Альтернатива AGM аккумулятору для ИБП газового котла
369 ответов в теме
#246
    • Сообщений 12923
Опубликовано 18 Январь 2023 - 00:48
Стан, теж думаю, що якщо зовсім по бюджетному, то треба другий акум. Возити їх по черзі на роботу, щоб підзарядити, тільки зарядне нормальне треба.
Це якщо треба перебитись якийсь час, а якщо планюється якась СЕС, то треба відразу брати таке що згодиться в майбутньому
#247
    • Сообщений 16113
Опубликовано 18 Январь 2023 - 01:52
В мене коли не було світла 30 годин, то кидав звичайні подовжувачі із сусідньої вулиці з освітленням, з’єднані між собою. І там було більше 50м. Ніяких проблем не було. Але це вже нюанси, і немає там таких втрат, щоб для котла не вистачило.
Падіння напруги у 5-10 В на подовжувачі не критичне для мережі 220 В. Для дуету авто+інвертор і 2 В можуть бути критичними, бо інвертор може це(14-2=12) розцінити як виснаження АКБ і вимкнутись. Головна причина падіння - на порядок більшіий струм у 12-вольтовому варіанті, який додатково  викликатиме зайве падіння на дротах. Тож порада про 30 мм.кв має під собою підстави. Все залежатиме від довжини  дротів від авта до інвертора.
Наприклад якщо це 9-поверхівка, довжина кабеля десь 35 м, то на мідному кабели 10мм.кв при струмі інвертора 20А(це так, тіко котел заживити і пару ламп) буде падіння напруги 2,56 В. Що може становити критичний рівень для інвертора.(14,5В генератора - 2,5 падіння = 12 в на інверторі) якщо параметр порогу вимкнення не можливо відкорригувати.
А от з 30мм.кв все набагато веселіше, падіння становитиме лише 0,85 В. :sm13_:
Стан
Стан
    • Сообщений 695
  • Авто:Opel Astra Classic
Опубликовано 18 Январь 2023 - 08:27
Поки що вирішив не ставити бензогенератор на лоджії. Буду вирулювати акумулятором.
Яка принципова різниця Li-ION та Li-FeРО4? Пожежо небезпечні які більше? Треба зібрати такий щоб я не боявся спати лягати коли він працюватиме?
Мені тут один написав, що якщо взяти не 4 а 3 банки Li-ion по 117Ah то можна не брати плату балансування принаявносты нормального зарядного.
rogii
rogii
    • Сообщений 1152
  • Авто:-
Там довжина пару сантиметрів, інвертор ж ставиться на клемах 12В в авто. І, я можливо не правильно зрозумів, FINNN вів мову ж про дроти від інвертора і втрату напруги на них? Бо до інвертора і так ідуть дроти великого перерізу, це само собою зрозуміло, там струм вище. В мене з інвертором в комплекті прийшли 0awg, а це десь 50 квадратів...
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 18 Январь 2023 - 08:56
Li-ION пожежо небезпечний. Краще трохи переплатити за Li-FeРО4, вони беспечні.
Якщо більше однієї банки, потрібно балансування. Крім того, 3 банки по 3,7В це 11,1В - в тебе інвертор не запуститься.
Вчора отримав БМС з алішки, кончений кітайоза відправив БМС без активного балансіра, хоча замовляв з активним балансіром.
Відкрив спір на алішці з вимогую відшкодування 40$, побачимо чим закінчиться.
Стан
Стан
    • Сообщений 695
Опубликовано 18 Январь 2023 - 13:29
Бачу що тему досліджував серйозно. В мене нажаль дуже обмежений час для роздумів.
Підкажи будь ласка, на скільки економніше буде якщо збирати самому.
Конкретно загорівся даним девайсом https://moto-scooter...-12v-60ach.html
Зможу брати на роботу заряджати. Але всього лише 60.
Якщо збирати самому то який кіт треба придбати?
-4 батареї типу таких https://www.olx.ua/d...ad-IDQKaA3.html
-Плату типу https://moto-scooter...s-jbd-life.html
і що ще?
Інвектор є, зарядне під такий акум теж
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 18 Январь 2023 - 14:36
60А не скажу, я збирав 120А 48В, то можу розповісти за ціни на те що купував, інше треба моніторити. Але значно дешевше ніж купувати готове тут.
Якщо інвертор і зарядка є, тоді тільки банки і БМС плата.
Але за твоїм посиланням плата гівно, краще ось таку:
https://www.olx.ua/d...st-IDQINHL.html
Изменено: scenium, 18 Январь 2023 - 14:37
    • Сообщений 16113
Опубликовано 18 Январь 2023 - 15:48
А, ну може то я не так зрозумів. Розрахунки були саме для інвертор з АКБ у квартирі і подовжувач на 12В. Якщо є можливість інвертор залишати біля або всередини машини, то, звичайно,  це більш технологічний варіант.
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 18 Январь 2023 - 22:11
При першому варіанті коли інвертор і АКБ у квартирі ще і акум буде заряджатися.
А так , в такій ситуації як зараз докупити акум 100, мож 120 ,і не мерзнути, в парі з 65а який є зараз мало би вистачити,аптека потім буде дорожче.
Изменено: FINNN, 18 Январь 2023 - 22:12
    • Сообщений 16113
Опубликовано 18 Январь 2023 - 22:15
З точки зору раціонального використання палива та ресурсу авта - саме так. Щоправда вартість дротів може все зіпсувати. Принайменні відбиватиметься довго...
Опубликовано 18 Январь 2023 - 22:23
Ой да ладно.. на фоне аудиофльских - шо там ваши дроты стоят?;))
Изменено: Manager, 18 Январь 2023 - 22:23
#257
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 18 Январь 2023 - 23:47
Та фігню звичайно...
https://rozetka.com....ABoCksAQAvD_BwE
200х80=16к тік провода, чуток кучеряво.
Думаю проект мертвонароджений
Опубликовано 18 Январь 2023 - 23:56
Не, ну если тянуть прямо от АЭС - то может быть..
Это больше прикола ради (у меня такие но по 2м дорестайл):
https://musicmag.com...ss-z-plugs.html
#259
    • Сообщений 16113
Опубликовано 19 Январь 2023 - 00:09
Хорошие, но от стоянки с лехусом до 6-го этажа малость коротковаты...
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 19 Январь 2023 - 00:11
Та ну їх на...)))
Їх функція тік звук передавати чи вони ще зранку щось роблять?
Опубликовано 19 Январь 2023 - 00:26
Та ну їх на...)))
Они так сцену рисуют, что в Алсу и поца рядом с ней можно пальцем ткнуть)
Если и железо нормальное.
Та дома железа и скворечников хватает..
Изменено: Manager, 19 Январь 2023 - 00:26
#262
    • Сообщений 16113
Опубликовано 19 Январь 2023 - 00:28
А по утрам Алсу минет делает, а поц завтрак приносит в постель... :sm13_:
Опубликовано 19 Январь 2023 - 00:34
Ты знал ))
#264
    • Сообщений 12923
Опубликовано 19 Январь 2023 - 00:38
Ты знал ))
А вот тут я бы напрягся :sm12_:
#265
Опубликовано 19 Январь 2023 - 09:36
та ладно.. шутка юмора вроде ж.. мну б больше насчет папы-миллиардера Алсу напрягся бы.. :ad_new:
быть подкаблучником - нафиг надо.. :smile423:
#266
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
  • Авто:Бандеромобілі
Опубликовано 22 Январь 2023 - 18:55
Прийшов і мені інвертор 12/24 на типу 3500 в пікові, розумію що ділити треба на два, підключав кіловатний обігрівач, тягне, правда при такому навантажені напруга на хорошому автомобільному акуму AGM в 95А падає нижче 11 вольт..
Саме хренове у цій схемі що є і генератор, і зайвий акум і інвертор, а світло не пропадає:sm13_:
    • Сообщений 16113
Опубликовано 22 Январь 2023 - 19:00
Саме хренове у цій схемі що є і генератор, і зайвий акум і інвертор, а світло не пропадає :sm13_:
Так напиши заяву, хай відріжуть те світло... шо ж добро пропадає... :sm13_:
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 22 Январь 2023 - 19:45
Andre_71, цуко геніальність завжди в елементарному:sm13_:
Опубликовано 23 Январь 2023 - 00:56
Почему в Одессе блэкауты а в Луцке нет - в упор не понимаю..
Да, самая большая область в Украине и город-миллионщик, но вроде ж там как-то пропорционально нагрузку и лимиты распределяли..
Если чисто нюансы распределения - ладно..
Банка заряжает, балалайка-планшет поёт и фильмы кажет.. но, это о другом.
Изменено: Manager, 23 Январь 2023 - 01:00
#270
    • Сообщений 12923
Опубликовано 23 Январь 2023 - 00:57
Почему в Олессе блэкауты а в Луцке нет - в упор не понимаю..
Нсли чисто нюансы распределения - ладно..
Сам спросил, сам ответил, хорошо поговорить с умным человеком :cool1:
#271
Опубликовано 23 Январь 2023 - 01:01
У нас в Багдаде всегда так делают ))
В идеале, еще и девушку, которая старается)
#272
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 23 Январь 2023 - 08:27
Заздрість погана риса.. все може змінитись… але вірніше всього що ні.. від мене найближча атомка в 100км по прямій, це не 500км як десь від Хмельницької АЕС до Одеси, відповідно кількість ланцюжків які можуть розбити кацапи в рази менше..
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 23 Январь 2023 - 09:13
Господа електрики, потрібна ваша допомога.
І так, нарешті минулого тижня приїхало усе обладнання що замовляв, а саме:
- Інвертор MUST PH18-5048 PLUS
- 16 банок акумуляторів 3,2В 120А
- БМС 16S на 120А
- Автомати, реле напруги, щиток..
Все це діло я зібрав і вирішив вчора підключити до моєї мережі. Протрахався цілий день і без бажаного результату  :ac:
Пів дня пішло на відновлення проводу на скваженний насос, який я перебив під час сверління дирки у стіні до щитка з автоматами  :sm12_:
Але то таке... Повернемося до підключення у загальну мережу.
Наразі маємо таку схему: від лічільника в хату заходить 3 фази на 4-х контактне дифреле (3 фази і нуль) + земля. Від дифреле нуль на загальну контактну групу і 3 фази на три трьофазні автомати (електрокотел, пртоточний нагрівач води і електроплита). Від останнього трьофазного автомата одна фаза йде на одноконтактні автомати (розетки + світло).
На інверторі маємо: АС вхід (фаза, нуль і земля), АС вихід (фаза + нуль) і DC + та - для підключення акумулятора. Вхід сонячних панелей поки не задіяний.
Задача, одну фазу електроживлення, на якій розетки і світло пустити через інвертор.
Що я зробив:
Зняв перемичку з трьофазного автомата на однофазники, і цю фазу пустив на фазу інверторв АС вхід, нуль взяв з дифреле і землю приєднав до землі.
З АС вихід інвертора фазу пустив на однофазні автомати і нуль приєднав до нуля дифреле. Звісно, все це введено та виведено через додаткові автомати.
І як тільки я вмикаю інвертор і автомати щоб запустити це діло, одразу вибиває дифреле. Якого хрєна?
Зи, при вибитому дифреле таки усі розетки і світло працюють від акумулятора, а от на інвертор звісно напруга не йде, як і на усі інші трьофазні автомати.
Поки лише із здогадок, що не можна нуль з вихода інвертора ципляти на нуль, який на дифреле. Але як тоді нуль пустити на розетки+світло, якщо там одноконтактні автомати, а весь нуль у мене об'єднаний?
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 23 Январь 2023 - 09:24
scenium, тут без сто грам не розібратись, я не великий електрик, але нуль він вроді як і є нуль, може бути з’єднаний в « один пучок» не більше не менше нуля від цього не стане.. самий вірогідний варіант того що у тебе вибиває то ти десь в якомусь місці фазу з нулем переплутав, або в з’єднаннях і схемах десь якась фаза з мережі не вимикається і падає на фазу чи нуль інвертора.. короче треба брати і все перевіряти індикатором по ланцюжку.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 23 Январь 2023 - 10:12
Була така думка, що китайози неправильно промаркували нуль та фазу на інверторі, перекидав їх місцями, результат той самий.
Сьогодні поїду куплю індикатор, буду шукати. Але ніде не повинно бути фази з мережі на одноконтактних вимикачах, там лише одне під'єднання було від трифазника, яке я прибрав при підведенні фази з інвертора...
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 23 Январь 2023 - 10:18
Так ти досі не купив індикатор і так це все збирав?:sm13_:
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 23 Январь 2023 - 10:21
Так ти досі не купив індикатор і так це все збирав? :sm13_:
Мультиметра було достатньо  :smile44:
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 23 Январь 2023 - 10:37
А, ну то ти всеж продвинутий електрик:sm13_: бо думав так вирішив на око:sm13_:
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 23 Январь 2023 - 10:59
Насправді, в щитку автоматів видно все і на око. Три фази і нуль на дифреле, земля окремо. З дифреле фази пішли на автомати нуль на загальний нуль. Переплутати важко, хз якого хрена спрацьовує захист на дифреле...
Мірик
Мірик
    trouble shooter
    • Сообщений 23106
Опубликовано 23 Январь 2023 - 11:16
Як варіант поетапно перевіряти, починаєш відєднувати все почергово до того диф реле і так на якомусь етапі зловиш косяк.
