Фаза з інвертора йде мимо дифа, а нуль через диф ?
Якщо стоїть диф , то і фаза і нуль повинні йти або через нього , або і те і інше - мимо .
Інакше звичайно вибиватиме .
Є така штука , як трьохпозиційний перемикач , ставиш , підключаєш , перемикаєш , і в тебе рубається ввід разом з нулем , а з інвертора заходить , там же робиш і перемички на три фази .
Изменено: Шусман, 23 Январь 2023 - 13:42
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Опубликовано 23 Январь 2023 - 13:42
Шусман, З дифреле він нічого не робив, після нього "врізаний" в схему інвертор.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 23 Январь 2023 - 13:43
Так.
Якщо стоїть диф , то і фаза і нуль повинні йти або через нього , або і те і інше - мимо . Інакше звичайно вибиватиме .
Це 100% ?  Як швидко повинно вибивати?
З'явилось трохи нових вводних. Підключив все як учора, але змінив послідовність увімкнення подачі на інвертор та з інвертора.
Вчора спочатку вмикав подачу з інвертора (з акумуляторів) і одразу вибивало дифреле. Сьогодні спробував спочатку подати струм з мережі на інвертор, а потім подати струм з інвертора в однофазні прилади. Запрацювало, але не на довго, через якийсь час вибиває диф. Може 10 хвилин попрацювати, може 2 хвилини, а може й пів години.
Якщо дійсно вибиває із-за того, що фаза йде мимо дифреле а нуль з нього, тоді треба відв'язувати нуль, по підвести фазу з інвертора на диф можна лише витягнувши з дифа фазу, яка йде з мережі.
    • Сообщений 19280
Опубликовано 23 Январь 2023 - 13:44
Зрозумів , тоді треба нуль з інвертора на верхні губки дифреле .
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 23 Январь 2023 - 13:47
Це ідея. Дякую, буду пробувать кинути нуль з інвертора на вході дифреле.
    • Сообщений 19280
Опубликовано 23 Январь 2023 - 13:50
Але ж і фаза з інвертора теж повинна проходити через диф реле .
А ввід вимикається ? Якщо з'явиться електрика фаза не піде на встрєчку ?
Треба розуміти що диф реле це не автомат який вимикається від перенавантаження . Ця штука спрацьовує на утєчку фази або нуля на сторону .
Изменено: Шусман, 23 Январь 2023 - 13:55
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 23 Январь 2023 - 14:17
Не допомогло( При подачі напруги з інвертора одразу рубить дифреле  :ac:
І як вимкнули щойно світло, дифреле одразу рубануло, коли не було напруги із мережі на інвертор.
Тобто, худо-бідно працює якщо спочатку подати напругу із мережі на інвертор, а потім з інвертора на однофазні автомати. Як тільки напругу на інвертор вимкнути, одразу спрацьовує дифреле.
Схоже що таки потрібно буде розбирати пів щитка і нуль на однофазники робити окремо.
Ні, не вимикається. Тому я ввід відімкнув лише з групи однофазних автоматів і кинув на них ввід з інвертора, щоб не було встречки. Якби ввід відмикався, можна було б кидати фазу з інвертора на дифреле.
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
  • Авто:Бандеромобілі
Опубликовано 23 Январь 2023 - 15:22
Погрався сьогодні з інвертором і автомобільним акумом АГМ на 95А, такий собі результат, інвертор десь тягне 1.2кв, але холодильник не запускає, вибиває, хоча може і акум недозаряжаний, бо просідає нижче десяти вольт, телек лед і чотири лампи лед по 5 ВАТ, плюс різні зарядки і тд висаджує акум під навантаженням в нижче 10в щоб вибив, десь за півтори години..
Доречі відімкнув від основної мережі хату, півтори години садив акум, посадив і через десять хвилин світло пропало:sm13_:
Изменено: Мірик, 23 Январь 2023 - 15:16
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 23 Январь 2023 - 15:43
Доречі відімкнув від основної мережі хату, півтори години садив акум, посадив і через десять хвилин світло пропало :sm13_:
От і генератор пригодився  :sm13_:
Опубликовано 23 Январь 2023 - 15:46
Из серии:
- куда блин??
- ту Даблин!
Ждем арахиса.. он шарит))
Изменено: Manager, 23 Январь 2023 - 15:47
#292
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 23 Январь 2023 - 16:16
ту на його в баню, почекаю поки увімкнуть:sm13_:
    • Сообщений 12923
Опубликовано 23 Январь 2023 - 16:21
ту на його в баню, почекаю поки увімкнуть :sm13_:
Манагерова "пролетарська ненавість" таки наздогнала :sm13_:
#294
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 23 Январь 2023 - 16:29
ну з початку прильотів рази три таки вимикали по пару годин, так що « з вами» :sm13_:
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 23 Январь 2023 - 17:47
Ну інвертор таки прикольна штука. Вже майже 4 години нема світла (з 14.00), а ми ні в чому собі не відмовляємо. Світло в кімнаті, телік працює, 4 чашки кави в кавомашині зробили, пару раз запускався скваженний насос, пару разів користувались мікрохвильовою пічкою.
Але поки не зовсім зрозумів, що за цифри малює мені БМС. Є параметр SOC, який ніби рівень заряду повинен показувати, то цей параметр з 90 з чимось відсотків знизився до 26%, а от вольтаж акумів з здається 3,29В знизився до 3,25В, тобто всього десь на 0,04В. Це при тому, що ці акуми можна розряджати до 2,5В (запас ще 0,75В). Цікаво, чому параметр SOC показує залишок всього у 26%.
Изменено: scenium, 23 Январь 2023 - 17:48
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 23 Январь 2023 - 18:20
scenium, а який у тебе загальний ампераж?
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
  • Авто:электротрактор
Опубликовано 23 Январь 2023 - 18:22
scenium,а ты пробовал найти на выходе инвертора где фаза, а где ноль? ))) может в этом и кроется корень зла с дифкой? )
#298
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 23 Январь 2023 - 18:23
Можу помилятись, але вольтаж не пропорційно дорівнює рівню заряду, твій інвертор мабуть « відчуває» зниження сили току і рахує тобі приблизний рівень залишкового заряду.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 23 Январь 2023 - 18:58
Акуми на120 ампер (16 штук по 3,2В), ітого десь 6 кВт.
Та на виході вони підписані. Була мисля, що китайози промахнулись і не вірно підписали фазу і ноль, перекидував на виході провода містами, результат той самий. Потім мультіметром кидав на ноль входу в інвертор і фазу виходу, показувало напругу. Так що фазу і ноль вони правильно підписали.
То не інвертор а БМС показує приблизний рівень заряду. Але схоже, що зовсім "приблизний"  :sm13_:
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 23 Январь 2023 - 20:06
Вчора отримав БМС з алішки, кончений кітайоза відправив БМС без активного балансіра, хоча замовляв з активним балансіром. Відкрив спір на алішці з вимогую відшкодування 40$, побачимо чим закінчиться.
Зійшлись з продавцем на поверненні 30$. Думаю, що не погано. За БМС з активним балансіром я заплатив 72 бакси - 30 повернення, отримуємо 42 бакси за БМС. Але сама БМС без активного балансіра коштує 58 баксів, таким чином я залишився в плюсі на 16 баксів  :ukr:
Изменено: scenium, 23 Январь 2023 - 20:07
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
Опубликовано 23 Январь 2023 - 21:22
scenium, А ты потыкай обычной отвёрткой-тестером (та что с индикатором фазы) в оба выхода из инвертора )
#302
Опубликовано 23 Январь 2023 - 21:27
еще не купил.. :-)))
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 23 Январь 2023 - 21:55
Та й нема сенсу, якщо спочатку подати напругу на інвертор, а потім з інвертора подати на однофазні автомати, все працює. Так що фаза і нуль не переплутав.
Також знайшов причину, чому могло вибити через деякий час роботи. А все із-за скачків напруги від мережі. На вході в інвертор поставив реле напруги, в якому нижня межа спрацювання стояла 197 вольт. Як тільки в мережі знижалась напруга нижче цієї межі, спрацьовувало реле і відмикало подачу напруги з мережі на інвертор, а як пропадала напруга на вхід інвертора, одразу спрацьовувало дифреле.
Зараз виставив нижню межу спрацювання на реле напруги 180В,поки не вирубало.
Изменено: scenium, 23 Январь 2023 - 21:56
apaxuc
apaxuc
    Родом из детства
    • Сообщений 11123
Опубликовано 23 Январь 2023 - 22:00
зря )
#305
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 23 Январь 2023 - 22:06
зря )
Шо саме?
    • Сообщений 16113
Опубликовано 23 Январь 2023 - 23:07
scenium, ти б схему намалював, своїх підключень. Воно зручніше буде щось аналізувати і радити.
ЗІ. Ну в смислі "не вийожуйся, рукой пакажі"...
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 23 Январь 2023 - 23:10
Завтра спробую намалювати.
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 24 Январь 2023 - 18:29
не фига себе , шо то в тебе за холод. 3.5 квт ну должно 2квт  тягнуть . акб вроде 11 и инвертор буде уходить в захист. дохлий акб.
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 24 Январь 2023 - 18:38
так! Був недозаряджений акум, Заряджав сьогодні цілу ніч, зараз зовсім інша справа, холодильник ще не пробував, але сьогодні пропало світло якраз зараз на інверторі вже 3години, світло, зарядки, телевізор, і за три години акум просів з 12.3 під навантаженням до 11.9, вчора за дві години в такому режимі просів до нижче 10в і інвертор вирубався.
Опубликовано 24 Январь 2023 - 18:48
Мну точно не электрик.
Но, могу черкануть слово-два. ;)
Генератор - нафиг
Аккум и инвертор - нафиг
Кошак и без очков в темноте видит..
Отопление, вода и газ есть.. фонарь 5-6 часов горит.. пауэрбанк на на 2-3 суток.. планшет заявляет до 15 часов..
Фильм Элвис всё никак не досмотрю.. Том Хенкс местами мелькает.
#311
    • Сообщений 16113
Опубликовано 24 Январь 2023 - 19:19
Мну точно не электрик. Но, могу черкануть слово-два. ;) Генератор - нафиг Аккум и инвертор - нафиг Кошак и без очков в темноте видит.. Отопление, вода и газ есть.. фонарь 5-6 часов горит.. пауэрбанк на на 2-3 суток.. планшет заявляет до 15 часов..
Как говорит в таких случаях мой кум:
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 24 Январь 2023 - 19:21
Andre_71,
https://m.youtube.co...h?v=MT2Ow-3kfxE
    • Сообщений 4590
Опубликовано 25 Январь 2023 - 16:03
Опубликовано 25 Январь 2023 - 17:37
Это реальный выбор.
Мне хватает, а чужие мнения - реально похеру ;)
Напряга ноль.
Изменено: Manager, 25 Январь 2023 - 17:40
#315
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 25 Январь 2023 - 22:47
Это реальный выбор.
Напряга ноль.
рома, те що тобі вистачає планшета на ліжку в повну темінь під всі твої потребі то не означає що всім такий спосіб життя підійде, у людей є сім’ї, малі діти, яких треба зібрати в садочок/ школу при світлі, нагодувати і повчити з ними домашні завдання не у напівтемряві, щоб вони не зіпсували очі ну і таке інше, ти ніколи нездогадувався про таке?
Изменено: Мірик, 25 Январь 2023 - 22:48
