Вибір та обслуговування акумуляторів
280 ответов в теме
    • Сообщений 15107
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 20 Декабрь 2022 - 08:02
Померял мультиметром, ровно 13,40В
поміряй вранці.
цікаво просто.
Там його так просто не заміряєш, то що показує мультіметр
я про паспортні дані. думаю хто вписував, то правильно міряв.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Декабрь 2022 - 09:26
поміряй вранці.
цікаво просто.
Стоял ночь в прихожей при температуре +13, сейчас померял 13,01В. На 0,39В за ночь без нагрузки подсел.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11610
Опубликовано 20 Декабрь 2022 - 09:50
Нормально. Живой. Еще упадет напряжение приблизительно до 12,6.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 20 Декабрь 2022 - 09:57
Не упадет, поставил на дозарядку :) Минут на 10 отлучился, щас зашел на кухню, уже заряжен.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11610
Опубликовано 20 Декабрь 2022 - 10:38
Не упадет,
12,6 - нормальное напряжение полностью заряженного аккумулятора без нагрузки.
    • Сообщений 16029
Опубликовано 20 Декабрь 2022 - 13:23
А де там про 15В? Тіко струм вказаний.
    • Сообщений 15107
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 20 Декабрь 2022 - 13:40
Andre_71,
не зовсім розумію про що мова.
в мене десь є були розробника, можу пошукати щоб напряму поспілкуватись.
    • Сообщений 16029
Опубликовано 20 Декабрь 2022 - 14:16
В мануалі ніде не знайшов про  імпульси 15В у віще згаданому режими. Тому й питав - звідки інфа? Ти то кажешь "міряв", то "інфа від розробника".
    • Сообщений 15107
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 20 Декабрь 2022 - 14:24
проїхали.
повторю, да міряв, цифровий тестер показує 15 В (стек починає з 15,8, в інстукції написано, то мабуть не придумано. аіда простіша але мабуть щось схоже має) на старті розрядженого АКБ, індикатор мерехтить і чим далі тим швидше, потім постійно горить, на клемах коли 12 В. Про це мерехтіння я розмовляв з виробником, бо думав що то брак. І до речі виставлення струму на початковому етапі на таку поведінку не впливає.
так само було питання про завершення зарядки на 15,6 В для кислотного і качелі 14,8-15,6. Саме так це зарядне завершує зарядку. Пояснили чому так, потім і в інших джерелах знайшов.
п.с. як розібрався так і експлуатую і раджу хто бере...
Изменено: vigors, 20 Декабрь 2022 - 14:30
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 18 Январь 2023 - 14:54
Может у кого был опыт с зарядкой Бош С7, подскажите, хочу купить пару АКБ 12V 7Ah, дома запитать роутер и медиаконвертер, но в инструкции к зарядке сказано минимальная емкость заряжаемого аккумулятора 14 А*ч.
Это значит что она не будет такие АКБ заряжать? И можно ли их ставить в параллельную зарядку если они будут разной степени разрядки?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11610
Опубликовано 18 Январь 2023 - 15:12
Думаю дело в том, что зарядный ток будет более 1/10 от емкости АКБ. Поэтому и ограничение.
При зарядке параллельно подключенных, ток заряда для каждого АКБ будет разный. Я бы заряжал при необходимости.
З.Ы. У самого С7, но не экспериментировал с ним.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 18 Январь 2023 - 15:36
Продавец АКБ написал щас что могу приехать со своей зарядкой и подключить проверить.
Думаю если при подключении к АКБ зарядка покажет режим зарядки, либо поддержания заряда, то заряжать будет.
    • Сообщений 16029
Опубликовано 18 Январь 2023 - 16:04
А зарядный ток более 1\10 емкости быстро ухайдокает АКБ.
На твой 7А*ч нужен зарядный ток 0,7А, а зарядка будет смалить его 1,4 амперамми.
Если уж будешь ехать пробовать на АКБ в реале, то померяйте с продавцом ток заряда мультиметром.
Предел прибора   = 20А, шупы на "СОМ" и "20А мах".
"Смотри не перепутай, Кутузов!"  (с) :sm13_:
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 18 Январь 2023 - 16:23
Андрей, я склоняюсь верить тебе на слово, и раз уж ты сказал что не годится, я не буду туда и ехать, тратить время и бензин на сомнительные эксперименты.
а жаль...два 14 амперных я не потяну щас для этих нужд. Как два автомобилных по цене примерно.
Изменено: eugen_dp, 18 Январь 2023 - 16:23
    • Сообщений 16029
Опубликовано 18 Январь 2023 - 16:25
Не, ну а вдруг твоё зарядное снизойдёт до 0,7 А. Може оно не просто интеллектуальное, а высоко-интеллектуальное... :sm13_:
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11610
Опубликовано 18 Январь 2023 - 17:01
А почему не один на 50....60 Ач?
    • Сообщений 16029
Опубликовано 18 Январь 2023 - 17:09
Я так понял, чтобы по очереди возить на зарядку...
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11610
Опубликовано 18 Январь 2023 - 17:15
Так можно ж зарядное возить к аккумулятору. Оно легкое и компактное.
    • Сообщений 16029
Опубликовано 18 Январь 2023 - 17:21
Зарядное то можна. А електричество?
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 18 Январь 2023 - 23:26
Так потому шо цена за один такой в пять раз выше, а мне два надо...а что куда и по какой очереди возить, честно говоря не понял :(
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11610
Опубликовано 18 Январь 2023 - 23:29
а мне два надо
Девайсы работают по разным адресам?
    • Сообщений 16029
Опубликовано 18 Январь 2023 - 23:36
Я предположил, что из-за постоянного отсутствия электричества дома ты будешь возить аккумы попеременно на зарядку например на работу. Поэтому два и небольшие.
Если не так, то  тогда объясни зачем два?
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Нее, у меня в квартире подведен оптоволоконный интернет, оптоволокно заведено в одной комнате с одной стороны дома, и коробочка эта - медиаконвертор лежит на подоконнике, а от нее уже через всю квартиру витая пара к роутеру, в противоположной комнате которая выходит на другую сторону дома. Потому если мне запитывать оба устройства от одного АКБ, нужно параллельно витой паре тянуть на роутер проводок, чего не хотелось бы делать. По этой причине я прикинул купить два АКБ 12 вольтовых на 7 ампер/часов, один на коробочку, другую на роутер, ну и через понижающий стабилизатор на 5Вольт еще и зарядку для телефона/ноута сделать.
Изменено: eugen_dp, 18 Январь 2023 - 23:37
Опубликовано 18 Январь 2023 - 23:40
Это всё чисто из-за интернета?..
А мобильный в телефоне совсем никак?
#60
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 18 Январь 2023 - 23:51
Конечно! Так в том то все и дело, у нас когда свет отрубают и интернет мобильный пропадает. Сейчас приехал от сестры с противоположного конца города, у них вырубили свет и киевстаровский интернет не работает вобще никакой, даже gprs. Да и телефон высаживать зря нет смысла. По оптоволокну 100 мегабит, ноутбук у меня асус трансформер, батарейка в нем часов 10 держит, смотри хоть кино, хоть что.
Изменено: eugen_dp, 18 Январь 2023 - 23:53
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11610
Опубликовано 18 Январь 2023 - 23:54
А провайдер всегда инет "дает"?
Опубликовано 19 Январь 2023 - 00:02
Может везде по разному..
По умолчанию у нас тоже нет.
Но, если постоянно включать самолетный и потом обычный режим - то на пару минут появляется.
Сейчас кстати блэкаут. Желания возиться с аккумами точно нет.
Телефон, банка на 20тыс, которой хватит на 2-3 дня..
Тут тебе виднее.
ЗЫ если что, у меня КС, но сейчас на лайфе)
#63
    • Сообщений 16029
Опубликовано 19 Январь 2023 - 00:03
А задействовать пустую пару(4-5 или 7-8) в витой паре - не? Или у тебя больше 100 Мбит подключение?
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 19 Январь 2023 - 00:06
Да, Володя фибернет у нас в Днепре есть такой провайдер. Хоть у меня к дому три провайдера подведено,: Л-Нет, Фрегат, и Фибернет, и фрегат давал свой интернет бесплатно на год как промоакцию, а за этот я плачу 230 в месяц за 100 мегабит, но ни разу не пожалел что на фрегат не перешел. Года три наверно уже подключен, и за все это время может раза три и пропадал, максимум на час. Последний раз в декабре пропал минут на 20, я на вайбер на техподдержку написал. они сказали что аккумулятор сел, и провтыкали с заменой. Потому их сервера работают даже без света, автономно.
Вот сколько она стоит?  Полторы-две штуки? И всего 2 ампер часа? А преимущество только в удобстве ношения в кармане. Не лучше ли на 7ач купить вдвое дешевле с понижающим за 100 грн? И это будет универсальная вещь.
Да у меня сотка дома.
    • Сообщений 16029
20 А*ч. но на 5В.
Изменено: Andre_71, 19 Январь 2023 - 00:07
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 19 Январь 2023 - 00:07
20 А*ч. но на 5В.
да обсчитался, но всеравно раздели минимум на два, и никакой универсальности. Тут же кучу девайсов запитать и еще какую-то led-подсветку повесить .
Изменено: eugen_dp, 19 Январь 2023 - 00:09
    • Сообщений 16029
Опубликовано 19 Январь 2023 - 00:13
Я бы всё-таки провентилировал бы вопрос(у сотрудников провайдера) на предмет свободной пары в их  конфигурации оборудования.
Опубликовано 19 Январь 2023 - 00:20
До войны 700грн.
Не спорю, если что.. у каждого свои обстоятельства.
#69
    • Сообщений 16029
Опубликовано 19 Январь 2023 - 00:21
Не, твой 7А*ч х 12В = 84 Вт*ч, а Ромына банка 20А*ч х 5В = 100Вт*ч.
 С проблемами преобразования - согласен. Из 12 на 9 или 5 проще, чем из 5 на  9\12  поднять.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2494
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 19 Январь 2023 - 00:31
К тому же  заряжается такого обьема пауэрбанк от сети мне кажется намного дольше чем АКБ от хорошей импульсной зарядки. А это важно, если свет подают на 2-3-4 часа.
Изменено: eugen_dp, 19 Январь 2023 - 00:31
